kristoka
06.09.2004 19:57:35
Kas võib ära võtta molu juhtme kui arvuti töötab ? |
| kas võib siis ära võta molu juhtme kui arvuti töötab ja panna teisele arvutile mis töötab??
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
41 |
erkki
06.09.2004 20:03:06
| jah
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
29 |
lunatic
06.09.2004 20:04:33
Ise olen nii teinud küll ja küll (seni pole midagi juhtunud: ptüi-ptüi-ptüi), aga päris õige see vist pole.
Vähemalt monitor võiks olla sel hetkel välja lülitatud, siis ühenda ära ja lülita jälle sisse.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
_l_l_
06.09.2004 20:37:22
| Väga noobel oleks kasutada splitterit. Juhtuma hakkab kui väga palju kordi ära võtta, mõni kord ei tohiks veel midagi teha. Tegelikkuses on muidugi tootja poolne soovitus (käsk) mitte (lahti)ühendada kaableid töötavatel seadmetel.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
djmadis
06.09.2004 21:03:45
| Ei tohi! Võib minna õnneks ja ei juhtu midagi, samas võib su järgmine postitus siia olla, et a la arvuti enam pilti ette ei võta, mis nüüd saab....
kristoka
07.09.2004 15:31:35
| ok tänud!!!
41 |
Oracle
09.09.2004 16:07:25
Ise nii ei teeks aga mõned teevad ja pole veel midagi juhtund,
aga kunagi on ikkagi esimene kord.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
t-force
10.09.2004 15:39:26
proovi ja katseta...kui midagi juhtub siis järgmine kord sama viga ei tee...
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
22 |
Silver?!
11.09.2004 20:29:47
| ei ole eriti hea .... Üldse töötavatel asjadel juhtmete küljest rebimine võib teatud juhtudel kurvalt lõppeda. Kuigi viimasele ajal on selliseid muresid väheks jäänud. näiteks Igasugu USB vidinad ning läparitte ketaseadmed,
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
11.09.2004 20:41:32
võib ikka... ma seda päris palju praktiseerinud...
samas soovitav see pole
200 |
.:MDK:.
12.09.2004 13:38:04
ise olen ka mõned korrad juhtme lahti ühendand ja midagi pole juhtunud, aga nagu eelpool mainitud, peaks KINDLASTI lülitama monitori enne välja.
_________________ Experience is gained immediately after it is needed. |
96 |
Karzum
12.09.2004 13:57:41
Oleneb, kas tegemist on analoog või DVI kaabliga.
Analoogi tohib, ma olen seda ise tuhandeid kordi teinud erinevate monitoridega, kuid siiani pole sellest ühtegi probleemi tekkinud.
DVI kaablit aga ei soovitaks "sõidu pealt" lahti ühendada, vähemalt minu monitor ei salli seda.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Ramones
12.09.2004 19:22:26
| mina isiklikult ei ühenda enam midagi kinni-lahti töötaval masinal peale seda kui oma HDD läbi kõrvetasin...
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
erkki
12.09.2004 19:38:21
| Ramones kirjutas: |
| mina isiklikult ei ühenda enam midagi kinni-lahti töötaval masinal peale seda kui oma HDD läbi kõrvetasin... |
ühendasid ta nö käigu pealt?
29 |
12.09.2004 19:58:47
| erkki kirjutas: |
| Ramones kirjutas: |
ühendasid ta nö käigu pealt? |
irw, tavaline emaplaat ei toetagi ju hot-swap'i, osadel läpakatel vaid see funktsioon...
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
erkki
12.09.2004 20:51:36
mm....no ma mõtlen, et kas ta ühendas arvuti töötamise ajal kõvaketta toite.
kui jah, siis vägagi aimatav, et pauk käis
29 |
QWhite
12.09.2004 21:26:33
desktop arvutil olen paarkümmend korda seda praktiseerinud ja seetõttu ei osanud pauku karta enne kui...
üritasin laptopile panna external monitori taha, pilt taskus ja emaplaat vahetati garantiikorras välja.
enam ei tee. võib-olla.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
62 |
Ramones
13.09.2004 13:51:01
| erkki kirjutas: |
kui jah, siis vägagi aimatav, et pauk käis |
Ei ühendanud kõvaketast aga üritasin üht venti ühendada sama juhtme otsa kus ka HDD istus ( molex jagatud kaheks poole pealt: üks ots HDD's, teine vaba). Ei tea kas oli nüüd just kõige arusaadavam selgitus aga veidi mõtlemist ja saab aru küll
75 |
13.09.2004 14:38:38
| Ramones kirjutas: |
| erkki kirjutas: |
Ei ühendanud kõvaketast aga üritasin üht venti ühendada sama juhtme otsa kus ka HDD istus ( molex jagatud kaheks poole pealt: üks ots HDD's, teine vaba). Ei tea kas oli nüüd just kõige arusaadavam selgitus aga veidi mõtlemist ja saab aru küll  |
küimus: kas lasid juhtme lühisesse või mida ?
kui ei, siis oli vent vigane arvatavasti
ise enamus ühendamisi teen töötava arvutiga (v.a. seadmete ühendamine siinidega)
