beastbeats
29.01.2025 12:36:03
Keegi teabs kas Alis müüdavad 33€ on originaalid?
Paned "kümneka" juurde ja saad Frog'ist
_________________ Päevad lõpevad siis, kui lased neil minna... |
284 |
29.01.2025 13:13:07
| Alari A. kirjutas: |
Dirty Harry, ilma logitechi softita back ja forward toimivad? M705 ei tööta.
Toimivad.
147 |
Alari A.
29.01.2025 13:14:00
| Tänud. Viskan Frogile pilgu peale.
| Kommentaarid: 675 loe/lisa |
549 |
mario20031
31.01.2025 00:13:51
| Soovitage bluetooth hiirt. Back ja forward nupud peaks olemas olema. Lihtne kuis Logitech M705 |
Kasutan MX Master 3s'i koos Logitech Options+'ga ja paremat hiirt ei oskaks tahta. Nii tarkvaraline seadistamise võimekus kui ka ergonoomika on viis plus. Ainuke miinus on selle suurus kaasas kandmiseks.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
Alari A.
31.01.2025 10:38:03
| mario20031, M705 ühendasin üle pika ja Options plussi. Scrollimine ei toimi ormaalselt. Nö. kiirendus puudub.
549 |
lxx2
25.02.2025 20:06:11
Vana lid angle sensor sai vett, sai tellitud uus kuid see vajab kalibreerimist. Netist leidsin et saadaval nerd.tool.1, kuid tundub veidi raiskamine tellida antud tööriist ainult ühekordseks kasutuseks. Arvutiks 2021a Macbook Pro 14" M1
Läpaka tagumine kaas on maha võetud ja uus andur arvuti külge pandud, tulen Tallinna piires ise arvutiga kohale, vaja lihtsalt andur arvutile selgeks õpetada.
Kas on kedagi, kes tallinnas sellist tööd teostab?
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
kre
25.02.2025 20:24:23
| Sa võid proovida peale lasta Sequoia 15.3.1. Alates 15.3-st peaks tegema kalibratsiooni automaatselt. Teise arvuti ekraan toimis normaalselt aga sellel oli sama kaane andur. Küll ei tea kas ekraan ja sensor peab olema paaris, et toimiks.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
81 |
lxx2
25.02.2025 20:51:20
| kre kirjutas: |
| Sa võid proovida peale lasta Sequoia 15.3.1. Alates 15.3-st peaks tegema kalibratsiooni automaatselt. Teise arvuti ekraan toimis normaalselt aga sellel oli sama kaane andur. Küll ei tea kas ekraan ja sensor peab olema paaris, et toimiks. |
Uuendasin 15.3.1 peale, kuid ei mingit märki sellest et ise kalibreeriks end
37 |
kre
81 |
25.02.2025 23:51:50
Mul on vist otsapidi sarnane mure nagu ülalpool kirjeldatud. MBP 16'', 2021 ning vahetatud on ekraan kuid vaja kalibreerida (või veel midagi teha?), et töötaks kaane sulgemisel automaatne lukustumine näiteks. Mis vahendeid/tööriistu selleks vaja on? Samamoodi sobiks ka, kui keegi teenust pakuks. Viidatud lehelt nagu ei leidnud midagi, mis sobiks (aga ilmselt ma ei oska otsida). 15.4 on peal.
147 |
kre
26.02.2025 08:48:56
| Antud lehelt saab tellida Apple originaalosi ja siis need ise ära vahetada. Peale seda saab teha ametliku kalibreerimise läbi Apple. Eile kiiruga vaatasin, et 2021 aasta kaane andur maksis 15€. Pead sisestama seerianumbri ja seejärel saad valiku varuosi mida tellida saab. Vajalikud remondi juhendid on ka lehel olemeas.
81 |
26.02.2025 10:01:40
| kre kirjutas: |
| Antud lehelt saab tellida Apple originaalosi ja siis need ise ära vahetada. Peale seda saab teha ametliku kalibreerimise läbi Apple. Eile kiiruga vaatasin, et 2021 aasta kaane andur maksis 15€. Pead sisestama seerianumbri ja seejärel saad valiku varuosi mida tellida saab. Vajalikud remondi juhendid on ka lehel olemeas. |
Ma otsisin sama asja aga ei leia. Kas remondi tüüp "ekraan" alt peaks tulema?
EDIT: Ok, "kaane nurga andur" alamkategooria on ka olemas ja seal on... "kaane nurga andur". Pluss: https://support.apple.com/et-ee/100574
147 |
spezwend
26.02.2025 20:14:52
| Mida teha vana 2015a pro-ga? Uuendusi enam ei tule, väga korralik ja aku kestab hästi... iCloud käskis eemaldada kontolt, kuna liiga vana.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
63 |
ricom2ger
26.02.2025 21:10:05
| spezwend kirjutas: |
| Mida teha vana 2015a pro-ga? Uuendusi enam ei tule, väga korralik ja aku kestab hästi... iCloud käskis eemaldada kontolt, kuna liiga vana. |
OCLP ja miks mitte macOS Sequoia, hobujõudu sellel masinul veel on piisavalt.
_________________ Kamehameha in your face! |
111 |
spezwend
26.02.2025 22:35:41
| ricom2ger, tänud vihje eest, proovin.
63 |
lxx2
13.04.2025 23:17:50
Nüüdseks sai see tee läbi käidud ning võin öelda et täitsa toimib. Tuli kenasti kohale, vahetatud ning kalibreeritud.
37 |
Alari A.
14.04.2025 10:42:09
| lxx2, kaua tuli?
549 |
lxx2
14.04.2025 19:03:45
| lxx2, kaua tuli? |
Kuna juhtus selline nali et algselt ei pand nad pakile tel nr ja pakk läks saksamaale tagasi, siis venis 4 nädala pikkuseks, kuid kui oleks kuller mind kohe kätte saanud, oleks 6 päeva olnud tellimuse hetkest kätte saamine.
37 |
Matspoiss
21.05.2025 17:21:33
Päevast!
On's keegi sellise probleemi otsa jooksnud, et Macbooki ekraan üks hetk enam loetav ei ole? Läptopi ekraan muutus ühtäkki tumedaks ning uduseks. Identne probleemipüstitus Apple foorumis: https://discussions.apple.com/thread/254698026.
Välise monitoriga töötab kõik kenasti, nii et probleem ilmselt ekraanis, mitte gpus vms.
Masin on 2023 14'' M2.
Tartu iDeal tahab uue ekraani eest ~800 euri saada. Mõtlen, kas saab mõistlikumalt läbi kaablit vahetades vms.
pinkman
24.05.2025 15:36:18
| Krt-laadija jäi linnakoju.Kas ipadi laadijaga kannatab laadida- usb-c juhtmega.Macpro m1.Pole niimoodi kunagi proovinud.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
28 |
24.05.2025 16:12:34
| Isegi telefonilaadijaga võib - võtam kauem aega, aga laeb ikka.
147 |
pinkman
24.05.2025 16:17:05
| Suured tänud.Panin laadima.
28 |
7 :: |
362 |
sakinaga
24.05.2025 18:57:14
| Dirty Harry kirjutas: |
| Isegi telefonilaadijaga võib - võtam kauem aega, aga laeb ikka. |
Sõltub telefonilaadijast, peab toetama õiget pinget, kõik ei toeta.
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
155 |
pinkman
24.05.2025 21:13:54
| Testitud -ipodpro m1 laadijaga laadis ära-ainult kinnise kaanega-töötava läpakaga tuli kiri ei lae.
28 |
siinus
07.06.2025 23:41:10
Jah. Laadimist juhib seade ise. Toitetellis ütleb seadmele kui palju ta jaksab. Kui seade näeb et tellis annab ainult napilt oma eluspüsimiseks sobiva toite, siis ei laegi. Kinnise kaanega seade magab, eriti ei tarbi ja seega saab natuke akut laadida.
_________________ suck less | no slop grenade
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
Hannes81
22.07.2025 12:31:19
Kas keegi oskab soovitada, mida teha - õe MacBook Pro 13" M1 2020 klaviatuuril kaks klahvi ei tööta (A ja D). Ta viis Tartus IDeal'i ja nende hinnapakkumine oli pea 800€ . Ehk on mõni mõistlikum alternatiiv?
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
Alari A.
549 |
pinkman
12.10.2025 12:45:05
Millega vaadata dolby vision filme Lg c5 telekaga.Ennem oli universal media server mis aga ios26 ei tööta enam.
viimati muutis pinkman 13.10.2025 15:15:41, muudetud 1 kord |
28 |
Hirff
13.10.2025 08:06:48
| Sattus kätte teismelise MacBook Pro 13. Akul cycle count 386, vooluvõrgus suudab hoida aku 1% peal, kuid laadimist ei toimu (proovitud erinevaid laadijaid). SMC reset tehtud, kuskil battery juures oli ka "service recommended" vms tekst. Tundub, et akuvahetusest pääsu ei ole. Mis on mõistlik hinnavahemik aku vahetusele ning äkki keegi oskab isegi konkreetselt kedagi soovitada, kes töö ära teeks?
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
7 :: |
362 |
Taavi_R
166 |
Alari A.
23.10.2025 17:33:39
| M720 on iseendal käe all. |
Tundub ok.
Mis softi Logitchi hiire jaoks kasutad? Logitechi enda oma vana hiirega installitud ja skrollimise kiirendus puudub.
Võiks sama sujuvaks saada nagu magic mouse 2´l. |
Pea aasta hiljem sai M720 soetatud. Safaris back/forwardi jaoks on Logitechi appi vaja. Tund harjumist kursori liikumisega, back/forward nuppudega ja 5+ hiir.
Magic Mouse asemele soovitan
549 |
147 |
Alari A.
12.12.2025 20:43:11
Majapidamispaberile natukese aknapesuvedelikku. 20a mõni tuhat seadet puhtaks saanud. Üle ei tohi paberit ujutada.
Edit: Magic Mouse scrollimise ja liikuvuse täpsus/sujuvus on parem võrreldes M720. Täna, üle kuu hiljem panin hiire järgi. Vist liiga vara hõiskasin oktoobris. Päevalõpuks vahet pole. Järelturult 20€ M720 sain.
549 |
lightbluefox
15.12.2025 22:23:54
| Alari A., mul sama hiir, panin Linearmouse peale, scrolling mode by lines ja täitsa kasutatav.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
Alari A.
16.12.2025 00:29:08
lightbluefox, kui tasuta siis proovin homme
Ammu enne maagilsi hiiri sai ka logitechil teiste osapoolte äppe kasutatud.
549 |
23.02.2026 02:25:13
| https://jumpshare.com/share/LOysxaS0NgJLYkGG4AmS - üks 2017. aasta 15'' MBP töötas korralikult, oli mõne kuu kapis. Nüüd sisse lülitades siriseb niimoodi kogu aeg. See pole nagu isegi vist coil whine, pigem mehhaaniline mure? Igaljuhul - kas on lahendust ka, või on aeg maha kanda kui see surin segab?
147 |
Alari A.
23.02.2026 10:36:01
| Võta lahti ja vaata ventikas üle.
549 |
25.04.2026 17:01:27
| Võta lahti ja vaata ventikas üle. |
See ikka on coil whine, hakkas lambist tegema. Kas üldse on midagi peale hakata või on lihtsalt "katki"?
147 |
Alari A.
25.04.2026 18:47:30
| Võiduka lõpuni kui tasuta/ise korda ei tee.
549 |
gpurx
04.05.2026 13:59:28
Mul sai 2a vana macbook m3 pro vedelikukahjustuse. Alguses läks veel tööle, ent viisin arvuti iDeali, kus väidevalt tööle pannes hakkas arvuti suitsema ning tuli põlemislõhna. Nad võtsid aku välja ja kui hiljem proovisid andmete varundamiseks arvutit uuesti sisse lülitada, siis arvuti enam ei käivitunud.
Nad kahtlustavad, et emaplaat on viga saanud ja nemad andmeid taastada ei oska, soovitasid pöörduda veel Klicki poole.
Kas keegi teadja oskab öelda, kas see seade on võimalik ellu äratada või vähemalt andmeid kätte saada?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Alari A.
549 |
