incognito
10.09.2004 19:35:18
| arm2004 kirjutas: |
mul oli Gigabyte KT400 plaat ja jooksis samamoodi aasta aega rahus.
aga kahtlane, üle 10,5x200 mu prose ei kannata, kasvõi @1,9V
nii kordaja kui FSB tõstmine lõpeb ebastabiilsusega
tegemist DUT3C isendiga... |
Sa sõbra juurde N-force sisse ei saa minna panna? vaatad palju sul emme vahelt ära plokib
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
56 |
10.09.2004 19:43:30
mnjaa... ma küll enda 1700+'ga kohe katsetasin nf2 peal sain kekeltläbi 200Mhz rohkem
201 |
Arvo Cobrietti
11.09.2004 01:56:06
| minu tbred läks nforce'ga samapalju kui kt333 pealgi. mõlemad epox'id
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
arm2004
12.09.2004 22:18:34
| incognito kirjutas: |
| arm2004 kirjutas: |
Sa sõbra juurde N-force sisse ei saa minna panna? vaatad palju sul emme vahelt ära plokib  |
mul OLI KT400 plaat
pilk profiili võib mõnikord päris palju infi anda
_________________ nooope! |
97 |
razor
16.09.2004 15:31:10
nüüdseks siis ikkagi plaat modimata, kõrget kella ei saa veel (over voltage protection, freesib suure kella peal).
2500 mhz 200x12.5 postib 1.925v juures, windowsi loadides viskab sinist enne logini. suurem pinge teeb ainult asja hullemaks. peab modi ära tegema...
120 |
Arvo Cobrietti
16.09.2004 16:11:10
mis modi, ülepingekaitse eemaldamise?
37 |
razor
16.09.2004 16:39:37
| täpselt seesama...
120 |
arm2004
16.09.2004 22:30:26
pakun, et asi ei jää mitte emaplaaadi taha,
pigem prose ise blokib
97 |
razor
16.09.2004 23:35:53
ikkagi emme, kui vaja siis NF7 peal võin miskine päev testida ja 2.4ghz pildi saata (oma emmel 2.4ghz ei saa, 2380mhz vms on piiriks, 1.875v ja benchib)
edit: ja emme määrab tegelikult päris palju. NF7 peal jäi kahe HB steppinguga prose piiriks 2.4, üle selle ükskõik millise voldiga windowsi ei lasknud... temperatuur oli ka sinna 25C ringi. prosed olid siis XP1700 ja XP2000
steppingud lähemalt:
XP1700 - AXDA1700DUT3C JIUHB0309SPBW (benchis siis 210x11.5 @ 2.05v)
XP2000 - AXDA2000DUT3C JIXHB0336UPHW (benchis siis 210x11.5 @ 2.15v)
kumbki 2.5ghz juures windowsi ei tulnud, anna kasvõi 2.3V
hint: omal plaadil ei saa ma niisamagi 2.2V anda, ükskõik millisel kellal. saan kohe sinist kui kellelgi on huvi siis ma võin oma prose näppu võtta ja kutse peale mõnele HV kasutajale koju klokkama tulla
120 |
Tuhkur
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
Hiid
12.10.2004 19:30:25
You are not authorized to view this page
| Kommentaarid: 664 loe/lisa |
512 |
Werder
12.10.2004 19:47:38
| Hiid kirjutas: |
| You are not authorized to view this page |
9 |
arm2004
12.10.2004 21:12:46
nii palju kui sealt pildilt välja lugesina ja googeldades targemaks sain, siis see Palomino (või Tbred A ), seega klokkimisrekordeid sa lööma ei hakka
(jätan siiski ruumi ka eksimisvõimalusele)
97 |
Tuhkur
13.10.2004 20:21:30
| arm2004 kirjutas: |
(jätan siiski ruumi ka eksimisvõimalusele) |
...ma siis loodan ,et sa eksid
_________________ ____________________ |
lammas
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
102 |
Zoig
14.10.2004 23:37:46
| lammas kirjutas: |
Nii mehed üks küss kes juhib? Kas ikka Mõmm?
(ja ma mõtlen ikka 1700+ tbred) |
juhib mida? suurima overclocki tabelit 1700+ t-brediga?
kui sa seda mõtlesid, siis tabelit juhib jaan, oma 33xxmhz tulemusega
_________________ Et oleks raskem! |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
Jaan
14.10.2004 23:46:35
| Zoig kirjutas: |
| lammas kirjutas: |
kui sa seda mõtlesid, siis tabelit juhib jaan, oma 33xxmhz tulemusega |
rääkige mulle kah, kus tabel asub- tahaks kah näha
ma tean ühte: http://www.vr-zone.com/ocdb/search.php (sealt amd 1700+)
btw, screen oli 3289Mhz, kuigi saaks ka 3,3xx vajadusel, on nähtud selliseid numbreid
123 |
arm2004
15.10.2004 07:21:02
huvitav, seal vr-zone's on kaks täpselt sama stepiga proset, mis mul, läinud 25xx'ni, mul aga üle 2200 ei lähe
jahutus ei tohiks nagu pidurdada, full loadis @ 1,85V on temp kuskil 45 kandis...
mälu nagu ka mitte, samad rammud läksid 23xMHz'ni
97 |
15.10.2004 09:14:03
mnjaa... mul vennal 2400+ t-bred ja ei läinud grammigi üle 2,3GHz...täpselt sama palju kui minu kunagine 1700+... sama nali ka, et temp on norm, aga paraku pinge lisamine ei anna eriti midagi juurde
201 |
Arvo Cobrietti
15.10.2004 09:44:25
| Jaan kirjutas: |
| Zoig kirjutas: |
| lammas kirjutas: |
btw, screen oli 3289Mhz, kuigi saaks ka 3,3xx vajadusel, on nähtud selliseid numbreid  |
ma seal 8ndal kohal @2560MHz. benchisin toona mingi 2540MHz peal. CPU-FSB's aint näpukas, näinud olen max 2609MHz, a mul prose DUT3C ja talvine õhkjahutus toitekaks oli 300W viking
37 |
suurpealik
15.10.2004 12:52:34
Mul praegu niisugune probleem: Plaadiks NF7-S ver 2.0, ainult 200+ MHz siiniga kaob sata kontra ära Toidet nagu PEAKS jätkuma (Chieftec 360W). Vana NF7 ver 2.0 ja Pata kettaga seda probleemi ei olnud.
Muidu 11x200 ja üles pole minu isendiga probleeme, kui uue jahutuse peale saan, siis saab hakata jälle maksimumi püüdma, WR4 ei taha eriti üle 2.3GHz-i lasta.
_________________ Apple business solution partner. |
| Kommentaarid: 227 loe/lisa |
195 |
15.10.2004 12:58:39
see SATA kodumine on üsna levinud jama... selle pärast ise ei kiirustanud ka SATA peale
teinekord võtab see SATA jama jällegi anaomaalia vormi - vahel jamab ja teinekord mitte
201 |
suurpealik
15.10.2004 13:14:37
| Magic kirjutas: |
teinekord võtab see SATA jama jällegi anaomaalia vormi - vahel jamab ja teinekord mitte |
Tean, aga ei taha kiirest sata kettast loobuda. Kiiruse vahe on ikka märgatav. No loodame, et A64 platvormil pole see viga enam nii suur, sest plaan varsti sinna üle kolida. Aga tundub, et pinget jääks nagu sata kontrale väheks, jama ikka teisega.
195 |
degreal
15.10.2004 13:58:24
selline küsimus, et miks kõrge FSB'ga vähe core kiirust saab? praegu käib 9.5*230 (2.19GHz)... kordajat 10 peale kohe kuidagi ei saa, alles mingi FSB 190'ga saab core speed 2.3GHz peale. voldi lisamine ei aita
plaat siis NF7-S v2.0, mälu Adata pc3200 (ch-5)
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
commer
21.10.2004 17:40:33
niih tbred siis bartoni asemel, hetkel 1,84ghz@1,65V@43c seti möllab kah, kohe restardile, ex siis räägib kas 2ghz ka saab
_________________ Arvutite hooldus ja komplekteerimine Tartumaal
| Kommentaarid: 931 loe/lisa |
716 |
commer
716 |
kempi
21.10.2004 18:34:37
51 kraadi pole hullu midagi iseenesest.
_________________ All there is to do - recon... |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
commer
21.10.2004 18:43:30
11x205 ei lasnud rsk, hetkel 10x215, vaatab äkki saab veel, 10.5x215 kah ei lasnud toimetan praegu 1.8V peal ja temp 52C
716 |
commer
21.10.2004 19:08:57
niih fsb 225 yles ei buutind, 11x200 või 10x220 ikka sama 2.2GHz jääb mul selle prose maksimumiks
Hetkel aga 1,1GHZ ja aint radikas prose peal temp hetkel 45'
15 minza ja siis juab 50', panin vendi ikka tööle
716 |
Arvo Cobrietti
22.10.2004 08:53:04
| dut3c läheb 1.8-1.85v peal 2.2GHz, sealt edasiminekuks rohkem volti vaja.
37 |
commer
716 |
kempi
22.10.2004 12:31:15
Peaks ise uuesti üle vaatama kuidas selle miinimumiga on. 5.5x100, voldid alla ja vent seisu. Stresstest käima vaataks kuhu temp kruvib 8)
33 |
arm2004
22.10.2004 14:29:35
mul läheb 1,85V (reaalselt enamasti 1,84V, vahel ka 1,82V) 10,5x200 (2100MHz) peale
1,9V läheb ka 2200MHz, aga ei ole kuigi stabiilne
97 |
commer
716 |
commer
716 |
arm2004
07.11.2004 17:08:34
mul kah asi natike muutunud: 10x215 aga peab andma selleks 1,9V (reaalselt 1,89-1,9V)
97 |
Hiid
09.11.2004 23:03:22
Pole selle klokkimisega tegelenud suurt.
Kas XP1700 TB(head numbrid olid JUGHB v.m.s) ja KD7(vist oli, igatahes see 400 värk, mitte nforce, vaid eelmine) puhul on mõni kombinatsioon, mis kindlasti stabiilselt veel töötab. Paneks need sõbrale BIOSis paika ja asi ühelopool. Ei ole huvi sellega lõputult katsetada.
Kas keegi viitsiks siia need timingud kribada? Mälu on tal sees mingi suvakas PC2700
Et siis kõik näidud, mida kruttida, nii voolu, mälut, proset....
viimati muutis Hiid 09.11.2004 23:10:17, muudetud 1 kord |
512 |
commer
09.11.2004 23:10:04
nu endal töötab 24/7 @ 2.0GHz, fsb 200 ja kordajax 10 ja voltte 1.65, ex uuri kas mälu kanatab 400mhz siini, kui mitte siis vast 12x166@1,65V, 11x166 peaks def voldil töötama
716 |
Metsjeesus
10.11.2004 00:41:38
Ons sellisel clokitul Tbredil ja bartonil suur vahe kui jooksutada mõlemat 2.2 juures?
Kas ennem peaks ostma semproni kui tbredi?
_________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine |
94 |
degreal
10.11.2004 01:03:45
mu vend otsis enda masinale uue toiteka(ColorsIT 400W). ja vaatasin palju sealt tuleb
prose: 1800+ JIUHB DLT3C
plaat: NF7 v1.0
mälu: 256MB PQI pc3200 2.5-3-3-11
jahutus: Thermaltake TR2-M3
2300 (200*11.5) , pinget 1,75v, rockstabile
2470 (190*13), pinget 1.85v
maagilist 2.5GHz ei saanud kuidagi kätte... tee mis trikki tahad kui biosist üle 1.85v panna saaks, siis oleks see vist lõdva nupuvajutusega käes
viimati muutis degreal 10.11.2004 02:44:36, muudetud 3 korda |
26 |
Metsjeesus
10.11.2004 01:05:09
Mis imeprose see JIUHB on veel?
94 |
commer
10.11.2004 01:06:22
ei , suurt vahet pole, enne osta barton, kui netu siis tbred ja kui seda kah pole siis alles sempron
716 |
commer
10.11.2004 01:08:07
markeering tbred prose peal, jahh tõesti see on imeprose
716 |
10.11.2004 02:08:09
| Hiid kirjutas: |
Et siis kõik näidud, mida kruttida, nii voolu, mälut, proset....  |
hmm... biosis kordajat saab muuta?
kui saab siis lase miski x(kordaja) X166 masin jooksma(pole vaja mälu timingutega jännata
olenevalt jahutist võid pinget anda südamerahuga 1,85V(aga vaata, et ära jahutab ja pane igaksjuhuks shutdown temp. 65 peale)
201 |
arm2004
10.11.2004 02:41:07
täitsa uskumatu, et ka JIUHB'e on nii erinevaid (DUT3C vs. DLT3C)!
minu oma ei lähe @1,9V üle 2150MHz (10x215)
(mälu jne. profiilis)
97 |
degreal
10.11.2004 02:44:03
| arm2004 kirjutas: |
| täitsa uskumatu, et ka JIUHB'e on nii erinevaid (DUT3C vs. DLT3C)! |
jäi märkimata, et see minu katsealune prose oli DLT3C, mis peaks justkui kehvem olema?
26 |
razor
10.11.2004 03:49:10
| DLT3C on pigem parem
120 |
arm2004
10.11.2004 08:28:54
DLT3C def. volt peaks 0,1V madalam olema, kui DUT3C, seega ikkagi parem
97 |
Arvo Cobrietti
10.11.2004 11:18:23
| DLT3C on parem igal juhul
37 |
10.11.2004 17:27:58
| Arvo Cobrietti kirjutas: |
| DLT3C on parem igal juhul |
päris 100% ei saa seda öelda... aga klokkub küll hästi
selle 100% all mõtlesin seda, et on juhtumeid, kus mingist piirist alates esineb kõrgema default pingega prose paremini... st... kõrgema pingega prose tahab stabiilselt iga 100Mhz kohta natuke juurde, samas kui see madalama pingega läheb praktiliselt max piirini deafult pingel, aga edasi tahab metsikut lisa - näiteks minu hetke Thorton on sarnane
201 |
