uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  XP 2500+ Barton Overcloking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 121, 122, 123 ... 183, 184, 185  järgmine
posthuman
posthuman
sõnum 15.09.2004 19:03:56 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
katseta... 1,9V on veel talutav, kui just kehv jahutus pole
1.9 icon_eek.gif hetkel ju mul 1.65 peal kui ma ei eksi? jahutus peaks suht OK olema, sai sellega ennem praepanni(palominot) jahutatud. ja hetkelgi on temp 3200+ juures vaid 35kraadi. nii et kraadidega ei tohiks nii pea probleeme tulla.
elukaz
elukaz
sõnum 15.09.2004 19:12:03 vasta tsitaadiga
Wiltz kirjutas:
elukaz...nojah, aga mis see anduri (fyysiline) üles leidmine siia puutub? v noh, et mis see annax siis, kui selle nö. "üles leiaxid" sealt kristallist? icon_eek.gif
Ega keegi pole sulle öelnud, et sa tähenärija oled?
Ma ei ole rääkinud füüsilisest ülesleidmisest.
Pean silmas puhtalt tarkvaralist lahendust, mis mul näiteks töötab, hetkel CPU 35 kraadi.
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 157
arm2004
arm2004
sõnum 15.09.2004 19:13:52 vasta tsitaadiga
pigem tasuks uurida full load temp'i, siis edaspidi (N: mängides) tunduvalt muretum...
nooope!
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 15.09.2004 19:53:13 vasta tsitaadiga
Edit : icon_evil.gif e. maakeeli -> kurat ... see asi oli vist ainult selle BIOS'i eripära, et 2-2-2-11 lasi panna, ent alles nüüd mõtlesin konkreetse benchmark'i peale : hexus'e pifast'i lahendab 2-2-2-11' timingutel aeglasemalt kui originaal BIOS'iga 2-3-3-11'ga. Seega saab ilusaid numbreid näha teoorias, ent praktikas pole sellest kasu.
oled kindel et bios ikka salvestab sul sellised settingud...
Elof
Elof
sõnum 15.09.2004 20:13:07 vasta tsitaadiga
Arvo Cobrietti kirjutas:
Kindel, cpuz'ga vaadates on mälu kohta 2-2-2-11, ent nagu mainitud kiirusevõitu pole, on kaotus.
Kellel huvi : riputan selle konkreetse BIOS'i üles, kuna ei mäleta selle nime.
http://www.hot.ee/elof/nf7d_24.BIN
patu
sõnum 17.09.2004 15:11:41 vasta tsitaadiga
Kui praegu ostma hakata, siis millist steppingut otsida tasuks?
elukaz
elukaz
sõnum 17.09.2004 18:01:30 vasta tsitaadiga
patu kirjutas:
Sõltub kas tahad lahtise kordajaga või mitte.
Lahtiseid vist poest enam ei saa.
Omal kinnine AQZFA 0402 jätab soovida, max 2200 MHz @ 1,85V
Jaan
sõnum 18.09.2004 01:29:02 vasta tsitaadiga
patu kirjutas:
Valisin hiljuti kristalli värvi järgi ühe 2500+-i, Z algas see pikk number, stepping oli mulle tundmatu,
1,75V-ga jõudsin 2650Mhz-i, peale seda hakkas benchides erroreid tulema.
maksimumi saavutasin 1,9V-ga- 2750Mhz tegi veel SuperPi 1M ära icon_razz1.gif (36sec)
Ja seda kõike õhuga, jahutuseks Zalman 7000B-Cu max pööretel.
max screeni nägin ära 2860Mhz /2V icon_eek.gif (who need this LN2 anyway? icon_lol.gif )
2800-ga isegi üritab, aga kukub kokku. Aga noh, 24*C-ga toas on seegi ulmeline tulemus.
btw, soketi termoanduriga näitas 2700Mhz/1,8V- 38*C icon_biggrin.gif
Võimalik, et asi jäi FSB taha (255+ juba ju), pean homme uurima seda asja.
Samas mul veel üks mod DFI-l tegemata- üle 2V hakkab kaitse tööle.
huvislistele- roheline alus, ostetud Gennet Lab-st
AXDA2500DKVD Z416874E40202
KQYHA 0417MPMW
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 123
One
sõnum 18.09.2004 09:50:36 vasta tsitaadiga
enda bartonist olen välja pigistanud:
max fsb-ga kell - 10,5x260=2730mhz
ja max mhz 11x255=2850mhz-i
nendel kelladel tegi suve alguses nii superpi, pifasti kui ka 3dmargid ära.
cpu pinge 1.9v mõlemal juhul ja nb pinge 1.8v
mem jooksis 1:1 ja timingud 8-4-4-3-2.5-13-16 @ 2.9v
arvan, et praegu läheks asi rohkemgi aga pole aega proovida icon_neutral.gif
igatahes kui need testid suve alguses tegin siis polnud prose veel korralikult burn in-igi saanud.
üks imelik nähtus kah: DFI mobo kannatab küll suurt fsb-d aga pikemat aega töötades ei ole masin stabiilne...
näiteks kannatas 24/7 epox suuremat prose mhz-i kui DFI...
paistab, et max prose kell 24/7 DFI-ga on seal 2500mhz-i kandis.
muud moodi ei oska ma neid anomaaliaid seletada.
masin töötab stabiilselt 1.9v-ga 2700mhz-i peal 4 ööpäeva ja siis hakkab lambist kalama.
hangub suval hetkel ja muu taoline - samas epox-iga töötas 2600mhz-i peal ilma probleemideta icon_rolleyes.gif
aga eks katsetab veel.
sel talvel tahaks ikka üle 2900mhz-i näha ja seda siis enda nn liquid jahutusega icon_razz1.gif
miski 11,5x255 oleks täitsa tore tegelt, või siis 11x260
aise
aise
sõnum 18.09.2004 11:54:45 vasta tsitaadiga
Jaan, sa freooni peale pole mõelnud? nats püsivam kui LN2 või mis, aga muidugi nii madalt temp ei saa
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
Jaan
sõnum 18.09.2004 12:16:24 vasta tsitaadiga
aise kirjutas:
Aga vinged tulemused ikka.
Stabiilsusega oli probleeme mul kah, kuni ma teise biossi panin.
Ma küll ei kasuta seda 2700Mhz 24/7 icon_smile.gif
razor
sõnum 18.09.2004 12:17:39 vasta tsitaadiga
Jaan, kuidas too kristalli järgi valimine käiski? vastavalt värvitoonile? kunagi nagu oli sellest kuskil juttu ka...
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
One
sõnum 18.09.2004 18:30:57 vasta tsitaadiga
Jaan kirjutas:
metsaline
metsaline
sõnum 19.09.2004 12:43:45 vasta tsitaadiga
niih.. sain nüüd asjad kokku ja saab ka katsetada enda lahtise kordajaga Bartonit.
2200mhz tuli siis def. voldiga kohe ilusti ära. päev otsa on töötand sellega ja pange pole pannud. samas, proovisin volte alandada ja siis enam stabiilseks ei jäänud..
hetkel 2300mhz, volte 1.7 biosest aga sensorite järgi tundub 1.65V olevat icon_confused.gif
krt, mai tea, kas ma olen pime või mis aga epox 8rda+ on moboks ja no krt, mai leia, kus saab fsb üle 200 ajada BIOS-est. see kordaja tõstmine pole aga üldse kasulik tegevus..
Ainus, mis jääb on BEAT!
Kommentaarid: 118 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 102
Nganasan
Nganasan
sõnum 19.09.2004 13:08:36 vasta tsitaadiga
metsaline kirjutas:
kui experdiks paned siis ka ei saa?
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 23
project
project
sõnum 19.09.2004 15:02:55 vasta tsitaadiga
bios update meybe?
ja katseta ikka pcmark ja torturega ka stabiilsust.
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 84
ajee
ajee
sõnum 19.09.2004 15:11:21 vasta tsitaadiga
ajee kirjutas:
Raske on leppida sellega, kui sul barton kohe mitte ei klokku. Ma ei tahtnud sellega eriti leppida. HV foorumis keegi soovitas (see ei ole süüdistus talle!!!) fsb 200, vcore 1,875, ja chipset core 1,8 - mida ilmselt ei tohiks siiski näppida(oleneb ilmselt ka mobost). Ma panin vastavalt 205, 1,875 V, 1,7V (def oli 1,5V). Enam clear CMOS ei aita, ilmselt emaplaat läks hingusele.
Kui otsest vajadust kiirema prose järgi pold, siis oleks pidanud 1,8 GHz ka piisama. Ma ei kloki enam kunagi...................nii palju.
Nii lõpuks jõudsin minagi uue emaplaadiga eesmärgile. 2500+@3200+ icon_smile.gif Pinged jäid samaks. Full loadis temp. jääb 57 kraadi juures püsima.
project
project
sõnum 19.09.2004 15:16:19 vasta tsitaadiga
ma loodan ka et mu prose halb klokkivus jääb mobo or toiteka taha. muidu on ikka küll kehvasti.
arm2004
arm2004
sõnum 19.09.2004 15:22:47 vasta tsitaadiga
ajee kirjutas:
mis jahutusega tegu?
nooope!
ajee
ajee
sõnum 19.09.2004 15:53:34 vasta tsitaadiga
WR 4
project
project
sõnum 19.09.2004 15:58:39 vasta tsitaadiga
nu oleneb kui palju sul muud asjad seal soojust toodavad a prose temp peaks küll väiksem olema... mul on 1.8 voldi juures asma temp mis sul def.
sõnum 19.09.2004 16:48:29 vasta tsitaadiga
project kirjutas:
vabalt võib jääda, kuigi ei pruugi... samas nii emaplaat kui toide mõjutavad ikka päris palju
metsaline
metsaline
sõnum 19.09.2004 16:52:06 vasta tsitaadiga
niih.. jah, omalollusest jäi asi segaseks.
pragu siis testin 235x mhz juures 1.725 voldiga.
3dmark2001 läbitud, GeForce4-jaga 6311 punkti.
praegu ootan prime95-elt sõnumeid..
rohkem vist ei maksa loota stabiilsena, kuna toide ja mälu jäävad nõrgaks ilmselt. aga eks vaatab...
PS. kui keegi on huvitatud siis võib asjalikke ostupakkumisi antud isengi kohta teha mulle privasse. nõrgem prose + raha oleks eriti hea variant. näiteks applebred, thorton või t-bred vms. asi siis lahiste kordajatega ja poe garantiidki on veel mõned päevad icon_razz1.gif
sõnum 19.09.2004 20:00:33 vasta tsitaadiga
metsaline kirjutas:
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 19.09.2004 20:09:06 vasta tsitaadiga
Tahab ka keegi minuoma ära osta?
1400.- alghind
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=121223&highlight=
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  XP 2500+ Barton Overcloking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 121, 122, 123 ... 183, 184, 185  järgmine
