praegune kellaaeg 28.11.2026 17:57:52
kris
05.03.2026 16:47:14
Tegelesin ca 2 aastat tagasi analoogse probleemiga - leida BT adapter mille külge saaks ühendada Airpods Pro-d. Peale kooliraha maksmist jõudsin järeldusele, et kui seadme septsifikatsioonides ei ole spetsiaalselt Airpods Pro (TM) märgitud siis on ühenduvusega ühel või teisel moel probleeme. Ilma Pro'ta versioonid peaks laiemalt toetatud olema. Mingi generic UGREEN adapteri kirjeldus: "Bluetooth receiver transmitter can support most airpods, but not Airpods pro 2/Airpods 4/Airpods 4 ANC".
Lõpuks omandasin Saksa Amazonist Airfly SE ja töötab siiani normaalselt.
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
tohoh
09.04.2026 17:26:22
| Kas keegi on siin Eesti poest ka uued Airpods Max 2 kätte saanud? Ise tellisin Euronicsist aga selgus, et nemad saavad kuu teise poole alguses.
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
29 |
BA79
06.05.2026 00:33:59
Olen ka nüüd Airpods Pro3 omanik. Sai soetatud sest soovitati proovida kuuldeaparaadi asendajana. Reaalsuses siiski pole asi nii roosiline, kuna mul on sügav kuulmiskahjustus. Funktsiooni sain käima, aga välise helikeskkonna võimendus nõrguke. Kuulen väga nõrgalt, kuuldeaparaadiga ei anna võrreldagi. Siiski tundub, et niipalju peaks abi olema, et suitsuandurit peaks kuulma kuna need ka 85db valjusega. Varsti teen testi. Samas telekasse ühendades oli tunne parem. Otse üle BT tundus heli olevat selgem.
Minu jaoks küll suht kallivõitu kooliraha, aga maha müüma neid ei hakka. Küllap leiab kasutust ikkagi. Minu järeldus on see, et ei saa usaldada mida kõike YT's kokku luuletatakse ja kiidetakse.
Pettunud veidi, aga Õuna selles ei süüdista kuna ametlikult on Airpods Pro3 mõeldud kuni keskmise kuulmiskahjustusega kasutamiseks.
Kuna mulle endale meeldib nende pisividinatega katsetada siis nüüd vähemasti ei pea enam peavõru peas taluma (varem kasutasin oma vanu Jabra Move kõrvapealseid klappe).
147 |
BA79
07.05.2026 14:47:00
Dirty Harry, Tänud, proovin uuesti läbi käia kõik sammud. Kuna mulle sattus suht värske partii väljalaskekuupäevaga paar (Toodetud Jaanuaris 2026), siis eeldasin, et sain värskeima FW ja ka telefonile tegin olude sunnil upgrade 18.4-lt 26.x.x-le (vastumeelselt tegin, aga kuuldeaparaadi funktsiooni pärast n.ö andsin alla )). Senini on tulemus suht kehvapoolne. Airpods ei tunnista ka paberile trükitud ega ka käsitsi sisestatud audiogrammi andmeid, aga selle esimese iphonega tehtud kuulmistesti järgi tuli kõik võimendused põhja keerata ja tulemus suht halb. Mul kuulmislangus kuni 85db ja see on tegelikult päris sügav kahjustus.
Eks vaatan, kas step-by step õnnestub olukorda parandada.
EDIT: Minu AirPodsi FW on 8B34. Uusim on 8B40. Sain laadija uuendatud 8B40-le. Ootan äkki, uuendab siis AirPodsid ka ära.
Airpodsid sain ka lõpuks uuendatud.
Esmane katse uuendatud FW'ga tundub viitavat sellele, et Live Listen ja Background Noise on muutunud tõhusamaks. Katsetan.
hugo
07.05.2026 19:11:49
| BA79 kirjutas: |
Esmane katse uuendatud FW'ga tundub viitavat sellele, et Live Listen ja Background Noise on muutunud tõhusamaks. Katsetan. |
Anna siis teada kuidas erinevus on v kuidas aitab. Et kas asendab kuuldeaparaari mingil moel ja samas kuulad podcasti/muudikat?
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
BA79
07.05.2026 22:38:31
hugo, Sain FW uuendatud ja proovisin ka audiogrammi sisestada. Tundub et ikka ei asenda. Ma kuulen küll sellega, aga tunne on selline nagu hakkaksid tavalisel kuuldeaparaadil patareid tühjaks saama või nagu oleks kuuldeaparaadi vaigufilter tugevalt umbes, et midagi läbi ei tule. Ühesõnaga vaikne ja tuhm, ei ole sellist selgust nagu tavalise aparaadiga, et sa tajud väliskeskkonna helistikku normaalselt mitte ei istu suletud ja isoleeritud keskkonnas.
Muusikat kuulata saab, selles osas etteheiteid ei ole, aga ei anna võrrelda kliinilise kuuldeaparaadiga, mis kompenseerib kuulmislangust 85db ja allapoole. Kuuldeaparaate on erineva kvaliteediga muidugi, aga isikliku kogemuse baasilt ei soovita Airpodse osta kuuldeaparaadi asendajana. Praeguse seisuga tundub, et maksimum kuidas kasutada saan on mürasummutatavate kõrvaklappidena nt kui rattaga sõidan. Tuulemüra mis kõrva siseneb, on ikka enneolematult tugev kui tavaaparaati kandes sõita (sest kuuldeaparaat on tehniliselt "avatud" suure võimendiga valjuhääldi-kõik mis väljast mikrofoni abil kinni püüab saadab sisekõrva võimendatult läbi kõlari). Jah ka kuuldeaparaatidel on liigse müra kaitse, erinevad programmid, mürafiltrid jne, aga senini pole ükski kuuldeaparaat sellistes tingimustes nii ideaalselt hakkama saanud, et müra vähendada. Airpodsid on senise kogemuse põhjal nagu muusikakuulamisfunktsiooniga kõrvatropid. Varsti proovin rattaga tiiru teha, kui toimivad nagu loodan siis kasutan neid sellisel viisil edasi.
Olen proovinud Airpodsitega kuulata muusikat läbi teleka (LG), läbi iPhone ja läbi sülearvuti. Neist kolmest allikast on heli kõige parem üllatuslikult sülearvutist mitte telekast ega iPhonest kuulates. Sülearvutil on BT 5.2 vist. AirPods Pro 3 on 5.3. Klapivad omavahel hästi, ühendus probleemivabalt.
Aga akut kulutab meeletult sest olen kõikvõimalikud seaded põhja keeranud ja see võtab kogu energia AirPodsitel ära. Redditis olen juba suhelnud ja teised vaegkuuljad räägivad sama juttu, et kuuldeaparaati ei asenda aga on heaks abimeheks näiteks lennureisi ajal muusikat kuulates või mürarikkas keskkonnas telefoniga rääkides. Ehk siis varem või hiljem tasub ära kui eesmärgipäraselt kasutada.
rex
10.05.2026 00:48:50
| Võimenduse piir võib olla tahtlik, et ei tekiks kaebusi, kuidas need nüüd naaberlauas olijate vestlust paremini jälgida aitavad jms. Nagu Sony kunagise videokaamera night mode'iga, mis päeval kasutades kaadrisse sattunud inimesi lahti riietas.
228 |
BA79
10.05.2026 03:19:50
rex, Võimalik, ei tea. Selles liinis võib see isegi mõistetav olla, sest kohtuskäimine võib kaotuse korral tootjale väga kulukaks minna.
Aga ma just proovisin jälle ja mida aeg edasi seda enam on meeldima hakanud. Meeldib see, et Airpodsid on diskreetsed- audio ei leki (noh võib-olla Max volume korral isegi midagi lekib- ma ise seda kinnitada ega ümber lükata ei saa sest ei saa ennast kõrvalt kuulata). Airpodsid aitavad ka kuuldeaparaati säästa (eluiga pikendada). Oludes, kus ma muidu kasutan kuuldeaparaati, näiteks saunalavalt puhkama tulles, siis nüüd saan ka panna Airpodsi kõrva (see tolmu ja niiskuskindel). Kuuldeaparaadid on ka niiskuskindlad, aga kui nende mikrofon märjaks saab siis on heli moonutatud või krabiseb. Airpodsitega seda muret pole.
Lisaks veel niipalju, et siseruumides hoiab ühendust telefoniga isegi läbi betoonlae. Mul sauna- ja pesuruum keldrikorrusel. Proovisin, kuidas BT levi on. Peab tõdema, et hea on, kui saatja ja vastuvõtja on üksteise kohal.
Probleemid hakkavad siis, kui vaja läbi mitme seina ja läbi kahe korruse- Siis läheb ühendus sünkroonist välja ja heli on tugevasti moonutatud. Aitab ainult korraks lahti ühendada ja seejärel tagasi.
Ja usun, et reisile minnes võtan Airpodsid kaasa ka. Neil on väga hea mürasummutav omadus, lisaks kõigele muule on võimalik kuuldeaparaadi funktsiooni välja lülitada. Siis ma ei kuule midagi, isegi mitte oma häält, testisin. Sellisel tasandil mürasummutus ilmselt tasub end kuhjaga ära näiteks lennureisil olles. Lennukimootori müra ilmselt siis enam ei häiri.
Ainus probleem on see, et ma saan Airpodse kasutada ainult parema kõrvaga (vasak kurt ja vasaku kandmine seega mõttetu). Seega vasakule kõrvale mõeldud podse ei saa kasutada. No võib-olla mingil viisil saab ka paremasse kõrva toppida, aga pole päris see.
See tähendab, et kui parempoolse kõrvaklapi aku ära väsib, pean uue parempoolse ostma.
Kui pikk Airpodsite tegelik eluiga on ei tea, aga mõnepäevase kasutuse järel tundub, et podsid saavad üsna ruttu täis laetud. Laadijast on hetkel ca 70% järel, samal ajal kui podsid on ikka 100%.
Akut kulub ainult siis kui pikalt kasutan. Siiani veel üle 3-4 tunni korraga pole kasutanud.
| Kommentaarid: 766 loe/lisa |
572 |
BA79
23.05.2026 22:52:48
Ca 2 nädalat uusi Airpodse kasutanud ja tundub, et laadimiskarbi aku on hea vastupidavusega. 4x 3h ühe laadimispesa laadimistsükliga. Tõenäoliselt kui 8h jutti kasutaks siis ilmselt nii kaua vastu ei pea.
Niipalju kui iPhone näitab, siis 3 tunniga kasutab umbes kolmandiku Airpodsi akust ca 70%'ni. Panen laadimiskarpi ja laeb tagasi 100% peale.
Betamax, Apple laseb mitmeid oma tooteid Hiinas kokku panna. Aga Airpodsid on jah selles mõttes erand, et need paistavad olevat kokku pandud Vietnamis.
EDIT: Airpodsid tunduvad toimivat isegi juhtmevaba meediapuldina. Lülitan iPhone sinihamba sisse. Avan Airpodsite laadimiskarbi kaane. Telefon ühendub Airpodsitega automaatselt. Avan äpi, millega sisu esitan. Võtan paremale kõrvale mõeldud Airpodsi (sest vasakut pole vaja) laadimiskarbist välja ja panen kõrva- Sisu hakkab mängima automaatselt ilma "play" nuppu vajutamata. Seisma paneb samamoodi: Võtan Airpodsi kõrvast ja panen laadimispessa- selle peale jääb video seisma, ilma pausi ikooni telefoni ekraanil puudutamata. Ma võin isegi telefonil sinihamba kinni panna ja äpi sleepi lükata, ent järgmisel korral, kui uuesti eelnevalt kirjeldatud viisil toimetan, siis jätkub sisu esitus sealt kus pooleli jäi, jällegi ilma füüsiliselt telefoni ekraanil juhtnuppe puudutamata... See on kasulik funktsioon, kui korraks vaja esitus seisma panna. Ise kasutasin saunaskäigu ajal seda: Enne lavaleminekut panin pausile ja ja lavalt tulles jätkasin sealt kus pooleli jäi. Ilmeselt on see funktsioon mõeldud energiasäästuks sest niikui mõlemad airpodsid laadima panna ja kaas sulgeda nii kohe katkestab sinihamba ühenduse. Telefon saab aru, et esitust pole vaja esitada ja kõik. Võib-olla sõltub see äpist ka aga ise kasutan FTP Manageri, millel on olemas muuhulgas ka meediapleier.
hugo
11.08.2026 20:18:33
AirPods pro 1 gen ,siiani töötas ja jàrsku ei ühendu üks klapp àra. Karp ja klapid laetud ja nàitab karbist vàljavôetuna ühe klapi laetust. Muidu yks klap toimib ja màngib. Kas vôiks ôelda et aeg on tâissaanud ja aeg osta uued.
2.Lapsele sai 2024 nov ostetud Euronicsist airpodsid , pikema varrega versoon.Nendel yks klapp mängib vaiksemalt kui teine, kas on mõtet Euronicsisse remonti viia, arve olemas ? Arvel pole lauset pretsioonide esitamise aeg 24kuud , iseasi kui oluline see arvel on.
40 |
Elpex
11.08.2026 21:09:19
| hugo kirjutas: |
2.Lapsele sai 2024 nov ostetud Euronicsist airpodsid , pikema varrega versoon.Nendel yks klapp mängib vaiksemalt kui teine, kas on mõtet Euronicsisse remonti viia, arve olemas ? Arvel pole lauset pretsioonide esitamise aeg 24kuud , iseasi kui oluline see arvel on. |
Kui eraisiku arve, siis ei pea mingit lauset olema, seaduse järgi on see müüja kohustus. Sellega on ainult see teema, et kui peaks selguma, et ise oled selle vea põhjustanud, siis pead ekspertiisi ise kinni maksma.
| Kommentaarid: 124 loe/lisa |
114 |
11.08.2026 22:44:23
Minu kogemus Airpodsidega (esimesed Maxid ja esimesed Prod) - on ja pole ka. St kui töötavad siis on super, Maxi heli oli ikka fantastiline ja kasutamine Apple seadmetega - jumalik. Prod meeldivad ka, mugavad ja aku peab peale aastaid omamist enam kui hästi sest neid punne niikuinii väga palju tunde kõrvas ei hoia.
Miinus on see, et mõlemad on perse läinud või minemas. Maxil oli vist vedelikukahjustus lõpuks - aga no kuulge, Eesti kliima on Eesti kliima. Praegu on Sony XM5, mis on küll ka üsna head, aga.... las olla. Ning Pro üks klapp vahel ilgelt ragiseb-sahiseb mõned sekundid esmasel kõrvapanemisel, õudselt vastik. Puhastamine pole aidanud. Samas peale seda esmast sahinat töötab tipp-topp, seega veel vahetama ei kipu.
147 |
rex
12.08.2026 16:49:25
Ühenduvusvigade korral esimene asi ikka reset - nupp karbil pikalt (~15 sek) all hoida.
Mu tavalised 2gen töötavad siiamaani kenasti. Ei kasuta küll igapäevaselt, aga kasutan Samsungi telefoni küljes. Kuulmekanalit täielikult sulgevaid ei taha /kannata pikalt.
228 |
hugo
12.08.2026 20:44:58
1. Lapse klapid sai Euronicsisse antud, garantii ju nov kuuni, miks mitte siis, mis siis et tavalised gen 2 omad.Samas mängis vist yks klapp vaikselt ka.
2. Mul endal klappidel selline jama. Parem ei yhendu ära, kôik resetid proovitud.
https://www.upload.ee/image/19641367/IMG_3270.jpeg
40 |
RustyZ
13.08.2026 08:51:28
| hugo kirjutas: |
https://www.upload.ee/image/19641367/IMG_3270.jpeg |
2. Vaata karpi sisse kas seal pohjas sodi? Üldiselt vaik. Puhasta seal põhjas need klemmid vatitikuga. Mul vahel just seda juhtunud.
_________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled) |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
rex
13.08.2026 13:29:21
| hugo kirjutas: |
| 1. Lapse klapid sai Euronicsisse antud, garantii ju nov kuuni, miks mitte siis, mis siis et tavalised gen 2 omad.Samas mängis vist yks klapp vaikselt ka. |
Samas just see kõlab asjana, mille hard reset korda võiks teha. Ma ostsin omad kunagi (~5a tagasi) ostast ja ka üks krõbises ja oli vaiksem. Olin juba reklamatsiooni valmis tegema, aga kaevasin reseti õpetuse välja ja pärast kõik siiani ideaalne. Miskit vajas ilmselt taaskalibreerimist.
228 |
hugo
14.08.2026 16:41:16
| Elpex kirjutas: |
| hugo kirjutas: |
Kui eraisiku arve, siis ei pea mingit lauset olema, seaduse järgi on see müüja kohustus. Sellega on ainult see teema, et kui peaks selguma, et ise oled selle vea põhjustanud, siis pead ekspertiisi ise kinni maksma. |
Sul on vägagi õigus, tuli teavitus poest ,et mis valikud otsustan nüüd valida klappida suhtes. Valikud on a,b, c kõik tasulised.
a) remont (puhastus, transport) 63€
Juhul kui rike tuleb ka peale puhastust esile, siis saab teenindus jätkata klapi/klappide asendamisega teise aasta pretensiooni raames. Tasuline puhastus on igal juhul vajalik, et klapid vastaksid tootja garantiitingimustele. NB! Keeldumisel rakendub käsitlus- ja transporditasu vastavalt hinnakirjale
b) remondist loobumine -55e
c) seadmest loobumine 47,50€
Mis siis valida? Igaljuhul maksan nüüd peale.
40 |
Elpex
14.08.2026 19:13:56
| hugo kirjutas: |
| Elpex kirjutas: |
| hugo kirjutas: |
Mis siis valida? Igaljuhul maksan nüüd peale. |
Kuna olulist hinnavahet pole, siis mõistlikum juba lasta ära puhastada. Lihtsalt infoks, et kui antud asi oleks juhtunud esimese aasta jooksul peale ostmist, siis olenemata sellest kas vea põhjus on tootjapoolne defekt või kasutaja põhjustatud, müüjal pole õigust ekspertiisi eest tasu küsida. Eraisikuna ostes siis.
114 |
hugo
14.08.2026 19:36:58
| Elpex kirjutas: |
| hugo kirjutas: |
| Elpex kirjutas: |
| hugo kirjutas: |
Kuna olulist hinnavahet pole, siis mõistlikum juba lasta ära puhastada. Lihtsalt infoks, et kui antud asi oleks juhtunud esimese aasta jooksul peale ostmist, siis olenemata sellest kas vea põhjus on tootjapoolne defekt või kasutaja põhjustatud, müüjal pole õigust ekspertiisi eest tasu küsida. Eraisikuna ostes siis. |
Jah eks nii ongi, hinnavahe suht väike, lasen korda teha. Taas uus kogemus olemas.
40 |
kusti85
Tavaline kasutaja
23.08.2026 13:13:16
| hugo kirjutas: |
| Elpex kirjutas: |
| hugo kirjutas: |
| Elpex kirjutas: |
| hugo kirjutas: |
Jah eks nii ongi, hinnavahe suht väike, lasen korda teha. Taas uus kogemus olemas. |
Juhul kui tulevikus ka puhastust tarvis on, siis meie hinnakirja järgi on 17€. (Märksõna NutiKiirAbi)
Töövõtted ja vahendid on 1:1 samad, mis cec sertifitseeritud Apple tehnikutel. (kes teab, see teab)
Remonti, akuvahetust ega muud närvesöövat ei paku, kuna elu on piisavalt lühike, et seda raisata Airpodside avamise peale.
_________________ Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER |
185 |
Elpex
27.11.2026 13:44:04
| Saksa Amazonis täna Airpods Pro 3 koos tasuta saatmisega 177€. Kasutage võimalust.
114 |
hode
28.11.2026 17:16:56
| Elpex kirjutas: |
| Saksa Amazonis täna Airpods Pro 3 koos tasuta saatmisega 177€. Kasutage võimalust. |
Ilmselt nad lugesid sinu postitust ja tõstsid hinda. Hetkel näitab 186€
Elpex
28.11.2026 17:22:57
| hode kirjutas: |
| Elpex kirjutas: |
Ilmselt nad lugesid sinu postitust ja tõstsid hinda. Hetkel näitab 186€  |
Must Reede sai lihtsalt läbi
114 |
