uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Pentium 4 2.66 GHz HT voltide tõstmine ... märgi kõik teemad loetuks
lambi
sõnum 24.09.2004 16:01:08 Intel Pentium 4 2.66 GHz HT voltide tõstmine ... vasta tsitaadiga
emaplaat : Epox EP-P4X400D , prose : P4 2.66GHz HT @ 2.8 GHz
kas oleks mingite programmide abil või üldse kas oleks võimalik prosel volte tõsta? icon_rolleyes.gif
tahaks nagu edasi klokkida , enne 3.0 GHz peale klokkides akkas natukese aja pärast resasi tegema icon_sad.gif
lambi
sõnum 24.09.2004 19:10:03 vasta tsitaadiga
või on asi äkki ramis ? mul enne oli 256 pc2700 ... aga nüüd on 512 pc3200 ... et äkki jäi mälu ette?
lambi
sõnum 25.09.2004 10:37:47 vasta tsitaadiga
keegi äkki oskab aidata?
OskarR89
OskarR89
sõnum 25.09.2004 10:44:59 Re: Intel Pentium 4 2.66 GHz HT voltide tõstmine ... vasta tsitaadiga
lambi kirjutas:
Biosest ei saa volte tõsta?
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 139
lamp
lamp
sõnum 25.09.2004 10:59:04 vasta tsitaadiga
see selleks.
pane biosist nb strap 800 ja/või mälu 1:1
veel yks kysimus - misasi on p4 2.66 HT, sellist asja minuteada pole olemas.
kas see on 2.6HT või 2.66 mitteHT ?
kui viimane, siis on reaalne, et tahab pinget
kui esimene, siis see ei peaks küll veel 3g juures lisavurtsu tahtma.
eriti julm
Kommentaarid: 193 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 169
lambi
sõnum 25.09.2004 16:37:11 vasta tsitaadiga
lamp kirjutas:
see selleks.
HT on ... ja ei ole mingi wannabe lamp !
lamp
lamp
sõnum 25.09.2004 18:36:30 vasta tsitaadiga
errr
appi
omg
nii, leiutasin välja mis prose see on.
se on Mobile Pentium 4 2.66ghz. see on siis HT'ga ja 533 busiga.
mis puutub mälusse, et prose lage välja peilida, siis biosis DRAM clock/drive control
pane dram clock 133. ja timing by spd.
kui aga ta yritab spd järgi selle ddr400 peale panna, siis pane kas 100 või 133.
seda sa ilmselt tead kus prosele fsb juurde saab?
seal lehel vaata ka et spread spectrum oleks disabled.
mis puutub voltidesse - siis need on sellel plaadil jumperitega
algatuseks vaata manualist kus on jumper JV1 (prose pinge), tõsta see keskmisse asendisse.
peaks tõstma prose pinge 1.6-1.65v tasemele.
rohkem ei soovitaks eriti tõsta kui sul def jahutus on.
sa võid ju igaksjuhuks tõsta pärast ka viimasesse ja siis temperatuure jälgida.
samal ajal kui mingi prime jookseb.
siis jumper JV2 pane julgelt viimasesse asendisse (mälu pinge)
aga yldiselt ei oska pead anda palju asi klokkub selle plaadiga.
via ja sis tsipsetid (p4 omadest siis jutt) pole erilise fsb taluvusega just hiilanud..
eriti julm
lambi
sõnum 25.09.2004 20:11:42 vasta tsitaadiga
kas siis jääb mälu ikka sama heaks või mälu kannatab prose klokkimise arvelt???
lamp
lamp
sõnum 25.09.2004 21:25:32 vasta tsitaadiga
no esialgu on idee selles, et kätte saada prose limiit.
kui sa mälu max peale paned siis sa ei saa ju aru kas
näkku paneb prose või ram.
lambi kirjutas:
eriti julm
lambi
sõnum 25.09.2004 22:16:37 vasta tsitaadiga
lamp kirjutas:
lambi kirjutas:
tahaks prose 3-e peale saada ja et mälu oleks nii nagu on ... ma proovin esialgu niisama - vaatan kas akkab resasi tegema icon_razz1.gif
lamp
lamp
sõnum 26.09.2004 10:05:08 vasta tsitaadiga
kui see on D1 stepping prose (mis ta arvatavasti ka on)
kuskil 3.2 tavaline, 3.3 hea ja 3.5 hea õnnega.
lambi kirjutas:
eriti julm
