karvarokk
24.08.2004 19:20:11
Äkki keegi teaks vastata mis mul selle knoppixi plaadilt bootimisega ,nimelt saan aru , et tal on mingi kala SCSI moodulite laadimisega. Selle juures arvuti pangestub. Proovisin ka mitte neid mooduleid laadida, kuid arvuti ikka pangestus. Kas see ei mõjuta knoppixi loadimist kui ma loen seda arvutisse cd-kirjutajalt mis on ühel ide-kaablil ühe vindiga. Või peaks uue v3.4 tõmbama mis pidavat olema selle SCSI probleemidest puutumatu olema.
Lemmy
25.08.2004 05:25:55
Selline küsimus, et kas kõvakettalt, e. siis windoosa partitsioonilt on ka kuidagi võimalik faile kustutada? Ütleb ainult, et ei saa, read-only fail. Pole vahet kas teha seda default useri: knoppix alt või su'na. Samuti ei olnud võimalik õigusi muuta. Infoks juurde, et Knoppix 3.4 jookseb plaadil.
Eelmisele küsijale vastaks: et ei scsi, ega muude moodulitega mingeid konflikte küll pole tekkind. Ainus anomaalia on tekkinud sellega, kui expert mode'is liiga palju settinguid oma käe järgi sättida (võimalik, et midagi puusse) siis kde'd ilma vindile swap'i tekitamata käima ei tõmmanud, samas enamvähem standard settingutega jooksis asi kenasti, kuigi 96'st megast RAM'ist ilma swap'ita jäi veidi väheks. Kippus aeglaseks jääma, eks siin mängi oma osa ka see, et plaadilt kolepalju lugemist ja see oma kiirusega jääb pudelikaelaks.
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
38 |
borru
25.08.2004 06:23:19
karvarokk kirjutas: |
Äkki keegi teaks vastata mis mul selle knoppixi plaadilt bootimisega ,nimelt saan aru , et tal on mingi kala SCSI moodulite laadimisega. Selle juures arvuti pangestub. Proovisin ka mitte neid mooduleid laadida, kuid arvuti ikka pangestus. Kas see ei mõjuta knoppixi loadimist kui ma loen seda arvutisse cd-kirjutajalt mis on ühel ide-kaablil ühe vindiga. Või peaks uue v3.4 tõmbama mis pidavat olema selle SCSI probleemidest puutumatu olema. |
pane eraldi kaablite peale ja kui siis ka ei aita tõmba 3.6
3.6 - e saad kätte näiteks nendest serveritest: ftp://ftp2.skynet.be/pub/ftp.knoppix.org/KNOPPIX_V3.6-2004-08-16-DE.iso (700 MB)
ftp://ftp.rediris.es/mirror/knoppix/KNOPPIX_V3.6-2004-08-16-EN.iso (700 MB)
viimati muutis borru 25.08.2004 07:04:52, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
borru
25.08.2004 06:34:42
tsitaat: |
unmount'i, siis properties sealt vali device ja seal võta read-only eest linnuke ära.
karvarokk
25.08.2004 11:19:20
borru kirjutas: |
ftp://ftp.rediris.es/mirror/knoppix/KNOPPIX_V3.6-2004-08-16-EN.iso (700 MB) |
Proovisin kaableid vahetada, ei midagi, eks siis tõmban uuema versiooni vaatan äkki on midagist teistmoodi. Kusjuures mul arvutile ei lähe WinXP ka mingil põhjusel peale, kuis tuleb pilt loadin Winxp siis sinnamaani arvuti jääbki võib-olla on Linuxiga ka sama jama.
AMD
17.09.2004 18:20:06
i häv problem
meil pandi siis nüüd majja elioni kodu adsl
aga ma ei saa nüüd netti enam
windooza jaoks on mingi proge aga mis mina linuxiga tegema pean ?
HELP
_________________ From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel. |
Kommentaarid: 335 loe/lisa |
145 :: |
12 |
fedja
17.09.2004 18:47:55
adsl-setup
Kommentaarid: 125 loe/lisa |
116 |
AMD
17.09.2004 18:55:45
fedja kirjutas: |
adsl-setup |
root@ttyp2[knoppix]# adsl-setup
bash: adsl-setup: command not found
145 :: |
12 |
fedja
17.09.2004 18:57:04
pppoeconf ?
116 |
mandr2ke
09.01.2005 01:44:53
Nii, küsimus võib küll nüüd natuke imelik tunduda, kuid mis on hetkel uusim versioon Knoppixist ja kust seda tõmmata ?
Ette tänades, Mandr2ke
borru
AMD
145 :: |
12 |
mandr2ke
09.01.2005 17:59:39
Järjekordne probleem siis, nimelt on alla laetud Knoppix 3.7 . Kõik on ilus, saan kasutada Live cd-d jne. Aga nüüd, olen otsustanud, et see meeldib mulle ja tahaks ta Windowsi kõrval jooksma panna. Lugesin siis, kuidas see install käib aga asi jäi õudselt keeruliseks.
tsitaat: |
1.) initialize a free partition with the ext2 file system and mount it on
/mnt/knoppix, for example.
2.) cp -a /KNOPPIX/* /mnt/knoppix/
3.) set up /mnt/knoppix/etc/fstab and /mnt/knoppix/etc/lilo.conf for the
new system (Caution: symlinks in /boot initially point to the Ram
disk!), run lilo.
4.) mkdir /mnt/knoppix/home/knoppix && \
chown knoppix.knoppix /mnt/knoppix/home/knoppix
5.) Reboot, try the system out, fix any broken settings.
(No guarantees.) |
Selline peaks siis olema install aga, kas kuidagi kergemini ei saaks asja teostada, sest sealt ei saa eriti aru.
Lugesin küll teemasi, kus oli öeldud, et siis kui Knoppix on üles bootinud saaksin sisestada järgmised käsud:
knx-hdinstaller ja knoppix-installer - kumbgi neist ei töötanud.
Olekski siis problee, et ehk saaksite aidata ja veits näpunäiteid anda, kuidas peaks siis toimima, et asi kõvakettale installida Windowsi kõrvale.
// Jutt tuli küöö nüüd pikk aga loodan, et siiski arusaadav //
EDIT: Niikaugele nüüd sain, et install on käpas aga oleks vaja veel nii, et ta jätaks kaks Windowsi partitsiooni alles ja teeks endale uue, st. oleks vaja Knoppix Windowsi kõrval jooksma saada.
Supiplex
09.01.2005 19:58:07
mandr2ke kirjutas: |
EDIT: Niikaugele nüüd sain, et install on käpas aga oleks vaja veel nii, et ta jätaks kaks Windowsi partitsiooni alles ja teeks endale uue, st. oleks vaja Knoppix Windowsi kõrval jooksma saada. |
See on standardne dual-boot süsteemi ülesseadmine.
Iva on selles, et sul peab olema olemas vaba partitsioon enne kui sa üldse Knoppixi plaadi kätte võtad.
Kust selline vaba ruum tekitada, see on juba omaette probleem. Nähtavasti pead sa ühe olemasoleva Windowsi partitsiooni koomale tõmbama. Selleks on olemas vastavad tööriistad (näiteks Partition Magic), mis tavaliselt suudavad partitsioonide suurust muuta ja uusi partitsioone tekitada. Vahest keeravad terve kõvaketta sisu tuksi kah. Tasub teha varukoopia kõigest, mida sa eluks vajad. Enne partitsioonide kallale asumist
_________________ The young lady had an unusual list,
Linked in part to a structural weakness.
She set no preconditions. |
Kommentaarid: 38 loe/lisa |
34 |
timm
26.01.2005 21:48:01
Tegin endale mõned päevad tagasi Knoppixi CD, buutisin üles, töötas väga hästi (varem pole linuxit kasutanud kuid nüüd hakkas meeldima), juhtusin siis ühe sõbra poole, kellel läpparis windows xp läks katki nii, et ülesse kaa ei buutinud, pakkusin siis välja võimaluse, et kõrvetan talle kohapeal Knoppixi, saab vähemalt ajutiselt netti tarbida ja oma andmed kõvakettalt ära bäkkappida aga kui CD valmis küpses, minu arvuti jällegi läks ilusasti käima ja töötas suurepäraselt aga tema oma jooksis kohemaid kokku, kui Knoppix oli tööle läinud ja töölaud ette ilmus. Ja nõnda mitu korda järjest. Mälu oli tal 128MB ja prose ca 500MHz-ne.
Ega keegi ei tea milles see pull olla võis? arvuti vastas ilusasti eelpool mainitud Knoppixi nõuetele.
cbr
27.01.2005 00:17:09
Äkki oli siis viga raudvaras? Või oli tegu mingi spetisiifilise läppariga ja Knoppixil polnud vajalikke mooduleid kõiki olemas. Kuid kui töölaud juba ees oli, siis ei tohiks ju softi viga olla.
Kommentaarid: 48 loe/lisa |
39 |
marqs
27.01.2005 00:36:24
http://www.knoppix.net/wiki/Cheat_Codes
tasub ehk proovida mõnda muud töölauda/aknahaldurit (fluxbox või xfce näituseks).
üles bootimisel siis desktop parameeter.
_________________ 0xDEAD
0xBEEF |
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
AMD
27.01.2005 18:41:58
145 :: |
12 |
borru
27.01.2005 19:01:58
AMD kirjutas: |
vaatasin ka seda eile just... suht hea mulje jättis võrreldes xfce 3.8-ga
cbr
27.01.2005 19:03:01
3.8 on suht muldvana 4.2 on juba päris kobe
39 |
borru
27.01.2005 19:04:28
cbr kirjutas: |
3.8 on suht muldvana 4.2 on juba päris kobe  |
jep.. knoppix oli k 3.6
AMD
08.02.2005 00:30:42
probleem
kui konsoolis midagi Ctrl-z'ga ära killida, siis protsess jääb nagu tööle.
vähemalt käsk 'top' näitab, nagu asi töötaks ikka veel.
proovisin siis 'killall -g progenimi' aga ikka jääb sinna top'i rippuma see.
sama ka 'top' -> 'k' -> pid nr -> signal nr. top näitab, et protsess töötab.
muidu on pohh see, aga nt, kui xmms(või mõni muu häält tegev proge) nii ära killida siis ei saa uuesti enam käima panna (tuleb teade, et teised proged kasutavad helikaarti).
145 :: |
12 |
fedja
08.02.2005 01:00:51
CTRL+Z ei killi, vaid Suspend´ib, protsessi töö jätkamises anna käsk fg.
Kill´imiseks kirjuta killall -9 nimi.
116 |
Alari A.
18.02.2005 21:44:57
huvitav mul enam ei lähe v3.3 realteki laniga neti
siiani ei ole ühegi masinaga kus realteki kiviga lan probleeme olnud
Kommentaarid: 658 loe/lisa |
540 |
borru
19.02.2005 00:26:52
digweed kirjutas: |
siiani ei ole ühegi masinaga kus realteki kiviga lan probleeme olnud |
aga enne läks ?
