| Kas vajad elektritoetust? |
| Jah, olen juba taotlenud |
5% |
[ 8 ] |
| Jah, hakkan lähipäevil taotlema |
3% |
[ 5 ] |
| Ei tea veel, pole otsustanud |
5% |
[ 7 ] |
| Ei ole vajadust, saan suurema arve tasumisega hakkama |
41% |
[ 58 ] |
| Ei ole vajadust, arve ei olnud tavapärasest suurem |
22% |
[ 32 ] |
| Vajan, aga ei saa (ei kvalifitseeru toetuse saajaks) |
21% |
[ 30 ] |
| hääli kokku : 140 |
Janis
Aeg maha 60
| Kommentaarid: 210 loe/lisa |
176 |
28.07.2026 07:00:57
| salatoimik kirjutas: |
Elektrum vist ei viitsi klientidega mässata
Oli väide, et nad panevad enda hüdroreservi vabaturule. Kui nüüd Soome maht ka väheneb , mis oli mõeldud fix lepinguteks võib see börsi pool omajagu kõikuma hakata. Tipud kindlasti lähevad suuremaks.
201 |
elukaz
28.07.2026 11:45:38
See oleks küll kõva sõna, siis ei pea enam mingi faaside vahega ajusid keppima. Ühe faasi peal tarbid ja kolme peal toodad siis täna saadad särtsu alajaama ja ostad sellesama ise tagasi. Loodaks et see on nüüd päris asi mitte mingi arvamuslugu.
159 |
Janis
Aeg maha 60
28.07.2026 12:20:47
Nüüd jääb üle vaid võrgutasusid tõsta kuna paberi peal jääb elektri edastamine tegemata ja rahad saamata.
Aga ilma akuta süsteemide tasuvus kiirenes nüüd
176 |
elukaz
28.07.2026 12:22:13
No see paneb lausa installi peale mõtlema
159 |
Reits
29.07.2026 12:51:08
Mis fikseeritud hinnaga letialuseid pakkumisi praegu tehakse?
Elektrumi poolne pakkumine oli öö 0.10107 EUR/kWh ja päev 0.13785 EUR/kWh.
Markos
29.07.2026 14:11:28
| Alexelal oli ka mingi selline poolautomaatne, ei tundunud apetiitne, sai canceli. Hetkel on börs selle kõrval nagu taevamanna.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
Oisu.
30.07.2026 09:03:29
Kardetakse elektrihinna šokki.
Oodata on kõrgeid hindu.
Volt Power Analyticsi prognooside kohaselt jäävad elektrihinnad sel sügisel NO2 elektrihinna piirkonnas, mis hõlmab osi Vestlandist, Rogalandist ja Agderist, vahemikku 1,30–1,37 krooni kWh kohta.
See on kahekordistunud võrreldes eelmise aasta sügisega, mil hind oli 0,77 krooni kWh kohta. Hinnad kehtivad ainult elektrienergia hinnale endale ning lisanduvad võrgurendile , käibemaksule ja muudele tasudele.
https://e24.no/energi-og-klima/i/bO4eAA/frykter-stroemprissjokk
Markos
03.08.2026 13:26:45
| Rekordkuu börsielektriga. Kuu keskmine börsil 5,45s, isiklik tarbitud keskmine 4,29s. Hinda aitas sendi jagu alla tuua auto, seda poleks, siis tõenäoliselt oleks keskmise saanud. Auto laadimine läks maksma massiivsed 14 eur, suur osa sellest lisatasud, elekter läks masinasse vahemikus 0-2s. Paneelid vist ei tasu ära :p aku ammugi mitte.
12 |
Janis
Aeg maha 60
03.08.2026 14:10:06
Paneelid teevad iga päev ilma akuta vähemalt 5 eur säästu, 10 euroseid päevasid on kah
Selline 15kw süsteem tehakse 3-4k hinnaga võtmed kätte ära ja hakkab tasuma küll tänaste võrgutasudega. Maja peab muidugi õige ja õiget pidi olema jne
176 |
Markos
03.08.2026 15:25:45
| Janis kirjutas: |
Selline 15kw süsteem tehakse 3-4k hinnaga võtmed kätte ära ja hakkab tasuma küll tänaste võrgutasudega. Maja peab muidugi õige ja õiget pidi olema jne |
No kohe kindlasti ei tee. Kõige lähedamal sellele numbrile oli mul juunikuu arve, 150eur ja siis ma olin fixi peal, keskmine kwh hind 8s, see kuu tuleb alla 100 euri kõik kokku. Õhtut ja ööd ära ei kata ja õhtul on enamasti ka kõige suurem tarbimine (ning kõige kallim võrguelektri hind). Võiks ju mõelda, et asi muutub, kui kütet vaja on, aga seda saab otse päikesest läbi akna.
12 |
Janis
Aeg maha 60
03.08.2026 17:11:16
A ma teen, miks ütled et ei?
Mul tarbimine minimaalselt 2 mega kuus suvel praegu
176 |
03.08.2026 17:28:42
Vahet ei ole mis valik teha, aasta kokkuvõte on sama.
Vähesel määral ainult siis kui reguleerid tarbimist, ja arvestad talve elektriküttega, võib mõelda.
Boiler kütab öösel või päeval sõltuvalt aastaajast, päike ja tuul suvel, talvel öösel soodsamate hindade ajal.
nupust panen nõudepesumasina või pesumasina käima samaks ajaks kui on kõige soodsam, niikuinii ma neid nõusid ja riideid kohe kätte ei saa.
Küll aga ma ei tahaks maksta suvel, "talveelektri" hinda.
Need kaks talvekuud on vahel lihtsalt "plahvatus" kuskil ja tundub kallis aga siis ongi see olukord kus aastaringis teeb sama välja.
Üleelmine suvi oli ka vist 1kuu kõik katki ja börs oli kallis, üldiselt siiski mitte.
Suvel pole kütmist ega jahutamist, külmkapp ja võibolla kodust niikuinii ära, pole ka pesta midagi ega kedagi.
Ainus risk on see, et kui talvel puid alla panna ei saa või ei taha, siis õhk- ja või maaküte võtavad hea summa.
seega paketivahetus on kaalumisel proovimaks fix hinda talveks, sest tundub, et sõda ei lõppe, auvere on pidevalt katki ja ega need merekaablid ka "fikseeritud" ei ole.
Ega elektrimüüja ei müü kliendile kahjumiga paketti, vaatab suurt pilti, ja kui väga hulluks läheb, siis leiab lepingust taganemise viisi ka, enam sama fix hinnaga ei müü.
228 |
netcat
03.08.2026 18:36:54
| Aga see mingi fleks pakett oli kellelgi, et börsihind kuni mingite piirideni ja kui kallimaks läheb, siis fiks. Kas selle peale ei oleks mõttekam minna talveks, kui puhta fiksi peale? Sest äkki tuleb hea tuulega soe talv vms
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
03.08.2026 18:39:39
0.66MWh paneelidest ja 0.77MWh võrgust juulis
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
03.08.2026 18:53:43
on olnud ka mõistliku börsihinnaga talvesid aga eks ta ole nagu kindlustus, kui juhtub. Seni ma olen mõelnud et ei juhtu, viimased kolm talve on juhtunud..
kui õnnestub elektripakkujad kotti tõmmata siis proovin aga seda ca max fix 11s hinnaga, nagu eelmine aasta pakuti.
Muul juhul riskin tippudega 60s Kwh hinnaga. Savi, suvi päästab päeva. Vähemalt on võimalus ise reguleerida börsil.
Ostad seda mida saab, või siis arvad, et saad fix hinnaga hea diili.
228 |
elukaz
03.08.2026 19:12:32
| netcat kirjutas: |
| Aga see mingi fleks pakett oli kellelgi, et börsihind kuni mingite piirideni ja kui kallimaks läheb, siis fiks. Kas selle peale ei oleks mõttekam minna talveks, kui puhta fiksi peale? Sest äkki tuleb hea tuulega soe talv vms |
Kui tahad nulli ajal 6s maksta ja paar euri ekstra kuutasuks ja seda veel tähtajaliselt siis on see just sulle hõlbus viis riskivabalt börsihinda nautida
159 |
Markos
04.08.2026 12:49:03
| Kõik, kes talvel elektriga kütavad, võiksid minna selleks ajaks fixile. Väga raske on seda litakat, mis jaanuaris-veebriaris, vahel ka detsembris tuleb, suvel tagasi teenida. Talvel ei võta ka ainult küte, kui juhtub ka auto olema, siis selle energiakulu on ka x2. Veebruaris oleks elektriarve olnud tonn 435 asemel ja kütsin veel natuke gaasiga ka, enne, kui see kalliks läks. Ja see on kõigest üks kuu, jaanuar oli samasugune keskmise hinnaga 19,15 börsil, seal oli isiklikult gaasi osakaal suur, aga kui elektri peale ümber arvutada, siis suhtarv üsna sama veebruariga, ehk siis mõlema kuu arve ~1k. Gaasiga kombineeritult kuine kulu ~500 eur, 2x vahe fixi kasuks. Ehk siis suvel peaks börsilt 1k tagasi teenima, not gonna happen. Reaalsed erinevused siin kevadisel perioodil max mõnikümmend eurot fixi kahjuks.
12 |
netcat
04.08.2026 15:19:03
| elukaz kirjutas: |
| netcat kirjutas: |
Kui tahad nulli ajal 6s maksta ja paar euri ekstra kuutasuks ja seda veel tähtajaliselt siis on see just sulle hõlbus viis riskivabalt börsihinda nautida  |
No jaa, aga see vahest 6s oleks ikka parem ju kui 12 kogu aeg, või ei?
04.08.2026 16:40:41
Seal oleneb suuresti kuna tarbid. Võid lõpetada ka suurema numbriga kuu lõpuks kui 12.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
netcat
04.08.2026 20:36:04
| Kui see nii-öelda 12 on fikseeritud, kuidas ma suurema numbriga saaks lõpetada? See ju ongi selle hinnapiiriga paketi mõte, või ei?
05.08.2026 13:46:57
Mis paketil see hinnapiir 12 on? Tavalised sellise muutuva hinnaga on seal 6-25 sendi vahel.
Markos
05.08.2026 13:56:57
| Krt ikka arve üle soti, tantsi palju tahad, kmees tuleb ikka nurgast. Elekter ei maksnud pmst midagi, muud tasud on x2.
12 |
05.08.2026 14:02:44
Elekter 6.27s/kWh, edastamine 9.75s/kWh
Kuna maht suvel väike (700+ kWh) siis lükkab kuutasu edastamise hinna ka suhteliselt kõrgeks.
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
161 |
netcat
05.08.2026 15:40:16
| Mis paketil see hinnapiir 12 on? Tavalised sellise muutuva hinnaga on seal 6-25 sendi vahel. |
see oli lihtsalt näide. Aga jah ma vaatasin, sel asjal on periood 12 kuud ja lõpetamine tasuline, et ei sobi. Siis on veel mingi "hooajakindel" pakett, kus oktoobrist märtsini on fiks ja muidu börs. Mille poolest see huvitav, parem on, kui võtta käsitsi fiks ja ära lõpetada ennetähtaegselt? Või tulevad mingid sanktsioonid, kui sa igal sügisel võtad 36-kuuse kestusega fikspaketi ja selle kevadel ära lõpetad?
von Wu
| Kommentaarid: 909 loe/lisa |
683 |
netcat
05.08.2026 15:56:05
| Enefiti kindla juurde oli nagu kirjutatud et ennetähtaegne lõpetamine on tasuta
05.08.2026 18:59:05
leti hinnad nii kõrged hetkel, et parem nutan ja maksan börsi...
vähem pesta ja küet vannitoas...elab üle....
aga hui ma vähen pesen end
hetkel juba nii kirved hinnad talveks, et mõttetu lepingut teha...ega nad lambad pole ja kahjumiga neid sõlmi
netcat
05.08.2026 21:08:49
Niiet jälle läheme talvele vastu palvetades
05.08.2026 21:16:39
jeesus188, ega keegi ei käsi sul letihinnaga lepingut sõlmida? Mobiilipaketti valides aetakse küll kuuhinnas seda viimast eurot taga aga elektripaketti tehakse klikk-klikk-pin-klikk
Saada oma tarbimismahud müüjatele ja küsi personaalset pakkumist.
161 |
netcat
05.08.2026 21:37:17
| Kui ei küta tervet maja ja autot ei lae, siis ilmselt ei paku need mahud pinget pakkumiste tegijatele.
05.08.2026 21:45:50
netcat, sel juhul pole ka erilist vahet mis see elektrihind teeb.
100 kWh tarbimise juures teeb 1 sendine hinnavahe 1€ kuus.
500+ kWh juures on vahe juba veidi märgatavam, kas maksta 5 või 15 senti kWh eest.
Üldiselt müügiosakonda paari e-mailiga pommitada pole eriline keerukus ega aeganõudev asi.
161 |
renx09
| Kommentaarid: 317 loe/lisa |
254 |
Markos
06.08.2026 08:54:57
| Kui ette ära hirmutatakse, siis võib seda võtta, kui fixpakettide müügikampaaniat.
12 |
06.08.2026 09:48:12
Artikli kokkuvõtteks võib öelda, et muutajaid millest hind sõltub on praegusel rahutul ajal niivõrd palju, et üksi ekspert" ei oska hinda ennustada.
Ainult selles ollaksegi ühel meelel, et hind on ennustamatu ja kõikuv.
161 |
netcat
06.08.2026 09:55:33
| Markos kirjutas: |
| Kui ette ära hirmutatakse, siis võib seda võtta, kui fixpakettide müügikampaaniat. |
Mulle tundus ka natuke see lõhn man olevat sel jutul. Seltsimees AI igastahes omaltpoolt räägib, et keskmisest külmema ja tuulevaikse järgmise talve esinemine on pigem ebatõenäoline, võttes arvesse tugeva El Nino mõju meie piirkonna ilmale, mis pidi olema vastupidine ja tooma pehme, niiske talve tugevate tsüklonite ja tormidega, lisaks see et eelmine talv oli juba keskmisest külmem ja mitu järjestikust külma talve olla siinkandis tänapäeval ebatõenäoline.
Markos
06.08.2026 10:00:10
| Kõige parem näitaja on see, kas naabrimees teeb puid või mitte.
12 |
ref
06.08.2026 10:13:36
See on kohvipaksu ennustus.
Mitte üksi hetkel eksisteerivatest fundamentaal ja statistilistest mudelitest ei suuda ennustada elektri hinda sisuliselt 6-8 kuud ette. Tegemist on spekulatsiooniga gaasi ja hüdrojaamade hetketasemeid arvestades, kuid selle täpsus on sama mis ennustada ilma 6-8 kuud ette seapõrna pealt. Kui läheb täppi siis kiidetakse taevani ja kui mitte leitakse hunnik vabandusi, et mis kõik muutus, et asjad nii ventikas poleks.
_________________ Elektri hinna ennustus |
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
renx09
06.08.2026 10:17:56
see on lihtsalt meeldetuletus elektriga kütjatele, et pärast ei oleks jälle nutulaulu, kui on arved 4-500+ euri
igasugune ennustamine on alati tänamatu
_________________ !! |
254 |
Janis
Aeg maha 60
06.08.2026 10:22:48
| Norm suurusega majal 400-500 tavaline kulu talvel mingi 11 senti fixiga
176 |
ref
06.08.2026 10:26:06
| renx09 kirjutas: |
| igasugune ennustamine on alati tänamatu |
Kusjuures - lühiajaliselt väga ei ole. Fundamentaal ja statistilist mudelit kokku pannes annab sellise 2-3 EUR MAE täpsuse järgmiseks päevaks (enne NordPooli oksjonit) isegi välja ajada... paar-kolm päeva on 10EUR MAE juures tehtav (MWh hinnad siis).
Pikaajalise mudeldamise puhul on nädal-kaks ilma suhteliselt adekvaatne ja (ilma puhul) kuu+ mudel annab adekvaatse trendi suuna kätte.
Mis elektri puhul inimesi huvitab on üksikud anomaalselt kõrged hetked, üldine foon on veidi vähem oluline ja selle suurusjärgu saab tegelikult täna müüdavate fix pakettide pealt tuletada - 150+ keskmise MWh hinnana on suhtkoht garanteeritud talveks.
15 |
renx09
06.08.2026 10:28:56
| Janis kirjutas: |
| Norm suurusega majal 400-500 tavaline kulu talvel mingi 11 senti fixiga |
mul 110 m2 peal umbes 250.- max, ju siis pole norm suurusega maja
aga point ei olnud üldse selles ja lasid jälle mööda nagu alati
| ref kirjutas: |
Mis elektri puhul inimesi huvitab on üksikud anomaalselt kõrged hetked, üldine foon on veidi vähem oluline ja selle suurusjärgu saab tegelikult täna müüdavate fix pakettide pealt tuletada - 150+ keskmise MWh hinnana on suhtkoht garanteeritud talveks. |
mida siin ennustada? seda eelnevad talved juba niigi korduvalt näidanud
254 |
Janis
Aeg maha 60
06.08.2026 10:29:37
| Ses suhtes et 500 eur on 11 senti fixiga ( paneme võrgu jms otsa, ala 20 senti). Selle eest saab 83kwh päevas keskmiselt, pumbaga lasevad 150-200 ruutu majad 100kwh külmal päeval talvel kokku nagu nalja, tihti rohkemgi
176 |
elukaz
06.08.2026 10:32:07
Energiakandjate puuduse kõrvad vaikselt paistavad, igast reservid on seal punase poole peal, pellet mis muidu suvel on odavam, on hoopis kallimaks läinud juba. Kui gaasi või kütteõli on kallis ahju ajada siis vaadatakse alternatiivide poole, elekter on kõige lihtsam, see tuleb ise seinast.
159 |
renx09
06.08.2026 10:33:26
| Janis kirjutas: |
| Ses suhtes et 500 eur on 11 senti fixiga ( paneme võrgu jms otsa, ala 20 senti). Selle eest saab 83kwh päevas keskmiselt, pumbaga lasevad 150-200 ruutu majad 100kwh külmal päeval talvel kokku nagu nalja, tihti rohkemgi |
ma tahaks seda 150 ruutu maja näha, mis 100+ päevas laseb nagu nalja. soojustust pole? aknad lahti?
mul ongi umbes 11 senti fix, kõik kokku umbes 18, talvel siiani suurim arve olnud umbes 250-260 ja toad ei ole kaugeltki külmad
254 |
Janis
Aeg maha 60
06.08.2026 10:38:10
Maju on igasuguseid aga mul selliseid andmeid inverteritest on. Muud tarbijad on ka ju, see on mingi 15-20kwh päevas ikka - vähemalt mul oli selline keskmine kulu kui pelletiga kütsin.
Kui rohkem inimesi majas, siis kohe boileri kütmisega annab tunda ka
176 |
Markos
06.08.2026 10:46:53
| See talv kulus maja kütmiseks keskmiselt 0.98eur ruutmeetri kohta kuus. See on siis elekter koos kõigi tasudega. Olme ja auto on sellest mõistagi lahus. Suvine olme on keskmiselt 20kwh ööpäevas, ei ole väga raske arvutada kütte osa eraldi.
12 |
renx09
06.08.2026 11:03:05
jah, suvel olme jääb 20 alla, pigem 15 kanti, talvel ikka rohkem, sest iga nädal elektrisaun jne, aga jutt oli talvistest koguarvetest, mitte küttest eraldi
ei saa aru miks rääkida mingitest "muudest tarbijatest" jms kui jutt on koguarvest, mul on ka "muud tarbijad" mingi eriti ulmeöko küte siis järelikult kui norm suurusega ja norm kuluga majaga vahe mitmekordne on
ja veelkord, point ei olnud üldse selles
254 |
Markos
06.08.2026 11:07:54
| renx09 kirjutas: |
ja veelkord, point ei olnud üldse selles |
Koguarve on väga misleading igas mõttes, saunad, elektriautod jne, see ei anna mitte mingit ettekujutust küttevajadusest, ega sellele kuluvatest summadest.
12 |
renx09
06.08.2026 11:13:09
koguarve on misleading kui iga aasta tulevad talviti mingid börsitegelased kurtma, et arved on jälle ootamatult suured? ok
või siis, kui võtta algne ajupeeretus
| Janis kirjutas: |
siis tõesti oleks võinud inimesemoodi asjad lahti kirjutada, mitte soga postitada
254 |
