zeff007
22.09.2004 14:20:50
ei saa monitori 100Hz-le |
nii selline probleem, et ei saa mitte kuidagi monitori 100HZ tööle
videokaart ati Radeon 9200SEC 128MB ja RV280
opsysteem on XP porf, ati lehelt võtan kõige uuemad draiverid aga ei miskit, enne videokaarti installi on pandud peale SP1 nagu ati soovitab. Device manager nätab et kõik on paigas peale USB kontrolleri(aga see ei saa ju segada). Samuti tuleb lahti ka videokaarti tarkvara settings-advanced kust saab valida millisel sagedusel peab monitor töötama, valin ära, monitor teeb restardi aga ikka vilgub nagu 60Hz-l ps vahetasin just op süsteemi, alati on see paika saadud aga nüüd lihtsalt ei lähe(ennem oli ka xp prof)
a22t
22.09.2004 14:47:13
egas igat monitori ka nüüd 100HZ jooksma ei saa nii et mis MONITOR sul on mees
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
44 |
zeff007
22.09.2004 15:03:26
noh kas just 100Hz, kasvõi 85 aga nüüd ta lihtsalt ei lähe sedagi kuigi valikus on ilmelikult kuni 200Hz-ni ennem töötas igatahes korralikult 85Hz peal, monitor on mingi vana Samtron, niipalju et monitori draiverid pole installitud....see ju ei tohiks segada, sagedus sõltub ikka videokaardist
22.09.2004 15:06:04
vana samtron nüüd küll saja hertu pääl ei lippa sul.
see sõltub mõlemast, nii kaardist kui ka molust, aga kaardi taha ei jää asi tavaliselt.
313 |
47th ronin
22.09.2004 15:06:28
see on featuur, mitte viga. tuttav koinis ka oma 120 hz capable sony-ga radeon 9800pro taga üsna kaua, kuni millegi peale asi ise jonksu läks.. kusjuures display properties väitis kogu aeg, et hertsid on õiged, aga monitor ei valetanud ja ütles, et 60 peal ikka..
_________________ rgrds,
ronin, neljakümne seitsmes |
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
zeff007
22.09.2004 15:30:38
| aga mida teha aidata mingi progega v miskit.....ma täitsa nõutu...kas biosis ei või mõnda kohta olla kus asi nt ära keelatud v miskit
raix
22.09.2004 15:46:43
Sul on see TV-OUT-iga kaart? Mine display settingutesse ja vaata, kas TV on seal sisse lülitatud. Kui on, lülita välja.
Radiaator
22.09.2004 15:48:28
| Prooviks ilma SP1-ta. XP kipub ise algul draivereid panema. Seda tuleks püüda vältida.
pealuu
22.09.2004 15:53:29
| miski sarnane jama oli mingi aeg. täpselt ei mäleta aga kuskil display settingute juures olid need ati draiveri tab'id ja seal kuskil sai ka miskit Hz kohta käpitud ja siis sai asi oluliselt parem.
| Kommentaarid: 213 loe/lisa |
172 |
Riivo
22.09.2004 16:08:58
link :: http://entechtaiwan.net/util/ps.shtm
pane powerstrip peale. sellega saad panna mitu hertsi tahad ja see lükkab windoosa setingud üle. ise muudan ka sellega
221 |
metsaline
22.09.2004 18:03:23
tähendab, see, kui palju hertse sa saad panna sõltub monitorist ja selleks PEAB KINDLASTI olema installitud molu draiver
_________________ Ainus, mis jääb on BEAT! |
103 |
zeff007
22.09.2004 19:13:56
| metsaline kirjutas: |
tähendab, see, kui palju hertse sa saad panna sõltub monitorist ja selleks PEAB KINDLASTI olema installitud molu draiver  |
ega ei pea küll xp puhul näiteks
ytle mulle kust menyyst ja mida sa selle powerstrip-i alt vôtad, proovisin aga ei saanud...päris palju katsetamist ja valikuid seal....ja ma pole kindel et toimin ôieti
Riivo
22.09.2004 19:48:57
display profiles -> confrigure -> advanced timing options -> refresh rate
nii peaks olema
221 |
zeff007
22.09.2004 22:30:52
oki selge korras tänud
metsaline
24.09.2004 11:40:38
| zeff007 kirjutas: |
ytle mulle kust menyyst ja mida sa selle powerstrip-i alt vôtad, proovisin aga ei saanud...päris palju katsetamist ja valikuid seal....ja ma pole kindel et toimin ôieti |
ega ikka peab küll
XP puhul kui niimoodi võtta ei pea ju emaplaadi dravereid ka installima
vaata, kui sul XP ära tunneb molli siis jah ei pea aga kui sul XP paneb sinna mingi suvalise plug n´ play käki siis peab. enal sama moluga 3 xp installi olnud 1 korral tundis ära 2-el mitte ja siis ei saanud üle 85hZ panna.
103 |
