uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  athlon 64 soc754 overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 26, 27, 28  järgmine
PPriit
sõnum 12.09.2004 15:29:32 vasta tsitaadiga
123, mis plaadiga juhtus?
predator
predator
sõnum 12.09.2004 16:41:31 vasta tsitaadiga
123 kirjutas:
Isiklikult võtaks Ballistixi. Sul 1MB või 512k cachega 3200+?
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 154
123
123
sõnum 12.09.2004 17:22:30 vasta tsitaadiga
PPriit kirjutas:
Valida on kas:
Corsair TWINX 1024-4000PRO (kit 2x512)
Corsair TWINX 1024-4000 (kit 2x512)
Crucial BallistiX PC4000 512MB ( 2 eraldi pulka siis )
Aga plaadist: Juhtus see millepärast osad tootjad on pannud vcoreks 1,7v,ehk ilmselt toiteahel(kahtlustan mosfette) põles läbi.Vaadata ka ei saa kuna radikad on plaadile joodetud.Aga ikkagi parim A64 plaat mida proovinud olen siiamaani.
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
phleg
phleg
sõnum 12.09.2004 17:39:16 vasta tsitaadiga
njah, kahjuks on need uued mobod kõik sugu nänni täis alates sata raidist ja lõpetades mingi ac97_yber_optiliste väljunditega helist
kui kõik see "pask" töötaks oleks hea
vaadates ringi tuleb seda sõimu iga tootja suunal, su oma MSI nagu ka garantiis v kuidas?
yldiselt kui mobo töökorras ja muu raud kellamiseks sobilik ja omanik ka mingi totaalne oc_wannabee ei ole siis peaks ysna normaalsete tulemusteni jõudma
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 48
Anc
sõnum 12.09.2004 20:03:10 vasta tsitaadiga
123 kirjutas:
Justnimelt väidetavalt,aga väidavad need kes pole plaati käeski hoidnud. icon_lol.gif
mulle küll meeldib... uus bios ajas kreisiks ainult panin vana tagasi.
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 31
123
123
sõnum 12.09.2004 21:10:22 vasta tsitaadiga
Anc kirjutas:
Huvipärast vaata mis sul prose/mälu pinge on ja võrdle palju peaks olema.
Anc
sõnum 12.09.2004 21:12:31 vasta tsitaadiga
mälu sai 2,8 asemel 2,70 ja prosega tuli asi 1,65 peale keerata 2250mhz peal kalama ei akkaks.. väga palju undervolti nagu ei olnud...
123
123
sõnum 12.09.2004 21:23:14 vasta tsitaadiga
Anc kirjutas:
Mõõda testriga,reaalselt on mälu 2,8v peal 2,65v ja prose 1,65v peal 1,55-1,575v.
rogue
rogue
sõnum 13.09.2004 01:25:47 vasta tsitaadiga
mul oli prose biosis siis 1.55 ja soft näitas 1.35 ja loadis 1.4 ja mälu üle 2.65 ei läinud
päris karm undervolt või ...
Life sucks sellega oleks nigu kõik öeldud
Le Inc
Le Inc
sõnum 13.09.2004 09:45:18 vasta tsitaadiga
Keegi Ordis pesitsevaid 512MB DIMM 400MHz PC3200 CL2.0 DDR Corsair (2-3-3-6) mälusid ka on testinud? Kuidas sobivad A64 kokku? Mis see keskmine oc on A64 (XP3000+)? A la 2,4...2,5 GHz on iga isendiga püütav?
Anc
sõnum 13.09.2004 10:09:07 vasta tsitaadiga
123 kirjutas:
Anc kirjutas:
siis mul on väga hea mälu, 250mhz pole probleem 2,56-ga icon_biggrin.gif ja no prose siis ka suht tubli ju....
predator
predator
sõnum 13.09.2004 12:34:15 vasta tsitaadiga
Le Inc kirjutas:
Neid Corsair mälusid on mitut tüüpi: tavalised XMS`d, siis XMS LL`d ja XMS Pro`d, samuti tasub vaadata mälude versiooni. Mul üks tuttav ostis kevadel 256 MB Corsair XMS PC3200 klotsid ja üle 400MHz nood CL2`ga ei läinud (üleüldse oli klokitavus neil üsna kehvapoolne).
123
123
sõnum 13.09.2004 15:50:27 vasta tsitaadiga
link :: Selline plaat siis
Kuna MSI-ga läheb natuke aega ja kast on vaja üles putitada,on täna õhtuks planeeritud natuke eksootikat. icon_lol.gif
viimati muutis 123 13.09.2004 18:11:30, muudetud 1 kord
suur13
suur13
sõnum 13.09.2004 16:20:11 vasta tsitaadiga
Loen ja vaatan, et te rapite siin igast EPoX-seid,
MSI'sid ja Abit'eid.
Miks mitte keegi Asus'st ei kasuta ?
Hinnad ju head neil.
https://www.hinnavaatlus.ee/search/products/?CatID=33&TypeID=386&CompanyID=222&minPrice=&maxPrice=&x=17&y=12
Kommentaarid: 204 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 189
ragface
ragface
sõnum 13.09.2004 16:36:56 vasta tsitaadiga
ainult üks plaat on m2rkimist v22rt: K8N-E DELUXE ja suhteliselt kallis icon_smile.gif kuid oleks aeg teha m6nel suuremal saidil uus roundup... eriti kui dfi on nüüd oma plaadiga turul ning samuti asus on osanud v2ltida otsest k6rvutamist.
http://www.ocworkbase.com/reviews/13_userreview_trans_am/
THE GOOD:
• fsb adjustments from 200-300 mhz
• vcore adjustments up to 1.85 v
• ram divider
• pci/agp lock actually works
THE BAD:
• Vdimm is only 2.7v max.
• no htt link adjustments
• must enable cool n'quiet in order to get vcore and multi options
• unable to get a stable fsb past 220mhz (possibly due to ram voltage)
EDIT: panen juurde foorumi lingi, kus ka teised sama viga kurdavad:
http://forums.anandtech.com/messageview.aspx?catid=29&threadid=1356285&enterthread=y
\R
viimati muutis ragface 13.09.2004 16:55:20, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 18 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 16
sõnum 13.09.2004 16:44:21 vasta tsitaadiga
on jah nutused, kuigi kuuldavasti oli uus bios natuke asja parandanud icon_wink.gif
PPriit
sõnum 13.09.2004 18:39:33 vasta tsitaadiga
Midagi hardcore overclock'i meestele: A-Data DDR600 mälud
http://www.adata.com.tw/en/p-d1-06.htm
Oleks ainult emaplaate mis kannataks ka tegelikkuses sellist FSB-d
Wiltz
sõnum 13.09.2004 19:05:43 vasta tsitaadiga
dfi üllitis, epoxi plaat, msi pidi ka täitsa kenast kannatama üle 300, millest räägid PPriit?
123
123
sõnum 13.09.2004 20:07:25 vasta tsitaadiga
3D on stabiilne ainult 250-270 MHz 1:1
PPriit
sõnum 13.09.2004 20:22:26 vasta tsitaadiga
Selles asi ongi, et võimaldavad fsb'd kerida paljud plaadid, minu msi isegi kuni 450MHz, aga kas tegelikult ka töötab?
Saan homme või ülehomme (sõltub Norges Posten'ist) kätte oma BallistiX PC4000, eks siis saa ka tõsisemalt klokkama hakata.
sõnum 13.09.2004 20:39:27 vasta tsitaadiga
mnjaa... vast fsb läheb ikka 260-270MHz välja...
Wiltz
sõnum 13.09.2004 20:50:54 vasta tsitaadiga
vot jah, 3d katseid saidid nagu tõesti ei taha eriti teha icon_confused.gif , kuigi KUIGI...minumeelest mäletan, et anandtech oli oma dfi'ga ka 3d'd testind selle ~300 fsb'ga, aga võib ka olla, et mäletan lihtsalt valesti! igasugused prime'd ja muud huvitavad katsed tundusid küll välja kannatavat nende 300 kanti siinikiirustega...
sõnum 13.09.2004 20:58:43 vasta tsitaadiga
sisuliselt kui teha 300 peal täispiinamist ja arvuti jääb stabiilseks, siis peaksid ka mängud töötama... vanemate prosedega(socket a) on igatahes tavaliselt nii olnud, et mäng töötab, aga mõni tundlikum test viskab vea
Morena1
sõnum 13.09.2004 21:29:58 A64 vasta tsitaadiga
Paneks siin oma näitajad ka kirja.
Athlon64 3000+@2,31GHz Ema on EPoX8KDA3J Cooler Thermatalk Silent Boost forK8.Temp idl 29-30.CPU burniga üle 45 kraadi ei lähe.
Tõsi korpusele panin pealt 12cm vendi väljatõmbeks.Selles resiimis täiesti stabiilne,aga rohkem paistab ema ei kannata.Mälud on ADATA 4000 500MHz 2*256
Sponge
Sponge
sõnum 13.09.2004 21:45:45 vasta tsitaadiga
mis on 1T ja 2T vahe? mida see annab? mingi mälu timming?
Kommentaarid: 398 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 4 :: 323
Le Inc
Le Inc
sõnum 14.09.2004 07:51:59 vasta tsitaadiga
Kas siis kohalikest arvutipoodidest (või isegi turult) polegi häid mälusid saada, mis 250 MHz juures 1:1 töötaksid?
123
123
sõnum 14.09.2004 17:53:54 vasta tsitaadiga
link :: Test
sõnum 14.09.2004 17:59:51 vasta tsitaadiga
mnjaa... täitsa norm...
samas vaatan, et kuidagi ei tööta see Sata värk kõrge fsb korral
ragface
ragface
sõnum 14.09.2004 18:13:14 vasta tsitaadiga
on küll, kuid 300MHzi 1:1 oleks parem icon_smile.gif
\R
sõnum 14.09.2004 18:37:46 vasta tsitaadiga
123
123
sõnum 14.09.2004 22:08:28 vasta tsitaadiga
Hehe,hoopis põnev on väike võistlus Epoxi ja Chaintechi vahel sealsamas Anandtechi testis.Omavahel võrreldud 18 testist
Edit:Praegu vaatan testriga,et see Soltek overvoldib vcoret.Prime jookseb ja 1,55v biosest on reaalselt 1,59v.Mälu kahjuks mitte,2,8v biosest on reaalselt 2,79v.Aga seda suure koormuse all ja 10x245 MHz.Proseks 3200+(2,2GHz) Newcastle 512kb cache.Jahutuseks inbox.
Nii,idles on vcore täpselt 1,55v,nii et ainult koormust saades lisab plaat pinget juurde. icon_rolleyes.gif
viimati muutis 123 15.09.2004 03:19:21, muudetud 1 kord
123
123
sõnum 15.09.2004 03:17:48 vasta tsitaadiga
oops,topelt
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 15.09.2004 08:53:57 vasta tsitaadiga
jäi seis 11-7 Chaintechi kasuks
nujah, aga need vahed on nii marginaalsed ja pealegi ei tea palju see prose klokk seal on ja kui täpseks vastava emaplaadi clock generator on timmitud, 5MHz prosekloki vahest võib juba selline erinevus tulla imho.
Le Inc
Le Inc
sõnum 15.09.2004 09:06:41 vasta tsitaadiga
Huvitav kas DFI monstrum ka kodusele Maarjamaale müüki tuleb?
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 15.09.2004 09:07:31 vasta tsitaadiga
leedu laos olevat 4tk. veel teisip. tean ühte meest, kes homme selle kätte saab icon_razz1.gif
PPriit
sõnum 15.09.2004 13:10:34 vasta tsitaadiga
Nii , sain oma BallistiX PC4000 ja Gainward 6800GT GS video kätte.
Õhtul peale tööd saab siis oma MSI'd piinama hakata. Nädalavahetusel, kui rohkem aega, topin vee ka peale. Saab siis näha palju see problemaatilse bios'iga msi kannatab minu käes.
PS:
ragface
ragface
sõnum 15.09.2004 17:20:30 vasta tsitaadiga
võiks teha väikese vahekokkuvõtte senistest saavutustest a64 platvormil
kui viitsite võib mulle ps saata... mis protsessor, plaat, mälud... palju maxklokk eraldi prosel, mäludel ja 1:1 ning superpi 1M ja pifast... võibolla peaks veel midagi lisama? skriinshotid on ka vist vajalikud?
yritan siis mingi tabeli kokku panna orienteerumiseks järaltulevatele põlvedele icon_wink.gif
\R
PPriit
sõnum 15.09.2004 17:34:13 vasta tsitaadiga
Anc
sõnum 15.09.2004 19:44:19 vasta tsitaadiga
vennal oli toas soe ja pidin kloki maha võtma 2250 pealt 2100mhz peale. mälud jooksevad ka nüüd 250 asemel 210mhz.. aga tekkis sihuke äda et nüüd kõik programmid ja asjad hakkasid munema kui avada. avad filmi, mängu winampi - kukub mõtlema ja siis avab alles. milles asi võib olla? winile ei meeldi clock rate'i muutus? üritan ruttu ventikad ära osta ja stock kloki peale tagasi panna...
ragface
ragface
sõnum 15.09.2004 21:46:53 vasta tsitaadiga
vahel ajab siinikiiruse drastiline muutmine winxp väga aeglaseks... kindlat mustrit ei ole tuvastanud icon_smile.gif
2250MHzi peaks nii v2ike klokk olema (ja kui def voltidel tehtud), et temperatuuri see eriti ei tohiks mõjutada...
lugesin täna arvutikasutajat icon_redface.gif ja sealseid a64 teste... kuigi ma enam epoxi omanik ei ole, jäi lugu hinge kripeldama - ainuke plaat, mis 260MHzi 1:1 1T peal töötas (9 x 260 MHzi) sai teenimatult sarjata (minu käes siis icon_smile.gif , et keegi ei hakkaks ütlema, et üldistan üleliia). artiklis toodud väited ei vastanud samuti tõele: insert-klahviga safe-boot töötab laitmatult... probleeme oli vaid siis, kui protsessor hangus postimise ajal icon_wink.gif ) debug led on väga hea tuvastamaks, mille taha bootimisel süsteem pidama jäi. 2 miinust mida seal ei märgitud on: vdimm undervolt 0.1v ning see, et ddr-booster seal peal tööle ei lähe - ehk siis ikkagi mälu pinge icon_smile.gif
nädalavahetusel proovin järgi sempron 3100+ protsessori (loodetavast 2-3), et saaks parema ettekujutuse nende võimetest, sest siiamaani on pci/agp lukuta testides jäänud laeks ~2.2GHzi ning tahan ka esimest korda 300MHzi 1:1 näha icon_razz.gif
\R
123
123
sõnum 15.09.2004 22:11:26 vasta tsitaadiga
Mis plaat siis järgmisena ette võetakse?Tahaks näha väga Sandra buffered/unbuffered tulemusi 300 1:1.
ragface
ragface
sõnum 15.09.2004 22:19:50 vasta tsitaadiga
peaks olema dfi, kui gennet mind alt ei vea... lubasid esmasp2eval 3 p2evaga shippida leedust. ehk kuna ma eriti andekas vanarauaklokkija ei ole, siis pean panustama uuele riistvarale icon_biggrin.gif
\R
123
123
sõnum 15.09.2004 22:40:58 vasta tsitaadiga
Vat seda ma kahtlen nüüd küll,et leedus need kohapeal olemas juba on.Arvo ka enne päeval mainis seda leedu asja.
Pakun välja ka stsenaariumi: neid on tellitud 4 tk. kuid tuleku aeg on lahtine.Ja ilmselt on tegu GNT leeduga.
sõnum 16.09.2004 06:56:18 vasta tsitaadiga
mnjaa... mina ootasin korpust sealt igatahes üle 1 nädala... pea 2 nädalat vist tuli kokku
aks
aks
sõnum 16.09.2004 10:54:52 vasta tsitaadiga
Äkki "masinkatsete meister" ragface oskab ütelda kui suureks saab Epox-i EP-8KDA3J plaadil kordajat panna?
Asus K8N-E DELUXE annab vaid 10x.
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 16.09.2004 10:59:22 vasta tsitaadiga
a64 on ülespoole kinni kordajad. prosest sõltub see mitte niivõrd plaadist. FX on 100% lahtiste kordajatega
aks
aks
sõnum 16.09.2004 11:10:36 vasta tsitaadiga
Siis tähendab, et konkreetselt sellel asusel on mingi plate jama siis, et ei saa panna kõrgemat siini kui 220?
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 16.09.2004 11:16:33 vasta tsitaadiga
ee, üle 220 muutub ebastabiilseks ve? või mismõttes ei saa panna? ja mis konkreetsest asusest on jutt üldse icon_smile.gif
aks
aks
sõnum 16.09.2004 11:19:20 vasta tsitaadiga
Arvo Cobrietti kirjutas:
Jutt Asus K8N-E DELUXE-st.
10x220 on pilt kohe sinine kuigi mälud D43 ja jahuti zalman.
ragface
ragface
sõnum 16.09.2004 11:20:55 vasta tsitaadiga
uhh, pole vaja ironiseerida...
siinikiirus s6ltub peamiselt 3st faktorist: protsessorist, emaplaadist ja mäludest... kaudselt ka toitest ja jahutusest. v6ib heietada ka, kuidas kindlaks teha, milline komponent on pudelikaelaks systeemile... kuid robustselt võiks öelda, et asusel siinikiirus piirdubki kuskil 230MHz-ga. (seda siis juhul, kui kasutad s-ata k6vaketast, anandtech suutis 271MHzi siinikiirust 1:1 mäludega saada sellest plaadist)
\R
viimati muutis ragface 16.09.2004 11:26:17, muudetud 2 korda
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  athlon 64 soc754 overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 26, 27, 28  järgmine
