Janis
14.08.2026 00:02:59
Sa ju ise saad ka aru et totaalselt teine asi see kui jõupistik. 230V pesadest võib kasutada neid siniseid või siis leidsin ühe musta mingi kummist, millel ka norm klemmid sees ja sai vabalt ala 2,5kw tunde ilma kuumaks minemata välja võtta. 3f 16A jõupistik pole kunagi soojaks saanud
Rendist ju saad tööriistu ka 3f ning laksad nendega tunde, miks keegi ei hoiata et kohe lendab lk õhku selle peale?
Mul basseiniküttel tehasekaabel on tööasendis soojem kui väljuv vesi ja kontaktid ka pole üldae jahedad, samal ajal on see mingi mitu päeva jutti töös vahel ja 0 probleemi näiteks. Mingi soojus on kaablitele ok, DC jämedate kaablite peal kirjas mul näiteks 70 kraadi märge
| Kommentaarid: 210 loe/lisa |
176 |
14.08.2026 00:03:53
Ei ole teine asi, lihtsalt 3faasiline tarbib/ laseb läbi ka kolm korda rohkem voolu, ehk välja teeb sama.
Põlenud kolmefaasilisi pistikuid olen natuke ikka kohanud.
131 |
Janis
14.08.2026 00:10:34
Kontaktid on ju hoopis teistsugused seal võrreldes mingi ala scheideri toa sitajunniga. Ja põlenud sest tehtud mingi 32A üleminek? Pane siis 11kw laadija 32A auku kui hirmus peaks olema
Võib ka 230v jõupistikut kasutada, kus pikemad kontaktid
176 |
14.08.2026 09:55:49
| ot: |
Mis mul sinna panna, sil on ju pistikühenduse taga asjad, et äikese ajal saaksid välja tõmmata, selmet, et liigpingepiirikut kasutada, ja normaalne püsipaigaldis teha.
Kuid nagu ütlesin, minu arvamus, sinu arvamus ja valikud. |
131 |
Janis
14.08.2026 10:20:13
Mul üks pesa, võtan laadija välja ja saan midagi muud seal kasutada. Hea lihtne paigaldus oli ka, lihtsalt pistik laadijale otsa mitte mingid lisa kilbitööd.
See suhtes et autopoolsed AC klemmid tunduvad lahjemadki kui jõupistiku omad niiet muretsege parem kuidas auto otse automaadi alla ühenada parem
176 |
-Koppel-
14.08.2026 10:32:10
| Ka neid autopoolseid klemme ei läbi juba kõrgem pinge ja seega vähem ampreid? Või kuidas need 800V laadijad töötavad?
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Janis
14.08.2026 10:34:48
| DC jaoks on eraldi suured tummised klemmid, eraldi kate tuleb selleks eest ära võtta kui kiirlaadida tahta, vähemalt mul nii. Kodulaadija on lihtsalt relee seal vahel pm mis laseb seinast tuleva särtsu autosse, laadija on autos.
176 |
Markos
14.08.2026 12:14:18
| Artiklis on juttu tavalistest 240v shucko, mitte 3F pesadest, neile pole isegi mitte viidatud. Jutt üldjoontes sama, mida ma siin varasemalt välja olen toonud, halvas seisus või valesti ehitatud elektrisüsteemid hakkavad sellise kasutuse peal alla andma. Raudpolt kasutatakse ka pikendusjuhtmeid, ning nii need muinastuled tekivad.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
Mnator
kjaups
MeesKesTuliMetsast
16.08.2026 09:07:49
Mingi sitt pastel koos sita tihendiga ning suur kaal...
Analoog talvel kerge tõusu ja lamelliga rallimehed.
_________________ M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka |
142 |
Prillpapa
Kremli troll
16.08.2026 09:41:00
Vbl lihtsal katki.. Isegi ICE autodel hakkab ulg pihta kui pannakse mägedes proovile, mis kuumeneb üle, millel pidurid enam ei pea..
Vabalt võib olla miski mootori ülekuumenemine kus arvuti-kaitse sekkub, võtab jõu tagant ära.
Ei tahaks uskuda, et tehases pole tõuse testitud, vbl juba tund aega üles rühkinud, lõpuks ülekuumenenud miskit ja annab alla..
_________________ --- |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
new1
16.08.2026 10:07:56
| Videos näha, et pastel käib tühja all ringi lihtsalt, mootori vedu kui selline seal ei kadunud kusagile. Sellistes märgistes oludes oleks tagavedu asjalikum(nelik veel parem muidugi), suurem osa massist kandub tagasillale ja siis oleks ka pidavust mäkke ronida. Elektrimasinatel üldse tundub kahtlane see esiveoliseks ehitamine, mootori saaks ju lihtsalt tagasillale paigaldada ja olemas, poleks neid pooltelgede jamasid ka, fossiili kärsatajatel jah kulukam, kuna mootorit ei saa tahgasilla juurde viia ja siis peaks mingi kardaanijurakaga seal majandama hakkama ning kaalujaotus fossiilil on ka esisilla poole kaldu, elektril suht ühtlaselt jaotunud ja poleks mingit eelist enam esiveol(antud videos mäkke ronides sedasi isegi muudab ühtlane kaalujaotus olukorra kehvemaks, esiveolisel mäkke ronides olekski parem, kui suurem osa massist asuks esisillal).
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Oisu.
16.08.2026 10:21:42
Muide, autoga on võimalik ka tagurpidi sõita
Mnator
16.08.2026 10:35:05
| Oisu. kirjutas: |
Muide, autoga on võimalik ka tagurpidi sõita  |
keerad sa pidevalt mäest üles sõitmiseks autot tagurpidi?
või isegi, kuna norra teedel mägede puudust pole, lased pidevalt tagurpidi???
Oisu.
16.08.2026 10:37:49
Pole väga sellist muret, et esivedu siks ei saa mäest üles
16.08.2026 11:11:26
sellsies esiveolisega mäest üles olukorras on elektrika madalamalt rakenduv suurem vääne ka probleemne. kui ei doseeri, siis on lihtsam ratast ringi saada.
_________________ - londiste
217 |
degreal
16.08.2026 11:52:07
Koht kus 50/50 kaalujaotus hakkab vastu töötama. B2 kerega audi 80 pekkis kaalujaotus on talvel vahest isegi abiks, 65% raskust ees, pressib ilusti vedava silla peale
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
16.08.2026 12:56:55
| Markos kirjutas: |
| Artiklis on juttu tavalistest 240v shucko, mitte 3F pesadest, neile pole isegi mitte viidatud. Jutt üldjoontes sama, mida ma siin varasemalt välja olen toonud, halvas seisus või valesti ehitatud elektrisüsteemid hakkavad sellise kasutuse peal alla andma. Raudpolt kasutatakse ka pikendusjuhtmeid, ning nii need muinastuled tekivad. |
Tõsi jah, kuid kolmefaasiline tarbijapesa pole mitte selleks, et mootorit ringi ajada, vaid ka koormuse tõustes saab tarbija faaside vahele ära jagada.
Ehk sis, kui 1 faasilisest pesast saad oma autot 6kW võimsusega laadida (jämedalt öeldes) Siis kolmefaasilisest tarbijapesast juba 11kW või lausa 22kW laadimisvõimsust tarbida.
Pesa ühenduskindluse osas ei muutu aga midagi. Tõuseb võimsus, arvestades juurde tarbijapesa koormustaluvuse, tuleb pidev laadimisvoolu koormus kontaktidele sama, ehk pikaaegne koormatavus pesale maksimaalse vooluga ei mõju pesale mingil juhul hästi.
Kontaktid halvenevad soojenemise tõttu ja päevade, kuude või aastate jooksul ilming võimendub.
See poleks probleem, kui kodukasutja suudab ette näha ühenduse halvenemist ja parendab seda enne lõpplikku hävingut. Aga ta ei suuda ega võta midagi selleks ette. Iga asi vajab hooldust ja ülevaatust.
Elektriaudit ehk aitaks, aga kui palju kodutarbijatrest seda teeb?
131 |
von Wu
16.08.2026 15:42:46
| new1 kirjutas: |
| fossiili kärsatajatel jah kulukam, kuna mootorit ei saa tagasilla juurde viia |
Mis mõttes ei saa? On palju tagamootoriga autosid.
_________________ Müüa elektriroller
Müüa igasugu asju
| Kommentaarid: 905 loe/lisa |
679 |
new1
16.08.2026 16:46:27
| No ikka vähe ja rohkem sportautode teema, kui see mugav ja praktiline lahendus oleks, siis oleks sellised ka rohkem levinud. Pagassi võib ka sellisel juhul kasutatava ruumina ära unustada. Elektriauto puhul poleks selliseid mööndusi ja suuri muudatusi vaja teha, mootor mahub kenasti põhja alla ära ja ülejäänud masin jääb samasuguseks, seega veidi arusaamatu, milleks neid ainult esiveolisi üldse teha.
17.08.2026 00:08:10
Zapakas teab mis sportauto just polnud aga näed mootor oli taga
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
7 :: |
362 |
von Wu
17.08.2026 02:36:48
Zapakas, Põrnikas, Fiat 500, Smart jne.
Pakiruum on ees.
Elektriautol saab iga ratta jaoks (või ratta sees) oma mootor olla, seda võiks rohkem olla.
Müüa igasugu asju
679 |
