arm2004
16.08.2004 02:22:08
Winamp + SP2 |
Selline asi, et lasin peale Win SP2, ning peale seda hakkas Winamp koguaeg pange panema. Paned loo mängima, mängib mõni sekund, siis lööb kasti ette, et error jne ning läks kinni
Proovitud igast restarte ja reinstalle, aga raip ei saa korda.
Kas jälle miski Mikisofti "geniaalne" leiutis?
_________________ nooope! |
Kommentaarid: 110 loe/lisa |
97 |
woozy
16.08.2004 02:26:32
masendav
Kommentaarid: 145 loe/lisa |
120 |
16.08.2004 02:32:00
mul see jama, et enam ei tööta fading.. annab kohe erroti kui vaja ühelt loolt teisele feidida. võtsin maha praegu siis on okei. jama küll tegelt, et SP2-ega selline asi kaasnes
_________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..."
Müüa: Xbox 360 E 500GB (UUS) |
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
313 |
Mart352
16.08.2004 08:00:56
Ma juba arvasin, et mul üksi see probleem. Ise tegin nii et uninstall Winamp, kustutasin tema katakloogi program file-idest ära ja siis regcleaneriga võtsin registrist kõik maha kus kiri "Winamp" oli.
Siis lasin ta uuesti peale ja siiamaani töötab (päev varsti juba)
Muidu mina igatahes lasen selle XP SP2-e maha ja panen midagi vanemat peale
Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
arm2004
16.08.2004 15:26:19
ma kasutasin enne ver. 5.03'e. siis hakkas kalama.
proovisin ka 5.0 ja 5.01 aga ei midagi. elasin siis öö WMP9'ga ära
ja hommikul lasin peale kõige uuema (5.04) ja nüüd tundub korras olevat
aga krt playlistid läksid kaotsi
97 |
tanel96
17.08.2004 14:10:45
kuidas sellel winamp'l seda fadingut üldse sisse saab lülitada... mul hetkel ei ole, SP2 on peal, prooviks ära kuidas on
17.08.2004 14:11:46
tanel96 kirjutas: |
kuidas sellel winamp'l seda fadingut üldse sisse saab lülitada... mul hetkel ei ole, SP2 on peal, prooviks ära kuidas on |
Direct Sound-i seadetest
313 |
Elof
17.08.2004 18:36:03
Endal 5.03a töötas ilusti enne ja on töötanud ka pärast ning juba pikemat aega
viimati muutis Elof 11.09.2004 13:31:01, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 212 loe/lisa |
175 |
arm2004
02.09.2004 00:05:34
kuna hakkas jälle kalama, siis võtsin asja kätte ja hakkasin googeldama.
tulemuseks see, et seda jama põhjustab audioscrobbler'i plug-in (1.1.7), audioscrobbleri lehel on vastav beta plug-in saadaval (1.1.8), mis peaks selle asja korda tegema.
siiani tundub funkavat
97 |
SCREAMER
02.09.2004 08:22:56
5.05 viimane vers. vist, proovige uuendada
Kommentaarid: 436 loe/lisa |
388 |
_l_l_
02.09.2004 08:43:51
Ma tean sama asja mediaplayeri puhul. Kui SP2 on peal ja panna sisse plaat muusikapalade kuulamiseks viskab ette mingisuguse veateate. Mõningase otsingu tagajärjel selgus, et abi saab siis kui vajutad seda errorit (mis ilmub kohe uuesti kui ok vajutada) 50-200 korda!!! Siis on kõik ok.
Tegelikult on asi parandatav nii, et tuleb veateates antud dll (kahjuks pole mul võimalik seda teile öelda) fail asendada mingisuguse teise versiooniga samast failist.
Äärmiselt segane kukkus nüüd välja...
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
arm2004
02.09.2004 08:46:44
SCREAMER kirjutas: |
5.05 viimane vers. vist, proovige uuendada  |
proovisin kõik variandid alates 5.0 kuni 5.05'ni ja ikka sama asi.
vahetasin aga selle audioscrobbleri plugina ära ja korras
97 |
Dijital
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
31 |
UUS
11.09.2004 12:40:37
Elof kirjutas: |
Endal 5.03a töötas ilusti enne ja on töötanud ka pärast ning juba pikemat ega  |
5.04 elab ka SP2 peal edukalt 8)
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
aise
13.09.2004 17:22:07
minul algul töötas ilusti aga eile õhtust alates laseb winamp mängida 1sec lugu ja sulgeb
edit: tegelt viskab errori aga mul see maha võetud
edit2: korras, panin 5.05 peale
Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
haha20
13.09.2004 21:08:00
minu 2.91 on kaa suht sama, ühesõnaga kõik korras
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
arm2004
13.09.2004 21:11:36
haha20 kirjutas: |
minu 2.91 on kaa suht sama, ühesõnaga kõik korras  |
erm, jutt oli v. 5.0x'ist mitte muudest (a' la 2.x või 3.x)
97 |
