Auron
10.09.2026 17:37:25
| Tomorrow kirjutas: |
| See kui palju ruumi need pistikud seal kaardil võtavad on täiesti mõttetu pseudoprobleem. |
Esteetilise välimusega PC puhul pole probleem pistikute hulk vaid neist välja tulevate kaablite hulk mida siis kaardi alt/pealt/ümber otsa vaja väänata. 4 kaablit ei ole eriti ilus - isegi kui on flat ja paigutad niihästi kui saab. Ehk siis GPU'de kablad on kaasaegsetes ilusa välimusega kastides olnud viimased asjad mis ripuvad inetult kuna EPS kuskil üleval nurgas peidus ja muu mudru nagu HDD kolind platele jne. Jah, loomulikult pole see teema kui ollakse "see" vanakooli mees kes aknaga kasti ei kasuta, ühtegi valgust pole jne. sest "mind see ei koti". Terve maailm aga pole selline ja pigem on liikund ka esteetiliselt ilusama välimuse poole ajast mil hakkasid tulema külmkatoodid, UV tundlikud kablad 'la DFI Lanparty plated, LED vendid jne. Täna on akvaariumkastid jne. kus kõik näha. Öelda,et "see pole üldse teema" ei vasta tõele.
| See, et kaart näeb ilus välja või see, et see oleks ohutu ja ennast maha ei sulataks? |
Loomulikult see ennekõike, et kaart elus püsiks - eriti tänaste hindade juures - pole ju küsimus. Aga mis on inimestel valikud kui on taht va hirmkiiret kaarti - ei olegi valikut ju.
Need kes hirmsasti kaardi välimusele rõhku panevad ja lisajuhtmeid vihkavad peaksid hoopis back connectorite poole vaatama. Eri tootjatel on nende jaoks eri nimed.
MSI'l vist Zero, Gigabytel Stealth. ASUSel BTF jne. |
Kahjuks kurioosselt vähelevind - toetava korpuse saab imeodavalt - plate ja kaardiga on aga teised lood. Ise olen oma kaardiga furmarki piinand küllaga kus kaart piirajas jookseb aga peale 20-30 mintsa platel olevat HWPR connectorit katsudes aru ei saa kas on soojem kui käesoe - mingist tulisusest pole juttugi. Ju BTF toimetab selles mõttes mingi teise loogikaga, et kui kabla otse kaardikülge ei lähe siis ka ei küta niipalju ja plate küljes püsib jahedamana
133 |
10.09.2026 22:26:03
msi zero puhul on murelaps connector gpu tagaküljel ja peidus. mis iseenesest selle väänamise teemal on hea mõte. plated olid viimati 60-100 raha kallimad kui mitte-zero. gpu hindade vahe oli sadades.
gigabyte stealthiga sama lugu, iirc hindadega ka umbes sama. gpu-de lahendus sama ideega, mis msi-l - tagaküljel peidus - aga lahendus oli kehvemini tehtud.
assue btf puhul on sama murelaps connector emaplaadi tagaküljel. hinnad ka jälle kõrged.
_________________ - londiste
217 |
11.09.2026 02:36:46
| Auron kirjutas: |
Esteetilise välimusega PC puhul pole probleem pistikute hulk vaid neist välja tulevate kaablite hulk mida siis kaardi alt/pealt/ümber otsa vaja väänata. 4 kaablit ei ole eriti ilus - isegi kui on flat ja paigutad niihästi kui saab. Ehk siis GPU'de kablad on kaasaegsetes ilusa välimusega kastides olnud viimased asjad mis ripuvad inetult kuna EPS kuskil üleval nurgas peidus ja muu mudru nagu HDD kolind platele jne. Jah, loomulikult pole see teema kui ollakse "see" vanakooli mees kes aknaga kasti ei kasuta, ühtegi valgust pole jne. sest "mind see ei koti". Terve maailm aga pole selline ja pigem on liikund ka esteetiliselt ilusama välimuse poole ajast mil hakkasid tulema külmkatoodid, UV tundlikud kablad 'la DFI Lanparty plated, LED vendid jne. Täna on akvaariumkastid jne. kus kõik näha. Öelda,et "see pole üldse teema" ei vasta tõele. |
Miks neli kaablit? 3x8pin toidab isegi 5090 ilusti ära. Nõrgematest kaartidest rääkimata mis saavad 2x8pin ilusti hakkama. Tootjatel nagu nt Sapphire on selle jaoks tehtud lahendus, kus kablid on peidetud lahtikäiva backplate alla.
Ma ei ütle, et "mind see ei koti". Ma ütlen, et 16pin või 3 vs 1 kaablit pole vahet, kui kaart ise on kobakas. Tahame või ei taha - mingi kaabel peab sinna kaarti minema.
Minevikus käisid kaablid kaadi otsa peale, aga nüüd on jahutused kaardid nii pikaks venitanud ja PCB'd seal jahutuse all nii lühikeseks muudetud, et seda ei ole enam võimalik teha, kui AIB just ei tee mingit pikenduskaablit kaardi sees, aga see on väga messy.
| Auron kirjutas: |
Loomulikult see ennekõike, et kaart elus püsiks - eriti tänaste hindade juures - pole ju küsimus. Aga mis on inimestel valikud kui on taht va hirmkiiret kaarti - ei olegi valikut ju. |
Palju neid "hirmkiireid" karte üldse on? Ainult 4090 ja 5090 on märgatvalt kiiremad, kui AMD kiireim kaart ja sedagi siis, kui ei mängi ülikõrgel FPS'il kus nende puuduv hardware scheduler hakkab massiivselt jõudlust piirama.
5080 võibolla ääri-veeri oma ~30%'ga samuti, aga see on ka mõttetu kaart vs 5070 Ti.
Ma pole ka nõus sellega, et ei ole võimalik teha kiiret kaarti mis näeb hea välja, peidab kaablid ja on ohutu. Tootjad ju samamoodi pikalt vaidlesid, et pole võimalik teha veekindlat telefoni millel on eemaldatav aku.
| Auron kirjutas: |
Kahjuks kurioosselt vähelevind - toetava korpuse saab imeodavalt - plate ja kaardiga on aga teised lood. Ise olen oma kaardiga furmarki piinand küllaga kus kaart piirajas jookseb aga peale 20-30 mintsa platel olevat HWPR connectorit katsudes aru ei saa kas on soojem kui käesoe - mingist tulisusest pole juttugi. Ju BTF toimetab selles mõttes mingi teise loogikaga, et kui kabla otse kaardikülge ei lähe siis ka ei küta niipalju ja plate küljes püsib jahedamana  |
See back connector teema on jah pmst iga tootja omalooming. Mingit ATX standardit seal pole, kuigi võiks olla.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Zonerman
11.09.2026 12:47:37
Sekundeerin ka Tomorrow, et mind absull ei häiri 3x8pin pistikud kaardil. Hea meelega oleks seda eelistanud ka nvidia 50 seerialt, kui 40 pandi puusse. Kasvõi AIB kaartidega aga me teame see pole lubatud ning nüüd näeme tagajärgi.
Ma ootan huviga mida AMD teeb, kas ta tõesti kavatseb sama reha otsa minna järgmise põlvkonnaga, kus eelduste järgi tuleb mingi asisema klassiga kaart ka kui oli 9070xt. AMD minu teada annab vabad käed pistu osas partneritele ja see on suur pluss.
_________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
67 |
c4v6
11.09.2026 12:48:47
Tavaliste 6+2 probleem olid need hargnevad ja tihti jäigad ning puised kaablid kuid tänapäeval on ka mõistlikus hinnaklassis toitekatel juba mittehargnevad vaid eraldi ning hästi elastsed kablad.
Reaalsus on endiselt see, et milleks selle jamaga üldse tegema peab. Mitte miski ei ole takistanud viimast kogu pistikumajandust emaplaadi taha osasse juba 25 aastat tagasi.
_________________ Emotsionaalne suruja
https://hwbot.org/users/tannu013/ C'mos, Simmo... Pole hullu, ma klokin esimest korda |
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
68 |
1dumbpcuser
11.09.2026 13:24:52
| Zonerman kirjutas: |
| Ma ootan huviga mida AMD teeb, kas ta tõesti kavatseb sama reha otsa minna järgmise põlvkonnaga, kus eelduste järgi tuleb mingi asisema klassiga kaart ka kui oli 9070xt. AMD minu teada annab vabad käed pistu osas partneritele ja see on suur pluss. |
Sapphire juba astus selle reha otsa
AMD-l pole väga seda "meil pole PCB ruumi raisata mitme pistiku peale" põhjendust lauda lüüa - väiksemõõdulisi (SFF, 2-slot vms, alla vana standardi ehk 267mm või praeguse ITX -20cm klassi - omasid) AMD kaarte tuleb tikutulega taga otsida
_________________ M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat |
97 |
caramis
11.09.2026 16:54:10
| olen ka nõus, et ei ole vaja parandada seda mis töötab. GTX590 oli vist päris voolunäljane ja samuti ka 295X2 Radeon või mis ta oli ja ei olnud mingeid probleeme.
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
151 |
Snaxez
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
54 |
Arx07
12.09.2026 21:13:44
https://github.com/b00nz/mVolt/releases
Proovisin seda uut overclockimis tööriista MVolt+, millega osad oma RTX 5090 pistikud maha põletavad.
Kuna ma rohkem underovoltimise huviline siis lükkasin enda RTX 5080-le(2800mhz@875mV) peale +500mhz xbar clock ja max 900mV MSVDD voltage:
Tulemuseks Steel Nomadis ca 160 punni parem skoor 15W väiksema tarbimisega ja kahes mängus testides oli keskmiselt 20+W madalam tarbimine
Auron
13.09.2026 10:25:50
See ei näita ju 100% midagi. Kui netist otsida siis leiab küllaga ka melted 8pin pilte. Samas tuntumad techtuuberid on ka sellest 16pin isendiga 1000W+ stressteste lasknud ja ei ole suutnud sulama saada. GN nägi kurja vaeva, et probleemi esile kutsuda ja lõpuks see õnnestus alles siis kui kabla vaevu küljes rippus. Ehk point being, et see kui teha korra testi ja kõik lill siis ei pruugigi midagi juhtuda. See see kõige nõmedam probleem selle kabla puhul ongi, et vägisi on probleemi raske esile kutsuda ka topelt lubatud kogust läbi lastes - samas teisel juhul sulab inimestel olukorras kus on tavakasutus a'la mängimine ehk siis asi ei jookse isegi piirajas, kaabel korralikult lõpuni pesas jne.
133 |
1dumbpcuser
97 |
13.09.2026 15:30:46
| Auron kirjutas: |
See ei näita ju 100% midagi. Kui netist otsida siis leiab küllaga ka melted 8pin pilte. Samas tuntumad techtuuberid on ka sellest 16pin isendiga 1000W+ stressteste lasknud ja ei ole suutnud sulama saada. GN nägi kurja vaeva, et probleemi esile kutsuda ja lõpuks see õnnestus alles siis kui kabla vaevu küljes rippus. Ehk point being, et see kui teha korra testi ja kõik lill siis ei pruugigi midagi juhtuda. See see kõige nõmedam probleem selle kabla puhul ongi, et vägisi on probleemi raske esile kutsuda ka topelt lubatud kogust läbi lastes - samas teisel juhul sulab inimestel olukorras kus on tavakasutus a'la mängimine ehk siis asi ei jookse isegi piirajas, kaabel korralikult lõpuni pesas jne. |
8pin sulamine on ikkagi haruldane, kui see juhtub. Enamasti on see põhjustatud kasutaja enda poolt liigse daisy chain'imise tõttu.
Rääkimata sellest, et 8pin on kasutuses olnud kaua meil? ~20 aastat? TPU GPU andmebaas näitab, et esimene 1x8pin oli 2007. 2009 on esimene 2x8, siis 2012 3x8 ja 2014 4x8 esimest korda.
12pin ja hiljem 16pin on olnud kasutuses ~6 aastat ja sulamisest kuuleb iga jumala kuu, kui mitte nädal. Koguarv on tuhandetes ja ilmselt juba ammu ületanud 8pin intsidentide arvu, olles turul olnud palju lühemat aega.
Zonerman
14.09.2026 12:35:20
| 1dumbpcuser kirjutas: |
Tema väide oli seal, et oleks mitu pistikut olnud kaardil nagu varem, siis kui üks ühendus ei anna 12v edasi ühendust, siis kaart ei hakkaks tööle. Päris hea point tegelt. Praegu kaart toimib õndsalt edasi kuigi mingi 12v pin võib anda 0 voolu edasi pistikus.
Aga see ASrock PSU lahendus on tõesti naljakas.
67 |
