karvarokk
24.08.2004 19:20:11
| Äkki keegi teaks vastata mis mul selle knoppixi plaadilt bootimisega ,nimelt saan aru , et tal on mingi kala SCSI moodulite laadimisega. Selle juures arvuti pangestub. Proovisin ka mitte neid mooduleid laadida, kuid arvuti ikka pangestus. Kas see ei mõjuta knoppixi loadimist kui ma loen seda arvutisse cd-kirjutajalt mis on ühel ide-kaablil ühe vindiga. Või peaks uue v3.4 tõmbama mis pidavat olema selle SCSI probleemidest puutumatu olema.
Lemmy
25.08.2004 05:25:55
Selline küsimus, et kas kõvakettalt, e. siis windoosa partitsioonilt on ka kuidagi võimalik faile kustutada? Ütleb ainult, et ei saa, read-only fail. Pole vahet kas teha seda default useri: knoppix alt või su'na. Samuti ei olnud võimalik õigusi muuta. Infoks juurde, et Knoppix 3.4 jookseb plaadil.
Eelmisele küsijale vastaks: et ei scsi, ega muude moodulitega mingeid konflikte küll pole tekkind. Ainus anomaalia on tekkinud sellega, kui expert mode'is liiga palju settinguid oma käe järgi sättida (võimalik, et midagi puusse) siis kde'd ilma vindile swap'i tekitamata käima ei tõmmanud, samas enamvähem standard settingutega jooksis asi kenasti, kuigi 96'st megast RAM'ist ilma swap'ita jäi veidi väheks. Kippus aeglaseks jääma, eks siin mängi oma osa ka see, et plaadilt kolepalju lugemist ja see oma kiirusega jääb pudelikaelaks.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
38 |
borru
25.08.2004 06:23:19
| karvarokk kirjutas: |
| Äkki keegi teaks vastata mis mul selle knoppixi plaadilt bootimisega ,nimelt saan aru , et tal on mingi kala SCSI moodulite laadimisega. Selle juures arvuti pangestub. Proovisin ka mitte neid mooduleid laadida, kuid arvuti ikka pangestus. Kas see ei mõjuta knoppixi loadimist kui ma loen seda arvutisse cd-kirjutajalt mis on ühel ide-kaablil ühe vindiga. Või peaks uue v3.4 tõmbama mis pidavat olema selle SCSI probleemidest puutumatu olema. |
pane eraldi kaablite peale ja kui siis ka ei aita tõmba 3.6
3.6 - e saad kätte näiteks nendest serveritest: ftp://ftp2.skynet.be/pub/ftp.knoppix.org/KNOPPIX_V3.6-2004-08-16-DE.iso (700 MB)
ftp://ftp.rediris.es/mirror/knoppix/KNOPPIX_V3.6-2004-08-16-EN.iso (700 MB)
viimati muutis borru 25.08.2004 07:04:52, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
borru
25.08.2004 06:34:42
unmount'i, siis properties sealt vali device ja seal võta read-only eest linnuke ära.
karvarokk
25.08.2004 11:19:20
| borru kirjutas: |
ftp://ftp.rediris.es/mirror/knoppix/KNOPPIX_V3.6-2004-08-16-EN.iso (700 MB) |
Proovisin kaableid vahetada, ei midagi, eks siis tõmban uuema versiooni vaatan äkki on midagist teistmoodi. Kusjuures mul arvutile ei lähe WinXP ka mingil põhjusel peale, kuis tuleb pilt loadin Winxp siis sinnamaani arvuti jääbki võib-olla on Linuxiga ka sama jama.
AMD
17.09.2004 18:20:06
i häv problem
meil pandi siis nüüd majja elioni kodu adsl
aga ma ei saa nüüd netti enam
windooza jaoks on mingi proge aga mis mina linuxiga tegema pean ?
HELP
_________________ From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel. |
| Kommentaarid: 335 loe/lisa |
145 :: |
12 |
fedja
17.09.2004 18:47:55
| adsl-setup
116 |
AMD
17.09.2004 18:55:45
| fedja kirjutas: |
| adsl-setup |
root@ttyp2[knoppix]# adsl-setup
bash: adsl-setup: command not found
145 :: |
12 |
fedja
17.09.2004 18:57:04
| pppoeconf ?
116 |
mandr2ke
09.01.2005 01:44:53
Nii, küsimus võib küll nüüd natuke imelik tunduda, kuid mis on hetkel uusim versioon Knoppixist ja kust seda tõmmata ?
Ette tänades, Mandr2ke
borru
AMD
145 :: |
12 |
mandr2ke
09.01.2005 17:59:39
Järjekordne probleem siis, nimelt on alla laetud Knoppix 3.7 . Kõik on ilus, saan kasutada Live cd-d jne. Aga nüüd, olen otsustanud, et see meeldib mulle ja tahaks ta Windowsi kõrval jooksma panna. Lugesin siis, kuidas see install käib aga asi jäi õudselt keeruliseks.
1.) initialize a free partition with the ext2 file system and mount it on
/mnt/knoppix, for example.
2.) cp -a /KNOPPIX/* /mnt/knoppix/
3.) set up /mnt/knoppix/etc/fstab and /mnt/knoppix/etc/lilo.conf for the
new system (Caution: symlinks in /boot initially point to the Ram
disk!), run lilo.
4.) mkdir /mnt/knoppix/home/knoppix && \
chown knoppix.knoppix /mnt/knoppix/home/knoppix
5.) Reboot, try the system out, fix any broken settings.
(No guarantees.) |
Selline peaks siis olema install aga, kas kuidagi kergemini ei saaks asja teostada, sest sealt ei saa eriti aru.
Lugesin küll teemasi, kus oli öeldud, et siis kui Knoppix on üles bootinud saaksin sisestada järgmised käsud:
knx-hdinstaller ja knoppix-installer - kumbgi neist ei töötanud.
Olekski siis problee, et ehk saaksite aidata ja veits näpunäiteid anda, kuidas peaks siis toimima, et asi kõvakettale installida Windowsi kõrvale.
// Jutt tuli küöö nüüd pikk aga loodan, et siiski arusaadav //
EDIT: Niikaugele nüüd sain, et install on käpas aga oleks vaja veel nii, et ta jätaks kaks Windowsi partitsiooni alles ja teeks endale uue, st. oleks vaja Knoppix Windowsi kõrval jooksma saada.
Supiplex
09.01.2005 19:58:07
| mandr2ke kirjutas: |
| EDIT: Niikaugele nüüd sain, et install on käpas aga oleks vaja veel nii, et ta jätaks kaks Windowsi partitsiooni alles ja teeks endale uue, st. oleks vaja Knoppix Windowsi kõrval jooksma saada. |
See on standardne dual-boot süsteemi ülesseadmine.
Iva on selles, et sul peab olema olemas vaba partitsioon enne kui sa üldse Knoppixi plaadi kätte võtad.
Kust selline vaba ruum tekitada, see on juba omaette probleem. Nähtavasti pead sa ühe olemasoleva Windowsi partitsiooni koomale tõmbama. Selleks on olemas vastavad tööriistad (näiteks Partition Magic), mis tavaliselt suudavad partitsioonide suurust muuta ja uusi partitsioone tekitada. Vahest keeravad terve kõvaketta sisu tuksi kah. Tasub teha varukoopia kõigest, mida sa eluks vajad. Enne partitsioonide kallale asumist
_________________ The young lady had an unusual list,
Linked in part to a structural weakness.
She set no preconditions. |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
34 |
timm
26.01.2005 21:48:01
Tegin endale mõned päevad tagasi Knoppixi CD, buutisin üles, töötas väga hästi (varem pole linuxit kasutanud kuid nüüd hakkas meeldima), juhtusin siis ühe sõbra poole, kellel läpparis windows xp läks katki nii, et ülesse kaa ei buutinud, pakkusin siis välja võimaluse, et kõrvetan talle kohapeal Knoppixi, saab vähemalt ajutiselt netti tarbida ja oma andmed kõvakettalt ära bäkkappida aga kui CD valmis küpses, minu arvuti jällegi läks ilusasti käima ja töötas suurepäraselt aga tema oma jooksis kohemaid kokku, kui Knoppix oli tööle läinud ja töölaud ette ilmus. Ja nõnda mitu korda järjest. Mälu oli tal 128MB ja prose ca 500MHz-ne.
Ega keegi ei tea milles see pull olla võis? arvuti vastas ilusasti eelpool mainitud Knoppixi nõuetele.
cbr
27.01.2005 00:17:09
Äkki oli siis viga raudvaras? Või oli tegu mingi spetisiifilise läppariga ja Knoppixil polnud vajalikke mooduleid kõiki olemas. Kuid kui töölaud juba ees oli, siis ei tohiks ju softi viga olla.
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
39 |
marqs
27.01.2005 00:36:24
http://www.knoppix.net/wiki/Cheat_Codes
tasub ehk proovida mõnda muud töölauda/aknahaldurit (fluxbox või xfce näituseks).
üles bootimisel siis desktop parameeter.
_________________ 0xDEAD
0xBEEF |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
AMD
27.01.2005 18:41:58
145 :: |
12 |
borru
27.01.2005 19:01:58
| AMD kirjutas: |
vaatasin ka seda eile just... suht hea mulje jättis võrreldes xfce 3.8-ga
cbr
27.01.2005 19:03:01
3.8 on suht muldvana 4.2 on juba päris kobe
39 |
borru
27.01.2005 19:04:28
| cbr kirjutas: |
3.8 on suht muldvana 4.2 on juba päris kobe  |
jep.. knoppix oli k 3.6
AMD
08.02.2005 00:30:42
probleem
kui konsoolis midagi Ctrl-z'ga ära killida, siis protsess jääb nagu tööle.
vähemalt käsk 'top' näitab, nagu asi töötaks ikka veel.
proovisin siis 'killall -g progenimi' aga ikka jääb sinna top'i rippuma see.
sama ka 'top' -> 'k' -> pid nr -> signal nr. top näitab, et protsess töötab.
muidu on pohh see, aga nt, kui xmms(või mõni muu häält tegev proge) nii ära killida siis ei saa uuesti enam käima panna (tuleb teade, et teised proged kasutavad helikaarti).
145 :: |
12 |
fedja
08.02.2005 01:00:51
CTRL+Z ei killi, vaid Suspend´ib, protsessi töö jätkamises anna käsk fg.
Kill´imiseks kirjuta killall -9 nimi.
116 |
Alari A.
18.02.2005 21:44:57
huvitav mul enam ei lähe v3.3 realteki laniga neti
siiani ei ole ühegi masinaga kus realteki kiviga lan probleeme olnud
| Kommentaarid: 677 loe/lisa |
550 |
borru
19.02.2005 00:26:52
| digweed kirjutas: |
siiani ei ole ühegi masinaga kus realteki kiviga lan probleeme olnud |
aga enne läks ?
Alari A.
19.02.2005 01:17:10
läks kuid sain juba korda.kasutasin foppy configut ja tundub,et sell juhul peaks täpseslt sama lani kasutama
juba proovimas knoppix 3.7 ja küsimus kas saan resot ka üle 1024x768 panna?saaks veel audigy2 tööle võiks hdd ära visata
550 |
artur-
08.04.2005 14:00:10
Sain ka omale juba mõni päev tagasi Knoppix 3.7-me peale, kõik ilus kena aga kuidas ma saaks updatet teha, et ta mul ise uuemad draiverid ja asjad peale laseks? Sai kunagi Suse 9.1-te kasutatud, seal oli Control Centeris või kuskil seal see võimalus olemas aga knoppixilt seda ei leia, viga on raudselt monitori ja tooli vahel.
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
72 |
Alari A.
08.04.2005 14:38:19
| apt-get install package nimi.peaks nii olema
550 |
cbr
08.04.2005 15:42:03
# apt-get update
# apt-get upgrade |
Tee nii, siis uuendab ise kõik installitud pakid ära.
39 |
artur-
08.04.2005 16:51:25
| cbr kirjutas: |
# apt-get update
# apt-get upgrade |
Tee nii, siis uuendab ise kõik installitud pakid ära. |
Tänud , ehitab praegu.
72 |
Alari A.
09.04.2005 09:40:15
| tekkis endal ka küsimus:vaja 1280x1024 resole ja 85hz.kas kirjutan 2 käsku järjest konsooli-boot:knoppix screen=1280x1024 knoppix xrefresh=85 ?
550 |
marqs
09.04.2005 11:13:05
ei. "knoppix" on kasutatav kernel, ülejäänud värk on sellele antavad parameetrid.
| knoppix 1280x1024 xrefresh=85 |
rohkem infot minu eelmises postis antud lingilt
0xBEEF |
SirSimon
09.04.2005 20:58:32
| Sai XP kõrvale Ubuntu pandud, enam XP üles ei buudi. Ubuntus ma seda vana partitsiooni ei näe, aga Knopixiga näen. Proovisin teises masinas Knopixi abil oma failid päästa, aga mul ple vist piisavalt õigusi, et neid kettal kettale kirjutada, teab keegi kuidas ma saaksin neid õigusi muuta!
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
indrek
10.04.2005 02:59:55
Ei ole siin miskit vaja päästma hakata, kõik on kenasti olemas. Ainult bootloader tõenäoliselt end veidi vigaselt või puudlikult konfinud. Ubuntul on tõenäoliselt grub. copy-paste siia oma /boot/grub/menu.lst faili sisu.
ja see ka, et mis partitsioonil su winxp on (knoppixist näed seda ilmselt, tõenäoliselt on hda1).
et ubuntus näha oma partitsiooni, siis tee üks uus kataloog (nt konsoolis mkdir windowsiketas), ja siis samas konsooliaknas
sudo mount /dev/hda1 ./windowsiketas
(hda1 asenda oma windowsi ketta nimega, tõenäoliselt on hda1).
Muidu - et knoppixis kõigi õigustega ringi kolistada, avad terminali, kirjutad käsu su ja oled rootkasutaja. Root-õigustes graafiline failihaldur avaneb tõenäoliselt käsuga kdesu konqueror. Root-parool peaks knoppixil vist tühi olema algatuseks.
Ei ole ei knoppixit ega ubuntud praegu läheduses, nii et kontrollida ei saa, kas mõni neist eelmistest käskudest töötab/ei tööta.
AMD
15.04.2005 15:06:26
Probleem cd'dega.
Kunagi ammustel aegadel sai cd'de peale paar filmi kõrvetatud.
Probleem siis selles, et neid filme pole cd peal näha...
Oleks nagu tühi cd.
Samas osade plaatidega on kõik korras.
Win$uxi all on ilusti film'i fail näha, aga knoppix, slax ja slackware näitavad tühja cd'd.
Milles võiks probleem olla ?
145 :: |
12 |
artur-
15.04.2005 15:39:47
| AMD kirjutas: |
Probleem cd'dega.
Oleks nagu tühi cd.
Milles võiks probleem olla ? |
On sul cd-rom ikka kindlalt külge mounditud?
72 |
AMD
15.04.2005 18:02:42
artur-, jah.
145 :: |
12 |
borru
16.04.2005 01:22:34
| ma arvan, et sa oled nende plaatide põletamiselt mingit eri tarkvara kasutadnud. näiteks nagu directCD või incd või midagi sarnast win all ja plaadid on poolikud, ainult vastava programmi olemasolul loetavad.
AMD
16.04.2005 09:40:04
borru, plaadid on kirjutatud nero'ga.
Aga need failid olid võib-olla wini all hidden files'iteks tehtud.
Ei mäleta enam...
145 :: |
12 |
borru
16.04.2005 12:30:26
| AMD kirjutas: |
Ei mäleta enam... |
linuxile ei lähe see wini hidden korda...
viimati muutis borru 17.04.2005 12:03:31, muudetud 1 kord |
AMD
17.04.2005 11:12:19
Aga milles siis probleem võiks olla ?
145 :: |
12 |
indrek
17.04.2005 15:15:13
| Mingi failisüsteem kernelist puudu? kuigi väga vähe tõenäoline. Linuxis on hidden need failid, mis algavad punktiga (äkki su filmid algavad?), neid saab siis näha valides failibrauseris show hidden files.
AMD
17.04.2005 22:14:06
Failinimed ei alga punktiga.
145 :: |
12 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
04.07.2005 00:45:35
deem, ma küll ei tea mis siia linuxi teema ära kaotasin, aga olen kuulnud et see pidi olema päris hea OS ning ka klokkitavusele pidi rohkem võimalusi andma (st, et ei väsi nii kergel OS bootimisel ära ) ning no haaras algne info mindi selle knoppixi kohta. kui ei tea, milline see kõige uuem ja parem versioon oleks alles linuxi maailmaga tuttvumisega . tõman endale siin mingit versioon 3,9-at. eestpoolt lugedes oli ka midagi eestikeelsete versioonide kohta räägitud, kui ma ei pääsenud sinna ligi, kas keegi oskab mõnda muud kohta pakkuda, kus eesti keelne asetseks, oleks väga tänuli. aga noh, kolmapäeval siis vist teeks esimesd ringid linuxis ära
_________________ M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka |
142 |
borru
04.07.2005 01:03:51
kõige uuem ver on 4.0 aga see tuleb juba AINULT DVD versioonina
3.9al pole ka viga.. ara ainult selle nõmeda backroundi pärast ära kohku (iga versiooniga tuleb erinev)
muidu eestikeelseks saad nii, et kui installid ta kõvakettale ja paigaldad talle KDE_et paketi.. peale seda peaks kde koos kde programmidega Eesti keelt kõnelema.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
142 |
droz
04.07.2005 01:08:10
| borru kirjutas: |
muidu eestikeelseks saad nii, et kui installid ta kõvakettale ja paigaldad talle KDE_et paketi.. peale seda peaks kde koos kde programmidega Eesti keelt kõnelema. |
ka CD versioonid tulevad
| http://www.knopper.net kirjutas: |
| The 4.0 DVD Edition will be available on some of the Knoppix-Mirrors (those who can afford the additional traffic) in about 1-2 weeks, as soon as the 4.0 "Light" CD image is also ready. |
edit:
KNOPPIX V4 0-2005-06-08-LINUXTAG2005-DVD-DE torrent
viimati muutis droz 04.07.2005 01:15:20, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
borru
kjaups
MeesKesTuliMetsast
04.07.2005 01:27:33
borru, seda versioon 4.0 mis oli sinu poolt märgitud 4,03GB, ma küll ei leidnud, aint versioon 3,9 (mida ka praegu tõmban. kui tüli ei tee, saaksid visata kohe tõmbamisele asuva lehekese .... Oma unise peaga ei lea enam lihtsalt
YAGA müügiputka |
142 |
borru
