MatrixMan
27.08.2004 02:02:03
nüüd juba liigub auto , aga jah suht raskelt läheb mäng edasi ,
proovin omale "camaro" GTLE saada, see peaks natsa paremini liikuma
EDIT: btw, kus auto HP'd vaadata saab
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
Karr000
27.08.2004 06:54:19
Auto infot saad vaadata, kui vajutad nupule nö kataloogi kõrval. Sealt leiad auto mõõtmed, kõik kasutatud osad, mootori võimsuse ja parimad ajad ning kiirused.
Ning pealegi, erilist vahet ei ole, kas Camaro GTLE või SuperDuty. Auto kiirust ei määra mitte auto ise, vaid selle mootor. Seega, kõik V8 mootorid liiguvad ühtemoodi, I6 mootorid kõik ühtemoodi, sama lugu on ka I4 mootoritega. Ainuke asi, mis siin auto kiirust/kiirendust muuta saab, on kaal.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
88 |
tiido
484
27.08.2004 08:47:13
Nonii - uus rekord alla 5 sekundi
info siis SIIN LEHEL
| Kommentaarid: 139 loe/lisa |
130 |
Karr000
27.08.2004 08:50:10
| oomen, lisasin sind MSN-i..
88 |
X
27.08.2004 09:42:37
| ei teeme nagu ilma scripitimiseta, et ainult mängus olevad autod ja mängus olevad võimalused, teiseks tuleks panna kindel jõudlus klass ka ala 700-500hp 500hp-300hp 300hp-0hp 900-700hp ja nende vahemikus võiks vaadata mis parem on.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
tiido
484
27.08.2004 09:49:59
| X kirjutas: |
| ei teeme nagu ilma scripitimiseta, et ainult mängus olevad autod ja mängus olevad võimalused, teiseks tuleks panna kindel jõudlus klass ka ala 700-500hp 500hp-300hp 300hp-0hp 900-700hp ja nende vahemikus võiks vaadata mis parem on. |
igaljuhul ilma scriptimiseta. ja klassid hobuste järgi ei ole mõttekas- ennem et siis kas rida 6 või v8 ikka mootori tyybi järgi.
130 |
Rajareits
27.08.2004 09:52:10
| oomen, räägi nüüd, mis asjad Sa tõmbasid ja mis jupid Sa omale Daytona SD-le peale panid? Seadistuse võiksid kah öelda. Ise ei saa küll aru, kuidas selline asi võimalik on..
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
Karr000
27.08.2004 09:54:33
Kui klassid, siis pakun välja sellised:
I4
I6
V8
Scriptitud mootorid
88 |
Rajareits
27.08.2004 09:59:04
| Kas scriptitud mootorite alla käiksid ka topelt mootorid siis?
69 |
Karr000
27.08.2004 10:08:25
| jah, kõik asjad, mis on scriptitud, kasvõi ainult see, kui keegi on tavalise fuel raili methanol railiga asendanud, kuni selleni välja, et väiksel Duhenil on peal 8 mootorit (proovitud asi muide kunagi ammu, hobujõude 3600 kanti..)
88 |
X
27.08.2004 10:13:29
krt see ei ole ju tuunimise oskus see on mingi jummala mõttetu häkkimine, kui muud moodi vastu ei saa hakka häkkima, no mida jama. Jah nii oleks õigem et v4 v6 ja v8, ja ilma igasuguste scriptimiste, kes saab parem auto. Mis krdi vahet on kui v4 on 7 mootorit ja parem kui v8, võtame asja ikka reaalselt.
Edit: seda rooliga üldse saab mängida või, ma ei tee muidu roc race läbi. Teiseks kas ilma scripituna saab ka sellest superdutyst üle 600hp, mul ainul 492 ja kõrgemale ei lähe.
Rajareits
27.08.2004 10:28:42
| X kirjutas: |
krt see ei ole ju tuunimise oskus see on mingi jummala (<font size=-1><i>tegelikult tahtsin kirjutada</font></i> =>)<b>mõ<font color=red>tt</font>etu</b> häkkimine, kui muud moodi vastu ei saa hakka häkkima, no mida jama. Jah nii oleks õigem et v4 v6 ja v8, ja ilma igasuguste scriptimiste, kes saab parem auto. Mis krdi vahet on kui v4 on 7 mootorit ja parem kui v8, võtame asja ikka reaalselt.
Edit: seda rooliga üldse saab mängida või, ma ei tee muidu roc race läbi. Teiseks kas ilma scripituna saab ka sellest superdutyst üle 600hp, mul ainul 492 ja kõrgemale ei lähe. |
SD-st saab ilma scriptimiseta 904 HP. kätte.
69 |
27.08.2004 12:41:18
| X kirjutas: |
ma ainult rooliga mängingi
topeltklõpsuga saab neid muuta (vasakpoolne on nimetus, parempoolne vastav nupp)
gaasipedaali vajutades peaks tekkima sinn siis accelerator ja pidurigaasi nimi peaks olema Brake (mul on pandud eraldi, nii ikka parem)
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
tiido
484
130 |
Karr000
27.08.2004 14:39:24
Seega on sellel saidil siis see võistlus/hääletus üleval, tõestuseks peate näitama pilti parimast ajast
88 |
Nitro
27.08.2004 16:07:01
| Kas muidu 3 käigulise Drag käigukasti (furball'i patch) kasutamine oleks ka siis cheat/scripting ? St. kas seda tohib kasutada ?
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
tiido
484
27.08.2004 16:18:14
| igaljuhul võib. peale ametlike patchide veel furballi omad ja nüüd ka omega soovitatavad on.
130 |
martin789
27.08.2004 20:39:15
endal on kah street lega racind aga kah vigane pool teed lõikab vahepealt ära näiteks...ja saan endale street legal redline vaatab kuda tollega lood un
_________________ c(: |
X
28.08.2004 12:04:06
| nii panin nüüd oma baierile 15 need laiad rehvid alla, ette väikesed ja 0-100- 0.981s 1.4mile- 6.89s endiselt 698hp ja V6. Üritasin sama mootori uuesti ehtitada ja sain 810hp aga see ei lähe nii hästi minema, imelik mäng krt.
Rajareits
28.08.2004 12:07:58
X, scriptisid jälle või eksisid? Baiern-ile ei saa V6-e peale ehitada. SLRR-is polegi V6-e..
69 |
tiido
484
28.08.2004 12:50:59
| ju ta mõtles ikka rida kuute. peale omega patchi ehitasin bemari rida kuuega- hobuseid sain 837 aga edasi ei taha küll kuidagi liikuda- imelik jah.
130 |
rait
28.08.2004 13:41:14
mis aeg sinna panna tuleb???
ja kust kuradist te neid v4 ja v6 mootoreid saate? mul eint v8, rida 6 ja rida 4, WTF, ja kust neid teisi pätse saaks, mul vaid need 2.14, 2.15, 2.16 ja 2.18 peal
_________________ raidi suu ei valeta! |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
X
28.08.2004 14:36:26
| jah rida kuuene, vabandust ma tean, et baier on muidu bmw ja bmw on R6 aga millegi pärast ma ei uskunud seda. Seda ma vaatan, et bemmi moodi. Ainuke asi mis ma tegin oli see, et kui lähed save ja võtad näiteks playercar1 või 2 ja siis paned nimeks näiteks 5 või 6, siis tekib sinna car lotti autosi juurde ja saan maha müüa ja nii saab palju pappi aga autosi olen ikka ehitanud, ainult neid mida sai poest osta ja ainult neid asju mida mida mängus olemas. Patch on 1.9r5. Aga mul lahtine bemm läheb paremini edasi kui kinnine. Üks mootor on jah 698hp see läheb ja 0-100 0.9s aga kinnine bemm läheb migni 1.5sek 830hp ja kummid ja värgid samad aga ma veel leiutan ja mõtlen, need 5liitrised nii hästi ei lähe. Pean roc race läbi tegema. Aga mis auto see emer muidu on????
Rajareits
28.08.2004 17:11:09
| rait kirjutas: |
ja kust kuradist te neid v4 ja v6 mootoreid saate? mul eint v8, rida 6 ja rida 4, WTF, ja kust neid teisi pätse saaks, mul vaid need 2.14, 2.15, 2.16 ja 2.18 peal |
Mine vaata ametlikule kodulehele (vabandust, kui seda ei eksisteeri) või siis http://xi.dpx.nl/index.php . Kui seal õigeid pätse pole, siis lisa mind oma MSN-i kontaktidesse.
69 |
Karr000
28.08.2004 17:48:44
| X kirjutas: |
| Aga mis auto see emer muidu on???? |
Duhen - Honda CRX
Emer - Nissan Skylina
Baiern - BMW XX-serie
Einwagen - Volkswagen Golf
MC - mingi Camaro..
SuperDuty - Ford F150
Shibumitsu - Mitsubishi Lancer
Enula - Subaru Impreza.
Prime DLH500 - Mustang Shelby GT500
Coyotte - Toyota Corolla
Yotta - Toyota Supra
Axis - Nissan 250ZX
Badge - Dodge Charger
Ninja - Honda Civic
Niksy - Skyline R-34
Remo - VW Jetta
Sunset - Mitsubishi Eclipse
MRX-7 - Mazda RX-7
88 |
