uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  XP 2500+ Barton voldid ja temperatuurid märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  järgmine
sõnum 19.09.2004 16:58:00 vasta tsitaadiga
Zero1&Only
sõnum 19.09.2004 17:20:09 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
See on nii et kes mida taga ajab.
Mina näiteks optimaalset kiirust,madalaid temperatuure ja vaikust.
11X166 =1826Mhz VCore 1.3V stabiilne,vaikne,piisavalt kiire ja külm.
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 3
Elof
Elof
sõnum 19.09.2004 18:29:17 vasta tsitaadiga
Zero1&Only kirjutas:
Nii madala voldiga ja suure siinikiirusega sa arvutit stabiilseks ei saagi saama.
Kahte head asja paraku korraga ei saa. Kui tahad protsessorit madalama voldiga (1,775) jooksutada siis peaks siinikiirus olema
kuskil seal 100-133 vahel.
Elof kirjutas:
No nalja pärast sai proovitud : mis on madalaim volt, millega veel pilt ette tuleb 11*250 ja see on "1,775V"
Aga sindrit praeguse sooja ilmaga stabiilseks ei saanud .
icon_smile.gif ärasamärgi!
See oli lihtne üritus : "Kui madala voldiga tuleb pilt ette ätt 11*250" Stabiilseks ei saanud ka 1,9V'ga kuna kippus soojaks minema (mida sa tahadki WR4'st ja 1'st 220v case-fanist).
Madalama voldiga 100-133 ?
8RDA3+'ga jooksis FSB 200 / kordaja 11 e. maakeeli - ätt 3200+ 1,45 voldiga koguaeg ilma ühegi veata, oli piisavalt jahe, et rohkem ei tahtnud ka undervoltida
sõnum 19.09.2004 19:34:50 vasta tsitaadiga
sellest tempist ja häälest ma ei hooli eriti hetkel - plaan on siiski saada kõik vendid u. 15dB peale... hetkel on kasutegu kesine, sest ventide dB kõiguvad umbes 14-30... temp 36-60(olenevalt pingest, rohkem lasta ei taha)
razor
sõnum 20.09.2004 09:14:21 vasta tsitaadiga
ja imho siin ei määra volti, seda siis isiklikest kogemustest... pigem on emaplaat mis suurel kiirusel ja fsb'l pidurdama hakkab, enamasti just siis odavamate plaatide toiteahel.
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
redenergy
redenergy
sõnum 25.09.2004 01:12:45 vasta tsitaadiga
2500+ @ 3200+
2.51Ghz @ 1.825V
Temp peale 3dmark 2k1 47 kraadi
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 9
sõnum 25.09.2004 07:49:27 vasta tsitaadiga
mnjaa...2,5GHz tuleb täitsa normi pingega, mul tahab ikka 1,875V saada icon_sad.gif
Elof
Elof
sõnum 25.09.2004 11:01:12 vasta tsitaadiga
Nii püsib teine stabiilne icon_smile.gif Olgu märgitud, et määratud on volte 1,75, ent nagu näha - kätte saab tunduvalt vähem.
Millegi pärast aga soojeneb prose mul enam kui Harju keskmine.
Cooleriks Zalman tech'i CNPS7000B-Cu, Idles 36C aga full (kastil külg maas) 44C icon_rolleyes.gif Pasteerinud seda veel AS ceramic'uga. Ja ~1,7V teeb nii kuumaks selle icon_rolleyes.gif (Prime 95 / torture test / Small FFTs)
BtW hynixi d43'd 2,5-4-4-11
sõnum 25.09.2004 18:32:00 vasta tsitaadiga
krt... hea isend sul... mul oli üks thorton ka sarnane 1,6-1,65V läks 2,5GHz
Elof
Elof
sõnum 25.09.2004 19:34:21 vasta tsitaadiga
Zalman pole teab mis high oc cooler
Tean, seetõttu ekstreemsemateks üritusteks on korpusel külje peal ~100cfm vent lisaks icon_wink.gif
Ja peaaegu stabiilne on juba ka 240*11, 1,85V juures. Tundub, et emaplaat pidurdab icon_mad.gif . Ja ega mingi muditud BIOS'gi vast lisavolte ei lase anda, füüsiliselt külge aga emaplaadile veel ei taha minna icon_redface.gif
pupsik
sõnum 25.09.2004 20:38:29 vasta tsitaadiga
Kas on jama
CPU fan kiirust näitab 1700 pööret
kõik testid näitavad et see on probleem
CPU temp samas stabiilselt 43 kraadi
Kas cooleri ventikas õhtal. ( pool aastat vana ja 2500 default mingi Titan ))
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 58
redenergy
redenergy
sõnum 25.09.2004 21:07:24 vasta tsitaadiga
no kui temp normaalne on siis milles probleem?
see, et mingi proge midagi ütleb ei tähenda midagi
project
project
sõnum 25.09.2004 21:10:26 vasta tsitaadiga
kas ennem oli suurem rpm? ja palju ta sul 12v näitab (aida, everest jne saad vaadata). kas vent undab võrreldes varasemasega.
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 84
pupsik
sõnum 25.09.2004 21:19:12 vasta tsitaadiga
kas ennem oli suurem rpm? ja palju ta sul 12v näitab (aida, everest jne saad vaadata). kas vent undab võrreldes varasemasega.[/quote]
11,55v
pupsik
sõnum 25.09.2004 21:26:22 vasta tsitaadiga
Vent teeb külmalt häält naca
Elof
Elof
sõnum 25.09.2004 21:55:53 vasta tsitaadiga
link :: LinK
Mjuusjeas, kas vastab tõele, et steppingut saab kontrollida ka softiga ?
Inimesed kes oma prose steppingut teavad võiks üle kontrollida, kas paneb täppi. See ju alles beta-staadiumis
sõnum 25.09.2004 22:12:22 vasta tsitaadiga
pupsik kirjutas:
Kas on jama
project
project
sõnum 26.09.2004 01:27:16 vasta tsitaadiga
Elof kirjutas:
icon_eek.gif icon_eek.gif tore oleks
kui see tõele vastab kas mul on siis kehva or hea prose http://www.zone.ee/networkproject/steping.JPG?2
Zoig
Zoig
sõnum 26.09.2004 01:47:20 vasta tsitaadiga
mul on AQXEA 0330 prose.
see programm tundis ära, et lahtine kordaja on, aga stepingut ära ei tundnud icon_rolleyes.gif
Et oleks raskem!
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
xtro
xtro
sõnum 26.09.2004 02:44:42 vasta tsitaadiga
mul sama prose icon_biggrin.gif aqxea 0330spmw
Kommentaarid: 453 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 343
project
project
sõnum 26.09.2004 02:58:49 vasta tsitaadiga
AQYFA on hea or s*tt stepping?
seda n. 0330 jne neid ta ei näitagi üldse ju.. seda nö valmimis aega.
busta
busta
sõnum 26.09.2004 04:06:35 vasta tsitaadiga
mul on aqxea0324mpmw
pinge on 1.825v ja 11x218 2398mhz
temp on 50c
niiet ei tea vasest radikas ikka jahutaks 30% paremini
ahjaa irw vaadake mis mälud mul on:/ või see on normaalne et niimoodi kella läheb asi?
Elof
Elof
sõnum 26.09.2004 07:36:37 vasta tsitaadiga
project kirjutas:
Elof kirjutas:
Seega võiks see suht-koht korralik olla.
Samas - kas stepping bartonite puhul olnud veidi teisase tähtsusega.
Valmistamiskuupäeva ei paku, ent kordajate laht-olekut ennustab küll icon_wink.gif
project
project
sõnum 26.09.2004 12:18:55 vasta tsitaadiga
nu siis võib progest tõesti asja saada, kui see alles beta on, loodame siis.
kunagi meybe kisun jahutuse maha proselt ja uurin siis järgi mis ta seal ütleb... präägu nagu ei viitsi mässata kuna seal kondekad väga tihedalt ümber.
attrs
attrs
sõnum 26.09.2004 12:50:57 vasta tsitaadiga
imho näitab see proge aiateibaid. Minu bartoni tunnistab üldse "thorton w/512K"-iks ja ütleb, et kordaja kinni, tegelt aga lahti.
Kommentaarid: 417 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 367
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  XP 2500+ Barton voldid ja temperatuurid mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  järgmine
