Viimsis oli optika juba siis kui ma olin tatikas ja ühe miljoka mullivannis siruli olin. Aasta ehk 2003
Eks seal on kohti kuhu rahakott pole veel küündinud ja tuleb ise optikat pikendada.
ise ikka, enda kinnistul KUNI kinnistu piirini, või sa arvasid, et soovija peaks nagu tervele vallale seda vedama? telia on päris mitu sellist ullikest leidnud, kellele siis 10-20x hinnavahega see asi "maha müüdi" inimestest päris kahju. kodutee/sissesõidutee ehitad ise , aga sind ei kohustata /ei pakuta võimalust , et ehita ka riigimaanteed valmis, miks see nett alati teistsugune peab olema? _________________ Ära suurenda telia kasumit - lõpeta leping! 20/4 pole eriline max kiirus. 1992 kaaperdas telia neti
Kunagi pole midagi Telialt tellima pidanud, eriti vahendusteenust projekteerimiseks ja Connectole vms ehitada andmiseks.
Täna on ka neid kliente, kuule, mul optika majja toodud, tule pane purk otsa. Pole minu asi kust ta tellis või kes tegi ja kellele maksis.
Riigimaanteest rääkides, siis riik ju tegeleb jooksvalt laiendamistega, Elasa, Enefit jms.
"Erateel -maal" sõita või parkida tahad, siis maksad.
Need võivad üürida kel käib üle jõu netipoodi minna, uus box pakiautomaati tellida ja pärast box seina panna ning wifisse/google kontoga sisse logida.
Ilmselt on neid omajagu muidu Telia rendiäriga ei tegeleks.
Ja kui sa oled gmail kontoga reganud, siis on seaded automaatselt olemas. Ei erine mobla loogikast, et vana läheb katki, logid gmaili sisse ja kõik olemas.
Telia on 2 korda üritanud nende enda kontot "kaotada", aga seda õnneks sai eiratud ehk toimis loogika, et ära paanitse. Soovitus oli jah mingite QR asjadega mässata...ehk tehniku külastus mõne "mehe" meelest.
go3 seni ideaalselt hoidnud ehk pole välja loopinud.
Elisa pakkus elamuse 2-3 korda 2 kuu jooksul, see oli ikka kehv teenus. Isegi Apollo toimis paremini...
Korda, mida pole välja loopinud?
Telia TV äpp seob end automaatselt suvalise android boksiga kui oled Telia interneti klient, pole mingeid meilikontosid ega Qr koode.
Teine variant, võõras net, seod oma teenuse QR koodiga ema interneti otas, püsib ikka suhteliselt igavesti kuni ruuterit ja netioperaatorit ei vaheta.
AndroidTV boksid ei salvesta sinu kontosid ja rakendusi, erinevalt AppleTVst mis korjab kõik sinu varukoopiast. Ehk et paned teise või kolmanda Android boksi oma gmail kontoga, pakub ainult samade rakenduste laadimist, aga mitte kontosid. See on ka minu jaoks ütlemata sitt lugu.
Kõik tuleb uuesti sisse logida, va TeliaTV, kui on Telia nett.
Tegelikult salvestab, Netflixi on võmalik Google paroolihoidlasse salvestatud kontodega sisse logida.
Mõte oli see, et lisad AppleTV, oma võrku, kõik toimib.
Lisad Android vidina võrku, ei toimi, käsitöö.
Google konto haldab neid paroole, mis on Google kontol.
Ma hakkan ka selle Telia peale päris tigedaks saama Nüüd vahetavad mu Family paketi vägisi Supreme paketiks, aga seal on vaid kolm vaatajakohta. Mul on viit vaja. Seega peale seda pakutud poole aastast soodukat läheb asi ikka sitaks kallimaks Peab nad vist tõesti puu otsa saatma Sellest ei hakka rääkimagi, et normaalseid kanaleid kinni panevad. Õnneks neid näen sati pealt edasi.
Kui ei sobi, võid kahele ilmajäänudtele eraldi paketid tellida....
Ses suhtes nutta vähe kehv.....go3 saadaks sind ammu pikalt ka 3-ga...kui exra boksi ei võta. Viiega saad südari _________________ This message was sent from space using stargate
Brauseris on Telia TV ainus, mis välja ei logi. Nii GO3 kui Elisa tahavad pärast arvuti sulgemist ja uuesti käivitamist sisselogimist.
Paraku tuli Teliast loobuda, sest Elisa ja GO3 kokku (et oleks kõik soovitud kanalid) maksab sama palju kui Telia palju vähemate kanalitega pakett. Vaatajakohti on ka kokku 5. _________________ Müüa igasugu asju Talverehvid oksjonil
Telex, vaata 3 või 5 vaatajakohta Telia TVs vastavalt tellimusele, vaata lisaks veel 2 NF ekraani ja 2 HBO ekraani.
Sul on rokhkem ekraane majas kui mul.
Mis por selle telia ja android boksiga mu exi juures on...etv on must. Teised kanalid töötavad.
Pean järelvaatama jalkat, sest see töötab..maas mingi 30 sek.
Mingi hetk hakkab tööle jälle.
Tv3 oli ükskord sama jama
Boksi vahetus?
Istub optika otsas ja boksi resa ei aita
Nagu mulle räägitakse, siis see jama on pidev siin _________________ This message was sent from space using stargate
Hapuks läinud ruuter võib ka anomaaliaid tekitada. Proovi toda ka restartida. Võib aidata, võib ka mitte. _________________ Experience is what you get when you don't get what you want.
Kalasid võib mitmeid olla,viimati oli jalka osas muu kanali suur kala.
Vahel on neti või operaatori kala.
Kuidas siin seda lahendada, ei tea.
ETV jalka käib.
ei ole jalkas asi. etv must, jörelvaadata saan, natuke maas. see oli enne ka, juba kuu 2 probleemid, nüüd see lihtsalt ajas mind närvi
Telia probleem, mitte minu, teisi krd kanaleid ju näen ja järelvaadata ka saan seda musta pilti, mis pole must! _________________ This message was sent from space using stargate
lasen boksi ära vahetada, peale seda kui korda ei saa, kutsun prime time ajaks tehniku
Kes kehitab vaid õlgu _________________ This message was sent from space using stargate
Selleks, et murest aru saada, tuleb sauna kutsuda, hetkel ei lugenud probleemi ikkagi välja.
Et kindel olla, panin kolmes erinevas teleris ETV käima, käib.
etv...pole heli, pole pilti.......ülejäänutel kanalitel on heli ja pilt
samas, kui valida etv järelvaatamine, siis näitab kanalit.
sauna pole vaja tulla täna, aga ma hea meelega võtaks sind vastu muul nädalavahetusel
aga palun, siin video
Link _________________ This message was sent from space using stargate
mis hotspot, otse telia optikast ruuterisse ja telekasse. hetkel ainukesed asjad on wifi küljes läppar ja 2 telefoni
ja kui mütled, et hakkan androidile netti jagama oma moblast, siis ei.
see lahendus töötaks vaid päeva...kui töötaks. ehk ei hakka proovimagi
ega ometi telia optika kohati katki :I
kindlasti mitte _________________ This message was sent from space using stargate
et tavaklient logib boksi, siis ühendab oma mobla boksi wifiga tehes üle mobiilse hotspoti? abc my ass
ma võiks teha, aga ilmselgelt pole asi selles. arvad, et optika blokeerib vaid täna ETV, ülehomme tv3 jne?
video olemas, lihtsam tehnik kutsuda, ilmselgelt pole tarbija viga _________________ This message was sent from space using stargate
Ta ei taha mäletada isegi seda Telia kontode kala kui aeti soga, et uuesti vaja sisse logida. Kes seda eirasid pääsesid lihtsalt ootamisega. Ehk Telia keeras ise enda kontod pekki.
Mul on ainult ruuteri resa aidanud, kui mõni kanal mustaks on visanud.
Oot, kuidas sul sama viga saab olla kui minul ja telia Indrek pole asjast kuulnudki
Kindlasti leiaks ma otsinguga siit nii mõnegi veel
Kumma jama see siis on, boksi või ruuteri?
Millega ma exi teliasse saadan või tehnikut lasen kutsuda? _________________ This message was sent from space using stargate
kaabliga digiboksil ei tule multicast läbi.
vahel juhtub ED500 ruuteriga ja restart aitab.
teiste ruuteritega võiks korras olla.
mis mudel sul?
pane boks koduwifisse ja korras?
kas ED500 on siis ebastabiilne seade, et igmp proxy crashib? _________________ suck less | no slop grenade
et siis 20/4 ühenduse jaoks on vaja lõikava ääre ruuterit? _________________ Ära suurenda telia kasumit - lõpeta leping! 20/4 pole eriline max kiirus. 1992 kaaperdas telia neti
peab siis rendiruuteri esindusse viima et välja vahetada _________________ suck less | no slop grenade
[quote="Telex"]Ma hakkan ka selle Telia peale päris tigedaks saama Nüüd vahetavad mu Family paketi vägisi Supreme paketiks, aga seal on vaid kolm vaatajakohta. Mul on viit vaja. Seega peale seda pakutud poole aastast soodukat läheb asi ikka sitaks kallimaks Peab nad vist tõesti puu otsa saatma Sellest ei hakka rääkimagi, et normaalseid kanaleid kinni panevad. Õnneks neid näen sati pealt edasi.[/qu
Vaatajakohti saab juurde tellida. 3.10 maksab üks koht. Mul samuti Family pakett 5 vaataja kohaga ja Supremel kolm ainult. Lisakulu kahe vaatajakoha juurde tellimisel 6.2 eurot.
khm, supremes on tegelikult rohkem vaatajakohti, 3xTTV, 2xHBO ja 2xNF
Viimased omakorda premiumile üle viid, saad veel ekraane juurde.
ps. mul oli ka family aga avastasin, et 8 tv seadme kohta, piisab 3 TTV ekraanist, 4 pereliiget aga prouaga korraga heal juhul teleris, lapsed vaatavad midagi muud.
Kindlasti on erinevaid situatsioone aga kui vaja võib soodukaga need lisaekraanid tellida ja vajadusel üldse paketti kohendada, nii, et hind jääks samaks või isegi väiksemaks, kõik ei vaja kogusisu võimalust. Pealegi on ju ka kliente kellel hetkel family ja nf eraldi tellitud, need saab nüüd kokku viia.
Jumal tänatud.. kaks viimast nädalat pole enam võimalik kuku raadio digitundi tasuta podcastina kuulata. Kuulata saavad ainult postimehe digitellijad.
See saade on mind juba ammu üle visanud, sest on Telia poolt kinni makstud saade. Iga saade upitatakse teliat ja kiidetakse kui hea on omada rendi seadmeid.
Ei hakka ma kunagi maksma tasulist paketti tellima, et siis kuulata kinni makstud saate sisu kust puudub erapooletus seisukoht. Ei tasu valesti aru saada, kasutan ise igapäev Telia teenuseid aga kas üks saade peab taveani kiitma ühe monopoolse operaatori teenuseid. Tõsiselt vastik kuulata.
5305'ga samuti enam pikka pidu pole, heal juhul 2 aastat, nagu indrpo siin teemas kuu aega tagasi mainis, kui see kurb uudis ilmus. Ma olen nüüd kuu aega Google TV Streamerit katsetanud ja 4302 litrit enam kasutada ei taha. Algul olid mõned veidrad tõrked, aga viimasel ajal on kõik normaalselt toiminud. Isegi selle uue "minu valik" menüüga olen juba peaaegu ära harjunud. HBO Max on boksiga natuke mugavam kui ps4 pro peal jebides, vaatasin sealt paar huvipakkuvat filmi ja mõned leiab vist veel. Seriaalid eriti ei huvita ja Standard + HBO Max paketi eest ei hakka täishinda maksma, kui augusti lõpus soodukas läbi saab. Täna installisin ka Jupiteri äpi, eks hiljem paistab, kas sealt kah midagi huvitavat leiab.
Selle VIP eelis oli totaalne lollikindlus. Mul neid alles 2tk(ajast kui äike nende võrku äestas ja läbi vase tappis kõik vanemad digiboksid maha)... õnneks ka uued mudelid, aga küsimus vaatajakohtadega. Õnneks mida vanemaks lapsed saavad seda rohkem vaatavad streamingut ehk suures pildis saab toimetada mini+lastekanalid . Mina saan vajadusel vaadata go3, aga see ka suures pildis spordi pärast ja läheb ilmselt kinni (väga vähe asju jõudnud otse vaadata).
Tänud reklaami eest, lähen kuulama.
PS! Ära ole vaene. Ja kui sisu ei meeldi siis polegi mõtet kuulata
Ma pigem ütleks, et ära ole loll.. Maksad postimehe digitellimuse eest, et siis pool saadet kuulata Telia kinni makstud reklaami? Riigikogus vahest öeldakse selle kohta, topelt maksustamine. Mina ütleks, et see sisu on suunatud rumaletele kes ise otsustada ei suuda. Järgmine kord kui postimes helistab ja 1€ pakkumist hakkab peale suruma, siis on veel üks põhjus juures, miks ma ei soovi digitellimust. Piisab konkurentide omadest küll, nagunii kõike lugeda / kuulata ei jõua.
Mina ka siis üks neist õnnetutest, kes kasutab family paketti, maksab miskit 40€ kuus.
Lasin kiirelt iseteenindusest läbi, et kui tahta uuest tv paketist saada samu lisasid, siis tõuseks kuutasu umbes 70 euri juurde.
Nende müügiargument on, et nüüdsest on hinna sees HBO max ja netflix.
Huvitav kas neile jobudele pole mõttesse tulnud, et äkki kõik ei kasuta neid teenuseid, milleks neid nii meeletult suruda.
Miks ma peaksin üldse telia kaudu netflixi tellima, umbes sama nagu sooviksin tanklast ülikonda osta.
Kirjutasin neile tagasi, et kasutan oma õigust teenusest loobuda.
Tegelikult on mul juba paar kuud olnud elisa pere elamus, kuhu sain 8 vaatajakohta, siiani suht taustal tiksunud teenus, ongi aeg kasutusele võtta. Elisa pakkus seda paketti 20€ kuus kaheks aastaks.
Väike fun fact: tulin just sveitsist tagasi, olin sõbral külas. Tal sai juunis valmis suvila, aitasin kolida (jah klaveri tõstmine oli ka ).
Ta võttis endale tv paketi kus oli 300 kanalit (no ikka vinged kanalid üle maailma), järelevaatamine, neli vaatajakohta, lisaks 25Gbps internet, kõik kokku oli 70€ kuus, kusjuures ruuter oli tasuta, kui teenusest loobub siis ruuter tagastada.
Masendav kui kaugele maha me oleme jäänud. Halb vaadata, mis juhtub riigis, kus ühel isp-il on mitukümmend aastat monopol ja iseenda edukust mõõdetakse ainult selle pealt, et kui suure summa sai aasta lõpus rootsi kantida.
pakub võimalust üle minna uuele digiboksile, mis pakub paremat pildikvaliteeti, kiirust ja rakenduste tuge. Halvemat salvestusteenust pakutakse väga ebamugav võrreldes Arrisega
kaugele maha oleme jäänud vaid sellepärast, et telia puhul on kasutusel - hea et seegi on ., ja need teised kulunud klišeed. kui ikka 200k isikuid lepingud lõpetab, korrastub turg iseenesest. _________________ Ära suurenda telia kasumit - lõpeta leping! 20/4 pole eriline max kiirus. 1992 kaaperdas telia neti
a miks inimesed peaks lepingu lõpetama? sa parem telli endale optika ja saa üle sellest, et sulle sinna metsa sisse keegi midagi tasuta ei too.
vihik3 eestis saab ka suuremaid kiiruseid tellida, pole midagi maha jäänud. Pigem tekib küsimus mida teeb kodukasutaja kuskil suvilas sellise kiirusega, kas see utiliseeritakse ära või on see lihtsalt hea number mille najal kõvatada, et näe mul on suurem kui sul. Eeldatavasti see operaator pakubki jagatud ressursina kõigile odava hinna eest 25G, kuid selle utiliseerimine täismahus ei pruugi olla võimalik, esiteks on juba vastavat sisevõrku ja seadmeid vaja mis suudavad seda kiirust ka kasutusele võtta.
Mul on kodus 100ne ühendus kuid saaks ka 2,5G tellida kuid nogupikendust pole vaja.
et miks peaks? siis hakkab monopol liigutama, aga no telia hääletorudest on seda palju oodata. püüa juba aru saada et ma ei oota optikat metsa, vaid eestis nii nagu see mujal maailmas toimub. _________________ Ära suurenda telia kasumit - lõpeta leping! 20/4 pole eriline max kiirus. 1992 kaaperdas telia neti
ükski eesti operaator ei vii RCCle juba tema suhtumise pärast optikat, isegi kui see on tal ukse taga ja ühendamise vaev. Kulud muidugi pealekauba.
Ja mis puudutab Šveitsi televisiooni, siis on ajast maha jäänud, 300 kanalit ja 8 telerit pole ammu enam teema.
Soomes on juba 20 aastat teler, toakaunistus.
Täna pigem mängib rolli kui sul on hunnik striiminguteenuseid ja 10000 filmi ja seriaali kohe võtta.
viimati muutis indrpo 21.07.2026 11:10:10, muudetud 1 kord
