PPriit
12.09.2004 15:29:32
123, mis plaadiga juhtus?
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
predator
12.09.2004 16:41:31
123 kirjutas: |
Isiklikult võtaks Ballistixi. Sul 1MB või 512k cachega 3200+? |
Äkki hoopis OCZ PC3700EB Platiunum v. PC3200 Platinum rev. 2
Kommentaarid: 177 loe/lisa |
154 |
123
12.09.2004 17:22:30
PPriit kirjutas: |
Valida on kas:
Corsair TWINX 1024-4000PRO (kit 2x512)
Corsair TWINX 1024-4000 (kit 2x512)
Crucial BallistiX PC4000 512MB ( 2 eraldi pulka siis ) |
3700EB-d ja Platinum Rev.2 polnud valikus
Aga plaadist: Juhtus see millepärast osad tootjad on pannud vcoreks 1,7v,ehk ilmselt toiteahel(kahtlustan mosfette) põles läbi.Vaadata ka ei saa kuna radikad on plaadile joodetud.Aga ikkagi parim A64 plaat mida proovinud olen siiamaani.
Kommentaarid: 59 loe/lisa |
56 |
phleg
12.09.2004 17:39:16
njah, kahjuks on need uued mobod kõik sugu nänni täis alates sata raidist ja lõpetades mingi ac97_yber_optiliste väljunditega helist
kui kõik see "pask" töötaks oleks hea
vaadates ringi tuleb seda sõimu iga tootja suunal, su oma MSI nagu ka garantiis v kuidas?
yldiselt kui mobo töökorras ja muu raud kellamiseks sobilik ja omanik ka mingi totaalne oc_wannabee ei ole siis peaks ysna normaalsete tulemusteni jõudma
Kommentaarid: 52 loe/lisa |
48 |
Anc
12.09.2004 20:03:10
123 kirjutas: |
Justnimelt väidetavalt,aga väidavad need kes pole plaati käeski hoidnud.
Omanike käest kuuleb ainult sõimu.  |
mulle küll meeldib... uus bios ajas kreisiks ainult panin vana tagasi.
Kommentaarid: 53 loe/lisa |
31 |
123
12.09.2004 21:10:22
Anc kirjutas: |
mulle küll meeldib... uus bios ajas kreisiks ainult panin vana tagasi. |
Huvipärast vaata mis sul prose/mälu pinge on ja võrdle palju peaks olema.
56 |
Anc
12.09.2004 21:12:31
mälu sai 2,8 asemel 2,70 ja prosega tuli asi 1,65 peale keerata 2250mhz peal kalama ei akkaks.. väga palju undervolti nagu ei olnud...
31 |
123
12.09.2004 21:23:14
Anc kirjutas: |
mälu sai 2,8 asemel 2,70 ja prosega tuli asi 1,65 peale keerata 2250mhz peal kalama ei akkaks.. väga palju undervolti nagu ei olnud... |
Mõõda testriga,reaalselt on mälu 2,8v peal 2,65v ja prose 1,65v peal 1,55-1,575v.
56 |
rogue
13.09.2004 01:25:47
mul oli prose biosis siis 1.55 ja soft näitas 1.35 ja loadis 1.4 ja mälu üle 2.65 ei läinud
päris karm undervolt või ...
_________________ Life sucks sellega oleks nigu kõik öeldud |
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
19 |
Le Inc
13.09.2004 09:45:18
Keegi Ordis pesitsevaid 512MB DIMM 400MHz PC3200 CL2.0 DDR Corsair (2-3-3-6) mälusid ka on testinud? Kuidas sobivad A64 kokku? Mis see keskmine oc on A64 (XP3000+)? A la 2,4...2,5 GHz on iga isendiga püütav?
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
Anc
13.09.2004 10:09:07
123 kirjutas: |
Anc kirjutas: |
Mõõda testriga,reaalselt on mälu 2,8v peal 2,65v ja prose 1,65v peal 1,55-1,575v. |
siis mul on väga hea mälu, 250mhz pole probleem 2,56-ga ja no prose siis ka suht tubli ju....
31 |
predator
13.09.2004 12:34:15
Le Inc kirjutas: |
Keegi Ordis pesitsevaid 512MB DIMM 400MHz PC3200 CL2.0 DDR Corsair (2-3-3-6) mälusid ka on testinud? Kuidas sobivad A64 kokku? Mis see keskmine oc on A64 (XP3000+)? A la 2,4...2,5 GHz on iga isendiga püütav? |
Neid Corsair mälusid on mitut tüüpi: tavalised XMS`d, siis XMS LL`d ja XMS Pro`d, samuti tasub vaadata mälude versiooni. Mul üks tuttav ostis kevadel 256 MB Corsair XMS PC3200 klotsid ja üle 400MHz nood CL2`ga ei läinud (üleüldse oli klokitavus neil üsna kehvapoolne).
154 |
123
13.09.2004 15:50:27
link :: Selline plaat siis
Kuna MSI-ga läheb natuke aega ja kast on vaja üles putitada,on täna õhtuks planeeritud natuke eksootikat.
viimati muutis 123 13.09.2004 18:11:30, muudetud 1 kord |
56 |
suur13
Kommentaarid: 190 loe/lisa |
177 |
ragface
13.09.2004 16:36:56
ainult üks plaat on m2rkimist v22rt: K8N-E DELUXE ja suhteliselt kallis kuid oleks aeg teha m6nel suuremal saidil uus roundup... eriti kui dfi on nüüd oma plaadiga turul ning samuti asus on osanud v2ltida otsest k6rvutamist.
http://www.ocworkbase.com/reviews/13_userreview_trans_am/
THE GOOD:
fsb adjustments from 200-300 mhz
vcore adjustments up to 1.85 v
ram divider
pci/agp lock actually works
THE BAD:
Vdimm is only 2.7v max.
no htt link adjustments
must enable cool n'quiet in order to get vcore and multi options
unable to get a stable fsb past 220mhz (possibly due to ram voltage)
kuidagi nutused tulemused
EDIT: panen juurde foorumi lingi, kus ka teised sama viga kurdavad:
http://forums.anandtech.com/messageview.aspx?catid=29&threadid=1356285&enterthread=y
_________________ -
\R
viimati muutis ragface 13.09.2004 16:55:20, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
13.09.2004 16:44:21
on jah nutused, kuigi kuuldavasti oli uus bios natuke asja parandanud
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
PPriit
9 |
Wiltz
13.09.2004 19:05:43
dfi üllitis, epoxi plaat, msi pidi ka täitsa kenast kannatama üle 300, millest räägid PPriit?
Kommentaarid: 275 loe/lisa |
9 :: |
226 |
123
13.09.2004 20:07:25
3D on stabiilne ainult 250-270 MHz 1:1
56 |
PPriit
13.09.2004 20:22:26
Selles asi ongi, et võimaldavad fsb'd kerida paljud plaadid, minu msi isegi kuni 450MHz, aga kas tegelikult ka töötab?
Saan homme või ülehomme (sõltub Norges Posten'ist) kätte oma BallistiX PC4000, eks siis saa ka tõsisemalt klokkama hakata.
Näis kaua mu teine K8N Platinum vastu peab.....
9 |
13.09.2004 20:39:27
mnjaa... vast fsb läheb ikka 260-270MHz välja...
200 |
Wiltz
13.09.2004 20:50:54
vot jah, 3d katseid saidid nagu tõesti ei taha eriti teha , kuigi KUIGI...minumeelest mäletan, et anandtech oli oma dfi'ga ka 3d'd testind selle ~300 fsb'ga, aga võib ka olla, et mäletan lihtsalt valesti! igasugused prime'd ja muud huvitavad katsed tundusid küll välja kannatavat nende 300 kanti siinikiirustega...
9 :: |
226 |
13.09.2004 20:58:43
sisuliselt kui teha 300 peal täispiinamist ja arvuti jääb stabiilseks, siis peaksid ka mängud töötama... vanemate prosedega(socket a) on igatahes tavaliselt nii olnud, et mäng töötab, aga mõni tundlikum test viskab vea
200 |
Morena1
13.09.2004 21:29:58
A64 |
Paneks siin oma näitajad ka kirja.
Athlon64 3000+@2,31GHz Ema on EPoX8KDA3J Cooler Thermatalk Silent Boost forK8.Temp idl 29-30.CPU burniga üle 45 kraadi ei lähe.
Tõsi korpusele panin pealt 12cm vendi väljatõmbeks.Selles resiimis täiesti stabiilne,aga rohkem paistab ema ei kannata.Mälud on ADATA 4000 500MHz 2*256
Sponge
13.09.2004 21:45:45
mis on 1T ja 2T vahe? mida see annab? mingi mälu timming?
Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
