praegune kellaaeg 19.05.2026 18:13:42
siinus
19.04.2026 19:46:50
Igal hostil oma ipv6 aadress. Selle kaudu lähenedki. NAT vajadus puudub.
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
RassK
18.05.2026 15:49:38
Kui koduinternet kaabliga ja IP'ga, siis tõmbad selle külge kõik mobiilsed ühendused VPNi abil. Sellisel juhul pole vahet, et mobiilne üksus istub kasvõi CGNATi taga. Kui tahad kaugelt ligi saada, siis teed VPNi koju ja läbi selle ruudid ühenduse oma mobiilsesse kohta.
Aga noh Cloudflare abiga pole tänapäeval ühtegi avalikku IPd vaja enda otsas. Iseasi kui sealt mahtusid tahad läbi pressida, siis saadetakse kukele.
102 |
Renyr
19.05.2026 16:23:07
Rääkige mis seis siis hetkel on. Zyxel 3311 endiselt kasutuses. Rentida ei taha.
Mis on alternatiiv 5G ruuteriks? Või on endiselt Telia seadme kohustus?
Proovisin mingit TCL ruuterit(Tele2 oma vist). Sellega oli see pull, et muidu töötas ilusti. Kuid kui tuli juurde üks seade siis ruuter kaotas signal/wifi ühenduse. Tuleb tagasi ja toimib. Panin lauaarvuti tööle. Kadus jälle võrk. Siis tuleb jälle tagasi...
Ajan ühte jama taga aga ilmselt pole ruuteri viga see vaid Xiaomi boxi viga. Ühendub vahepeal 4k pealt FHD peale ja sis tagasi 4k(pilt jääb seisma hetkeks, kerge must äär, kvaliteet kukub). Pakett on 40 alla üle 4G. Ping ja latency ka ok.
Võtsin üldse ruuteri tagant ära ja töötas telia tv mingi 30sec edasi. Ei tundu nagu neti viga selle järgi.
kaabakas
19.05.2026 16:30:22
Paketi kiirus ei tähenda midagi, kui naabrid lastega õhtuti kõik telekas ja nutikas istuvad ja masti kooma tõmbavad. Nii et teleka probleemiga ma alustaks sellest, et vaataks, palju probleemsel ajal speedtest näitab.
Ruuteri soovitused algavad sellest, kui kaugel sul lähimad kolm masti on.
96 |
19.05.2026 16:56:56
5G ruuterit on vaja niiehknaa, enamik neist agregeerivad kõik saadaolevad sagedused ja ülekoormuseid ei teki. Kui just väga pommiaugus ja üle 5Km mastist ei ole.
Võid rentida 6.99 komplekti või suvalise osta. kalkuleeri hind läbi sest ruuterid uuenevad pea igal aastal.
228 |
elukaz
19.05.2026 17:38:10
| Proovisin mingit TCL ruuterit(Tele2 oma vist). Sellega oli see pull, et muidu töötas ilusti. Kuid kui tuli juurde üks seade siis ruuter kaotas signal/wifi ühenduse. Tuleb tagasi ja toimib. Panin lauaarvuti tööle. Kadus jälle võrk. Siis tuleb jälle tagasi... |
Palju seadmeid siis võib aadresside jagamine sassi minna, pane kõigie static/reserved ip, kas siis seadmest või ruuterist.
5g-st pole seni puudust tundnud, mitu 4g kodunetti, erinevas levis ja asustustiheduses.
158 |
