posthuman
15.09.2004 19:03:56
| Magic kirjutas: |
| katseta... 1,9V on veel talutav, kui just kehv jahutus pole |
1.9 hetkel ju mul 1.65 peal kui ma ei eksi? jahutus peaks suht OK olema, sai sellega ennem praepanni(palominot) jahutatud. ja hetkelgi on temp 3200+ juures vaid 35kraadi. nii et kraadidega ei tohiks nii pea probleeme tulla.
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
elukaz
15.09.2004 19:12:03
| Wiltz kirjutas: |
elukaz...nojah, aga mis see anduri (fyysiline) üles leidmine siia puutub? v noh, et mis see annax siis, kui selle nö. "üles leiaxid" sealt kristallist?  |
Ega keegi pole sulle öelnud, et sa tähenärija oled?
Ma ei ole rääkinud füüsilisest ülesleidmisest.
Pean silmas puhtalt tarkvaralist lahendust, mis mul näiteks töötab, hetkel CPU 35 kraadi.
157 |
arm2004
15.09.2004 19:13:52
tegelt idle temp suht mõttetu näitaja
pigem tasuks uurida full load temp'i, siis edaspidi (N: mängides) tunduvalt muretum...
_________________ nooope! |
97 |
Arvo Cobrietti
15.09.2004 19:53:13
Edit : icon_evil.gif e. maakeeli -> kurat ... see asi oli vist ainult selle BIOS'i eripära, et 2-2-2-11 lasi panna, ent alles nüüd mõtlesin konkreetse benchmark'i peale : hexus'e pifast'i lahendab 2-2-2-11' timingutel aeglasemalt kui originaal BIOS'iga 2-3-3-11'ga. Seega saab ilusaid numbreid näha teoorias, ent praktikas pole sellest kasu.
oled kindel et bios ikka salvestab sul sellised settingud...
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
Elof
15.09.2004 20:13:07
| Arvo Cobrietti kirjutas: |
oled kindel et bios ikka salvestab sul sellised settingud... |
Kindel, cpuz'ga vaadates on mälu kohta 2-2-2-11, ent nagu mainitud kiirusevõitu pole, on kaotus.
Kellel huvi : riputan selle konkreetse BIOS'i üles, kuna ei mäleta selle nime.
http://www.hot.ee/elof/nf7d_24.BIN
175 |
patu
17.09.2004 15:11:41
| Kui praegu ostma hakata, siis millist steppingut otsida tasuks?
elukaz
17.09.2004 18:01:30
| patu kirjutas: |
| Kui praegu ostma hakata, siis millist steppingut otsida tasuks? |
Sõltub kas tahad lahtise kordajaga või mitte.
Lahtiseid vist poest enam ei saa.
Omal kinnine AQZFA 0402 jätab soovida, max 2200 MHz @ 1,85V
157 |
Jaan
18.09.2004 01:29:02
| patu kirjutas: |
Valisin hiljuti kristalli värvi järgi ühe 2500+-i, Z algas see pikk number, stepping oli mulle tundmatu,
aga mööda ma ei ei pannud
1,75V-ga jõudsin 2650Mhz-i, peale seda hakkas benchides erroreid tulema.
maksimumi saavutasin 1,9V-ga- 2750Mhz tegi veel SuperPi 1M ära (36sec)
Ja seda kõike õhuga, jahutuseks Zalman 7000B-Cu max pööretel.
max screeni nägin ära 2860Mhz /2V (who need this LN2 anyway? )
2800-ga isegi üritab, aga kukub kokku. Aga noh, 24*C-ga toas on seegi ulmeline tulemus.
btw, soketi termoanduriga näitas 2700Mhz/1,8V- 38*C
Võimalik, et asi jäi FSB taha (255+ juba ju), pean homme uurima seda asja.
Samas mul veel üks mod DFI-l tegemata- üle 2V hakkab kaitse tööle.
Kui ta veel lahtise kordajaga kah oleks...
huvislistele- roheline alus, ostetud Gennet Lab-st
AXDA2500DKVD Z416874E40202
KQYHA 0417MPMW
123 |
One
18.09.2004 09:50:36
enda bartonist olen välja pigistanud:
max fsb-ga kell - 10,5x260=2730mhz
ja max mhz 11x255=2850mhz-i
nendel kelladel tegi suve alguses nii superpi, pifasti kui ka 3dmargid ära.
cpu pinge 1.9v mõlemal juhul ja nb pinge 1.8v
mem jooksis 1:1 ja timingud 8-4-4-3-2.5-13-16 @ 2.9v
arvan, et praegu läheks asi rohkemgi aga pole aega proovida
igatahes kui need testid suve alguses tegin siis polnud prose veel korralikult burn in-igi saanud.
üks imelik nähtus kah: DFI mobo kannatab küll suurt fsb-d aga pikemat aega töötades ei ole masin stabiilne...
näiteks kannatas 24/7 epox suuremat prose mhz-i kui DFI...
paistab, et max prose kell 24/7 DFI-ga on seal 2500mhz-i kandis.
muud moodi ei oska ma neid anomaaliaid seletada.
masin töötab stabiilselt 1.9v-ga 2700mhz-i peal 4 ööpäeva ja siis hakkab lambist kalama.
hangub suval hetkel ja muu taoline - samas epox-iga töötas 2600mhz-i peal ilma probleemideta
aga eks katsetab veel.
sel talvel tahaks ikka üle 2900mhz-i näha ja seda siis enda nn liquid jahutusega
miski 11,5x255 oleks täitsa tore tegelt, või siis 11x260
728 |
aise
18.09.2004 11:54:45
| Jaan, sa freooni peale pole mõelnud? nats püsivam kui LN2 või mis, aga muidugi nii madalt temp ei saa
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
Jaan
18.09.2004 12:16:24
| aise kirjutas: |
| Jaan, sa freooni peale pole mõelnud? nats püsivam kui LN2 või mis, aga muidugi nii madalt temp ei saa |
tegelen asjaga
btw, freoon on üldine nimetus, näiteks vesi on kah freoon
aga voltc- sul on ikka korralik vesijahutus, mul õhk
Aga vinged tulemused ikka.
Stabiilsusega oli probleeme mul kah, kuni ma teise biossi panin.
Ma küll ei kasuta seda 2700Mhz 24/7
123 |
razor
18.09.2004 12:17:39
| Jaan, kuidas too kristalli järgi valimine käiski? vastavalt värvitoonile? kunagi nagu oli sellest kuskil juttu ka...
120 |
One
18.09.2004 18:30:57
| Jaan kirjutas: |
pole mul miskit vesijahutust
728 |
metsaline
19.09.2004 12:43:45
niih.. sain nüüd asjad kokku ja saab ka katsetada enda lahtise kordajaga Bartonit.
2200mhz tuli siis def. voldiga kohe ilusti ära. päev otsa on töötand sellega ja pange pole pannud. samas, proovisin volte alandada ja siis enam stabiilseks ei jäänud..
hetkel 2300mhz, volte 1.7 biosest aga sensorite järgi tundub 1.65V olevat
krt, mai tea, kas ma olen pime või mis aga epox 8rda+ on moboks ja no krt, mai leia, kus saab fsb üle 200 ajada BIOS-est. see kordaja tõstmine pole aga üldse kasulik tegevus..
_________________ Ainus, mis jääb on BEAT! |
| Kommentaarid: 118 loe/lisa |
102 |
Nganasan
19.09.2004 13:08:36
| metsaline kirjutas: |
krt, mai tea, kas ma olen pime või mis aga epox 8rda+ on moboks ja no krt, mai leia, kus saab fsb üle 200 ajada BIOS-est. see kordaja tõstmine pole aga üldse kasulik tegevus.. |
kui experdiks paned siis ka ei saa?
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
23 |
project
19.09.2004 15:02:55
bios update meybe?
ja katseta ikka pcmark ja torturega ka stabiilsust.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
84 |
ajee
19.09.2004 15:11:21
| ajee kirjutas: |
Raske on leppida sellega, kui sul barton kohe mitte ei klokku. Ma ei tahtnud sellega eriti leppida. HV foorumis keegi soovitas (see ei ole süüdistus talle!!!) fsb 200, vcore 1,875, ja chipset core 1,8 - mida ilmselt ei tohiks siiski näppida(oleneb ilmselt ka mobost). Ma panin vastavalt 205, 1,875 V, 1,7V (def oli 1,5V). Enam clear CMOS ei aita, ilmselt emaplaat läks hingusele.
Kui otsest vajadust kiirema prose järgi pold, siis oleks pidanud 1,8 GHz ka piisama. Ma ei kloki enam kunagi...................nii palju. |
Nii lõpuks jõudsin minagi uue emaplaadiga eesmärgile. 2500+@3200+ Pinged jäid samaks. Full loadis temp. jääb 57 kraadi juures püsima.
project
19.09.2004 15:16:19
| ma loodan ka et mu prose halb klokkivus jääb mobo or toiteka taha. muidu on ikka küll kehvasti.
84 |
arm2004
19.09.2004 15:22:47
| ajee kirjutas: |
natike palju default voldi juures
mis jahutusega tegu?
97 |
ajee
19.09.2004 15:53:34
| WR 4
project
19.09.2004 15:58:39
| nu oleneb kui palju sul muud asjad seal soojust toodavad a prose temp peaks küll väiksem olema... mul on 1.8 voldi juures asma temp mis sul def.
84 |
19.09.2004 16:48:29
| project kirjutas: |
| ma loodan ka et mu prose halb klokkivus jääb mobo or toiteka taha. muidu on ikka küll kehvasti. |
vabalt võib jääda, kuigi ei pruugi... samas nii emaplaat kui toide mõjutavad ikka päris palju
200 |
metsaline
19.09.2004 16:52:06
niih.. jah, omalollusest jäi asi segaseks.
pragu siis testin 235x mhz juures 1.725 voldiga.
3dmark2001 läbitud, GeForce4-jaga 6311 punkti.
praegu ootan prime95-elt sõnumeid..
rohkem vist ei maksa loota stabiilsena, kuna toide ja mälu jäävad nõrgaks ilmselt. aga eks vaatab...
PS. kui keegi on huvitatud siis võib asjalikke ostupakkumisi antud isengi kohta teha mulle privasse. nõrgem prose + raha oleks eriti hea variant. näiteks applebred, thorton või t-bred vms. asi siis lahiste kordajatega ja poe garantiidki on veel mõned päevad
102 |
19.09.2004 20:00:33
| 3dmark2001 läbitud, GeForce4-jaga 6311 punkti. |
nii vähe 440'ga ???
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
HDTanel
Overclocker
496 |
