uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia piiramatu mahuga 4G/5G Koduinternet märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 156, 157, 158
siinus
siinus
sõnum 19.04.2026 19:46:50 vasta tsitaadiga
Igal hostil oma ipv6 aadress. Selle kaudu lähenedki. NAT vajadus puudub.
suck less | ANNA MU SAI!
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
RassK
RassK
sõnum 18.05.2026 15:49:38 vasta tsitaadiga
Kui koduinternet kaabliga ja IP'ga, siis tõmbad selle külge kõik mobiilsed ühendused VPNi abil. Sellisel juhul pole vahet, et mobiilne üksus istub kasvõi CGNATi taga. Kui tahad kaugelt ligi saada, siis teed VPNi koju ja läbi selle ruudid ühenduse oma mobiilsesse kohta.
Aga noh Cloudflare abiga pole tänapäeval ühtegi avalikku IPd vaja enda otsas. Iseasi kui sealt mahtusid tahad läbi pressida, siis saadetakse kukele.
Kommentaarid: 117 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 102
Renyr
Renyr
sõnum 19.05.2026 16:23:07 vasta tsitaadiga
Rääkige mis seis siis hetkel on. Zyxel 3311 endiselt kasutuses. Rentida ei taha.
Mis on alternatiiv 5G ruuteriks? Või on endiselt Telia seadme kohustus?
Proovisin mingit TCL ruuterit(Tele2 oma vist). Sellega oli see pull, et muidu töötas ilusti. Kuid kui tuli juurde üks seade siis ruuter kaotas signal/wifi ühenduse. Tuleb tagasi ja toimib. Panin lauaarvuti tööle. Kadus jälle võrk. Siis tuleb jälle tagasi...
Ajan ühte jama taga aga ilmselt pole ruuteri viga see vaid Xiaomi boxi viga. Ühendub vahepeal 4k pealt FHD peale ja sis tagasi 4k(pilt jääb seisma hetkeks, kerge must äär, kvaliteet kukub). Pakett on 40 alla üle 4G. Ping ja latency ka ok.
Võtsin üldse ruuteri tagant ära ja töötas telia tv mingi 30sec edasi. Ei tundu nagu neti viga selle järgi.
Kommentaarid: 2 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 1
kaabakas
kaabakas
sõnum 19.05.2026 16:30:22 vasta tsitaadiga
Paketi kiirus ei tähenda midagi, kui naabrid lastega õhtuti kõik telekas ja nutikas istuvad ja masti kooma tõmbavad. Nii et teleka probleemiga ma alustaks sellest, et vaataks, palju probleemsel ajal speedtest näitab.
Ruuteri soovitused algavad sellest, kui kaugel sul lähimad kolm masti on.
sõnum 19.05.2026 16:56:56 vasta tsitaadiga
5G ruuterit on vaja niiehknaa, enamik neist agregeerivad kõik saadaolevad sagedused ja ülekoormuseid ei teki. Kui just väga pommiaugus ja üle 5Km mastist ei ole.
Võid rentida 6.99 komplekti või suvalise osta. kalkuleeri hind läbi sest ruuterid uuenevad pea igal aastal.
elukaz
elukaz
sõnum 19.05.2026 17:38:10 vasta tsitaadiga
Palju seadmeid siis võib aadresside jagamine sassi minna, pane kõigie static/reserved ip, kas siis seadmest või ruuterist.
5g-st pole seni puudust tundnud, mitu 4g kodunetti, erinevas levis ja asustustiheduses.
marxveix
marxveix
sõnum 19.05.2026 18:26:05 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
Mul siiani USB-ga ruuter (Dovado väga vana ruuter, vajadusel pane kasvõi kaks usb-d tööle, teine võibolla on backup internet), Telia 3G->4G muutuse aegu tuli lihtsalt ruuteri tarkvara värskendada ja leida teine sobiv USB pulk. Maksma läks 1-2 euro ringis. Otseselt piisas ja piisaks siiani ka 3G kiirus. 5G jaoks enam uuendus ei aitaks ja tuleks põhiseade vahetada, põhjust aga vahetuseks ei näe.
Kommentaarid: 310 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 270
Renyr
Renyr
sõnum 19.05.2026 19:49:43 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
Ma katsetasingi seda TCL otse 3311 asemel.
Katsetasin ka teise Chromecastiga ja samamoodi hakkas sama jama korraldama.
Ruuteri 4G andmed:
RSRP 102-108 vahemikus ja RSRQ -15-18 vahemikus.
Netikiirus on reaalselt 30-35 alla lubatud 40st.
Mastid:
1km, 3km pikim mast ja 600m.
Muid tarbijaid pole, vanemate Telia TV ainuke läbi Chromecasti. Vahest arvutis panga teema.
sõnum 19.05.2026 20:17:59 vasta tsitaadiga
Antud kaugused tugijaamast, võiks antud paketi 4G ruuteriga kuni 100Mbit/s igal ajal anda.
Iseasi mis CA ruuter toetab, aga mingi IP reserve on puhas pläust. Selleks ongi DHCP, et see toimiks.
Antud juhul lihtsalt ruuter sant, hangi midagi uuemat.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia piiramatu mahuga 4G/5G Koduinternet mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 156, 157, 158
