uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Elektrihindade vaatlus märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 197, 198, 199
Kas vajad elektritoetust?
Jah, olen juba taotlenud
5%
 5%  [ 8 ]
Jah, hakkan lähipäevil taotlema
3%
 3%  [ 5 ]
Ei tea veel, pole otsustanud
5%
 5%  [ 7 ]
Ei ole vajadust, saan suurema arve tasumisega hakkama
41%
 41%  [ 58 ]
Ei ole vajadust, arve ei olnud tavapärasest suurem
22%
 22%  [ 32 ]
Vajan, aga ei saa (ei kvalifitseeru toetuse saajaks)
21%
 21%  [ 30 ]
hääli kokku : 140
Janis
sõnum 28.07.2026 05:58:05 vasta tsitaadiga
https://arileht.delfi.ee/artikkel/120599913/uus-arvestuspohimote-voib-vahendada-elektrit-tootvate-tarbijate-elektriarve-suurust
Lõpuks ometi
Nüüd kui ala 3 kw toodad ja 2kw ise tarbid ei peagi enam peale maksma
Kommentaarid: 210 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 176
sõnum 28.07.2026 08:00:57 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
Oli väide, et nad panevad enda hüdroreservi vabaturule. Kui nüüd Soome maht ka väheneb , mis oli mõeldud fix lepinguteks võib see börsi pool omajagu kõikuma hakata. Tipud kindlasti lähevad suuremaks.
elukaz
elukaz
sõnum 28.07.2026 12:45:38 vasta tsitaadiga
Janis kirjutas:
Lõpuks ometi
See oleks küll kõva sõna, siis ei pea enam mingi faaside vahega ajusid keppima. Ühe faasi peal tarbid ja kolme peal toodad siis täna saadad särtsu alajaama ja ostad sellesama ise tagasi. Loodaks et see on nüüd päris asi mitte mingi arvamuslugu.
Janis
sõnum 28.07.2026 13:20:47 vasta tsitaadiga
Nüüd jääb üle vaid võrgutasusid tõsta kuna paberi peal jääb elektri edastamine tegemata ja rahad saamata.
Aga ilma akuta süsteemide tasuvus kiirenes nüüd
elukaz
elukaz
sõnum 28.07.2026 13:22:13 vasta tsitaadiga
Reits
sõnum 29.07.2026 13:51:08 vasta tsitaadiga
Mis fikseeritud hinnaga letialuseid pakkumisi praegu tehakse?
Elektrumi poolne pakkumine oli öö 0.10107 EUR/kWh ja päev 0.13785 EUR/kWh.
Markos
sõnum 29.07.2026 15:11:28 vasta tsitaadiga
Alexelal oli ka mingi selline poolautomaatne, ei tundunud apetiitne, sai canceli. Hetkel on börs selle kõrval nagu taevamanna.
Oisu.
sõnum 30.07.2026 10:03:29 vasta tsitaadiga
Kardetakse elektrihinna šokki.
Oodata on kõrgeid hindu.
Volt Power Analyticsi prognooside kohaselt jäävad elektrihinnad sel sügisel NO2 elektrihinna piirkonnas, mis hõlmab osi Vestlandist, Rogalandist ja Agderist, vahemikku 1,30–1,37 krooni kWh kohta.
See on kahekordistunud võrreldes eelmise aasta sügisega, mil hind oli 0,77 krooni kWh kohta. Hinnad kehtivad ainult elektrienergia hinnale endale ning lisanduvad võrgurendile , käibemaksule ja muudele tasudele.
https://e24.no/energi-og-klima/i/bO4eAA/frykter-stroemprissjokk
Markos
sõnum 03.08.2026 14:26:45 vasta tsitaadiga
Rekordkuu börsielektriga. Kuu keskmine börsil 5,45s, isiklik tarbitud keskmine 4,29s. Hinda aitas sendi jagu alla tuua auto, seda poleks, siis tõenäoliselt oleks keskmise saanud. Auto laadimine läks maksma massiivsed 14 eur, suur osa sellest lisatasud, elekter läks masinasse vahemikus 0-2s. Paneelid vist ei tasu ära :p aku ammugi mitte.
Janis
sõnum 03.08.2026 15:10:06 vasta tsitaadiga
Paneelid teevad iga päev ilma akuta vähemalt 5 eur säästu, 10 euroseid päevasid on kah
Selline 15kw süsteem tehakse 3-4k hinnaga võtmed kätte ära ja hakkab tasuma küll tänaste võrgutasudega. Maja peab muidugi õige ja õiget pidi olema jne
Markos
sõnum 03.08.2026 16:25:45 vasta tsitaadiga
Janis kirjutas:
No kohe kindlasti ei tee. Kõige lähedamal sellele numbrile oli mul juunikuu arve, 150eur ja siis ma olin fixi peal, keskmine kwh hind 8s, see kuu tuleb alla 100 euri kõik kokku. Õhtut ja ööd ära ei kata ja õhtul on enamasti ka kõige suurem tarbimine (ning kõige kallim võrguelektri hind). Võiks ju mõelda, et asi muutub, kui kütet vaja on, aga seda saab otse päikesest läbi akna.
Janis
sõnum 03.08.2026 18:11:16 vasta tsitaadiga
A ma teen, miks ütled et ei?
Mul tarbimine minimaalselt 2 mega kuus suvel praegu
sõnum 03.08.2026 18:28:42 vasta tsitaadiga
Vahet ei ole mis valik teha, aasta kokkuvõte on sama.
Vähesel määral ainult siis kui reguleerid tarbimist, ja arvestad talve elektriküttega, võib mõelda.
Boiler kütab öösel või päeval sõltuvalt aastaajast, päike ja tuul suvel, talvel öösel soodsamate hindade ajal.
nupust panen nõudepesumasina või pesumasina käima samaks ajaks kui on kõige soodsam, niikuinii ma neid nõusid ja riideid kohe kätte ei saa.
Küll aga ma ei tahaks maksta suvel, "talveelektri" hinda.
Need kaks talvekuud on vahel lihtsalt "plahvatus" kuskil ja tundub kallis aga siis ongi see olukord kus aastaringis teeb sama välja.
Üleelmine suvi oli ka vist 1kuu kõik katki ja börs oli kallis, üldiselt siiski mitte.
Suvel pole kütmist ega jahutamist, külmkapp ja võibolla kodust niikuinii ära, pole ka pesta midagi ega kedagi.
Ainus risk on see, et kui talvel puid alla panna ei saa või ei taha, siis õhk- ja või maaküte võtavad hea summa.
seega paketivahetus on kaalumisel proovimaks fix hinda talveks, sest tundub, et sõda ei lõppe, auvere on pidevalt katki ja ega need merekaablid ka "fikseeritud" ei ole.
Ega elektrimüüja ei müü kliendile kahjumiga paketti, vaatab suurt pilti, ja kui väga hulluks läheb, siis leiab lepingust taganemise viisi ka, enam sama fix hinnaga ei müü.
netcat
netcat
sõnum 03.08.2026 19:36:54 vasta tsitaadiga
Aga see mingi fleks pakett oli kellelgi, et börsihind kuni mingite piirideni ja kui kallimaks läheb, siis fiks. Kas selle peale ei oleks mõttekam minna talveks, kui puhta fiksi peale? Sest äkki tuleb hea tuulega soe talv vms
sõnum 03.08.2026 19:39:39 vasta tsitaadiga
0.66MWh paneelidest ja 0.77MWh võrgust juulis
sõnum 03.08.2026 19:53:43 vasta tsitaadiga
on olnud ka mõistliku börsihinnaga talvesid aga eks ta ole nagu kindlustus, kui juhtub. Seni ma olen mõelnud et ei juhtu, viimased kolm talve on juhtunud..
kui õnnestub elektripakkujad kotti tõmmata siis proovin aga seda ca max fix 11s hinnaga, nagu eelmine aasta pakuti.
Muul juhul riskin tippudega 60s Kwh hinnaga. Savi, suvi päästab päeva. Vähemalt on võimalus ise reguleerida börsil.
Ostad seda mida saab, või siis arvad, et saad fix hinnaga hea diili.
elukaz
elukaz
sõnum 03.08.2026 20:12:32 vasta tsitaadiga
netcat kirjutas:
Kui tahad nulli ajal 6s maksta ja paar euri ekstra kuutasuks ja seda veel tähtajaliselt siis on see just sulle hõlbus viis riskivabalt börsihinda nautida thumbs_up.gif
Markos
sõnum 04.08.2026 13:49:03 vasta tsitaadiga
Kõik, kes talvel elektriga kütavad, võiksid minna selleks ajaks fixile. Väga raske on seda litakat, mis jaanuaris-veebriaris, vahel ka detsembris tuleb, suvel tagasi teenida. Talvel ei võta ka ainult küte, kui juhtub ka auto olema, siis selle energiakulu on ka x2. Veebruaris oleks elektriarve olnud tonn 435 asemel ja kütsin veel natuke gaasiga ka, enne, kui see kalliks läks. Ja see on kõigest üks kuu, jaanuar oli samasugune keskmise hinnaga 19,15 börsil, seal oli isiklikult gaasi osakaal suur, aga kui elektri peale ümber arvutada, siis suhtarv üsna sama veebruariga, ehk siis mõlema kuu arve ~1k. Gaasiga kombineeritult kuine kulu ~500 eur, 2x vahe fixi kasuks. Ehk siis suvel peaks börsilt 1k tagasi teenima, not gonna happen. Reaalsed erinevused siin kevadisel perioodil max mõnikümmend eurot fixi kahjuks.
netcat
netcat
sõnum 04.08.2026 16:19:03 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
netcat kirjutas:
No jaa, aga see vahest 6s oleks ikka parem ju kui 12 kogu aeg, või ei?
sõnum 04.08.2026 17:40:41 vasta tsitaadiga
Seal oleneb suuresti kuna tarbid. Võid lõpetada ka suurema numbriga kuu lõpuks kui 12.
netcat
netcat
sõnum 04.08.2026 21:36:04 vasta tsitaadiga
Kui see nii-öelda 12 on fikseeritud, kuidas ma suurema numbriga saaks lõpetada? See ju ongi selle hinnapiiriga paketi mõte, või ei?
sõnum 05.08.2026 14:46:57 vasta tsitaadiga
Mis paketil see hinnapiir 12 on? Tavalised sellise muutuva hinnaga on seal 6-25 sendi vahel.
Markos
sõnum 05.08.2026 14:56:57 vasta tsitaadiga
Krt ikka arve üle soti, tantsi palju tahad, kmees tuleb ikka nurgast. Elekter ei maksnud pmst midagi, muud tasud on x2.
sõnum 05.08.2026 15:02:44 vasta tsitaadiga
Elekter 6.27s/kWh, edastamine 9.75s/kWh
Kuna maht suvel väike (700+ kWh) siis lükkab kuutasu edastamise hinna ka suhteliselt kõrgeks.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Elektrihindade vaatlus mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 197, 198, 199
