Kunagi aastaid tagasi sai üks POE Unifi switch eesti e-poest soetatud, kustus ära, Eesti e-poest abi ei olnud, tegin Unifi EU supporti ticketi, tuli neile saata. Vastu saadeti kinnise pakendiga uus - ainult aega läks mälu järgi pea paar kuud, selleks ajaks oli juba teine switch soetatud.. _________________ ---
Olen nüüd 2 nädalat kasutanud seda eelnevalt soovitatud ZTE 889A Pro-d. Enne seda oli kasutusel Huawei termos, aga 5G tulekuga läks 4G ühendus väga halvaks. Proovisin ära Nokia Fastmile ja Zyxel nr7301, nendega olid kiirused ikka kehvad. ZTE-ga on kiirused ca 2x paremad, aga põhiline et ühendus on stabiilne. Minul igatahes väga hea kogemus selle ZTE 889A Pro-ga
nokia on väga väike, ta lihtsalt ei jõua seda signaali vastuvõtta, kas on ztega ka mingeid nr anda? upp ja down? _________________ Ära suurenda telia kasumit - lõpeta leping! 20/4 pole eriline max kiirus. 1992 kaaperdas telia neti
tele2 puhul ega väga rohkem ei saagi. _________________ Ära suurenda telia kasumit - lõpeta leping! 20/4 pole eriline max kiirus. 1992 kaaperdas telia neti
sain omale Zyxel NR5101
Ma ei tea, kas SIM pole 5G, pole siin mastis 5G või teen ma midagi valesti.
Kui AUTO pealt NR5G peale panen, siis enam ära ei ühenda.
Mis ma valesti teen?
Teloga viskab kiiruseid korralike. Sellega, nagu oleks ikka 4Gs _________________ Hapud viinamarjad
Hiid, Mul on AUTO peal ja väidab ühenduse olevat NR-NSA EN-DC ja N78 ka listis ehk vist 5G.
Ruuteri avalehel Home->Cellular Info peaks nägema mis G-s ja tehnoloogiaga majandab.
Kui SIM kaardil on vaikimisi PIN peal, peab selle kas ruuterisse sisestama/salvestama või kuskile telefoni pistma ja PIN-i küsimise maha võtma. _________________ ---
See et AUTO pealt maha võttes jääb connection rippuma, on vist teenusepakkujate veidrus praegu. Mastides ei ole SA aktiivne, NR-NSA tegemiseks vajatakse 4G uploadi ja kui panna n.ö. 5G Only, ongi jama majas, sest mast ei võta 5G Only puhul jutule, uplinki ju pole. Kui SA käivitatakse, siis ma usun et see nähtus muutub. Mul Huaweiga on sama asi, et kui surun jõuga ainult 5G peale, katkeb ühendus ära.
Tegin katseid. Põhjus oli proosaline. Siin toas pole lihtsalt 5G levi
Keegi tahab omale soodsalt 5G routerit?
Kui levisse viia, siis laxutab küll _________________ Hapud viinamarjad
pane see ruutr siis sinna kus see levi on. kui veab, ulatub fifi sealt. kui ei ja saad kaabli vedada, too kaabliga ja pane tuppa mingi asi seda fifiks jagama.. miks ma ütlesin, et võta mingi 5g kaart ja proovi enne. _________________ Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.yaga.ee/mox-fulder küsi akut, klaviatuuri ja laadijat. 5213582 - helista.
Aga kui seda levi ikka pole, siis ei pruugi olla hea mõte ruuter võileiva hinnaga maha müüa. Küll see levi üks päev tuleb ja siis on ruuter juba olemas.
räägi numbritest otse, ilma keerutamata või kasi ostasse selle sitajunniga. _________________ Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.yaga.ee/mox-fulder küsi akut, klaviatuuri ja laadijat. 5213582 - helista.
laurx, miks ta sitajunn on? Kas mingid kiiksud/tüüpvead mis kasutamist olulisel määral segavad?
Ja kas see AH mis ta küsib on seda väärt või mitte?
Ma korra mõtlesin, et üks 4G ruuter mul on backup ühenduseks, aga võib-olla oleks aeg selle asemel 5G ruuter võtta kui mõistliku hinnaga saab.
Sai antud seade soetatud aga mingi kala tundub olema kas seadmega või seadistuses - iga õhtu kaob teatud ajavahemikus interneti ühendus ning peab "hard reseti" tegema ja niimoodi igapäev. Tekib tunne nagu kuskil mingi aeg peale pandud, et lülitab ühenduse välja ja just teatud ajavahemikus. Keegi oskab öelda mida seadistuses vaadata?
Uuriks natukene teadjamate käest kuna ise 5g kodusest kasutamisest kõrval olnud. Vanematel soov minna 5g peale ja testisid tele2 omaga ja toimis päris kenasti. Neile pakuti rentida Huawei CPE Pro 5 5G. Kuidas antud ruuter kõla või peaks turult midagi muud vaatama mis rahakotti ei tõmba ribadeks.
Ega nad power userid pole netiga aga hea ja tugev ühendus ikka tähtis.
Võtsin ise 5g cpe 5s ruuteri. Väga rahul. Teliaga Ping 10, allalaadimine 600mbs, üles 100mbs. Levib korteris igasse nurka. Katkestamisi pole, stabiilne. Ennem oli korteris 500/500 optika, aga no täielik jura need seadmed mis operaatorid kaasa suruvad, nett normaalselt läbi seinte ei levinud.
On kellelgi kogemusi: kas (näiteks) Elisa poolt 5G väliruuteriks pakutav ZyXEL NR7101/NR7302 on parema töökindlusega kui varemalt müüdud LTE7480-M804? Viimane on paigaldamisest saadik külma ilmaga kalastanud: -15 kraadi kandis "kaob" ja tuleb tagasi aeg-ajalt 4G modem ning -20 kandis jookseb kogu seade paar korda päevas kokku ning vajab restarti. Plaanin nüüd selle pensionile saata ja 5G püsiühendusele üle minna, aga kui uuemad ZyXELid samalaadsete probleemidega on, siis enam ei ostaks.
Ideaalis tahaks Mikrotiku seadet, aga ATL 5G R16 saadavus on väga halb (leidsin üksikud müügist 200€ normaalhinnast kõrgemalt). Chateau 5G R17 ax leiaks, aga kas see siseruumis normaalse ühenduse tagaks 2km kaugusel enam-vähem otsenähtavusega mastiga - pole kindel...
Siseruum on siin natuke keeruline kuna sõltub kuhu korrusele paigaldad ja paksud maja seinad on ja muud välised takistused nagu puud, kõrvalmajad. Minul hetkel https://mikrotik.com/product/chateau_5g_ax Teisel korrusel. Mast 500m levi ülihea. https://mikrotik.com/product/chateaulte18_ax See oli varem samas positsioonis - sama Ülihea. Viimase kolisin ümber maakoju kus Telia mast 2km. Levi oli kategoorias toimetab ilusti = 80 alla 20 üles. Välise antenniga takistavast puust eemal kiirused suuremad. Kuna Telia'l on miktrotikuga oma teema siis vahetasin Tele2 vastu. Mast 8km. Sees ilma välise antennita 40-50 alla, 20 üles.
Üldiselt soovitaks. Kuna tundub, et sul sama probleem mis mul oli kunagi enne mikrotik. Seadme füüsiline riistvara lihtsalt ei suuda toimetada suure koguse klientidega ja seega jookseb kokku. Chateau seerial seda probleemi pole. Mul 50 klienti ühendatud.
Soetasin endale siin kuu tagasi Chateau 5G R17 ax ning olen väga rahul, just ühenduse kvaliteedi osas. Zyxel kui selline bränd tuleks ära keelata, sry aga mul ainult halvad kogemused ja nende tarkvara osa on eriti saast..
192.168.0.1 alt peaksid kusagil nägema Cell infot. Vaata mille küljes istud, arvatavasti N78 see pole. ZTE-le on ka Githubis igasugu skripte tehtud. Neid saab omal vastutusel console all jooksutada - sealt ka näeb koos muu vajaliku infoga. https://github.com/tpoechtrager/ZTE-Web-Script
zte mc8810
- haakis end tele2ga N28 külge, kiirus ei ole piisav , et telerit vaadata sellega
- veebiliidesest ei leia kohta, et N78 peale lukustada
- vrreldes mc888-ga on veebiliides erinev, võimalusi tundub vähem
- need console käsud ei tööta
- zte smartlife appi seda seadet lisada ei saa
- praegu mõistus otsas, lähen proovin mõnel teisel objektil sidet, äkki haagib end ise N78 külge
- tegeleb veel
tele2 puhul unusta see n78 äral, kui sa just mastist max 1km kaugusel pole. _________________ Ära suurenda telia kasumit - lõpeta leping! 20/4 pole eriline max kiirus. 1992 kaaperdas telia neti
Ühendus kukkus ma ütleks isegi pidevalt ära. Tehnilist põhjust ei leinud miks see nii on. Proovisin erinevaid seadied, "häkkisin" MTU ei miskit. Siin ka põgusalt kirjeldatud, et probleem üldisem https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11677667#11677667
Edit: Tele2 paigaldas 5G (pool pidune NR aga abiks ikka). Maks kiirus mida näinud olen. Reaalselt 600-700 alla ja upload umbes sama.
2km peaks olema ja pole mina n78 näinud.
Hullem veel. Olen roninud ZTEmc888 ruuteriga pööningule enterniitkatuse harja alla. Vahepeal panin ruuteri niiskuskindlasse plastkarpi , aga selles kuumenes üle ja võttis kiirused alla.
Välja teiba otsa ilma karbita ei anna panna, aga pööningu paremat asukohta otsides annab väga muutlike tulemusi.
Häda selles , et signaal tundub korralik, aga väga tugevalt müra tunnused.
Mõistus otsas, mida veel proovida või millisest küljest probleemile läheneda. _________________ 600613
