uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  OnePlus nutiseadmete üldteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
busta
busta
sõnum 23.12.2025 21:22:08 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
Mul on see usb jubin mis käib telefoni ja juhtme vahele. Telefon näitab, et 100%, aga jubin näitab edasi laadimist-. Ca 10 minuti pärast siis kukub nulli watt ja volt jne. Ehk miskit tehakse edasi jah peale 100% saavutamist.
Pinge muudetakse stabiilseks. Väga väikese vooluga laadimist pärast põhilise laadimise lõppu, et pinge ühtlasena hoida. Järellaadimine.
viimati muutis busta 23.12.2025 21:34:07, muudetud 1 kord
sõnum 23.12.2025 21:30:03 vasta tsitaadiga
Aeglane laadija on nagu bensiin 95 ja kiire laadija on nagu bensiin 98. Võimsam bensiin ja parem kiirendus ja puhas mootor
busta
busta
sõnum 24.12.2025 04:29:27 vasta tsitaadiga
Järellaadimise faas on selleks, et aku sisekeemia saaks rahuneda ja pinge stabiliseeruks. Põhjus, miks liitiumakusid ei soovitata pidevalt 100% täis laadida ega tühjaks lasta, alla 20%.
Endal telefonis maksimumlaetuse piir 80% peal, kõik apid on pandud restrict background activity (smart mode asemel). Sisse lülitatud Sleep Standby Optimisation, automaatne energiasäästurežiim 45% ja Dark Mode. Resulutsioon põhjas. Panen õhtul arvutile järgi ja jagan netti. Hommikul võtan, kestab ilusti. Kuulaan klappidest kogu peava aga ekraan ei ole pidevalt sees. Aku säästmiseks tasub telefonil: always on display, show fingerprint icon, välja lülitada. Viimased panevad ekraani särama kui korra katsusud, ka taskus. Topeltklikiga on ok pilt ette saada. Peale vaatamine off. Samuti: liikumisandurid, sammude lugemine, füüsiline aktiivsus ja AI(viimasel ei ole antud õigust toimetada), kas kõike neist saabki... Kindlasti veel asju, mis kannatab...
Oneplus pro 3 klapid kestavad 8 tundi, alguses ei kestnud... samas täiega ei kuula. Kõnede kuuldavus on vastuvõtjale siis hea kui ei lähe telefonist väga kaugele. Oneplus pro 2 klapid olid suht kehvad ja vastaja ei saanud jutust aru, samas muusika esitus oli väga hea.
sõnum 24.12.2025 10:45:48 vasta tsitaadiga
Mdea, tundub jabur osta tehnika tippsaavutus ja siis kõik kellad-viled kinni keerata ja poole aeglasemalt küsima panna (piltlikult öeldes, pean seda mainima muidu ei saada aru)
Janis
sõnum 24.12.2025 10:48:24 vasta tsitaadiga
Tundub endalegi jabur, iphone peal küll sellist asja tegema ei pea
Kommentaarid: 210 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 176
busta
busta
sõnum 24.12.2025 14:13:18 vasta tsitaadiga
Oneplus ei ole õnneks Google telefon. Enamik jälgimisi tuleb Google play services kaudu, mitte Oneplusist ja need saab väga hästi kinni keerata, kui tead kust otsida. Miks see tundub jabur? Vanasti telefon lihtsalt töötas, nüüd on igal asjal mitu lülitit, valmistajad peidavad neid menüüsid erinevatesse kohtadesse. Google lisab iga Androidi versiooniga järjest uuemaid nutikaid funktsioone ja kasutaja peab ise otsustama, mida tahab ja ei taha. Oneplus on hea valik kui laseb need asjad kinni keerata.
aks
aks
sõnum 24.12.2025 14:14:34 vasta tsitaadiga
3 lehte ainult laadimisest.
1+ aku peab väga hästi vastu võrreldes konkurentidega. Mis vahet seal on mis seal sees toimub.
Max 5 aastat sama telefon ja siis vahetad niikuinii välja. Niikaua kestab ikka.
Kommentaarid: 131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 121
busta
busta
sõnum 24.12.2025 14:24:18 vasta tsitaadiga
freddys
freddys
sõnum 26.12.2025 19:01:48 vasta tsitaadiga
freddys kirjutas:
Kas mõni ka Oneplus 15 kasutab? Kuidas rahul olete?
Nüüd olen pea nädala Oneplus 15t kasutanud, siis võrreldes Pixel 8 Pro'ga kestab aku väga hästi. Kui Pixel tegi igas asendis ideaalse foto, siis Oneplusiga peab rohkem kannatust varuma ja leppima, et nii head need ikka välja ei tule. Eriti pimedas.
Kui mees sööb, on ta tugev!
Kui mees joob, on ta julge!
Kommentaarid: 88 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
vanzi
sõnum 08.01.2026 17:07:09 vasta tsitaadiga
Kasutasin enne Oneplus 11. Nüüd 2 nädalat Oneplus 15 kastutanud. Aku ikka väga hea. Tavaliselt tööpäeva õhtuks sai aku tühjaks 11-ga, siis nüüd veel 50% alles peale tööpäeva.
sõnum 08.01.2026 17:07:37 vasta tsitaadiga
2 nädalat ja aku pole maha surnud?
Janis
sõnum 08.01.2026 17:07:57 vasta tsitaadiga
Ilmselt laadis 105% peale enne
1dumbpcuser
sõnum 15.01.2026 19:56:04 vasta tsitaadiga
Keegi on kokku puutunud selle Green line probleemiga kus amoled ekraanile ilmub roheline jutt?
Mul nord 4 CE Lite mudelile ilmus täna roheline vertikaalne jutt, ca 2cm paremast äärest ja ilmselt ühe piksli laiune...
Kiire guugel väidab, et väga levinud probleem..
M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat
busta
busta
sõnum 15.01.2026 23:39:43 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser kirjutas:
Riistvaraline viga, mis on seotud ekraanipaneeli ja selle ühenduskaabli kahjustusega. Ei tasu pressida, suruda, vänata. Pretensiooni esitamise õigus. Varunda data. Tee teise seadmega pilt, võta ühendust 1plusi või müüajaga.
Mnator
sõnum 28.03.2026 10:39:08 vasta tsitaadiga
siin teemas lahati vahepeal akuprobleemistikku
paar kasulikku artiklikest lugemiseks, ei puuduta küll otseselt 1+ moblasid, küll aga on neis liitiumakude hingeelu kohta harivat infot
https://novaator.err.ee/1609979985/timmis-liitiumioonaku-talus-kumneid-tuhandeid-laadimistsukleid
https://novaator.err.ee/1608915626/akude-isetuhjenemise-taga-voib-olla-tavaline-kleeplint
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 28.03.2026 11:08:17 vasta tsitaadiga
Mis veel Oneplus Buds Pro'dega teha saab, kui klapidel akud läbi?
Vasak kuni 10 minutit, parem mingi 20 minutit kuulamist.
Ammu küll Buds Pro 3 kasutusel igapäevaselt, kuid vahepeal kasutan ühel lauakal lühikeste videode vmt teemade jaoks, kui ei viitsi muid klappe välja otsida ja vana ühenduse profiil selle taga.
M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka
Kommentaarid: 173 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 142
sõnum 02.04.2026 12:07:25 vasta tsitaadiga
Kahju.
Link
sõnum 15.07.2026 19:48:42 vasta tsitaadiga
Ma polnud kuulnudki sellest https://geenius.delfi.ee/artikkel/120597135/saksamaa-tehnikaportaal-oneplus-teatab-lahipaevil-euroopast-ja-usa-st-lahkumisest
sõnum 15.07.2026 20:12:04 vasta tsitaadiga
Edaspidi ostad lihtsalt Oppo telefone, kui tahad sarnaseid seadmeid (Oneplus on üks Oppo alambrändidest).
Algselt tuli Oneplus turule kui flagship killer, kuid nüüd on sisuliselt samas hinnaklassis teistega ja hinnaeelist enam ei ole. Sellest tulenevalt on parem koomale tõmmata eri brände, et hoida kokku kasvõi näiteks reklaamikuludelt.
sõnum 15.07.2026 21:00:53 vasta tsitaadiga
Samas hinnas siiski pole. Naisele sai viimane mudel (15) ~600 eest ostetud kui konkurendid 1k või rohkem maksavad. Suht hea bang4buck siiani.
sõnum 15.07.2026 21:06:09 vasta tsitaadiga
Pardon, aga pole samaväärne suurtegija Samsungi mudelitega ka mu arvates pikki aastaid juba.
Aga noh, mis alternatiiviks saab olema. Sest brändid tulevad ja lähevad, minnakse tavaliselt, kui enam tulusust ei ole.
Ehk siis seda telefoni ei vöetud ostjate poolt enam omaks.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 15.07.2026 21:44:48 vasta tsitaadiga
Hea telefon on OnePlus. Kahju et meie turult kaob.
Kui tulevikus mõnel turul tuleb uuem mudel välja, siis seda ju netist tellida pole mõtet. VoLTE ja 5G ei hakka ilmselt tööle kuna noh.... ei hakka ropendama
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 15.07.2026 21:59:19 vasta tsitaadiga
Alates OP3 välja tulekust ainult nende telefone ostnud. Hetkel veel OP10 pro kasutusel, akuga elab veel vast aastakese, siis peaks uut vaatama.
OP6 töötavana sahtlis ka tagavaraks jäänud.
M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 15.07.2026 22:24:28 vasta tsitaadiga
Mul 8T sahtlis, OP 13 kasutusel.
Naisele mõtlesin, et peaks vist 15R ostma enne kui enam ei saa, paistab hinna ja omaduste mõttes mõistlik. Tal hetkel veel 8T kasutusel.
sõnum 15.07.2026 22:33:33 vasta tsitaadiga
hea lugeda, et telefoni kannatab ikka aastaid kasutada, need mõnesajaeurosed on paari aastaga õhtul, aeglased, ilma tarkvarauuendusteta jäetud.
Mul ka Oneplus ja TWO sahtlis, kuid neid ilmselt ei kannata kasutusele võtta enam. icon_neutral.gif
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 15.07.2026 23:12:06 vasta tsitaadiga
OP10 pro saab siiani turva-/stabiilsusuuendusi ja miski nädal tagasi oli mingi kaamera tilulilu teemad ka juures.
M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka
Equinox
Equinox
sõnum 17.07.2026 10:53:37 vasta tsitaadiga
OnePlusiga siis Euroopas ja Põhja-Ameerikas kõik.
Link:https://www.gsmarena.com/oneplus_officially_exits_europe_and_north_america_will_continue_in_india-news-73748.php
Live long and prosper!
maalane
maalane
sõnum 17.07.2026 16:29:00 vasta tsitaadiga
Loodan, et Oppo võtab Oneplusi koha üle ja saab kodulehe kaudu lisasoodustusega telefone osta. Oppo on küll vähe kallim, aga kui saab tasuta lisavarustust, siis ikkagi tuleb soodsam kui Samsung, Vivo või Xiaomi. Samsung ei kõlba nii kaua kuhugi kuni nad kasutavad Exynos protsessoreid(halvad mälestused S22U aegadest, kus isegi sissetulev kõne freezes telefoni ja pidi hard restardi tegema). Oneplus/Oppo olid see aasta ainukesed kelle mudelid Euroopas olid sama suure akuga kui Hiinas. Ise ootasin Oneplus 15s, kuid kahjuks seda ei tulegi see aasta ja peab lootma, et sügisel mõni 6.3" suure akuga mudel tuleb müüki.
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
sõnum 17.07.2026 20:24:31 vasta tsitaadiga
Variant ka importida..
siinus
siinus
sõnum 17.07.2026 20:41:35 vasta tsitaadiga
siis on variant jääda ilma 5G, VoLTE ja WoWiFi whitelistingutest. Pigem ei usu et mõistlik on.
Mul oli imporditud RAZR 5G ja ei saand neist midagi. Data üle 4G ja helistasin 2G võrgus.
suck less | no slop grenade
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
sõnum 17.07.2026 21:09:57 vasta tsitaadiga
Imporditud OnePlus 15 - kõik võrgud/sagedused toimivad. Eeltöö vaja enne teha.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 17.07.2026 21:15:09 vasta tsitaadiga
SKG, Oneplus 15 on siin ka müügil. Kui tuleb mingi uus mudel mida EU-s üldse ei müüda, siis ilmselt ei toimi need asjad.
sõnum 18.07.2026 00:36:46 vasta tsitaadiga
Need probleemid olid minu teada aastaid tagasi, kus sagedused puudu oli.
aks
aks
sõnum 18.07.2026 08:56:51 vasta tsitaadiga
Ma samuti kaua Oneplus kasutanud ja praegu OP10 Pro omanik = null probleemi ever.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 18.07.2026 11:26:37 vasta tsitaadiga
SKG kirjutas:
mkm, asi pole sagedustes. Asi on selles, et tootja peab mingi operaatori spetsiifilise konfi softi panema ja seadme whitelistima, et VoLTE ja 5G töötaks.
Ilmselt pole ei tootjalt ega Eesti operaatoril motivatsiooni sellega tegeleda kui toodet EU turul ei müüda ametlikult.
sõnum 18.07.2026 12:39:51 vasta tsitaadiga
napoleon kirjutas:
SKG kirjutas:
Nojah, siis tundub mingi Eesti eripära, siinmaal selliseid probleeme pole kohanud.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 18.07.2026 16:04:00 vasta tsitaadiga
SKG, sa pole võib-olla mingit suva hiinakat ostnud. Kui viisakast poest ostad, siis üldiselt on need kohalike operaatorite poolt toetatud.
sõnum 18.07.2026 16:20:05 vasta tsitaadiga
Olen korduvalt otse Hiinast ostnud, Hiina versioone. Kaasaarvatud praegune telefon.
siinus
siinus
sõnum 18.07.2026 19:34:02 vasta tsitaadiga
See ongi softipõhine lüliti, mis lepitakse opekaga kokku. Rootitud seadmel saab selle ise enableda. Kunagi vist Sony'ga tekkis mingi pretsedent, et VoWiFi või VoLTE kaudu 112 helistades kõne feilis ja ei saand õigel ajal abi kutsuda.
Hiinlastel muidugi on sellest suht savi. Peaasi et müüa saab.
freddys
freddys
sõnum 21.07.2026 10:40:55 vasta tsitaadiga
Olen kasutanud Oneplus 6, 8 Pro, 10 Pro ja nüüd 15. Väga rahul. Suure mahutavusega aku on täitsa abiks.
Lastel Nord CE4 ja CE5.
Ilmselt platseebo, aga peale viimast uuendust tundub telefon eriti kiire.
Kahju, et brändi enam siin osta ei saa.
RedFusion
RedFusion
sõnum 27.07.2026 13:49:49 vasta tsitaadiga
Ma pole ise küll kunagi olnud OnePlus'i omanik, aga olen tugevalt kaalunud ostmist. Kindlasti võtaks enne selle, kui Samsungi või Xiaomi. Väga korralikud ja kiired telefonid ning ühed parimad/kauem kestvad akud, mis saada on. Euroopas muidugi see turuosa on suht marginaalne, sinna 1% juurde, aga meie regioonis natuke kõrgem, Soomes nt 5%.
Eks mõni teine Hiina tootja äkki võidab sellest siis.
busta
busta
sõnum 27.08.2026 21:40:59 vasta tsitaadiga
Päris sama ei ole...
Link
1dumbpcuser
sõnum 23.09.2026 14:12:37 vasta tsitaadiga
Oneplus Nord 4 CE Lite 5G
toetab 80W supervooc laadimist
Samsung 45W travel charger EP-TA845
Kas see on normaalne?
Panin kusagil 40% peal laadima, alustas vist kusagilt 1A kandist ja ronis üles, kuni 8,5Amprini välja. Tõsi, kukkus üsna kiiresti (~30 sekundi pärast?) kusagil 4...4,5Ampri kanti icon_rolleyes.gif
M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat
sõnum 23.09.2026 19:41:21 vasta tsitaadiga
Sel Oneplusil ju oma laadimisadapteri standard, see ei oska ilmselt Samsungi kasutatavast mütsigi arvata.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 23.09.2026 22:19:35 vasta tsitaadiga
Oneplus 13 ja EverActive laadija suudavad selle supervook osas kokkuleppele saada. Ampreid pole vaadanud, pole kunagi nii kiire selle laadimisega.
sõnum 23.09.2026 23:41:52 vasta tsitaadiga
4,3 V * 8,5 A = ~35 W
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  OnePlus nutiseadmete üldteema mine lehele eelmine  1, 2
