Oliver112
01.09.2004 22:43:03
Äärmiselt huvitav teooria, peaks mainima. Tuleb välja, et r360 corega r9800'd sarnanevad tegelikult celeronidega. Kui tehase poolt pandud sagedust ei kannata, võetakse veidike alla, pannakse uus nimi ning minek.
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
90 |
HDTanel
Overclocker
01.09.2004 23:33:54
Ehh. No ma arvan, et 480MHz core ilma volt moddita pole mingi pask tulemus. R360 siis. rääkimata 412MHz-st või 509-st.
R350 on vanem core... nüüd jäeti see sinnapaika ja hakati uusi paremaid tegema.
Ei panda selleks, et ei tööta XT-na... seda tehti X800PRO ja X800XT kaartidega. Tehti nii kuna kui kaart ei suutnud 16 piibuga töötada lasti 12 piibuga müüki X800PRO-na. 9800PRO R360 ja 9800XT R360 vahe on ainult kellad ja volt.
R360 on kõva klokkija. Huvitav kui palju R350 ka suudab?
Ma kipun üleüldse arvama, et Oliver ja Wiltz veidi kurvad, et neil R360 core pole ja püüavad mingeid mõttetuid ettekäändeid tuua, et R350 on parem.
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
Piipz
01.09.2004 23:42:08
ja nendele soovitus, kel raha palju ja aega vähe - ostke omale kohe XT kaart, jätke mängimine lastele ja vaestele tudengitele
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
34 |
123
01.09.2004 23:49:21
Re: Õpetus: Kuidas sina Radeon 9800PRO teed 9800XT-ks. |
| PlatoonSgtElias kirjutas: |
256MB 9800PRO ja 9800XT vahe pole virtuaalselt mitte midagi peale BIOS-i.
ma pole viitsind uurida kas toiteahel on ka 1:1?
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
56 |
Jaan
02.09.2004 08:57:26
| 123 kirjutas: |
ma pole viitsind uurida kas toiteahel on ka 1:1? |
on. XT-l on näiteks 8 mosfeti GPU toiteahelas, PRO-l aga 6 (9700- 9800SE-l aga kõigest 2)
See seletab hästi ka nende GPU-de klokitavise erinevust erinevatel plaatidel.
Plaat on platoonil 1:1.-le XT-ga, vahe on mäludes ja nende mahus, XT-l need 2,5ns/256MB, Pro-l 2,8ns/128MB üldjuhul.
Aga 256MB kaartidel on enamasti ka 2,5ns mälud peal, mis siiis, et pro.
Toide on XT-l võimsam, layout parandatud- võimaldab kõrgemale kellata.
Järgmine asi on BIOS- XT-l on kõrgemad kellad, ja mälu taimingud on teised. Plus need XT lelud (temp näitamine jt)
Ma pole 100% kindel, aga minumeelest on XT 2,5ns mäludel nats lõdvemad taimingud BIOS-s(et saada kõrgem MHz), nüüd kui see XT bios aga PRO kaardile tema 2,8ns mäludega selga kirjutada, suureneb üldjuhul mälude klokitavus, kuna lõdvemate taimingutega jooksevad nad kaugemale.
BTW, see plaat, mis platoonil on, on suht haruldane, kuna sellel XT layout, aga 128MB mäluga.
Tavaliselt on need 256MB-ga 9800PRO plaadid XT cloonid ja mõttetult kallid, eriti kui X800 seeria kaardid turul, mis pea 2X kiiremad.
viimati muutis Jaan 02.09.2004 22:37:14, muudetud 1 kord |
123 |
pähkel
02.09.2004 13:14:41
Kiikasin siis oma His 9800pro radika alla - r350 :(
Panin igaks juhuks Arctic Silverit vahele. Muidu XT kellade peal käib päris hästi
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
HDTanel
Overclocker
02.09.2004 19:32:10
Jaan ikka tark onu:) tark jutt!
Kas keegi oskab öelda kus krt 2500 liivapaberit on müüa?
Käisin täna terve Peterburi mnt poed läbi. Väikseim mis leidsin oli 2000 Ehitus Servicest.
496 |
Aquarius
03.09.2004 19:38:57
Hmm...tundub, et mul ka vedas... minu kaart on täpselt selline nagu herr PlatoonSgtEliase oma . XT kellade peal töötab nii mis mühiseb, juurde pole veel viitsinud tõsta. Mäludele tahaks enne mingi jahutuse välja mõelda. Kiibi peal praegu VGA Silencer.
_________________ I can't dance, I can't talk... |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
rene p
05.09.2004 14:43:39
| mul kah töötab XT kelladel ilusti, HIS Radeon 9800pro iceQ aga seda kas core on r350 või r360 täpselt ei tea. seda kah ei tea mis mälud peal on kuna radikad on peal ja ei taha eriti maha kiskuda, sama lugu ka core-ga. AtiTool-iga läks muidu core 420Mhz, üle selle hakkas artifacte loopima. mälu läks kah mingi 373-375 aga artifactid samamoodi. stabiilsena jookseb muidu praegu 415/370 igaksjuhuks...
68 |
Oliver112
05.09.2004 14:46:17
| rene p kirjutas: |
| mul kah töötab XT kelladel ilusti, HIS Radeon 9800pro iceQ aga seda kas core on r350 või r360 täpselt ei tea. seda kah ei tea mis mälud peal on kuna radikad on peal ja ei taha eriti maha kiskuda, sama lugu ka core-ga. AtiTool-iga läks muidu core 420Mhz, üle selle hakkas artifacte loopima. mälu läks kah mingi 373-375 aga artifactid samamoodi. stabiilsena jookseb muidu praegu 415/370 igaksjuhuks... |
R350 on see.
90 |
Riivo
05.09.2004 15:27:42
| rene p, tee atitooliga dump bios ja sealt peaks (notepadiga) core kindlamalt järgi vaadata saama
221 |
rene p
05.09.2004 20:25:18
kui AtiTool-iga vaadata settingute alla, siis seal näitab chip type R350. on see sama asi, või näitab bios dump midagi muud?
EDIT:
tegin bios dump-i, seal on midagi sellist kohe alguses:
R360 Hynix DDR 113-A07537-103 BIOS
(C) 1988-2003, ATI Technologies Inc. BK-ATI VER008.017D.027.000 nhrq6356.p03 v611 R360AGP DGD1UN
kas ma sain siis R360 core või mitte?
EDIT 2:
väljavõte log failist:
ATITool v0.0.22 started.
2004-09-05 21:21:08 Detected GPU Chip: R350 (4E48), 8 Pipelines, 128 MB
2004-09-05 21:21:08 Temperature monitoring: chip not detected
need help...
68 |
phoenix
05.09.2004 21:17:50
| rene p kirjutas: |
EDIT:
EDIT 2:
need help... |
Congrats! Omad XT tuumaga kaarti! Nüüd ruttu flässima
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
Oliver112
05.09.2004 21:20:22
| Eriti ei usu et r360. Mul r350 kannatab ka suuremat sagedust.
90 |
rene p
05.09.2004 21:22:10
pea, pea hoogu nüüd .)
millist biosi ma kasutama peaksin? HIS 9800XT 128Mb Hynix? tundub nagu oleks õige kasutada seda, on see ikka 100% õige?
68 |
rene p
05.09.2004 21:24:28
| Oliver112 kirjutas: |
| Eriti ei usu et r360. Mul r350 kannatab ka suuremat sagedust. |
jah ega ta palju rohkem ei kannata sellest 412/365(on need XT sagedused õiged?)
miks siis bios dump ütleb et r360 hynix DDR?
68 |
phoenix
05.09.2004 21:44:37
Ju ta on siis mingi kehvemat sorti XT tuum, miks ta muidu Pro kaardile pandud on.
(samas teemas mainitud teooria)
38 |
m8markus
06.09.2004 08:36:18
Pole see 350 nii vilets midagi Omal käib veega 470/385 ilusti 350 corega Club3D, Hynixi mäludega kaart...vesi annab videole ikka karmilt juurde
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
40 |
idikas
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
HDTanel
Overclocker
07.09.2004 14:58:52
| m8markus kirjutas: |
Pole see 350 nii vilets midagi Omal käib veega 470/385 ilusti 350 corega Club3D, Hynixi mäludega kaart...vesi annab videole ikka karmilt juurde |
Hmm mu R360 õhuga 509\426 õhk annab rohkem (A) ilma volt moddita sain 480\426
496 |
idikas
07.09.2004 15:05:04
| phoenix kirjutas: |
(samas teemas mainitud teooria) |
R 360 läksid käiku lihtsal põhjusel - ikka veel on suur nõudlus 9800 pro kaartide järele. Kuna R 350 - ned otsas siis tambitakse uuem kiip peale. Tootjale on kiipide hinnavahe pea olematu. Samas on turul nõudlus - seega käive tuleb ja käive teadagi on kasumi alus.
_________________ allkiri |
59 |
hotsepp
07.09.2004 15:07:58
| rene p kirjutas: |
EDIT:
EDIT 2:
need help... |
Kas ma saan aru, et sa oled lihtsalt XT kelladel käima ajanud kaardi. Flashind pole veel?
Kle flashi ära ja ütle, kas sul tuleb rivatuneriga temp näit ka või mitte.
Ise ma flashisin, töötab ideaalselt,näitab igatpidi et r360 aga mina ei leia kusagilt seda temp näitu. Zalmani jahutust ei viitsi ka maha kakkuda.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
idikas
07.09.2004 15:13:58
Kõik XT plated ei toeta temperatuuride näitamist, sest seda ei tee core. Selleks on väike kivike ( LM63 ) ja kui see platelt puudub siis temp ei ole loetav ja näidatav.
59 |
m8markus
07.09.2004 15:41:09
Hmm mu R360 õhuga 509\426 õhk annab rohkem (A) ilma volt moddita sain 480\426 |
Ma ei olegi enda oma vägistanud, seal veel ruumi minna küll ja mälud on liiga nõrga jahutusega. Ega hynixilt eriti ei pressi midagi välja ka. Õhuga üldse ei läinud üle 365... Jutt siin ikka rohkem R350-st käib...ja ilma volt modita läheb ju mu 350 ka 480 ludinal välja. Siis nagu erilist vahet pole märgata, aga 360 on ikka parem
40 |
rene p
07.09.2004 16:57:47
| hotsepp kirjutas: |
| rene p kirjutas: |
EDIT:
EDIT 2:
need help... |
Ise ma flashisin, töötab ideaalselt,näitab igatpidi et r360 aga mina ei leia kusagilt seda temp näitu. Zalmani jahutust ei viitsi ka maha kakkuda. |
ei ole veel flashinud jah, see on veel küsitav kas ma üldse hakkangi seda tegema. enne tuleks pikemat aega testida ja veenduda et asi töötab 100%. veel tahaks ma teada, millist biosi versiooni kasutada, kui ma pole milleski 100% kindel siis ei taha nagu garantiiga riskida.
68 |
