uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  mure 5.1 soundiga märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
Absolut
sõnum 18.02.2004 20:48:27 mure 5.1 soundiga vasta tsitaadiga
sai ostetud komplekt Genius 5.1 Speaker SW-5.1 Home Theater, kuid jama sellest et kui arvutist mida iganes kuulata siis subwoofer ei toimi, samas TV-st/DVD-st(kaabel otse subikasse) kõik super...
minisvami
sõnum 19.02.2004 11:41:33 vasta tsitaadiga
Aga milline helikaart ja mis otsad sealt välja tulevad? Endal sama isend (on see puust kastidega, jah?) ja SB Live kX tüüreliga, mütsub nii et vähe pole.
OM MONEY PADME HUM!
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 56
Absolut
sõnum 19.02.2004 12:01:59 vasta tsitaadiga
kaart sound blaster 5.1 + ka korralik heli ABit NF7-el integreerituna
Petz
sõnum 19.02.2004 14:38:53 vasta tsitaadiga
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=77982
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 19.02.2004 15:53:37 vasta tsitaadiga
pane control panelist ikka 6 kõlarit ka, siis peaks olemas olema
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 77
Nicko
sõnum 20.02.2004 12:45:50 vasta tsitaadiga
SB Live 5.1 (see tavaline odavam versioon) seal tuli settingutest panna "bass rediredcion" või midagi taolist, siis suunas bassi woofrisse, muidu oli esikõlarites. Võin ka mõnes asjas eksida, kunagi onu arvutit confides tegin seda, aga see oli ammu. icon_lol.gif
Metsavend
sõnum 20.02.2004 18:43:17 vasta tsitaadiga
Nicko kirjutas:
See oli sul selline asi, et bass ja esikõlar tulevad samast pesast - stereopistiku 1. kanal on esikõlar ja 2. on bassikas ja see redirection oli nende omavaheline ümberpööramine...
Absolut, kas sul ainult woofer ei tee häält või esikõlar ka vait või ehk nagu natuke annab bassi?
Absolut
sõnum 21.02.2004 18:15:48 vasta tsitaadiga
häält tuleb vaid esimestest ehk siis kesk, tagumised ja bass vait...settingutest saab valida 2, 4 või klapid...kuid mitte rohkem...
Enne seda kopmplekti oli creative 5.1 5100 ning siis kõik peale keskmise toimis.....ka bass...
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 21.02.2004 18:26:18 vasta tsitaadiga
tundub nagu oleks valed driverid, kui 6 kõlarit ei anna valida. Proovi mingeid muid
Absolut
sõnum 21.02.2004 19:40:57 vasta tsitaadiga
nüüd sai drivereid vahetades ka 5.1 kõlarid valikusse, kui bassi ja kesmist ikka ei ole...
kagu
kagu
sõnum 21.02.2004 20:38:31 vasta tsitaadiga
The black sound card port is the Center / Subwoofer port, the orange is the Rear left and right speakers port, the green is the Front left and right speaker port, the blue is the line-in port, and the pink is the mic port.
vastavalt suppari küljes on ikka õigetes aukudes?Kui ja, siis vaata kõikvõimalikke audio settinguid, (et kõik oleks Analog mitte digital out jne).
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
sassik
sõnum 14.04.2004 11:35:03 vasta tsitaadiga
Sai ka ostetud Genius Home theatre. Mitte mõhkugi aru ei saa, kuda see pc külge õhendada. Bassika taga on connectorid. Ühendasin juhtme selle AC3 pistiku taha, mis läheb otsast kolmeks.( must kollane ja mindi värv veel). Kui panen kollase juhtme soundika Line outi tuleb ainullt esikõlaritest tümpsu, kui aga line in :O:O siis toimivad kõik kõlarid . Line in peaks ikka ju Heli sisse olema. Täpsusteusek ,e temaplaadil integr. heli. Ja äkki keegi teab, mida kuhu toppida. Thanks.
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 9
Nganasan
Nganasan
sõnum 14.04.2004 12:07:43 vasta tsitaadiga
mis emaplaat üldse on, minu omal vahetades kõlarite arvu, muutuvad nende sisendite tähendused, mis emaplaadi küljes on.
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 23
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 14.04.2004 12:43:13 vasta tsitaadiga
olenevalt siis emmest, endal roheline-rohelisse, kollane-musta ja must kollasesse ning 9-din otsiku lükkad vupakasse
sassik
sõnum 14.04.2004 13:18:39 vasta tsitaadiga
Nii see oligi. Aitähh vastukaja eest.
Terv.
Reimold
sõnum 21.09.2004 18:54:49 vasta tsitaadiga
Mul ka mure geniuse home theatrega. Helikaart mis on audigy 2 zs arvab ,et keskkõlar on supakas ja vastupidi ning käseb need kalibreerimisel ära vahetada.
küsingi kohe siit milles on point ,juhtmeid ei anna ju ümber sebida kuidagi ?
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
serxx
sõnum 22.09.2004 15:14:17 vasta tsitaadiga
Omal oli ka kunagi probleem... helikaardiks oli mingi onboard cmedia 6kanaliga junn ja kõlariteks mingi creative komplekt...
viga oli selles, et subwoofer ja keskmine olid ära vahetatud omavahel ja selleks ka vait... subwoofer ei ole võimeline kõrgeid mängima ja keskmine madalaid...
antud juhul oli lahenduseks see, et emaplaadil oli võimalus subwoofer ja keskmine ringi tõsta...
kui selline võimalus puudub, siis on vaja teha lihtsal uus kaabel, kus vasak ja parem kanal oleks omavahel vahetuses.
kui see ei aita, siis hetkel rohkem nõua anda ei oska.
Kommentaarid: 161 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 2 :: 144
Reimold
sõnum 22.09.2004 18:01:31 vasta tsitaadiga
Aiteh nõuande eest. Leidsin sellise jubina kus kanalid ära vahetatud ja kõik oli ok kuni filmi vaatama hakkasin .Nüüd suunab ta jälle keskkõlari supakasse ja kui jubin vahelt ära võtta siis supakas ei tee matsugi ja keskkõlar samuti mitte. Äkki on viga mingis softis või tuleb helikaart poodi tagasi viia mitu päeva jebin ja targemax eriti pole saand ? See värk ka veel et kui selle creative kõlarite kalibraatoriga kalibreerida siis ta kahe viimase kõlari seadistamisel annab mingi pika piiksu ja siis jääb üldse vait.
Reimold
sõnum 22.09.2004 20:04:34 vasta tsitaadiga
Nii nüüd on küll juhe täitsa koos kui ma tahan muusikat kuulata tuleb kasutada seda ümberpööratud kanalitega vahejuppi kui aga filmi vaadata tuleb see ära võtta sest muidu läheb woofer keskkõlarisse . krt tee või füüsiline ümberlüliti vahele softiga ei oska kuidagi seda viga kõrvaldada või ehk kellelgi on ideid ?
NoGenius
sõnum 23.09.2004 12:02:14 vasta tsitaadiga
sassik kirjutas:
Terv.
aga kus ma tean kuidasmoodi nad muutuvad,kas ainult katse-eskituse meetodil?
endal sedasi ,et kui värvid on aukudega õigesti siis supakas vait.kui oranz musta ja vastupidi siis on tagumised ja kesk vait..weird
Nganasan
Nganasan
sõnum 23.09.2004 12:10:23 vasta tsitaadiga
NoGenius kirjutas:
sassik kirjutas:
Terv.
seda kuidas muutuvad peaks näitama windowsis see koht kus sa seda muudad.
NoGenius
sõnum 23.09.2004 13:08:03 vasta tsitaadiga
Nganasan kirjutas:
NoGenius kirjutas:
sassik kirjutas:
Terv.
seda tahakski teada,kuskohast ma neid muudan...
Nganasan
Nganasan
sõnum 23.09.2004 13:35:10 vasta tsitaadiga
kui õiged driverid peal siis peaks tekkima üks lisavalik sinna control panelisse, minul näiteks on selleks Xear 3D ja selle alt saan muuta soundi optione, mis emaplaat sul on, kui tegu integreeritud heliga?
serxx
sõnum 23.09.2004 13:54:59 vasta tsitaadiga
NoGenius kirjutas:
sassik kirjutas:
Terv.
sul ei ole valesti mitte juhtmed aukudes, vaid selle augu, kuhu sub/center kaabel läheb vasak ja parem kanal.
Kuna nii sub, kui ka center on mõlemad mono kanalid, siis need tulevad ühe ja sama juhtme kaudu, üks läbi vasaku ja teine läbi parema kanali.
Probleem on selles, et kõik tootjad ei pea standardist alati kinni ja nii võib juhtuda, et vasak ja parem kanal satuvad vahetusse ja nii ongi sub/center omavahel vahetuses, selle tulemusena ei mängi neist kumbki.
Mõnel kaardil saab seda softiga ringi pöörata, mõnel jumperitega ja mõnel ei saagi, tuleb teha ise kaabel, millel üks ots õigetpidi ja teises otsas vasak/parem vahetatud.
NoGenius
sõnum 23.09.2004 14:08:40 vasta tsitaadiga
kas sound blaster livel saab seda kuskilt konfida? kui ei siis täpselt millist juhet vaja oleks? näiteks praegu on mul sedasi,et töötavad esikõlarid ja bassikas,center ja tagusmised on vait
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  mure 5.1 soundiga mine lehele 1, 2  järgmine
