lambi
24.09.2004 17:01:08
Intel Pentium 4 2.66 GHz HT voltide tõstmine ... |
emaplaat : Epox EP-P4X400D , prose : P4 2.66GHz HT @ 2.8 GHz
kas oleks mingite programmide abil või üldse kas oleks võimalik prosel volte tõsta?
tahaks nagu edasi klokkida , enne 3.0 GHz peale klokkides akkas natukese aja pärast resasi tegema
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
lambi
24.09.2004 20:10:03
või on asi äkki ramis ? mul enne oli 256 pc2700 ... aga nüüd on 512 pc3200 ... et äkki jäi mälu ette?
lambi
25.09.2004 11:37:47
keegi äkki oskab aidata?
OskarR89
25.09.2004 11:44:59
Re: Intel Pentium 4 2.66 GHz HT voltide tõstmine ... |
lambi kirjutas: |
tahaks nagu edasi klokkida , enne 3.0 GHz peale klokkides akkas natukese aja pärast resasi tegema  |
Biosest ei saa volte tõsta?
Kommentaarid: 150 loe/lisa |
137 |
lamp
25.09.2004 11:59:04
xaxa, wannabe lamp
see selleks.
pane biosist nb strap 800 ja/või mälu 1:1
veel yks kysimus - misasi on p4 2.66 HT, sellist asja minuteada pole olemas.
kas see on 2.6HT või 2.66 mitteHT ?
kui viimane, siis on reaalne, et tahab pinget
kui esimene, siis see ei peaks küll veel 3g juures lisavurtsu tahtma.
Kommentaarid: 187 loe/lisa |
164 |
lambi
25.09.2004 17:37:11
lamp kirjutas: |
xaxa, wannabe lamp
see selleks.
kui esimene, siis see ei peaks küll veel 3g juures lisavurtsu tahtma. |
HT on ... ja ei ole mingi wannabe lamp !
lamp
25.09.2004 19:36:30
errr
appi
omg
nii, leiutasin välja mis prose see on.
se on Mobile Pentium 4 2.66ghz. see on siis HT'ga ja 533 busiga.
mis puutub mälusse, et prose lage välja peilida, siis biosis DRAM clock/drive control
pane dram clock 133. ja timing by spd.
kui aga ta yritab spd järgi selle ddr400 peale panna, siis pane kas 100 või 133.
seda sa ilmselt tead kus prosele fsb juurde saab?
seal lehel vaata ka et spread spectrum oleks disabled.
mis puutub voltidesse - siis need on sellel plaadil jumperitega
algatuseks vaata manualist kus on jumper JV1 (prose pinge), tõsta see keskmisse asendisse.
peaks tõstma prose pinge 1.6-1.65v tasemele.
rohkem ei soovitaks eriti tõsta kui sul def jahutus on.
sa võid ju igaksjuhuks tõsta pärast ka viimasesse ja siis temperatuure jälgida.
samal ajal kui mingi prime jookseb.
siis jumper JV2 pane julgelt viimasesse asendisse (mälu pinge)
aga yldiselt ei oska pead anda palju asi klokkub selle plaadiga.
via ja sis tsipsetid (p4 omadest siis jutt) pole erilise fsb taluvusega just hiilanud..
164 |
lambi
25.09.2004 21:11:42
kas siis jääb mälu ikka sama heaks või mälu kannatab prose klokkimise arvelt???
lamp
25.09.2004 22:25:32
no esialgu on idee selles, et kätte saada prose limiit.
kui sa mälu max peale paned siis sa ei saa ju aru kas
näkku paneb prose või ram.
lambi kirjutas: |
kas siis jääb mälu ikka sama heaks või mälu kannatab prose klokkimise arvelt??? |
164 |
lambi
25.09.2004 23:16:37
lamp kirjutas: |
lambi kirjutas: |
tahaks prose 3-e peale saada ja et mälu oleks nii nagu on ... ma proovin esialgu niisama - vaatan kas akkab resasi tegema
lamp
26.09.2004 11:05:08
kui see on D1 stepping prose (mis ta arvatavasti ka on)
siis 3ghz on natuke vähe
kuskil 3.2 tavaline, 3.3 hea ja 3.5 hea õnnega.
lambi kirjutas: |
tahaks prose 3-e peale saada ja et mälu oleks nii nagu on ... ma proovin esialgu niisama - vaatan kas akkab resasi tegema  |
164 |
