uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Kasulikud näpunäited »  Kuidas kiirendada windows XP-ga netis surfamist märgi kõik teemad loetuks
pokk
sõnum 21.09.2004 21:40:30 Kuidas kiirendada windows XP-ga netis surfamist vasta tsitaadiga
avastasin ise, nett tunduvalt kiirem
niisiis tuleb avada Task Manager (ctrl+alt+delete), sealt Processes, IE puhul otsida üles fail iexplore.exe, parem klikk selle peal, Set Priority, Realtime (võib ka High)
see siis muudab tähtsust, kui palju pöörab protsessor tähelepanu iexplore.exe-le
muidu Opera ja Mozilla-ga asi analoogne
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 69
pl1600
sõnum 21.09.2004 21:45:14 vasta tsitaadiga
ja kõik ülejäänud asjad imevad näppu?
mäx2
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
pokk
sõnum 21.09.2004 21:46:24 vasta tsitaadiga
pl1600 kirjutas:
töötavad vabast ressursist, see kõlbab ainult siis kui samal ajal midagi muud ei tee
näiteks HV foorum tunduvalt kiirem
see on kasulik eelkõige vanematele arvutitele
olc
olc
sõnum 21.09.2004 21:53:07 vasta tsitaadiga
oot, mismoodi see kiiremax siis seda elu siin teeb? icon_rolleyes.gif see et mul net õhtuti umbes, see teeb oopis elu aeglasemax
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 130
pokk
sõnum 21.09.2004 21:54:15 vasta tsitaadiga
olc kirjutas:
kui ikka dial-up ei aita midagi, aga arvuti kuvab internetilehte kiiremini
olc
olc
sõnum 21.09.2004 21:58:04 vasta tsitaadiga
pokk kirjutas:
olc kirjutas:
uvitav mida siin niipalju kuvada on? keerasin high peale ja pole küll mingit vahet märganud
olc@PII 233MHz 8)
pokk
sõnum 21.09.2004 22:03:17 vasta tsitaadiga
olc kirjutas:
pokk kirjutas:
olc kirjutas:
olc@PII 233MHz 8)
ei tea, minu 2500+ kuvab küll kiiremini
que
que
sõnum 21.09.2004 22:04:01 vasta tsitaadiga
mul läks küll mõnuga kiiremaks 8)
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
pokk
sõnum 21.09.2004 22:05:36 vasta tsitaadiga
que kirjutas:
oodata oligi
pmst kui aeglane prose ja muud asjad kiired siis tasub mängides panna mängufail analoogselt realtime peale
2III7
2III7
sõnum 21.09.2004 22:22:12 vasta tsitaadiga
icon_lol.gif nii lolli juttu pole ma veel enne kuulnud, see ei tee mitte netti kiiremaks vaid lehtede kuvamise kiirusele annab mingi 1% juurde heal juhul. alati on ju nii et kui arvad et midagi kiiremaks panid siis see tundub et on kiirem aga tegelt ei ole
Kommentaarid: 170 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 152
pokk
sõnum 21.09.2004 22:24:50 vasta tsitaadiga
2III7 kirjutas:
võibolla ajan ka natukene, see ise välja mõeldud teooria mis kiirendas mu netilehtede kuvamise kiirust
mtv23
sõnum 21.09.2004 22:30:02 vasta tsitaadiga
Ma tegin seda millest siin juttu ja ei oska kohe öelda, koguaeg ühtemoodi thumbs_up.gif
@Dj
kutsikas
sõnum 22.09.2004 00:09:51 vasta tsitaadiga
kui teeb kiiremaks peaks sa oma taga jooksvad proged-protsessid üle vaatama. Eriti see kellel mäng kiiremaks läheb ,=1
Kui muul ajal ei saa end kuidagi ohjeldada siis mängu ajal ikka ei tasu igast värvilisi-tilisevaid asju lahti hoida
HacaX
HacaX
sõnum 22.09.2004 01:07:34 vasta tsitaadiga
Mõte iseenesest ei ole ju paha. Ega ta tõesti mingeid imesid korda saada, aga arvata võib, et midagi siiski juurde annab. Omaette mõte (pole küll katsetanud) oleks proovida X-Setupi poolt pakutava "Start with high priority" lisasissekandega parema hiireklõpsu peale avanevad menüüs või siis otse IE shortcuti kallale minnes (et hakkaks kohe algusest peale highga jooksma... samas annaks ka kohe 2 kiirkorraldust teha: 1 tavaline ja teine muudetud prioriteediga, siis saaks ilusasti valida kas vaja ka muid progesi jooksutada või on ainult surfamine kavas icon_wink.gif)
Lisaks samas juurde: ka Win2K omab seda sissekannet ja ka 9x peal annab sobivaid lisaprogesi(?) omades prioriteeti muuta.
IMO & GPLed
sõnum 22.09.2004 06:43:37 vasta tsitaadiga
Tavaline reservi (jõudluse) ümbersuunamine. Aint et ettevaatlik tasub olla, kuna võib tekkida olukord, et jäädki asju muutma, kuna üks kord ei tööta multimeedia, teine kord cd-kirjutamine vms.
pokk
sõnum 22.09.2004 14:39:00 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
siis ei tasu Realtime panna, pigen High
edit: nõuanne Platoonile, kõik muud asjad Low peale, 3dMark Reatime peale
ma sain 300p parema tulemuse
Elof
Elof
sõnum 04.10.2004 06:53:37 vasta tsitaadiga
Kui te iga kord ei viitsi ctrl-alt-del meetodit kasutada, looge uus fail, lisage sisuks
@echo off
cd /d C:\Program Files\Internet Explorer
start /high iexplore.exe
Nimetage fail ümber IE.bat'iks ning alati sellest tööle pannes on IE'l "high priority" class
Drake
sõnum 04.10.2004 11:15:15 vasta tsitaadiga
ei tahaks teemale vahele segada, kuid äkki aitab teid selline lõik :
This will help increase your bandwidth for any network connection in Windows XP PRO.
1. Make sure your logged on as actually "Administrator". do not log on with any account that just has administrator privileges. To log in as an administrator:
-click on start->logoff->logoff
-in the logon screen hold Ctrl+Alt+Del.
-in the user field type 'Administrator' <-case sensitive.
-in the password field type the password for the administrator (if you don't have one leave blank)
-press ok
2. Start - run - type gpedit.msc
3. Expand the "local computer policy" branch
4. Expand the "administrative templates" branch
5. Expand the "network branch"
6. Highlight the "QoS Packet Scheduler" in left window
7. In right window double click the "limit reservable bandwidth" setting
8. On setting tab check the "enabled" item
9. Where it says "Bandwidth limit %" change it to read 0-- Click apply, OK, exit gpedit.msc
10. Go to your Network connections (start->my computer->my network connection-> view network connections). Right click on your connection, choose properties then under the General or the Networking tab (where it lists your protocols) make sure QoS packet scheduler is enabled.
11. Reboot , now you are all done.
This is more of a "counter what XP does" thing. In other words, XP seems to want to reserve 20% of the bandwidth for itself even with QoS disabled. So why not use it to your advantage. To demonstrate the problem, start up a big download from a server with an FTP client. Try to find a server that doesn't max out your bandwidth. In this case you want a slow to medium speed server to demonstrate this. Let it run for a couple of minutes to get stable. The start up another download from the same server with another instance of your FTP client. You will notice that the available bandwidth is now being fought over and one of the clients download will be very slow or both will slow down when they should both be using the available bandwidth. Using this "tweak" both clients will have a fair share of the bandwidth and will not fight over the bandwidth.
d.
On the other hand, I've turned rivers into blood... kings into cripples... cities into salt. So I don't think that I have to explain myself to you. -Gabriel-
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 85
ahsoous
sõnum 06.10.2004 08:50:11 vasta tsitaadiga
ma pakuks välja veel ühe võimaluse surfamise kiirendamiseks (ja mitte ainult xp puhul)
selleks tuleb
a) moodustada virtuaalketas nii ca 30 MB mahuga (vana hea dos-ist tuntud asi, kahjuks windowsi puhul suhtkoht unarusse jäänud)
b) suunata interneti ajutiste failid sellele virtuaalkettale
HacaX
HacaX
sõnum 07.10.2004 15:51:34 vasta tsitaadiga
Virtuaalketas... nagu RAM ketas? Kindlasti sobiva mäluhulga eksisteerimsel väärt mõte, aga kui kahe ühe ja sama lehekülje külastamise vahel masinat restardid, siis võtab asjade allatirimine ikka sama kaua kui eelmisel korral kuna RAMdisk on vahepeal tühjaks tehtud...
IMO & GPLed
XYZ
XYZ
sõnum 07.10.2004 15:58:14 vasta tsitaadiga
HacaX kirjutas:
Ja kasuta opsüsteemi, mida ei pea liiga tihti restartima, w9x puhul võid jätta selle ramdisk soovituse järgimata.
