Mul on see usb jubin mis käib telefoni ja juhtme vahele. Telefon näitab, et 100%, aga jubin näitab edasi laadimist-. Ca 10 minuti pärast siis kukub nulli watt ja volt jne. Ehk miskit tehakse edasi jah peale 100% saavutamist.
Pinge muudetakse stabiilseks. Väga väikese vooluga laadimist pärast põhilise laadimise lõppu, et pinge ühtlasena hoida. Järellaadimine.
viimati muutis busta 23.12.2025 21:34:07, muudetud 1 kord
Aeglane laadija on nagu bensiin 95 ja kiire laadija on nagu bensiin 98. Võimsam bensiin ja parem kiirendus ja puhas mootor _________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
Järellaadimise faas on selleks, et aku sisekeemia saaks rahuneda ja pinge stabiliseeruks. Põhjus, miks liitiumakusid ei soovitata pidevalt 100% täis laadida ega tühjaks lasta, alla 20%.
Endal telefonis maksimumlaetuse piir 80% peal, kõik apid on pandud restrict background activity (smart mode asemel). Sisse lülitatud Sleep Standby Optimisation, automaatne energiasäästurežiim 45% ja Dark Mode. Resulutsioon põhjas. Panen õhtul arvutile järgi ja jagan netti. Hommikul võtan, kestab ilusti. Kuulaan klappidest kogu peava aga ekraan ei ole pidevalt sees. Aku säästmiseks tasub telefonil: always on display, show fingerprint icon, välja lülitada. Viimased panevad ekraani särama kui korra katsusud, ka taskus. Topeltklikiga on ok pilt ette saada. Peale vaatamine off. Samuti: liikumisandurid, sammude lugemine, füüsiline aktiivsus ja AI(viimasel ei ole antud õigust toimetada), kas kõike neist saabki... Kindlasti veel asju, mis kannatab...
Oneplus pro 3 klapid kestavad 8 tundi, alguses ei kestnud... samas täiega ei kuula. Kõnede kuuldavus on vastuvõtjale siis hea kui ei lähe telefonist väga kaugele. Oneplus pro 2 klapid olid suht kehvad ja vastaja ei saanud jutust aru, samas muusika esitus oli väga hea.
Mdea, tundub jabur osta tehnika tippsaavutus ja siis kõik kellad-viled kinni keerata ja poole aeglasemalt küsima panna (piltlikult öeldes, pean seda mainima muidu ei saada aru) _________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
Oneplus ei ole õnneks Google telefon. Enamik jälgimisi tuleb Google play services kaudu, mitte Oneplusist ja need saab väga hästi kinni keerata, kui tead kust otsida. Miks see tundub jabur? Vanasti telefon lihtsalt töötas, nüüd on igal asjal mitu lülitit, valmistajad peidavad neid menüüsid erinevatesse kohtadesse. Google lisab iga Androidi versiooniga järjest uuemaid nutikaid funktsioone ja kasutaja peab ise otsustama, mida tahab ja ei taha. Oneplus on hea valik kui laseb need asjad kinni keerata.
3 lehte ainult laadimisest.
1+ aku peab väga hästi vastu võrreldes konkurentidega. Mis vahet seal on mis seal sees toimub.
Max 5 aastat sama telefon ja siis vahetad niikuinii välja. Niikaua kestab ikka.
Kas mõni ka Oneplus 15 kasutab? Kuidas rahul olete?
Nüüd olen pea nädala Oneplus 15t kasutanud, siis võrreldes Pixel 8 Pro'ga kestab aku väga hästi. Kui Pixel tegi igas asendis ideaalse foto, siis Oneplusiga peab rohkem kannatust varuma ja leppima, et nii head need ikka välja ei tule. Eriti pimedas. _________________ Kui mees sööb, on ta tugev!
Kui mees joob, on ta julge!
Kasutasin enne Oneplus 11. Nüüd 2 nädalat Oneplus 15 kastutanud. Aku ikka väga hea. Tavaliselt tööpäeva õhtuks sai aku tühjaks 11-ga, siis nüüd veel 50% alles peale tööpäeva.
2 nädalat ja aku pole maha surnud? _________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
Keegi on kokku puutunud selle Green line probleemiga kus amoled ekraanile ilmub roheline jutt?
Mul nord 4 CE Lite mudelile ilmus täna roheline vertikaalne jutt, ca 2cm paremast äärest ja ilmselt ühe piksli laiune...
Kiire guugel väidab, et väga levinud probleem.. _________________ M: MSI B660M MORTAR O: AM5 ITX emaplaat
Riistvaraline viga, mis on seotud ekraanipaneeli ja selle ühenduskaabli kahjustusega. Ei tasu pressida, suruda, vänata. Pretensiooni esitamise õigus. Varunda data. Tee teise seadmega pilt, võta ühendust 1plusi või müüajaga.
Mis veel Oneplus Buds Pro'dega teha saab, kui klapidel akud läbi?
Vasak kuni 10 minutit, parem mingi 20 minutit kuulamist.
Ammu küll Buds Pro 3 kasutusel igapäevaselt, kuid vahepeal kasutan ühel lauakal lühikeste videode vmt teemade jaoks, kui ei viitsi muid klappe välja otsida ja vana ühenduse profiil selle taga. _________________ M: korter Mustamäel YAGA müügiputka
Edaspidi ostad lihtsalt Oppo telefone, kui tahad sarnaseid seadmeid (Oneplus on üks Oppo alambrändidest).
Algselt tuli Oneplus turule kui flagship killer, kuid nüüd on sisuliselt samas hinnaklassis teistega ja hinnaeelist enam ei ole. Sellest tulenevalt on parem koomale tõmmata eri brände, et hoida kokku kasvõi näiteks reklaamikuludelt.
Pardon, aga pole samaväärne suurtegija Samsungi mudelitega ka mu arvates pikki aastaid juba.
Aga noh, mis alternatiiviks saab olema. Sest brändid tulevad ja lähevad, minnakse tavaliselt, kui enam tulusust ei ole.
Ehk siis seda telefoni ei vöetud ostjate poolt enam omaks.
Hea telefon on OnePlus. Kahju et meie turult kaob.
Kui tulevikus mõnel turul tuleb uuem mudel välja, siis seda ju netist tellida pole mõtet. VoLTE ja 5G ei hakka ilmselt tööle kuna noh.... ei hakka ropendama
Alates OP3 välja tulekust ainult nende telefone ostnud. Hetkel veel OP10 pro kasutusel, akuga elab veel vast aastakese, siis peaks uut vaatama.
OP6 töötavana sahtlis ka tagavaraks jäänud. _________________ M: korter Mustamäel YAGA müügiputka
Mul 8T sahtlis, OP 13 kasutusel.
Naisele mõtlesin, et peaks vist 15R ostma enne kui enam ei saa, paistab hinna ja omaduste mõttes mõistlik. Tal hetkel veel 8T kasutusel.
hea lugeda, et telefoni kannatab ikka aastaid kasutada, need mõnesajaeurosed on paari aastaga õhtul, aeglased, ilma tarkvarauuendusteta jäetud.
Mul ka Oneplus ja TWO sahtlis, kuid neid ilmselt ei kannata kasutusele võtta enam.
OP10 pro saab siiani turva-/stabiilsusuuendusi ja miski nädal tagasi oli mingi kaamera tilulilu teemad ka juures. _________________ M: korter Mustamäel YAGA müügiputka
Loodan, et Oppo võtab Oneplusi koha üle ja saab kodulehe kaudu lisasoodustusega telefone osta. Oppo on küll vähe kallim, aga kui saab tasuta lisavarustust, siis ikkagi tuleb soodsam kui Samsung, Vivo või Xiaomi. Samsung ei kõlba nii kaua kuhugi kuni nad kasutavad Exynos protsessoreid(halvad mälestused S22U aegadest, kus isegi sissetulev kõne freezes telefoni ja pidi hard restardi tegema). Oneplus/Oppo olid see aasta ainukesed kelle mudelid Euroopas olid sama suure akuga kui Hiinas. Ise ootasin Oneplus 15s, kuid kahjuks seda ei tulegi see aasta ja peab lootma, et sügisel mõni 6.3" suure akuga mudel tuleb müüki.
siis on variant jääda ilma 5G, VoLTE ja WoWiFi whitelistingutest. Pigem ei usu et mõistlik on.
Mul oli imporditud RAZR 5G ja ei saand neist midagi. Data üle 4G ja helistasin 2G võrgus. _________________ suck less | no slop grenade
Need probleemid olid minu teada aastaid tagasi, kus sagedused puudu oli.
mkm, asi pole sagedustes. Asi on selles, et tootja peab mingi operaatori spetsiifilise konfi softi panema ja seadme whitelistima, et VoLTE ja 5G töötaks.
Ilmselt pole ei tootjalt ega Eesti operaatoril motivatsiooni sellega tegeleda kui toodet EU turul ei müüda ametlikult.
Nojah, siis tundub mingi Eesti eripära, siinmaal selliseid probleeme pole kohanud.
See ongi softipõhine lüliti, mis lepitakse opekaga kokku. Rootitud seadmel saab selle ise enableda. Kunagi vist Sony'ga tekkis mingi pretsedent, et VoWiFi või VoLTE kaudu 112 helistades kõne feilis ja ei saand õigel ajal abi kutsuda.
Hiinlastel muidugi on sellest suht savi. Peaasi et müüa saab. _________________ suck less | no slop grenade
Olen kasutanud Oneplus 6, 8 Pro, 10 Pro ja nüüd 15. Väga rahul. Suure mahutavusega aku on täitsa abiks.
Lastel Nord CE4 ja CE5.
Ilmselt platseebo, aga peale viimast uuendust tundub telefon eriti kiire.
Kahju, et brändi enam siin osta ei saa. _________________ Kui mees sööb, on ta tugev!
Ma pole ise küll kunagi olnud OnePlus'i omanik, aga olen tugevalt kaalunud ostmist. Kindlasti võtaks enne selle, kui Samsungi või Xiaomi. Väga korralikud ja kiired telefonid ning ühed parimad/kauem kestvad akud, mis saada on. Euroopas muidugi see turuosa on suht marginaalne, sinna 1% juurde, aga meie regioonis natuke kõrgem, Soomes nt 5%.
Eks mõni teine Hiina tootja äkki võidab sellest siis.
Oneplus Nord 4 CE Lite 5G
toetab 80W supervooc laadimist
Samsung 45W travel charger EP-TA845
Kas see on normaalne?
Panin kusagil 40% peal laadima, alustas vist kusagilt 1A kandist ja ronis üles, kuni 8,5Amprini välja. Tõsi, kukkus üsna kiiresti (~30 sekundi pärast?) kusagil 4...4,5Ampri kanti _________________ M: MSI B660M MORTAR O: AM5 ITX emaplaat
