01.08.2026 01:22:21
| Mõtlesin seda, mis tuleb juba tehasest radikaga. Võtsin lahti. Hea, et üldse mingi kokkupuude on. Jube lahendus.
313 |
vigurvänt
01.08.2026 12:10:03
| Kuradi jama, mul on läpakas 2 x 990 pro. 1 TB radikaga isend läks testimisel 62c peale, arvuti plekkradikaga 2 TB ssd näitas 72c, mis on häirivalt palju. Selle õhukese pleki küljes oleva termopadja asendamine ilmselt midagi märkimisväärselt paremaks ei tee, nii et las esialgu olla.
kaabakas
01.08.2026 13:02:58
- Samsungid on tuntud suurte temperatuuride poolest, samaga on tuntud gen5 kettad.
- Samsungid hakkavad throttlema kuskil 100C juures, see tähendab, et tootja arvates on sinnamaani okei, ja et ketas ise korraldab, et liiga kuumaks ei läheks.
- Koormustestid on mõttetud, sest neil pole mingit seost sellega, kuidas sa arvutit igapäevaselt kasutad. Selle asemel vaata temperatuure kasutuse ajal.
96 |
725 |
vigurvänt
01.08.2026 13:30:58
| 72c ei andnud mulle ikka rahu ja panin pleki külge uued termopadjad. Mingeid vingeid patju mul ei ole, on vaid Alist ostetud hallid padjad (0,75 ja 1 mm). Igatahes nendega õnnestus temperatuur saada 58c peale.
313 |
caramis
18.08.2026 23:51:31
suht rott lüke. AI brod lükkavad tootjad tanki kes vähegi lihtsam on.
keski teab mis seisus mälutootjate vastu esitatud kohtukeiss on?
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
151 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
suur13
19.08.2026 10:51:24
| Tomorrow kirjutas: |
| Nende ostjad isegi ei tea mis pommi nad omale ostavad. |
See on nüüd küll natuke üle reageeritud - milline % reaalselt tagasi läheb ?
| Kommentaarid: 204 loe/lisa |
189 |
19.08.2026 13:02:23
| Arvestades asjaolusid ja Microni kasuminumbreid peaks need poole hinnaga müügis olema. |
Ahah. Hinna määrab turg ning nõudlus, mitte mõni "geenius" Lasnamäelt.
160 |
sukelduja
19.08.2026 13:28:10
Hullem on see, et kõikjal müüakse rahumeeli edasi Cruciali logoga SSD-sid. Nende ostjad isegi ei tea mis pommi nad omale ostavad. Kui midagi juhtub, siis parimal juhul saab ostusumma tagasi.
See on ka kõikide teiste tootjatega nii. Kui ei taha väljavahetada, siis maksavad ostusumma tagasi.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
19.08.2026 19:40:28
| suur13 kirjutas: |
See on nüüd küll natuke üle reageeritud - milline % reaalselt tagasi läheb ? |
Pole vahet kas 0,1% või 10%. Asi on põhimõttes. Cruciali bränd on tegevuse lõpetanud. Miks neid edasi müüakse, kui isegi garantiivaru enam pole?
| bladerunner kirjutas: |
Ahah. Hinna määrab turg ning nõudlus, mitte mõni "geenius" Lasnamäelt.  |
Hinna määrab ka garantii olemasolu, et kui katki läheb siis antakse samaväärne asemele, mitte see mis tootjale parasjagu kasulikum on.
Eks Kloostrimetsa loll muidugi teab paremini kuidas suurfirmat kaitsta
| sukelduja kirjutas: |
See on ka kõikide teiste tootjatega nii. Kui ei taha väljavahetada, siis maksavad ostusumma tagasi. |
Esimene eeldus on alati, tootja üritab samaväärsega asendada. Ostusumma on kasutu, kui hind on 2-3x tõusnud. Toote asendamine väldib selliseid probleeme ostja jaoks. See ei ole ostja mure, et hind on kordades tõusnud.
Pealegi ka sa tõesti arvad, et kui asjad lähevad normaalseks tagasi, siis tootjad on nõus kellelegi tagastama 2-3x suurema ostusumma selle asemel, et asendada toode?
Hetkel tundub, et toojad valivad selle mis neile parasjagu kasulikum:
Turuhind kõrge. Ärme paku asendusi. Tagastame ainult algse hinnatõusu eelse ostusumma.
Turuhind normaalne. Asendame toote samaväärsega selle asemel, et tagastada hinnalanguse eelne ostusumma.
Samal teemal:
19.08.2026 20:41:18
| Nõme on veel see, kui mõni tootja ütleb, et neil pole asendust anda, kuid nende veebis või nende Amazoni poes on toode müügis.
313 |
19.08.2026 21:40:51
No täpselt. Neil on varu küllaga, aga nad pole midagi eraldanud RMA juhtumite jaoks, vaid üritavad iga viimast müüa kalli hinnaga. Ma ei tunne mingit sümpaatiat nende suhtes. Tegu pole firmadega kes balansseerivad pankroti piiril.
Ma saan aru, kui toode on EOL ja tootmisest maas, siis ei saa seda ka asendada 1:1. Ma ei ole ebaratsionaalne.
Pealegi küsige endalt mis on garantii eesmärk. Garantii eesmärk tagada, et ostja saaks toote parandatud, samaväärse toote asemele või siis summa mille eest osta ise uus samaväärne toode.
Kui parandada ei saa ja samaväärset toodet ei anta, siis osalise raha ülekandmine tähendab seda, et inimesel ei ole enam toimivat toodet ja ta ei saa ka tagastatud raha eest uut osta.
Seega minu silmis tähendab see seda, et garantii on sama hästi kui kehtetu, kuna tootja pole teinud seda mis on tema kohustus ja on läbi kukkunud kõigis kolmes aspektis.
Ühtlasi tuleb mängu ka võrdse kohtlemise printsiip. Kui asenduse saavad ainult need kellel miljon jälgijat ja kõik teised saadetakse kukele siis see näitab, et tootja teab väga hästi, et nad käituvad valesti ja positiivne otsus langetatakse alles siis kui negatiivne PR liiga suureks läheb.
sukelduja
20.08.2026 01:28:06
Paraku tarbijakaitse seadus ütleb:
Under EU rules, if the goods you buy turn out to be faulty or do not look or work as advertised, the seller must repair or replace them at no cost. If this is impossible or the seller cannot do it within a reasonable time and without significant inconvenience to you, you are entitled to a full or partial refund.
Peale väikest googeldamist üldiselt ei ostaks Cruciali SDD enam iialgi sellegipoolest. Tundub olema "hea" traditsioon neil viletsaid kondensaatoreid kasutada.
25 |
20.08.2026 05:04:06
sukelduja, Kui asendamine või parandmine on võimatu force majeure tõttu, siis ma saan sellest aru, aga antud juhul see pole ju nii. Raud on olemas. SSD hinnad võivad olla tõusnud, aga SSD tootmine pole lõppenud. Lihtsalt tootja on otsustanud, et RMA jaoks ei eraldata midagi.
"at no cost" on samuti vaieldav antud juhul, kui tagastatakse aastate tagune ostuhind ja ostjal ei ole ei asendust ega raha, et osta uut. Kui inimene peab leidma teist samapalju juurde, et taastada garantii eelne seis oma kulu ja kirjadega pluss uue toote ootamine, siis ma liigitaks selle "significant inconvenience" alla.
Cruciali SSD'ga olen ka ise minevikus orki sattunud. See oli veel siis kui põhilised olid 2,5" SATA mudelid mis kasutasid vastupidavat MLC NAND ja mul ikka õnnestus MX200 mudel kaks korda garantiisse saata, kuna esimese garantii asendusel tekkis sama probleem.
Peale seda pole Cruciali enam ostnud ega soovitanud.
EDIT:
Lisan siia veel ka selle, et Samsung, Micron (Crucial) ja SK-Hynix, kas osaliselt või täielikult kasutavad enda toodetud komponente oma SSD mudelitel.
Näiteks oletame, et Corsair, kes ise midagi ei tooda ütleb, et tal ei ole RMA asendusi anda, siis see on ilmselt tõene (kui nad sama mudelit oma poes parasjagu ei müü täishinnaga), kuna nad ei ei tooda ise midagi. Nad panevad oma brändingu kolme suure toodetule ja sõltuvalt täielikult nende otsustest.
Samas kui üks kolmest suurest ütleb, et tal pole SSD asendusi anda, siis see on täielik baloney sauce. Samsung ja SK-Hynix toodavad mõlemad nii NAND, DRAM kui ka kontrollerid ise. Micron toodab NAND ja DRAM, aga kasutab mitte-enterprise mudelitel kolmanda osapoole kontrollereid. Samas kontrolleri hind tänapäeval on murdosa NAND ja DRAM hinnast ja seal ei ole mingit puudust ega pudelikaela, kuna need on tavaliselt toodetud suuremal ja vanemal 6nm, 7nm jms tootmisprotsessil, mis pole nii kallis ja välja müüdud, kui uusimad 2nm, 3nm jne.
ressi
23.08.2026 09:58:12
SSD või NVMe? |
Kas arvutis on võimalik ilma korpust lahti tegemata kindlaks määrata C-ketta tüüp?
Tegin Task Managerist pildi ketta andmetest ja seal punasega tõmbasin ketta tüübi kohal joone ümber.
Kas NVMe kasutab alati M.2-ühendust ja pesa? Tavaline SSD võib olla vist ka SATA-ühendusega?
Kas selle pildi järgi saab öelda, et arvutis on NVMe salvestusketas või on seal tavaline SSD-ketas?
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
toivos
23.08.2026 11:06:25
Saab öelda. Sinu arvutis on SSD SN520 NVMe SDAPMUW-512G-1001 512GB. M2 NVME 2242.
_________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt. |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
66 |
