Kassmees
30.06.2026 16:41:07
Nuputelefon, mille klahvilukk on pikema või regullitava ajaga |
Esivanemale oleks vaja nuputelefoni, mille klahviluku pealepaneku aeg oleks pikem, kui 3 sekundit. Või millel seda aega saab näiteks 10 sekundini sättida. Inimesel on käed parkinsonist juba nii kobad, et 3 sekundiga ta tavaliselt klahvilukku peale panna ei suuda. Praegune luts on selline, millel klahviluku paneku aega sättida ei saa, vähemalt menüüdest ma ei leia midagi. Inimene kasutab seda ilma klahvilukuta, aga nii on jama. Taskus kipub telefon siis oma elu elama ja on ka kõnesid teinud.
Teine variant oleks väga tuimade klahvidega telefon, mis taskus muljumised rahuga üle elab. Aga inimesel on käed nii läbi, et ma ei ole kindel, kas ta neid nuppe vajutada suudab. Nutikaid vist ärge soovitage. Tal on juba paar aastat varuks ka Samsungi nutikas ja puutetundliku ekraani käsitsemisega on probleeme. Mõnikord ei taba sõrmed näiteks kõne vastuvõtmise ikooni.
Hinnaklass oleks kuni 100 eurot. Üle selle ta ostma ei nõustu. Mul pole piisavalt ressursse, et talle kallim aparaat osta.
Hea on, kui on Tartu poodides olemas.
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
46 |
Hardi
30.06.2026 16:45:17
äkki mingi klapiga telefon, see oma elu elama taskus hakata ei tohiks ilma klahvilukuta. võinoh need flip telod võtavad klapi avades/sulgudes ise vist luku peale ja maha
_________________ ツ |
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
von Wu
30.06.2026 17:59:00
Liugnupuga klahvilukke on ka olemas. Aga klapiga telefon vast tõesti kõige lihtsam.
| Kommentaarid: 901 loe/lisa |
675 |
elukaz
30.06.2026 18:52:38
Klapp on ennast tõestanud sellises olukorras, ei pea ka meeles pidama kuidas lukk peale ja maha käib
158 |
arny
30.06.2026 19:15:27
ise ka käin naabri tädi tihti aitamas seoses sellega. Hetkel miski myphone või asi, head suured klahvid ja muidu lihtne aga see klahvi lukustamise aja muutmine jah puudub. Muidu ta 90+ jne ja saab iseenesest aru mida vajutada aga mingitel hetkedel on täiesti null ja siis kirjutan tal paberile, et mida vajutada jne. Klapiga äkki ka hea aga mul antud juhul see, et telefoni peab saama kaela riputada, et see aas peab telefonil olema, ja talle jutu järgi jääb klapiga asi ka suureks käes. Vanainimene selline pisut pudenäpp ja kaua seda klappi seal jagub sedasi. Eks ta selline loll rha kulutamine ja otsimine on, et mis siis õige.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
Hardi
30.06.2026 19:51:13
klapi üks suur pluss ka see, et kõne vastu võtmine ja lõpetamine käib ka klapi sulgemise/avamise läbi.
| Kommentaarid: 1156 loe/lisa |
724 |
Kassmees
01.07.2026 03:49:37
| arny kirjutas: |
| ise ka käin naabri tädi tihti aitamas seoses sellega. Hetkel miski myphone või asi, head suured klahvid ja muidu lihtne aga see klahvi lukustamise aja muutmine jah puudub. Muidu ta 90+ jne ja saab iseenesest aru mida vajutada aga mingitel hetkedel on täiesti null ja siis kirjutan tal paberile, et mida vajutada jne. Klapiga äkki ka hea aga mul antud juhul see, et telefoni peab saama kaela riputada, et see aas peab telefonil olema, ja talle jutu järgi jääb klapiga asi ka suureks käes. Vanainimene selline pisut pudenäpp ja kaua seda klappi seal jagub sedasi. Eks ta selline loll rha kulutamine ja otsimine on, et mis siis õige. |
Vanasti oli klapiga telefone, millel oli olemas aas kaelariputamise paela jaoks. Mul vanaema kasutas säärast. Eks tuleb Germandiast otsida. Nende jama on see, et mõnele margile ei ole enam normaalseid akusid saada. Vanaema telefonile sai Germandiast uus aku võetud kaks korda. Esimest korda siis, kui pood asus veel Ülikooli tänaval, too aku töötas aastaid. Teist korda siis, kui selle telefoni endale sain ja aku seismisest kutu oli. Siis oli pood juba Zeppelinis ja sealt saadud aku suri ruttu. Võibolla netist saaks veel tellida, aga see on "ehku peale" teema.
Ja siis toodeti nupuptelefonidele pisikesi kotte, mida samuti oli võimalik paelaga varustada - neid täna enam poodides ei ole. Isegi mitte Kraba-sarnastes prügipoodides. Täna on meie poodides vaid kotid nutitelefonidele. Suured jurakad, mida mõnel inimesel on ebamugav kasutada ja milles pisike nupufon kargleb ringi nagu hamster puuris. Tuleb otsida kasutatud asju või tellida Hiinast.
Telefonile saaks pisikese aasa ilmselt ka ise külge panna. Veidi leiutamist ja supeliimi. Kui püsiv see lahendus on, näitab muidugi aeg.
46 |
724 |
napoleon
Unknown virus
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
60 |
01.07.2026 19:05:19
Minu viidatu on selle luksim "lähem sugulane", ainult laadimisdoki ja 40% suurema akuga, poole mahukama mälukaardi toega ja suurema ekraaniga. Manuaalist uurisin välja paela kinnituse olemasolu, mida ka sooviti. Muus osas paistab olema üsna sarnane. Samasugune on Elisas ka müügil, aga Telias on odavam.
Need on natu värskemad kui mõne aasta tagused sarnase välimuse ja identsete nuppudega Doro'd, lisandunud on USB-C laadimine ja VoLTE tugi.
Isale ostetud laetaval pealambil olen Micro-USB pesa vahetanud sellepärast, et isa torkas sinna samasuguse välimusega vanema lambi laadija ümara DC pistiku sisse
Ma pärast pesa vahetust kleepisin suured valged sildid laadija juhtme ja lambi külge, et segi ei läheks omavahel.
