von Wu
| Kommentaarid: 907 loe/lisa |
681 |
Janis
Aeg maha 60
04.10.2026 14:04:11
1/4 kivipuuri ilmselgelt? Tahad öelda et pole näinud?
Ma lasen paksu puitu ka oma löögiga, vajadusel läheb adapter padruniga otsa et 12mm saada puuri jaoks - vapsee hea kiire. Samas makita otste komplektides mul sellised väiksemad sinna otsa sobivad kenasti olemas.
| Kommentaarid: 210 loe/lisa |
176 |
Hiid
04.10.2026 14:33:54
ei tea, pole kasutanud asju, mis pole selleks ette nähtud
| Kommentaarid: 664 loe/lisa |
512 |
Janis
Aeg maha 60
04.10.2026 14:39:44
Sellepärast sa mingi kümpa tunnis vend vist oledki, olukordasid tuleb oskuslikult lahendada. Kõiki tööriistasid saad kasutada selleks milleks nad ette nähtud pole ning saab üllatuda tulemuses
176 |
Hiid
04.10.2026 15:32:20
512 |
elukaz
04.10.2026 17:06:16
Tegelt ka puurite kärriga kivi? Annab mingi teise tulemus kui lihtsalt akutrell?
158 |
04.10.2026 17:19:44
| elukaz kirjutas: |
| Tegelt ka puurite kärriga kivi? Annab mingi teise tulemus kui lihtsalt akutrell? |
Räägiti ikka betoonist. Mida tugevam löök seda paremini peaks ka puur töötama.
201 |
Janis
Aeg maha 60
04.10.2026 17:24:15
Olemas need on ja sinna otsa nad mõeldud on. Miks mitte..
Kujutan ette et kitsastes kohtades teinekord ongi ainuke variant
176 |
elukaz
04.10.2026 18:09:12
No perfo löök on piki puuri, kärril pöörlemise suunas. 1000Nm poldikeeraja peaks siis ju eriti hästi betooni sööma?
158 |
Janis
Aeg maha 60
04.10.2026 18:13:00
No mutrikeerajaga on ka kruve lastud. Kohe hiid tuleb ütleb kui vale see on
Ja ses suhtes et betoonil ja betoonil on vahe. Naksi c30 ei tee lihtsama piigi peale teist nägugi, samas võtad mingi depo c16 segu või mingi sellise mida siin 90datel tehti kodus, siis sellele näita ainult piigi pakendit ja laguneb ise laiali.
176 |
Hiid
04.10.2026 22:17:06
Kui muud pole, siis laseks ise ka mutrikeerajaga kruve. Aga et siis palju raha saab, see kõlab utoopiliselt
512 |
Janis
Aeg maha 60
05.10.2026 09:06:51
| No see on ju lihtne nagu 1+1. Saad kiiremini tehtud
176 |
05.10.2026 10:10:59
Mis kvaliteediga?
Stiilis, et "käib kah"-
131 |
Janis
Aeg maha 60
05.10.2026 10:14:26
Kas aeglasemalt kruvides tuleb parem kvaliteet? Aerocist jms siinkohal ei räägi eksole.
Mõtle kui kohutav kvaliteet naelapüssiga tehes veel tuleb, mis siis et nael on tugevam kui kruvi
176 |
elukaz
05.10.2026 10:15:22
| Janis kirjutas: |
| No see on ju lihtne nagu 1+1. Saad kiiremini tehtud |
Siis saab ju veel vähem, tunnid ei tule täis
158 |
Janis
Aeg maha 60
05.10.2026 10:18:30
Tunnid müüd enne maha ikka
176 |
05.10.2026 10:24:21
| Janis kirjutas: |
Mõtle kui kohutav kvaliteet naelapüssiga tehes veel tuleb, mis siis et nael on tugevam kui kruvi  |
Siin oli ju küsimus "õige" versus "vale" tööriistaga töö tegemises.
Naleapüstoli asemel käristad naela seina akulööktrelliga. Bauroc plokki läheks hästi sisse
131 |
Janis
Aeg maha 60
05.10.2026 10:25:53
Nael on seal umbes kõige tugevam asi ka, tuleb oodata kuni kinni roostetab
176 |
hemmar
06.10.2026 13:17:24
| Kvaliteetbränd vs säästukas teema jätkuks.. Endal oli ka kiirelt vaja paar liistu ja osb plaati saagida ja sattusin espakis sellise diili peale kus sai 100€ einhelli akuketassae + aku ja laadija. Väga edukalt sai need liistud ja plaadid saetud. Samamoodi on odavama otsa AEG akutrell juba aastaid mind hästi teeninud. Iga ehitusega leiba teeniv inimene (kellelt tundub mõistlik tööriistade kohta nõu küsida) ütleks ilmselt, et nende nökatsitega kannatab ainult lutsu visata. Samas mulle ikkagi tundub, et minusuguse korterielaniku "korra kvartalis vaja miskit saagida ja puurida" vajadused rahuldab see odav kräpp suurepäraselt ära.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
von Wu
07.10.2026 17:34:59
Kui asi oleks ainult vastupidavuses, siis polekski midagi hullu. Aga kui tahad täpseid lõikeid saada, siis odava kräpiga peab palju vaeva nägema ja vahel on lihtsam käsisaega teha.
Kui "liist katab ära", siis pole muidugi nii suurt vahet. Mõned liistunurgad jõuab ikka käsitsi saagida, et need omavahel kokku läheks.
Täpsete avadega sama lugu. Scheppachi puurpingi spindlil on juba uuena arvestatav lõtk jne. Kasutan siis parem juba akutrelli.
_________________ Müüa igasugu asju
Puuteekraaniga sülearvuti oksjonil |
681 |
Longero
13.10.2026 00:14:49
Noh insenerid, üks teistmoodi küssa.
Kui tõmmata näriliste metallvõrk tuuletõkke peale, ehk siis kogu soojustus koos karkassiga ja tuuletõkkega oleks kaetud.
Mis kostate? Ja mis selline asi suvel suurema äikesega võiks teha?
_________________ Win ISO'd ja uuendused
Artiklid jagatud |
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
avrn
13.10.2026 06:00:44
Maanda ära, saad Farady puuri.
Aga piksekaitse peab ilmselt korralik olema.
Ja igasugu G-de ja muude raadiolainete levimine läheb halvemaks.
13.10.2026 10:02:54
Mis hoone otstarve on?
Tervet hoonet ei pea ju tegema, vundamendi poolse osa teed kinniseks, ning räästa poole soovitatakse tihedamat vörku just putukate invasiooni tõkestamiseks.
Herilased.
131 |
elukaz
13.10.2026 22:31:54
Mis seal ikka karta, krohvivõrk käibki seina, nagu võileibpaneelid. Või plekist tehakse katuseid.
158 |
Longero
14.10.2026 01:06:19
| elukaz kirjutas: |
| Mis seal ikka karta, krohvivõrk käibki seina, nagu võileibpaneelid. Või plekist tehakse katuseid. |
elukaz,
Jäi korra mõte pidama sandwich-paneelide peale mis oma olemuselt sama (metallist) mis näriliste vastane võrk. Pole näinud eriti, et Sandwich-paneelidega väiksematel hoonetel oleks piksevardad... seda ma ei tea kas taolised hooned on maandatud. Seega pole ilmselt põhjust muretsemiseks kui näriliste lausvõrgu alla tõmmata.
Asi selles, et elamine põldude keskel ja kui igatsorti näriliste hordid vatu talvet tulema hakkavad siis on päris jube. Mõte selles, et kui soojustusse elukad sisse pääsevad kuskilt siis julgelt 2 aastaga on asi nii ”läbipuuritud” ja kasutu värk pmst. Ühel tuttaval võeti tükk aega tagasi kõrvalhoone soojustus lahti ja alles oli see mida poldud jõutud minema tassida (arvan, et ca 10-15a jooksul)... see maaelu on kole küll .
Kõik need võimalikud partamatud külmasillad taolise asja puhul jätaksin pigem tagaplaanile mis ei oma mu silmis mingit tähtsust vana taluhoone puhul ja ei ole mingit nö tänapäeva super-öko värki plaaniski.
Artiklid jagatud |
54 |
630
14.10.2026 07:00:19
See võrk sulle soovitud efekti ei anna. Endiselt piisab ainult ühest kahest august (mis ilmselt näriliste poolt tekitatakse/leitakse). Ehk ma panustaks ka pigem ülikorralikku vundamendiosa (sokli) tegemist, mis oleks pommikindel, sh vundamendi alt minek (kui on vana ehitis, ei pruugi sügav olla).
Ja räästas, aknad jne.
Äike on non-factor - küll omab mõju levile toas. Ehk telefoniga võib raskeks minna. Lihtsalt seinas tuuletõkke peal - ei näe mõtet kui alt ligipääs on kindlalt suletud.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
Scott
14.10.2026 07:06:39
| Pole näinud eriti, et ...hoonetel oleks piksevardad... seda ma ei tea kas taolised hooned on maandatud. |
Tänapäeval ei tohigi hoonetel olla piksevardaid (aktiivpüüdureid). Piksekaitse teostatakse maanduritega, katuseharjal peab olema jäme traat, mis liigub välisseinal maasse. Ehk ärgem ise püüa, aga kui juhtub sisse lööma, siis oleks tee, kustkaudu ohutult maasse minna.
Mul on eterniitkatusel harjaplekk ja tv-antennid, kõrge kvalifikatsiooniga vana elektriinsener arvas, et piksekaitse või vähemalt plekkosade maandus peaks olema.
630
14.10.2026 07:53:44
Harjaplekil küll mingit maandust vaja pole kui on eterniidil. Äkki peaks lennukid ka "ära maandama" ja tross mööda maad libisema - need ka metallist ju? Harjaplekiga on sama teema - kui on isoleeritult katusel pole mingit maandust vaja (sama ka sellesama võrguga - kui algab soklist ja lõpeb räästas - pole mingit maandamist).
Kui juba kuskilt on maaühendus olemas (ala tel. antenn tõesti) - siis tasub jah lisa pot. ühtlustus teha.
12 |
Prillpapa
Kremli troll
14.10.2026 08:31:45
See piksekaitse teema on rohkem riskide hindamise teema - kui midagi kõrgeväärtuslikku kaitsta nt mürsuladu, andmekeskus vms, tasub tegeleda - keskmise eramu puhul.. pigem kindlustustoodetele panustada.
Äikse kohta on huvitavaid kirjeldusi, kus mingid teatud piirkonnad on tabamuste-kahjudega hädas ja teises kohas võid piltlikult ehitada "äikese püüdja" ja oodata aastaid et midagi kinni püüda.
Selle teadmise pinnalt kui piirkonnas inimesed ei tea-mäleta äikeselööke puudesse, mastidesse majadesse - ei tormaks ise katuseharjale "äikesepüüdjat" rajama
Närilistega tuleb süsteemselt tegeleda. Enda elamine sai vanem maamaja ostetud, mida jõudumööda kõpitseda, esimene talv hiired jooksid õhtul silma all ringi. Alustuseks toppisin silmaga nähtavad avad kinni, renoveerimise käigus samamoodi "vaatad hiire silmade läbi", voodrialumisse äärde panin võrgu, et ei pääseks tuuletõket nakitsema, soklisoojustust kaitseb sokliplaat.
Kui majale ring peale sai ei ole närilisi ega nende jälgi kohanud.
Närilised ei ole ainuke mure, katuse serval katuse aluskatte ja räästakasti mõnesentimeetrisest vahest piisas, et linnud kevadel leidsid räästakasti olema turvaline pesategemiskoht. Esimese pesa lasin neil lõpuni, et noh lasin pojad üles kasvatada ja kui pesa maha jäetud, kruvisin räästakasti laua lahti ja likvideerisin pesa, et järgmisel aastal keegi samasse ei koliks. Lootsin, et nö ühekordne juhus - järgmisel aastal leidis sama skeemiga tee teiselepoole maja, see ajas juba tigedaks, sest linnupoegade väljaheited puhus tuul seinale ja seda andis karedalt voodrilaualt maha saada.
Igaljuhul leidsin poest miski aukude plastriba just selleks otstarbeks, mille paigaldus klammerdajaga oli lihtne ja väljanägemine jäi ka diskreetne.
Ühel tuttaval kivimaja ja temal on majaküljes autovarjualuses pidev häda pääsukestega, kes otsutavalt seina-lae serva poriga üritavad pesa teha - seal pole neil ka muud tarka olnud kui olla hoolas ja süsteemselt pääsukeste ehitust lõhkuda. Endal mahajäetud kõrvalhoonesse iga aasta pääsukesed teevad pesa - üllatavalt hullud ehitajad, üks päev märkad et voorivad ukseavast sisse ja õhtuks on on neil pesa valmis
Osad, eriti varajased pesitsejad kui pesa lõhkuda, jõudvat veel uue pesa ja munad teha.. ise pole raatsinud.. las toimetavad ära ja siis üritan järgmisel aastal kordumist vältida.
_________________ --- |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
DVDRW
14.10.2026 10:29:37
Reguleeritava tempiga puhurit mujalt naljalt soodsamalt ei leia?
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
14.10.2026 11:06:54
Pigem mitte jah, hind hea
Käisin ka eile ronisin väljaehituse räästasse. Krt teisele küljele tehti linnupesa, mõtlesin, et vaatan üle. Ühe laiema lauavahe lasin silikooni täis, aga muidu oli võrk mul sinna pandud, ju siis teiselpool pole...
Herilaste osas tuleb nii või naa jälgida... aga jääb loota, et keegi pesa ei tee, sest siis peab tõstuki võtma.
Pole siis ime, et majaga ei viitsi tegeleda...parem teen ümber maja väikseid hooneid
Auto kapotialla oli mingi nirgiline tassinud keedetud oad (krt kes naabritest neid teeb) ja sõidan igapäevaselt
201 |
14.10.2026 22:01:26
Nirgid on kiskjad, ei korja mingeid seemneid talvevarudeks.
viimati muutis Dogbert 14.10.2026 22:14:29, muudetud 1 kord |
14.10.2026 22:13:03
| Dogbert kirjutas: |
| Nirgid on kiskjad, ei korja mingeid seemneid talvevarudeks. |
sööb ka muud kraami (võivad aeg-ajalt süüa ka taimtoitu)...
Rotte pole näinud
201 |
14.10.2026 22:19:59
Ube nüüd küll vaevalt. Marju või õunu, seda veel usuks.
Mul elab nugis kuuri peal vanade heinte sees. Paar nädalat tagasi nägin esimest korda teda u 15m kauguselt: tuli kuuri poolt, kus talvel kõige rohkem ta jälgi on näha olnud, ronis pirnipuu otsa, hüppas ühe õunapuu otsa, siis kuldreneti otsa ja kukkus seal õuna mugima.
Muidu on meil ka nirgid elanud vist oma 80 aastat või kauemgi, aga vaevalt nüüd enam. Mõned aastad tagasi oli nirgi laip õue peal maas, maha murtud. Küllap nugis siis siia koliski ja talle otsa peale tegi.
Longero
15.10.2026 01:21:26
Nirk on ok, eelmine aasta nägin juhuslikult korra põllul oleva kivihunniku juures, rohkem pole näinud. Mingi müttamine ja tagaajamine käib aegajalt öösiti lakapeal, tõenäoliselt nugis (nirk vaevalt niikõvasti müttab). Kuulsin, et nugised pidid jahti pidama üsna suurel maa-alal.
Artiklid jagatud |
54 |
15.10.2026 08:34:04
No ala peab suur olema, sest naabril kogub biojäätme mahutisse ja mina ube keetnud pole. Uba ju kasutatakse ka neis lihaanaloogides...ja otsast oli hammustatud ehk ju siis väga hea pole isegi kui lihalõhn juures
Hetkel veel arvan, et kindlasti parem kui rott või hiired...hiiri on väga vähe
201 |
von Wu
681 |
Ricki
15.10.2026 11:54:04
| von Wu kirjutas: |
| Nirk püüab hiiri. |
Igati remonditeemale kohane jutt
15.10.2026 12:11:24
| Muidugi, kas katta maja võrguga. Ei parem võta nirk, kass nagunii ei püüa...need kusevad liivakasti ja situvad murule.
201 |
netcat
15.10.2026 13:01:41
| Hea meelega võtaks ühe nirgi või paar, kus neid müüakse?
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Longero
15.10.2026 17:21:46
| netcat kirjutas: |
| Hea meelega võtaks ühe nirgi või paar, kus neid müüakse? |
Ma olen nirgi kohta kuulnud, et kui elab su lähedal siis elab, aga ekstra kodustamisele ei allu. Vähestel inimestel pidi olemas ka no ”kodunirk”.
| Magic kirjutas: |
| Muidugi, kas katta maja võrguga. Ei parem võta nirk, kass nagunii ei püüa...need kusevad liivakasti ja situvad murule. |
Paljud kassid ongi täissöödetud muidusööjad mis inimeste endi viga ja osad lontrused ei hakkagi kunagi hiiri püüdma. Paljud jälle passivad väljas tundide viisi omal positsioonil ja toimetavad usinalt... hiired, rotid, mutid.
Kas keegi on veel täheldanud viimase paaril aastal rotte kodujuures. Mul enne pole olnud (vist ca 15a a tagas oli) ja nüüd järsku viimased paar aastat tundub neid päris palju olema millegipärast. Üks kass kes suureltjaolt mu õues takseerib on üsnagi kinni võtnud ja ise olen kõrvalhoones neid omajagu mättase löönud, aga jätkuvalt tundub olema.
Artiklid jagatud |
54 |
