uus teema   vasta Ärifoorumid »  Arvutitehnika ja tarkvara müük/vahetus »  M: Gigabyte RTX 3080 GAMING OC 10G :: Asukoht: Tartu märgi kõik teemad loetuks
Raiduu
sõnum 09.06.2026 14:02:52 M: Gigabyte RTX 3080 GAMING OC 10G :: Asukoht: Tartu vasta tsitaadiga
Müüa Gigabyte RTX 3080 GAMING OC 10G (Rev 1.0), kasutatud ainult mängimiseks ning kaevandatud pole. Lisaks pole ka LLM'ideks kasutanud.
Omaltpoolt annan käimaminemise garantii kuna üleeile veel töötas enne kui uue kaardi peale kolisin.
Postiga saadan vaid ettemaksu alusel. Karp on kahjuks kolimise käigus kaduma läinud, saan saata teise kaardi karbiga.
AH: 275.-
OK: 325.-
Manus
koiott
sõnum 09.06.2026 14:06:22 vasta tsitaadiga
AH
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 135
Rofoman
Uus kasutaja
sõnum 09.06.2026 14:07:58 vasta tsitaadiga
Kuidas temperatuuridega on? Termopastat vahetatud?
gagagag
sõnum 09.06.2026 14:32:45 vasta tsitaadiga
jälg
Raiduu
sõnum 09.06.2026 14:39:53 vasta tsitaadiga
Rofoman kirjutas:
Termopastat pole vahetanud.
Viimane hwmonitor raport kuupäevast 06.06.26 (EFT'd pelasin samal ajal):
Hardware monitor      NVIDIA NVAPI
   Voltage 0      0.94 Volts [0x3AF] (GPU)
   Current 1      25.91 Amps (GPU)
   Current 6      13.86 Amps (Core Power Supply)
   Current 7      7.24 Amps (Frame Buffer Power Supply)
   Current 9      4.08 Amps (SRAM Power Supply)
   Current 10      4.45 Amps (PCIe +12V)
   Current 11      10.20 Amps (8-PIN #0)
   Current 13      11.26 Amps (8-PIN #1)
   Power 01      308.76 W (GPU)
   Power 06      162.58 W (Core Power Supply)
   Power 07      89.24 W (Frame Buffer Power Supply)
   Power 09      47.92 W (SRAM Power Supply)
   Power 10      52.93 W (PCIe +12V)
   Power 11      121.54 W (8-PIN #0)
   Power 13      134.29 W (8-PIN #1)
   Temperature 1      69 degC (GPU)
   Temperature 3      94 degC (Memory)
   Temperature 2      80 degC (Hot Spot)
   Fan 0         1987 RPM [0x7C3] (FAN #0)
   Fan 1         2117 RPM [0x845] (FAN #1)
   Clock Speed 0      1830.00 MHz [0x726] (Graphics)
   Clock Speed 1      9502.00 MHz [0x251D] (Memory)
   Clock Speed 2      n.a. (Processor)
Hardware monitor      NVIDIA NVML
   Power 01      309.36 W (GPU)
   Power 40      314.50 W (Power Limit)
   Clock Speed 1      9501.00 MHz [0x251D] (Memory)
Rofoman
Uus kasutaja
sõnum 09.06.2026 14:49:46 vasta tsitaadiga
285.-
Raiduu
sõnum 09.06.2026 14:53:35 vasta tsitaadiga
Kõik pakkumised hetkel kirjas. Kui 15.06.26 kella 18:00'iks OK hinda pole pakutud siis läheb kõige kõrgemale pakkujale ära.
Herald
Herald
sõnum 09.06.2026 14:58:00 vasta tsitaadiga
300
Süle- ja lauaarvutid ning varuosad, küsida võib kõike.
Kommentaarid: 1511 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 1015
Raiduu
sõnum 10.06.2026 10:54:32 vasta tsitaadiga
Herald kirjutas:
300
Pakkumine kirjas.
Infoks, et ootan siiski vaid homseni (11.06) kella 15:00'ini ning kui suuremaid pakkumisi pole tehtud siis läheks sinu pakkumine lukku.
bippr
sõnum 10.06.2026 23:08:46 vasta tsitaadiga
325
Raiduu
sõnum 11.06.2026 09:51:33 vasta tsitaadiga
bippr kirjutas:
325
Kuna see OK hind siis panen bronni peale.
