von Wu
20.02.2025 16:49:42
Hind pole ka väga hull: link
_________________ Müüa igasugu asju
Soovin osta IV põlve Grand Voyageri, Town & Country või Grand Caravani |
| Kommentaarid: 898 loe/lisa |
673 |
aks
120 |
7 :: |
360 |
von Wu
20.02.2025 20:36:14
| Ubiquitil sama raha eest 3 lisaporti ja ekraan.
673 |
Zonerman
20.02.2025 20:39:08
Vähe teine toode ikka. RJ45 pesadega võiks võrrelda, kui just ei ole kogu kupatust SPF+ peal juba.
_________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
67 |
Prillpapa
Kremli troll
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
20.02.2025 20:55:50
SFP+ on vähe universaalsem, server kõrval,DAC kaabliga, arvuti 50M eemal, siis multimode sfpde ja kiuga kindlam kui Cat6.
Miskit Cat kaabliga siis SFP+ RJ45 moodul mille ostul tasub tähelepanelikult meetrite toetust vaadata, 30M või 60M
Mainitud switche ainult siis kui kõik ühes toas koos.
228 |
siinus
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
warwas
21.02.2025 11:43:31
| ot: |
See ekraan on seal vist mingi täiesti omaette kontrolleri ja tarkvaraga. Hiljuti ühe UXG-Pro softi uuendades nägin, kuidas ruuter ise tuli pärast uuendamist ja restarti ilusti üles ja alles siis algas "screen software update".
Seega jah, teoorias võiks see toimida ka mingi nö. "vahikoerana"... aga ausalt öeldes ma ei ole ka kindel, kas ma tahaks, et sellel ekraanil võiks olla piisavalt pädevust otsustamaks kas saata seade buudile või mitte.
Pakutav lisaväärtus on suhteline. Ühe seadme korral võib-olla tõesti väga mitte aga kui kapis seda kama vähe rohkem on, siis omast kogemusest võin öelda, et tuleb kasuks küll. Olgu see siis lihtsalt seadme enda eluvõimes veendumine või esimese hooga peotrikina tunduva AR'iga mingi konkreetse seadme kasutuses oleva switchi pordi üles otsimine. |
224 |
Markos
21.02.2025 12:14:25
| See oli üks mõnest jaburdusest, miks ma unifi seadmeid enam ei vaata |
Hehe, jah muidugi. Mitte, et sellest ekraanist nüüd tohutult kahju või kasu oleks, aga vahel saab sealtkaudu mõningaid vihjeid seadme staatuse kohta.
Kui sa mõtled füüsilist turvalisust, siis kõigil, kellel on ligipääs sellele ekraanile, on ligipääs ka toitejuhtmele.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
warwas
21.02.2025 12:59:44
| Markos kirjutas: |
| Kui sa mõtled füüsilist turvalisust, siis kõigil, kellel on ligipääs sellele ekraanile, on ligipääs ka toitejuhtmele. |
Mõtlen seda, et oleks suht hapu lugu, kui terve kast läheks bootloopi, kuna ekraani või ruuteri softis on mingi bug tänu millele ekraanis olev vahikoer arvab ruuteri mittetoimiva olevat ja tuimalt uuesti ja uuesti restardile saadab.
Iseenesest oleks muidugi huvitav teada, mis siinus'el seal juhtus, et taoline info ekraanile kuvati
224 |
Markos
21.02.2025 14:06:21
| warwas kirjutas: |
| Markos kirjutas: |
Iseenesest oleks muidugi huvitav teada, mis siinus'el seal juhtus, et taoline info ekraanile kuvati |
Bootloop ei ole Ubiquiti puhul just harv nähtus, aga see ei tähenda mitte midagi, probleem võib olla kusiganes, kui seade on katki, siis on ta katki. Mul on arvestatav hulk ubi seadmeid paigaldatud ja kodus terve stack, pole isiklikult veel midagi sellist läbi elanud.
12 |
aks
21.02.2025 14:12:08
| Endal on 1x USW Pro 24 toitaplokk "saba andnud"aga Rapla RÜTM-i telekaparandaja tegi korda.
120 |
skyTronic
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
kaabakas
21.02.2025 16:24:57
Mul oli tiku ekraanist hiljuti kasu. Oli vaja testida fiibrilinki. Tõmbasin riiulist seisva tiku, sain (touch)ekraani pealt ip lisada, ja isegi liikluse graafikut vaadata. Polnud vaja ei winboxi, ega konfi resettida. Nii et kord kümne aasta jooksul kulub ära:)
96 |
RassK
102 |
Reaper
01.04.2025 20:12:18
Tänased katsetused 10G-ga: tahtsin saada kiiremat ühendust tuppa, kuhu läheb ainult vana CAT5E kaabel. Samas oli vaja 100M/1G kaabliühendus ka.
Ühendus:
Masin 10G kaardiga <-- 10G DAC kaabel --> 1G switch kahe 10G uplingiga <-- CAT5e kaabel --> 4-port 10G switch <-- OM2 optika --> 10G keskswitch
Konkas olev 4-pordine MikroTik CRS305 on põhimõtteliselt meediakonverter. Üks moodul on multimode 10G ja teine RJ45 10G. Neid RJ45 mooduleid pidin mitu tk katsetama, enne kui stabiilse leidsin, vähemalt esialgu. See vana CAT5e kaabel neile vist ei meeldi... Lisaks RJ45 mooduli temperatuur kisub ka 60C ligi...
Eks paistab, kaua see kompott töötab, mul on tõsiseid kahtluseid. Võib-olla peaks midagi 2.5G põhist hankima. Kahjuks RJ45 moodulite kiirust allapoole konfida ei saa. Muidu prooviks 5G ka ära.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
01.04.2025 20:23:21
Reaper, Seep see on, nagu sa tead, et Cat5E pole rohkem kui 2,5G supported.
Teine asi on, et praktiliselt kõik RJ45 10G moodulid lähevad kuumaks, mõni ehk veidi vähem.
Kolmandaks, kui ikka tahad läbi pigistada, siis 10G moodulitel on väike info juures, 30meetrit, 60meetrit jms.
Mida pikem, seda suurem tõenäosus, et kehvades oludes mingi lingi püsti saad.
PS. kas lingi kiirust lan all sättida ei saa? tõsi osad seadmed lepivad ainult 1G või 10G aga on ka neid mis oskavad vahepeal suhelda, 2,5 või 5.
viimati muutis indrpo 01.04.2025 20:44:32, muudetud 1 kord |
228 |
Reaper
01.04.2025 20:30:59
Ei saa jah kiirust muuta SFP-de puhul, vähemalt nendest switchides, mis mul kasutada on.
Tellin katsetamiseks Aliexpressist ühe 6-pordise Hasivo 2.5G switchi.
CAT5E kaugus pole nii pikk, mingi 10 meetrit max. Aga konkas passiivselt jätkata ei saanud, siis ei püsinud ühegi RJ45 10G mooduliga link püsti. Seepärast pool teed tegin optilise multimode kaabliga.
Kristoferr
216 |
skyTronic
48 |
Reaper
02.04.2025 09:24:15
| Selge, mul pole mikrotik mooduleid. On FS oma ja siis mõned erinevad hiinakad.
d3t
02.04.2025 10:41:52
| indrpo kirjutas: |
| Reaper, Seep see on, nagu sa tead, et Cat5E pole rohkem kui 2,5G supported. |
Kui CAT5E pole veetud elektrikaabli kõrvalt, on normaalsete otsikute või pistikutega, siis on lootust 10G kätte saada, enda kogemusega elektrikaabli kõrvalt veetud kaabeliga sain aga 5G kätte eelmises korteris.
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
72 |
Spezz
67 |
Kristoferr
216 |
