Venemaal sai 5070Ti ostja kiles olnud Gigabyte'i pakendist pudelitäie vett:
https://x.com/diol2n/status/2082750221285548213
Varasemalt sai samast ketist üks teine ostja 5080 pakendist kaks pakki toidupelleteid
Wildberries on Venemaa suurim online pood, mille kaks laohoonet sai mõni nädal tagasi kahjustada Ukraine droonirünnakus ( https://www.bbc.com/news/articles/clyxlm877p2o )
See oli tark ostja. Kohapeal tegi lahti. Ega venemaal teistmoodi ei saagi, kui peab oma silmaga nägema, et kaup on olemas.
Muidugi see ei aita siis kui kaardilt on kõik kivid eemaldatud ja jahuti tagasi pandud. Pealnäha on kõik korras.
Siis peab ise oma mini pc kaasa võtma kuhu saab kaardi kohapeal pista.
nVidia õnneks ei paku enda teenuseid ega tooteid venemaal. Need mis saada on samas stiilis nagu nõuka ajal eksootilised teksapüksid mida meremehed kaugelt väljamaalt kaasa tõid - defka
Täielik bullshit, OC ringkondades on palju vene inimesi ja üsna avatud arutelud. Kõikidel nendel vene vempsidel on kogu tehnika alati olemas ja kättesaadav, paljudel juhtudel poole rahaga mis me siin või usast saaks. Näiteks kõik apexi emaplaadid on neil alati olemas paugust ja poole rahaga.
Magic trick on see, et nad saavad hiinast väga lihtsalt enda asjad. _________________ Emotsionaalne suruja
https://hwbot.org/users/tannu013/ C'mos, Simmo... Pole hullu, ma klokin esimest korda
Samamoodi Nvidia ametlikult ei müü Hiinas tipp kaarte aga näe GN tegi katse ja sai vabalt osta seal piirkonnas kohapeal kui oleks tahtnud.
Sellist asja pole olemas, et ametlikult ei pakuta, siis ei saagi ja ei ole ka mingi defka värk, oli vabalt võimalik saada kui raha välja käid. Minu teada ei olnud hind ka mingi ulme kallis turuhinnaga võrreldes
Saab ka Venemaal osta aga see scam on jah juba uus tase, kus täesti korrektselt kiletatud ja pakendi välimuse järgi nagu õige asi aga sees.... See ongi oht Hiinast kaupa saades, et peedistatakse. _________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA
Kusjuures väga fair point, ei tule. _________________ Emotsionaalne suruja
Ilmselt sõltub, kellele tarnitakse - kui on mingi suurem kogus, siis ei hakata üksikuid pappkarpe kiletama, vaid laotakse mingile alusele torn valmis ja alles see siis kiletatakse vms aga arvatavasti kui mingi edasimüüjale minev kaart on, siis vast ikka iga üksik karp ju kiletatakse? (See mullikile ja väline plastik/kile on muidugi hiljem lisatud pakipostiga saatmiseks) _________________ M: MSI B660M MORTAR O: AM5 ITX emaplaat
Mul on mingi 50-100 tutikat kaarti sõrmede vaheltg läbi käinud ja karp ei ole kunagi sedasi kiles olnud. _________________ Emotsionaalne suruja
Näinud pea iga tootja kaarti erinevatest kauplustest ja riikidest ehk kaubandusvõrkudest. Ei ole siiani ühtegi kaarti sellises kiles näinud. Pole ka kaupluste ega logistika kettides aega, tahet ega vajadust neid käsitsi ükshaaval üle kiletada.
Kui asuti müüma ilma GPU/VRAM'ita RTX 4090 kaarte (toimiva ja komplektse kaardi pähe), osad kaagid asusid neid nii kinni kiletama. Suurem tõenäosus, et ostja tankla parklas ei hakka kilet lõhki kiskuma ning usub, et tegu on ikkagi täiesti uue ja puutumata kaardiga.
Kas mitte tavataks pole see, et need kohad mis saavad nö. "lahti käia" siis nendel on see ümmargune kile peal aga mitte nii, et terve kast kinni kiletatud.
Ma ei oska kommenteerida. Ma olen kaarte ostnud Eestist, Saksamaalt, Taanist, Soomest ja paar tükki ebayst ja jutt käib täiesti uutest kaartidest. Kõigil on lihtsalt karp kinni olnud selle kleebisega mis takistab karbil kuidagi kogemata avanemise vms. Minul ei ole kordagi olnud terve pakend kiles.
Siin on kindlasti inimesi kes sellega veel kõrgemal levelil on kokku puutunud ja oskavad ehk paremini kommenteerida. _________________ Emotsionaalne suruja
Viimased 2 nvidia kaarti, mille AT-st ostsin, polnud karpidel mingit kilet ega kleebist.
Palju õnne, järelikult mängis keegi sinu eest loto ära.
Ostsin 5080 jimmsist, maksin netis, käisin poes järel ja seal oli see ümar kleeps peal.
Edit: kaardid, termoained ja vooluahelad proovile...
TL;DR: Hydra 2.3B from Yuri Bubliy adds VRAM overclocking to 36 Gbps and raises GeForce RTX 50 Series power limits to 125%, plus XBAR offset control. Developer shows an RTX 5090 reaching 2.3 TB/s bandwidth and warns overclocking risks and hardware limits.
TL;DR - Jutt käib siis Hardware Schedulerist mida Nvidia teeb softiga (ehk siis CPU peal) ja AMD teeb rauas ehk siis GPU tuumal.
Seetõtu on Nvidia jõudlus kõrgematel kaadrisagedustel handicapped AMD'ga võrreldes ja CPU kasutus on kõrgem kasutades Nvidia kaarti. _________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
see on reaalsuses kindlasti keerulisem. maatriksüksused on üsna tihedad ja seega vajavad päris palju voolu. ning kõrvalmärkusena tähendab see ka, et lähevad kuumaks, mis võib jõudlusele teisi piire ette panna. küll aga rakendub dlss5 juures kindlasti hulk andmete liigutamist, saab kõvasti koormust kogu andmerada registritest ja cachest kuni vramini välja. lisaks muud asjad nagu näiteks optical flow ja pagan teab, mis veel.
kogu kivi, selle olemust ja asju arvestades 150w ei kõla imelikult.
edit:
selles mõttes on tegemist naljaka optimeerimisülesandega, et madalam fps võib vabalt tähendada kogu tavalise gpu madalamat koormust - (veidi) madalam takt, pinge ja voolutarve. see aga tõstab tavaliselt ette jäävaid piire kõrgemale. nagu ilma dlss-ita tulemustest näha, siis voolutarbe poolest jääb asi üsna tagasihoidlikuks - praktikas tähendab see, et piiriks tuli ette kas pinge või temperatuur.
erm. ku see wireview asi ise viltune pole, siis on seal otsas ju connector halvasti-kõveralt sees? just sedapidi, et pin6 väljaspool ja ei pruugi korralikku ühendust anda.
eeldusel, et wireview näitab pin-e nii nagu connectoril need nummerdatud on, siis ta esimest korda lahti võttes ja näidates peaks näpuga näidates kirjeldama valesid pine.
tegelikult ei saa ma siiani aru, miks mõni psu tootja pole probleemi omalt poolt lahendanud. jah, samamoodi mõned dollarid lisakulu aga peaks ju täna olema korralik müügiargument _________________ - londiste
Ta kasutas wireviewd pärast seda kui kaabli psu poolne ots oli juba ära sulanud, mis siis avaldus (põhjustas?) kaabli kuumenemise GPU poolses otsas.
Dlss5 on ametlikult väljas ja on nõudnud ka esimese ohvri:
Panin Resonance: A Plague Tale Legacy'ga DLSS5 tööle. Kinni keerata enam ei taha. Jälgin seda väheke HWiNFO64's. Sellest on ka siin samas teemas juttu olnud...
sry, et ma ei viitsi täpsemalt süvenema hakata...aga mida see "dlss 5 off" seal võrdluses siis nagu päriselt tähendab? dlss'st on ju tohhuijaa versioone. tunne on selline nagu nad võrdleks seal mitte dlss5 on vs. dlss 4 (näiteks), vaid et võrdlus käib dlss 5 on vs. dlss off _________________ "There will be an entire generation of deaf audio enthusiasts who were brought up on CD players and Best Buy receivers, electronic music and so on. These people won't know good sound if it bites them in the ass, so in the end the industry wins."
DLSS 5 all mõeldakse vast seda nii-nimetatud "AI-slop filtrit", mitte up-scaleri mudelit, ehk siis vist on tegu jah pigem DLSS 5 on vs off
Kuskilt jäi silma uudisnupuke, et nvidia kaalub/tahab DLSS 5 ümber nimetada DLSS Neural-Rendering vms _________________ M: MSI B660M MORTAR O: AM5 ITX emaplaat
Mängude arendajatel on nüüd veelgi vähem motivatsiooni midagi optimiseerida ja graafika kvaliteeti parandada. Vastus kõigele on, et AI lahendab ära. Ühiskond on kenasti teel "Idiocracy" poole.
Samas mudelite detailsuse tõstmisel oli järjest vähem efekti graafika kvaliteedile aga suur efekt jõudlusele - midagi pidi totaalselt teistmoodi tegema. "Baked in" shading ei suuda kunagi olla sama dünaamiline nagu raytracing või path tracing.
Karakterite loomulikku liikumist ei saa teha motion capture abil absoluutselt kõikidele olukordadele, mis mängudes eksisteerivad - aga AI treenitud mudel suudaks.
Mul on hakanud allergia tekkima sellest, et AI topitakse absoluutselt igale poole aga mängudes ei olegi muud lahendust.
Iroonia - või kuidas iganes seda nimetada - on selles, et DLSS 5 annab (suurimat) efekti just neis mängudes, mis taotlevad reaalsust. _________________ M: MSI B660M MORTAR O: AM5 ITX emaplaat
1dumbpcuser, See on ju loogiline. Kui panna fotorealistlik karater mängu mis ei ole kaugeltki fotorealistlik, siis on tulemus lihtsalt häiriv.
Ma mõtlesin pigem seda selles valguses, et AI "tekitab" reaalsust
AI tekitab matemaatiliselt reaalse pildi, mängu arendajad samas lähenevad kunstiliselt ning püüavad ette näha mis emotsioone üks või teine lühenemine tekitab.
Keegi tõmbas ka Stalkerile DLSS selga ja nimetas seda edasiminekuks. Samas kes algusest peale mänginud on saab kohe aru et "tappis atmosfääri ära.
Pakun et paljud DLSS 5 "tänapäevaste reaalsete" mängude ON tulemuse saaks mõne Nexuse Reshade/sharpness modiga, kaotades max 5FPSi.
PS "Idiocracy"-st oleme ammu juba möödas
Numbrid on muljetavaldavad tegelikult võrreldes selle 16pin käkiga. 8pin põhjusega pikalt kasutuses olnud ja on ka edaspidi.
3x8pin. Ametlikult on see 450W (+75W PCIe siinilt). 525W kokku. 5090 on ametlikult 575W, aga kui see piirata 525W peale, on jõudlusekadu minimaalne.
Või siis jooksutada +50W üle speci, mis ei ole overspecced 8pin kaablitele mingi probleem. Seda muidugi eeludusel, et inimene pole loll ja ei tee mingit kreisi daisy-chainingut, kus toitest tulev 1x8pin on jaotatud kolmeks haruks...
Testisivad 400W, 500W, 600W ja isegi 900W.
3x8pin, 120A, 3400Mhz, 35c kaablid.
2x8pin, 66A, 3200Mhz, 25c kaablid.
1x8pin, 65A, 3100Mhz, 45c kaablid.
Kaablite absoluutne max temp 65c
See 16 pin pisitk tehtigi ju selle mõttega, et uuematele ja voolunäljasematele kaartidele ei peaks neid 8pin pistikuid panema ridamisi äärt täis. Selge see, et kui neid hulgi panna siis "töötab". Oleks see uus 20-25 prossa jämmem igati siis oleks probleeme praktiliselt olematult - mitte, et praegu statistiliselt palju on - lihtsalt need kel on teevad kõva kisa.
see üksi ei aita. pistik ja sealne lugu on üks külg asjast. teine, olulisem, külg on see tasakaalustamise lugu. 8-pin on +12v pine 3tk, uuel asjal 6tk. peamine probleem on ikkagi selles, et mis saab kui kõigi juhtmete vahel ei ole asi tasakaalus. pistiku enda probleemsus on pigem sellest küljest, et mida see teeb või ei tee, et tasakaalust välja ajada. _________________ - londiste
