pokk
21.09.2004 22:40:30
Kuidas kiirendada windows XP-ga netis surfamist |
avastasin ise, nett tunduvalt kiirem
niisiis tuleb avada Task Manager (ctrl+alt+delete), sealt Processes, IE puhul otsida üles fail iexplore.exe, parem klikk selle peal, Set Priority, Realtime (võib ka High)
see siis muudab tähtsust, kui palju pöörab protsessor tähelepanu iexplore.exe-le
muidu Opera ja Mozilla-ga asi analoogne
| Kommentaarid: 89 loe/lisa |
69 |
pl1600
21.09.2004 22:45:14
ja kõik ülejäänud asjad imevad näppu?
_________________ mäx2 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
pokk
21.09.2004 22:46:24
| pl1600 kirjutas: |
| ja kõik ülejäänud asjad imevad näppu? |
töötavad vabast ressursist, see kõlbab ainult siis kui samal ajal midagi muud ei tee
näiteks HV foorum tunduvalt kiirem
see on kasulik eelkõige vanematele arvutitele
69 |
olc
21.09.2004 22:53:07
oot, mismoodi see kiiremax siis seda elu siin teeb? see et mul net õhtuti umbes, see teeb oopis elu aeglasemax
130 |
pokk
21.09.2004 22:54:15
| olc kirjutas: |
oot, mismoodi see kiiremax siis seda elu siin teeb? see et mul net õhtuti umbes, see teeb oopis elu aeglasemax |
kui ikka dial-up ei aita midagi, aga arvuti kuvab internetilehte kiiremini
69 |
olc
21.09.2004 22:58:04
| pokk kirjutas: |
| olc kirjutas: |
kui ikka dial-up ei aita midagi, aga arvuti kuvab internetilehte kiiremini |
uvitav mida siin niipalju kuvada on? keerasin high peale ja pole küll mingit vahet märganud
olc@PII 233MHz 8)
130 |
pokk
21.09.2004 23:03:17
| olc kirjutas: |
| pokk kirjutas: |
| olc kirjutas: |
olc@PII 233MHz 8) |
ei tea, minu 2500+ kuvab küll kiiremini
69 |
que
21.09.2004 23:04:01
mul läks küll mõnuga kiiremaks 8)
que@PIII450mhz
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
56 |
pokk
21.09.2004 23:05:36
| que kirjutas: |
que@PIII450mhz  |
oodata oligi
pmst kui aeglane prose ja muud asjad kiired siis tasub mängides panna mängufail analoogselt realtime peale
69 |
2III7
21.09.2004 23:22:12
nii lolli juttu pole ma veel enne kuulnud, see ei tee mitte netti kiiremaks vaid lehtede kuvamise kiirusele annab mingi 1% juurde heal juhul. alati on ju nii et kui arvad et midagi kiiremaks panid siis see tundub et on kiirem aga tegelt ei ole
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
152 |
pokk
21.09.2004 23:24:50
| 2III7 kirjutas: |
nii lolli juttu pole ma veel enne kuulnud, see ei tee mitte netti kiiremaks vaid lehtede kuvamise kiirusele annab mingi 1% juurde heal juhul. alati on ju nii et kui arvad et midagi kiiremaks panid siis see tundub et on kiirem aga tegelt ei ole |
võibolla ajan ka natukene, see ise välja mõeldud teooria mis kiirendas mu netilehtede kuvamise kiirust
69 |
mtv23
21.09.2004 23:30:02
Ma tegin seda millest siin juttu ja ei oska kohe öelda, koguaeg ühtemoodi
_________________ @Dj |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
kutsikas
22.09.2004 01:09:51
kui teeb kiiremaks peaks sa oma taga jooksvad proged-protsessid üle vaatama. Eriti see kellel mäng kiiremaks läheb ,=1
Kui muul ajal ei saa end kuidagi ohjeldada siis mängu ajal ikka ei tasu igast värvilisi-tilisevaid asju lahti hoida
HacaX
22.09.2004 02:07:34
Mõte iseenesest ei ole ju paha. Ega ta tõesti mingeid imesid korda saada, aga arvata võib, et midagi siiski juurde annab. Omaette mõte (pole küll katsetanud) oleks proovida X-Setupi poolt pakutava "Start with high priority" lisasissekandega parema hiireklõpsu peale avanevad menüüs või siis otse IE shortcuti kallale minnes (et hakkaks kohe algusest peale highga jooksma... samas annaks ka kohe 2 kiirkorraldust teha: 1 tavaline ja teine muudetud prioriteediga, siis saaks ilusasti valida kas vaja ka muid progesi jooksutada või on ainult surfamine kavas )
Lisaks samas juurde: ka Win2K omab seda sissekannet ja ka 9x peal annab sobivaid lisaprogesi(?) omades prioriteeti muuta.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
22.09.2004 07:43:37
| Tavaline reservi (jõudluse) ümbersuunamine. Aint et ettevaatlik tasub olla, kuna võib tekkida olukord, et jäädki asju muutma, kuna üks kord ei tööta multimeedia, teine kord cd-kirjutamine vms.
211 |
pokk
22.09.2004 15:39:00
| tahanteada kirjutas: |
| Tavaline reservi (jõudluse) ümbersuunamine. Aint et ettevaatlik tasub olla, kuna võib tekkida olukord, et jäädki asju muutma, kuna üks kord ei tööta multimeedia, teine kord cd-kirjutamine vms. |
siis ei tasu Realtime panna, pigen High
edit: nõuanne Platoonile, kõik muud asjad Low peale, 3dMark Reatime peale
ma sain 300p parema tulemuse
69 |
Elof
04.10.2004 07:53:37
Kui te iga kord ei viitsi ctrl-alt-del meetodit kasutada, looge uus fail, lisage sisuks
@echo off
cd /d C:\Program Files\Internet Explorer
start /high iexplore.exe
Nimetage fail ümber IE.bat'iks ning alati sellest tööle pannes on IE'l "high priority" class
175 |
Drake
04.10.2004 12:15:15
ei tahaks teemale vahele segada, kuid äkki aitab teid selline lõik :
This will help increase your bandwidth for any network connection in Windows XP PRO.
1. Make sure your logged on as actually "Administrator". do not log on with any account that just has administrator privileges. To log in as an administrator:
-click on start->logoff->logoff
-in the logon screen hold Ctrl+Alt+Del.
-in the user field type 'Administrator' <-case sensitive.
-in the password field type the password for the administrator (if you don't have one leave blank)
-press ok
2. Start - run - type gpedit.msc
3. Expand the "local computer policy" branch
4. Expand the "administrative templates" branch
5. Expand the "network branch"
6. Highlight the "QoS Packet Scheduler" in left window
7. In right window double click the "limit reservable bandwidth" setting
8. On setting tab check the "enabled" item
9. Where it says "Bandwidth limit %" change it to read 0-- Click apply, OK, exit gpedit.msc
10. Go to your Network connections (start->my computer->my network connection-> view network connections). Right click on your connection, choose properties then under the General or the Networking tab (where it lists your protocols) make sure QoS packet scheduler is enabled.
11. Reboot , now you are all done.
This is more of a "counter what XP does" thing. In other words, XP seems to want to reserve 20% of the bandwidth for itself even with QoS disabled. So why not use it to your advantage. To demonstrate the problem, start up a big download from a server with an FTP client. Try to find a server that doesn't max out your bandwidth. In this case you want a slow to medium speed server to demonstrate this. Let it run for a couple of minutes to get stable. The start up another download from the same server with another instance of your FTP client. You will notice that the available bandwidth is now being fought over and one of the clients download will be very slow or both will slow down when they should both be using the available bandwidth. Using this "tweak" both clients will have a fair share of the bandwidth and will not fight over the bandwidth.
edukat tweakimist
d.
_________________ On the other hand, I've turned rivers into blood... kings into cripples... cities into salt. So I don't think that I have to explain myself to you. -Gabriel- |
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
85 |
ahsoous
06.10.2004 09:50:11
ma pakuks välja veel ühe võimaluse surfamise kiirendamiseks (ja mitte ainult xp puhul)
selleks tuleb
a) moodustada virtuaalketas nii ca 30 MB mahuga (vana hea dos-ist tuntud asi, kahjuks windowsi puhul suhtkoht unarusse jäänud)
b) suunata interneti ajutiste failid sellele virtuaalkettale
HacaX
07.10.2004 16:51:34
Virtuaalketas... nagu RAM ketas? Kindlasti sobiva mäluhulga eksisteerimsel väärt mõte, aga kui kahe ühe ja sama lehekülje külastamise vahel masinat restardid, siis võtab asjade allatirimine ikka sama kaua kui eelmisel korral kuna RAMdisk on vahepeal tühjaks tehtud...
22 |
XYZ
07.10.2004 16:58:14
| HacaX kirjutas: |
| Virtuaalketas... nagu RAM ketas? Kindlasti sobiva mäluhulga eksisteerimsel väärt mõte, aga kui kahe ühe ja sama lehekülje külastamise vahel masinat restardid, siis võtab asjade allatirimine ikka sama kaua kui eelmisel korral kuna RAMdisk on vahepeal tühjaks tehtud... |
Noh, see on teinekord isegi turvakaalutlustel hea
Ja kasuta opsüsteemi, mida ei pea liiga tihti restartima, w9x puhul võid jätta selle ramdisk soovituse järgimata.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
