uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Winamp + SP2 märgi kõik teemad loetuks
arm2004
arm2004
sõnum 16.08.2004 02:22:08 Winamp + SP2 vasta tsitaadiga
Selline asi, et lasin peale Win SP2, ning peale seda hakkas Winamp koguaeg pange panema. Paned loo mängima, mängib mõni sekund, siis lööb kasti ette, et error jne ning läks kinni icon_mad.gif
Proovitud igast restarte ja reinstalle, aga raip ei saa korda.
Kas jälle miski Mikisofti "geniaalne" leiutis?
nooope!
woozy
woozy
sõnum 16.08.2004 02:26:32 vasta tsitaadiga
sõnum 16.08.2004 02:32:00 vasta tsitaadiga
mul see jama, et enam ei tööta fading.. annab kohe erroti kui vaja ühelt loolt teisele feidida. võtsin maha praegu siis on okei. jama küll tegelt, et SP2-ega selline asi kaasnes
Mart352
Mart352
sõnum 16.08.2004 08:00:56 vasta tsitaadiga
Ma juba arvasin, et mul üksi see probleem. Ise tegin nii et uninstall Winamp, kustutasin tema katakloogi program file-idest ära ja siis regcleaneriga võtsin registrist kõik maha kus kiri "Winamp" oli.
Siis lasin ta uuesti peale ja siiamaani töötab (päev varsti juba)
Muidu mina igatahes lasen selle XP SP2-e maha ja panen midagi vanemat peale
arm2004
arm2004
sõnum 16.08.2004 15:26:19 vasta tsitaadiga
ma kasutasin enne ver. 5.03'e. siis hakkas kalama.
proovisin ka 5.0 ja 5.01 aga ei midagi. elasin siis öö WMP9'ga ära icon_razz.gif
ja hommikul lasin peale kõige uuema (5.04) ja nüüd tundub korras olevat thumbs_up.gif
nooope!
tanel96
sõnum 17.08.2004 14:10:45 vasta tsitaadiga
kuidas sellel winamp'l seda fadingut üldse sisse saab lülitada... mul hetkel ei ole, SP2 on peal, prooviks ära kuidas on
sõnum 17.08.2004 14:11:46 vasta tsitaadiga
tanel96 kirjutas:
Direct Sound-i seadetest
Elof
Elof
sõnum 17.08.2004 18:36:03 vasta tsitaadiga
Endal 5.03a töötas ilusti enne ja on töötanud ka pärast ning juba pikemat aega icon_neutral.gif
viimati muutis Elof 11.09.2004 13:31:01, muudetud 1 kord
arm2004
arm2004
sõnum 02.09.2004 00:05:34 vasta tsitaadiga
kuna hakkas jälle kalama, siis võtsin asja kätte ja hakkasin googeldama.
tulemuseks see, et seda jama põhjustab audioscrobbler'i plug-in (1.1.7), audioscrobbleri lehel on vastav beta plug-in saadaval (1.1.8), mis peaks selle asja korda tegema.
nooope!
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 02.09.2004 08:22:56 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 441 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 393
_l_l_
sõnum 02.09.2004 08:43:51 vasta tsitaadiga
Ma tean sama asja mediaplayeri puhul. Kui SP2 on peal ja panna sisse plaat muusikapalade kuulamiseks viskab ette mingisuguse veateate. Mõningase otsingu tagajärjel selgus, et abi saab siis kui vajutad seda errorit (mis ilmub kohe uuesti kui ok vajutada) 50-200 korda!!! Siis on kõik ok.
Tegelikult on asi parandatav nii, et tuleb veateates antud dll (kahjuks pole mul võimalik seda teile öelda) fail asendada mingisuguse teise versiooniga samast failist.
Äärmiselt segane kukkus nüüd välja...
arm2004
arm2004
sõnum 02.09.2004 08:46:44 vasta tsitaadiga
SCREAMER kirjutas:
proovisin kõik variandid alates 5.0 kuni 5.05'ni ja ikka sama asi.
nooope!
Dijital
Dijital
sõnum 02.09.2004 10:12:52 vasta tsitaadiga
küll OT aga siiski märgin ära, et pange Winamp 5.05 peale, varasematel oli security viga, mille tõttu on võimalik teie arvutisse tungida..
UUS
sõnum 11.09.2004 12:40:37 vasta tsitaadiga
Elof kirjutas:
Endal 5.03a töötas ilusti enne ja on töötanud ka pärast ning juba pikemat ega icon_neutral.gif
5.04 elab ka SP2 peal edukalt 8)
aise
aise
sõnum 13.09.2004 17:22:07 vasta tsitaadiga
minul algul töötas ilusti aga eile õhtust alates laseb winamp mängida 1sec lugu ja sulgeb icon_evil.gif
edit: tegelt viskab errori aga mul see maha võetud
edit2: korras, panin 5.05 peale thumbs_up.gif
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
haha20
sõnum 13.09.2004 21:08:00 vasta tsitaadiga
arm2004
arm2004
sõnum 13.09.2004 21:11:36 vasta tsitaadiga
haha20 kirjutas:
erm, jutt oli v. 5.0x'ist mitte muudest (a' la 2.x või 3.x) icon_confused.gif
nooope!
