| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 228 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 530 |
A.S.
27.04.2026 18:39:05
Huvitav, mul on numbrid samad, "Minu valik" on olemas. Vaatan äkki valet asja?
Äkki äpi vahemälu kustutamine muudaks midagi?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
27.04.2026 18:47:56
Proovitud juba mõlemil seadmel - "Force stop", "Clean cache", seadme re-start.
158 |
goga
27.04.2026 19:43:29
| bladerunner kirjutas: |
| No vot ei tea. Mul nii Google Streamer kui ka TV enda sisene Android kasutusel, mõlemis näitab, et "Telia TV äpi versioon: 2.24.0" ja "Telia TV kasutajaliidese versioon: 7.133.0". |
Mul Nvidia Shield boxis on Telia TV äpi versioon: 2.25.3 ja "Telia TV kasutajaliidese versioon: 7.133.0" ning ilusasti "Minu valik" olemas
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Tsebu
27.04.2026 21:12:01
Panen ka oma kogemuse uue menüüga. See uus Minu valik menüü palju halvemini hallatav. Võtame näiteks TV3-s linastuv saade „võimalik vaid tik-tokis“ (ärme hakkame arutlema, miks sellist jama on üldse vaja vaadata),mida ma siis korra või paar korda nädalas järgi vaatan muude mõtete puhastamiseks.
Kanal näitab erinevaid hooaegasid ja osasid läbisegi. Vanas järelvaatamises on saated järjest linastumise järgi loetelus, kohe näha mis vaadatud ja vaatamata sõltumata mis hooaja saade on, järelvaatamisel liigud lihtsalt nimekirja loetelus allapoole.
Nüüd see uus õudus. Lappa pilte, ei saa hästi aru, mis vaadatud, mis vaatamata. Lisaks kui ühe hooaja loetelust saad vaatamata osad ära vaadatud, siis hakka otsima ja valima, kas mõne teise hooaja all ka vee mõni vaatamata saade leidub. Ja mille kuradi pärast peab sinna piltide alla panema ka tulevikus näidatavad osad, ma nagunii ei saa ju neid vaadata.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
31 |
Aeg maha 1p
28.04.2026 01:09:43
Sorri aga palju teste sai tehtud ja see on parim variant üldse
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
sonira
Uus kasutaja
28.04.2026 07:41:45
| Tsebu kirjutas: |
Nüüd see uus õudus. Lappa pilte, ei saa hästi aru, mis vaadatud, mis vaatamata. Lisaks kui ühe hooaja loetelust saad vaatamata osad ära vaadatud, siis hakka otsima ja valima, kas mõne teise hooaja all ka vee mõni vaatamata saade leidub. Ja mille kuradi pärast peab sinna piltide alla panema ka tulevikus näidatavad osad, ma nagunii ei saa ju neid vaadata. |
Kui valid saate kirjelduse siis seal all esimene on nupp mis näitab saadete arvu ja sellele vajutust avaneb akende rida kus millal ja kas on vaadatud või mitte Siniste ribadega kui on vaadatud või pooleli
elukaz
28.04.2026 12:35:23
Kas see asi on kadunud kus aegumise järjekorras sai asju vaadata? Hetkel ei leia, suht harva kasutanud nii et ei tea kah kust otsida.
158 |
sonira
Uus kasutaja
29.04.2026 06:46:17
| elukaz kirjutas: |
| Kas see asi on kadunud kus aegumise järjekorras sai asju vaadata? Hetkel ei leia, suht harva kasutanud nii et ei tea kah kust otsida. |
Androidis on jah puudu ainult sorteerimise järjkord on
kikusp
03.05.2026 13:52:59
Tervist!
Probleem xiaomi 3.gen boksiga videolaenutuses, et kui filmi hakkad tellima, paned parooli ära, aga siis viskab algsesse filmi tellimis kohta tagasi ja film tellitud ei saagi.
Telia enda android boksiga laseb ilusti tellida.
Proovisin vahemälu tühjendada ja äppi maha lasta, aga ikka ei toimi.
Telia tehniline pool ei oska aidata, kuna pole nende digiboks.
somnambuul
03.05.2026 17:22:33
| Mis see boks siia puutub? Nende äpp ei tööta. Muidugi on nende probleem.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
03.05.2026 17:29:32
Alati lhtne oelda, et nemad ei tea midagi, pole meie boks
wex
03.05.2026 18:26:27
| kikusp kirjutas: |
Tervist!
Telia tehniline pool ei oska aidata, kuna pole nende digiboks. |
Tellida ei lase aga kui mõne teise seadmega tellida kas siis vaadata saab?
| Kommentaarid: 124 loe/lisa |
117 |
sonira
Uus kasutaja
07.05.2026 07:18:03
Et siis 3 asja Androidiga on pekkis
1. Salvestus teenus ebamugav
2. Salvestuse kerimine mustade pisipiltidega saate lõpupoole
3. Salvestuse vaatamisel kui ilmub ekraanile meelespea siis
siis Vaata vajutamisel 20 sekundit ketrab enne kui midagi
vaatamisega teha.
Neid jamasid Arrisel pole
228 |
1dumbpcuser
97 |
11.05.2026 17:02:59
Kindlasti vaid fhd
juhmar
11.05.2026 19:04:26
| supakad ka ikka tulevad?
11.05.2026 19:57:09
| Viide otse Disney äppi, see, mis seal on, see on, nagu NF puhul, eesti sub pole, HBO puhul on, Disney puhul vist nii ja naa, pole kasutanud, hind enamasti kokkuvõttes soodsam, kui eraldi.
228 |
zafari
17.05.2026 19:06:24
TCL telekas google tv pealt jooksmas. Telia äpp lõpetas toimimise, kui teed äpile uninstalli ja siis uuesti installi toimib mõneks hetkeks ilusasti aga järgmisel päeval jälle erinevad järgnevad sümptomid suvalises esinemisjärjekorras
*äpp käivitub ja kuvab ainult musta pilti
*pilt on ees aga parema klahvi menüüst kuvatakse vaid paar korda paar sentimeetrit tükike. kanaleid niisama vahetada saab aga kuskile menüüdesse ei saa.
*pilt osaliselt must ja ekraani alumine serv erineva katvusega hall.
äpi sundpeatamine ei aita, ainult uninstall-install. Ja tundub, et peale äpist väljumist on järgmisel käivitamisel kõik jälle pekkis.
Olen ma ainuke sellise häda otsas? See nüüd viimase nädala-paari jooksul tekkinud probleem.
_________________ Sülearvutite remont/hooldus Pärnus. PS! |
| Kommentaarid: 246 loe/lisa |
198 |
17.05.2026 20:38:06
zafari, Reedel paistab, et tekkis mingi mõne TCL teleri probleem. Oli ka endal ühel, kaks teist TCL telerit korras.
Mis mudeliga sul mure? mul 43P7K
Homme uurivad täpsemalt.
228 |
zafari
17.05.2026 20:53:54
55P79K on minu oma.
198 |
18.05.2026 15:17:52
| zafari kirjutas: |
| 55P79K on minu oma. |
Veel uuritakse aga proovi kõigepealt proovi tühjendada TeliaTV ja Google Play ja Google services Cached, kõikide rakenduste alt leiad need.
Lisaks leiad sealt kõikide rakenduste alt Android System Webview, tee selle updatele uninstall ehk jääb eelmine.
Proovi kauaks korda jääb, saan ise õhtul proovida.
228 |
Freedom
31.05.2026 11:23:07
Paar küsimust Telia TV ja teenuse hetke seisukorra kohta:
1) Arris vs Telia Android boks vs 3rd party Android boks
Mis see hetkel stabiilsuse ja pildikvaliteedi poolest parim on? Telia Android boks peaks olema juba 3rd gen?
2) Netflix läbi Telia on ainult FHD? 4K täispaketti ei saa? Family pakett lõpeb ära aasta lõpus aga asenduse pakkumises oli Netflix FHD ainult?
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
31.05.2026 12:15:29
Kui viitsiksid veidi TeliaTV hinnakirja vaadata siis näeksid, et nii Netflix kui HBO puhul on võimalik 4K pakett omale lisatasu eest juurde osta.
158 |
31.05.2026 23:28:21
Android boks otaustas jäähokit mitte näidata enam. Paaril kanalil ka must pilt. Venekeelne duo töötab ja moblas saan vaadata ka eesti keeles
E:
Nii nagu kanali pilt kadus, nii tuli ka tagasi....
dex
01.06.2026 09:44:14
Mis praegu best bang for buck digiboks on Telia vaatamiseks. Ämmade vip1113 lõpetasid eelmine nädal töö. Ühele sai chromecast (üks kodus vedeles) ja see iseendast toimivat küll, teisele oleks ka midagi vaja.
_________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami... |
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
86 |
somnambuul
01.06.2026 10:59:17
| Kui neil on androidiga telekas, siis pole midagi vaja, äpp sisse ja korras. Muidu muidu mõni xiaomi või google pulk/karp.
54 |
Chaza!
05.06.2026 10:06:11
Väike küsimus seoses valguskaabliga.
Kortermajas internet. Seina peal on Elioni karbid vanemast ajast. Kõrvalkorteritesse lähevad ilusti valguskaablid sisse. Minu korterisse pole veetud, on mingi surnud cat5, mis läheb sisse töökorda ei tea.
Valguskaabli vedamine pole probleem ning endal ka tehtav. Kas selle valguskaabli vedamine on Telia töö või peaks olema korteriomaniku huvi? Teliast pole veel küsinud, mõtlesin, et küsin enne taustainfot.
_________________ Linux - Future
1984 was not supposed to be instruction manual |
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
53 |
jaakjaak22
05.06.2026 11:57:43
| Chaza! kirjutas: |
| Kas selle valguskaabli vedamine on Telia töö või peaks olema korteriomaniku huvi? |
Lähed Telia veebi, sisestad enda aadressi, näed mis ühendusi sellele aadressile pakutakse, valid ühe välja ja tellid. Tehnik tuleb kohale ja ehitab, mis vaja.
conx
05.06.2026 14:13:34
| Ega selle nn litter digiboksiga pole miskit tehtud/uuendatud? Viimasel ajal hakkab öösel ise tööle, hdmi sec paneb segast (ei võta telekat järgi või vastupid) jne. Pole terve aasta miskit kala olnud... On muidugi ka teleka pool, kus ka aegajalt uuendatakse miskit jne.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
alpha
10.06.2026 23:13:08
Viimased 15+ aastat ma ikka ei jõua ära imestada, kust Telia oma saatekava välja imeb. Järjekordne šedööver jäi ette. Yle peal oli rootslaste dokumentaal, kus juttu sellest, kuidas Rootsi saatis kolmandiku oma lennuväest Talesõja ajal Soomele appi.
Sommide pealkiri F19 lentäjä-ässät ja kaksoisagentit. Kroonika kavas oli F-19 Rootsi flotill Soome eest. Telia versioon oli F-19 lennuemand ja topeltspioonid.
von Wu
11.06.2026 00:12:19
Pidin vaatama, mis on "flotill".
Flotill (hispaania sõnast flotilla, 'väike laevastik')
* püügi-, ekspeditsiooni- või spordilaevade koondis
* sõjalaevastiku operatiivkoondis või suur laevakoondis |
| Kommentaarid: 900 loe/lisa |
674 |
563 |
