von Wu
| Kommentaarid: 909 loe/lisa |
683 |
aks
121 |
7 :: |
364 |
von Wu
20.02.2025 20:36:14
| Ubiquitil sama raha eest 3 lisaporti ja ekraan.
683 |
Zonerman
20.02.2025 20:39:08
Vähe teine toode ikka. RJ45 pesadega võiks võrrelda, kui just ei ole kogu kupatust SPF+ peal juba.
_________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
67 |
Prillpapa
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
20.02.2025 20:55:50
SFP+ on vähe universaalsem, server kõrval,DAC kaabliga, arvuti 50M eemal, siis multimode sfpde ja kiuga kindlam kui Cat6.
Miskit Cat kaabliga siis SFP+ RJ45 moodul mille ostul tasub tähelepanelikult meetrite toetust vaadata, 30M või 60M
Mainitud switche ainult siis kui kõik ühes toas koos.
228 |
siinus
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
warwas
21.02.2025 11:43:31
| ot: |
See ekraan on seal vist mingi täiesti omaette kontrolleri ja tarkvaraga. Hiljuti ühe UXG-Pro softi uuendades nägin, kuidas ruuter ise tuli pärast uuendamist ja restarti ilusti üles ja alles siis algas "screen software update".
Seega jah, teoorias võiks see toimida ka mingi nö. "vahikoerana"... aga ausalt öeldes ma ei ole ka kindel, kas ma tahaks, et sellel ekraanil võiks olla piisavalt pädevust otsustamaks kas saata seade buudile või mitte.
Pakutav lisaväärtus on suhteline. Ühe seadme korral võib-olla tõesti väga mitte aga kui kapis seda kama vähe rohkem on, siis omast kogemusest võin öelda, et tuleb kasuks küll. Olgu see siis lihtsalt seadme enda eluvõimes veendumine või esimese hooga peotrikina tunduva AR'iga mingi konkreetse seadme kasutuses oleva switchi pordi üles otsimine. |
224 |
Markos
21.02.2025 12:14:25
| See oli üks mõnest jaburdusest, miks ma unifi seadmeid enam ei vaata |
Hehe, jah muidugi. Mitte, et sellest ekraanist nüüd tohutult kahju või kasu oleks, aga vahel saab sealtkaudu mõningaid vihjeid seadme staatuse kohta.
Kui sa mõtled füüsilist turvalisust, siis kõigil, kellel on ligipääs sellele ekraanile, on ligipääs ka toitejuhtmele.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
warwas
21.02.2025 12:59:44
| Markos kirjutas: |
| Kui sa mõtled füüsilist turvalisust, siis kõigil, kellel on ligipääs sellele ekraanile, on ligipääs ka toitejuhtmele. |
Mõtlen seda, et oleks suht hapu lugu, kui terve kast läheks bootloopi, kuna ekraani või ruuteri softis on mingi bug tänu millele ekraanis olev vahikoer arvab ruuteri mittetoimiva olevat ja tuimalt uuesti ja uuesti restardile saadab.
Iseenesest oleks muidugi huvitav teada, mis siinus'el seal juhtus, et taoline info ekraanile kuvati
224 |
Markos
21.02.2025 14:06:21
| warwas kirjutas: |
| Markos kirjutas: |
Iseenesest oleks muidugi huvitav teada, mis siinus'el seal juhtus, et taoline info ekraanile kuvati |
Bootloop ei ole Ubiquiti puhul just harv nähtus, aga see ei tähenda mitte midagi, probleem võib olla kusiganes, kui seade on katki, siis on ta katki. Mul on arvestatav hulk ubi seadmeid paigaldatud ja kodus terve stack, pole isiklikult veel midagi sellist läbi elanud.
12 |
aks
21.02.2025 14:12:08
| Endal on 1x USW Pro 24 toitaplokk "saba andnud"aga Rapla RÜTM-i telekaparandaja tegi korda.
121 |
skyTronic
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
kaabakas
21.02.2025 16:24:57
Mul oli tiku ekraanist hiljuti kasu. Oli vaja testida fiibrilinki. Tõmbasin riiulist seisva tiku, sain (touch)ekraani pealt ip lisada, ja isegi liikluse graafikut vaadata. Polnud vaja ei winboxi, ega konfi resettida. Nii et kord kümne aasta jooksul kulub ära:)
96 |
RassK
105 |
Reaper
01.04.2025 20:12:18
Tänased katsetused 10G-ga: tahtsin saada kiiremat ühendust tuppa, kuhu läheb ainult vana CAT5E kaabel. Samas oli vaja 100M/1G kaabliühendus ka.
Ühendus:
Masin 10G kaardiga <-- 10G DAC kaabel --> 1G switch kahe 10G uplingiga <-- CAT5e kaabel --> 4-port 10G switch <-- OM2 optika --> 10G keskswitch
Konkas olev 4-pordine MikroTik CRS305 on põhimõtteliselt meediakonverter. Üks moodul on multimode 10G ja teine RJ45 10G. Neid RJ45 mooduleid pidin mitu tk katsetama, enne kui stabiilse leidsin, vähemalt esialgu. See vana CAT5e kaabel neile vist ei meeldi... Lisaks RJ45 mooduli temperatuur kisub ka 60C ligi...
Eks paistab, kaua see kompott töötab, mul on tõsiseid kahtluseid. Võib-olla peaks midagi 2.5G põhist hankima. Kahjuks RJ45 moodulite kiirust allapoole konfida ei saa. Muidu prooviks 5G ka ära.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
01.04.2025 20:23:21
Reaper, Seep see on, nagu sa tead, et Cat5E pole rohkem kui 2,5G supported.
Teine asi on, et praktiliselt kõik RJ45 10G moodulid lähevad kuumaks, mõni ehk veidi vähem.
Kolmandaks, kui ikka tahad läbi pigistada, siis 10G moodulitel on väike info juures, 30meetrit, 60meetrit jms.
Mida pikem, seda suurem tõenäosus, et kehvades oludes mingi lingi püsti saad.
PS. kas lingi kiirust lan all sättida ei saa? tõsi osad seadmed lepivad ainult 1G või 10G aga on ka neid mis oskavad vahepeal suhelda, 2,5 või 5.
viimati muutis indrpo 01.04.2025 20:44:32, muudetud 1 kord |
228 |
Reaper
01.04.2025 20:30:59
Ei saa jah kiirust muuta SFP-de puhul, vähemalt nendest switchides, mis mul kasutada on.
Tellin katsetamiseks Aliexpressist ühe 6-pordise Hasivo 2.5G switchi.
CAT5E kaugus pole nii pikk, mingi 10 meetrit max. Aga konkas passiivselt jätkata ei saanud, siis ei püsinud ühegi RJ45 10G mooduliga link püsti. Seepärast pool teed tegin optilise multimode kaabliga.
Kristoferr
| Kommentaarid: 269 loe/lisa |
220 |
skyTronic
48 |
Reaper
02.04.2025 09:24:15
| Selge, mul pole mikrotik mooduleid. On FS oma ja siis mõned erinevad hiinakad.
d3t
02.04.2025 10:41:52
| indrpo kirjutas: |
| Reaper, Seep see on, nagu sa tead, et Cat5E pole rohkem kui 2,5G supported. |
Kui CAT5E pole veetud elektrikaabli kõrvalt, on normaalsete otsikute või pistikutega, siis on lootust 10G kätte saada, enda kogemusega elektrikaabli kõrvalt veetud kaabeliga sain aga 5G kätte eelmises korteris.
_________________ IsAiUseful.com - tee oma esimesed sammud kohaliku AI suunas
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
72 |
Spezz
67 |
Kristoferr
220 |
Reaper
kaabakas
17.10.2025 02:07:14
Kui just mingi imeliku põhjusega tõesti x1 kaarti vaja pole, siis selle hinnaga saab kodumaalt ka 10G kaardi kätte.
gen3x1 tõesti 10G läbi ei lase.
96 |
Reaper
17.10.2025 13:42:57
Jutt oli just x1 sloti kaardist.
Uutel emaplaatidel on aina vähem PCIe slotte, vähemalt mulle jääb mulje. M.2 slotid on küll...
Näiteks tuttav ostis just Gigabyte B650 EAGLE emaplaadi. Esimene slot on x16, see on graafikakaardi jaoks. ülejäänud 3 PCIe pesa on kõik elektriliselt x1. Seega on x1 laienduskaardid vägagi oluline teema. Seda enam, et 10G integreeritud võrkar on väga vähestel ja kallitel emaplaatidel, paremal juhul saad 2.5G. 5 gigabit võrkarid on üldse ära kadunud.
Offtopic: tellisin just Aliexpressist x1 graafikakaardi, et koduserverile pildi ette saaks. Pikemad slotid on hõivatud 10G võrkari ja 16-port SATA kaardiga. Mul on sahtlis ka üks USB-VGA graafika, aga paraku on sel ainult windowsi draiverid.
kaabakas
17.10.2025 14:29:00
M.2 pesasid kasvab küll juurde, aga pole veel näinud, et mõni plaat selle pärast pci pesadest lagedaks oleks jäänud. Atx plaadi peal neid kolm-neli ikka leidub. Ja kui väga kitsas käes on, siis saab m.2 pesalt riseriga pcie pesale üle minna.
See et pesa on elektriliselt x1, ei tähenda, et sinna ei tohiks ega saaks pikemat kaarti sisse torgata. Kui füüsiliselt sisse mahub, siis läheb tööle ka. Töötab lihtsalt nii mitme x peal kui kaardil ja pesal mõlemal elektriliselt olemas on, ja kogu lugu. Täpselt selle jaoks ongi olemas pikad pesad, mis elektriliselt lühemad. Et ei oleks vaja neid nii peenelt klapitada omavahel, et asjad lihtsalt töötaksid.
Leidub isegi selliseid pesasid, mis on füüsiliselt lühikesed, aga otsas on lõhe sees, et füüsiliselt pikema kaardi vastu võtaks. Kui dremel käes püsib, saab ise ka teha sellise, vaja on muidugi et muud komponendid plaadi peal kaardile jalgu ei jääks.
Samamoodi leidub näiteks läpakates m.2 pesasid, mis elektriliselt ainult x2. Ei ole ükski x4 ketas sellises veel tööle minemata jätnud, töötab lihtsalt x2 peal.
Ei mäletagi, millal viimati x1 pesa nägin üldse. Veidrama raua peal kindlasti leidub muidugi.
96 |
Reaper
22.01.2026 14:26:34
Tegin ka sammu ära. Kui ma nüüd selle kätte saan:
... ja oma RB5009UG+S+IN SFP+ porti lükkan, kas see hakkab laksust plug'n'play toimima või on vaja Winboxis midagi konfida ka.
Võrk jääb siiski 2.5Gb peale, 8-pordiste 10Gb switchide hinnad "lihtsalt lõbu jaoks" liiga krõbedad.
Panin selle - TP-Link TL-SG108-M2.
Veetud kaabeldus - https://www.amazon.co.uk/dp/B08FP89G68
313 |
RassK
22.01.2026 14:32:24
| Milleks 8tk 10Gb? NAS -> Desktop -> Server, 1 jääb veel ülegi. MT'l mitmeid switche, mis on 2-4x SFP+.
105 |
22.01.2026 14:35:56
2.5Gb switch maksis €77.58
313 |
kaabakas
22.01.2026 15:20:18
2,5G pole eriline upgrade imho. Hdd nas puhul on 1G adekvaatne, ssd puhul on 2.5G pudelikael mis tekitab küsimuse miks sa ssd peale raha raiskasid.
96 |
22.01.2026 17:55:01
Mul hetkel 1Gbit fiiber. Siinsed ISP-id on hakanud nüüd 2Gbit fiibrit pakkuma ja kui mul on soov koju kiirem nett panna, siis on vaja sisevõrk nagunii vähemalt 2Gbit peale viia, et kiiremast WAN-ist kasu saada. Vaatasin 5Gbit ja 10Gbit seadmeid ka, kuid need oleks olnud kordades kallimad. Seega jääb hetkel ära. Kopeerin oma lauaarvuti ja serveri vahel igapäevaselt suuri faile, seega üleminek 1Gb pealt 2.5Gb peale on minu jaoks väga suur. "Pudelikael" ei häiri, kõvasti kallimate seadmete hinnad aga küll.
313 |
228 |
kaabakas
22.01.2026 18:15:38
Sa pead selle 2G interneti ainult paar kuud edasi lükkama et 10G switchi raha kokku koguda.
96 |
22.01.2026 18:44:54
Kui on mingi vanem Syno vms. nas või arvuti pole kõige modernsem siis on 2,5 upgrade väga mõistlik 1G pealt.
Kui aga masinad rohkem suudavad siis pole mõtet switchi pealt kokku hoida.
Otsinguga leiab tänapäeval juba ka mõistliku hinnaga 10G switche.
228 |
22.01.2026 21:42:50
| kaabakas kirjutas: |
| Sa pead selle 2G interneti ainult paar kuud edasi lükkama et 10G switchi raha kokku koguda. |
10Gb ei tähenda ainult switchi, vaid kõigis vajalikes seadmetes ka 10Gbit NIC-i.
| indrpo kirjutas: |
| Otsinguga leiab tänapäeval juba ka mõistliku hinnaga 10G switche. |
Defineeri "mõistlik hind"
Ja 5-pordisega, millele linkisid, pole mul midagi teha, 8-pordine sai ostetud.
viimati muutis SKG 22.01.2026 21:45:40, muudetud 1 kord |
313 |
von Wu
22.01.2026 21:42:59
Kas selline asi töötab suvalise USB3 pesaga NASiga?
683 |
22.01.2026 21:50:44
von Wu, jah, Synology teemas sai vist aastaid tagasi mainitud, et RTL kiibiga usb junn aitas kergelt 2,5G peale üle minna.
Kuigi Syno äpid nutiseadmes on toredad, ootan Ubi 4 Pro NASi ära ja liigun 10G peale, kiiret datahoidlat lihtsalt vaja.
228 |
Spezz
22.01.2026 23:55:44
| SKG kirjutas: |
| indrpo kirjutas: |
Ja 5-pordisega, millele linkisid, pole mul midagi teha, 8-pordine sai ostetud. |
https://eu.store.ui.com/eu/en/category/all-switching/products/usw-aggregation
67 |
23.01.2026 00:05:14
| Spezz kirjutas: |
| SKG kirjutas: |
| indrpo kirjutas: |
https://eu.store.ui.com/eu/en/category/all-switching/products/usw-aggregation |
Jep, mu 2.5Gb switch maksis üle 4x vähem.
313 |
Spezz
23.01.2026 00:58:21
| 3.7x
67 |
23.01.2026 01:28:07
| SKG kirjutas: |
| 2.5Gb switch maksis €77.58 |
| 295,20 € VAT incl. + 12,30 € VAT incl. shipping |
3,9x kui täpne olla. Aga olgu.
Lisaks see, et ainult switchist on vähe - kliendid vajavad 10Gb NIC-e. 2.5Gb NIC on tänapäeval igas arvutis/emaplaadis vaikimisi ja ei vaja lisainvesteeringut.
313 |
23.01.2026 12:47:03
| SKG kirjutas: |
| 2.5Gb NIC on tänapäeval igas arvutis/emaplaadis vaikimisi ja ei vaja lisainvesteeringut. |
Lauaarvutites jah (ning palju neid ikka kasutatakse tänapäeval). Seega läpaka puhul (kui seda laual kasutatakse) on USB-C adapteri hind veel vaja lisada.
147 |
Spezz
23.01.2026 18:27:10
Eks ta taandub jah sinna, et kes suudab selle endale varem maha müüa ja kes hiljem
67 |
Reaper
24.08.2026 00:39:32
Vaatasin ajaloost, et juba üle 4 aasta tagasi sai Mikrotik CRS317-1G-16S+ ostetud. Väga rahul selle ostuga, täitsa probleemivabalt on töötanud!
Offtopic: uus emaplaat on integreeritud 5G võrkariga. Nüüd on valida, kas kasutada seda, või 10G lisakaarti.
