beastbeats
29.01.2025 11:36:03
Keegi teabs kas Alis müüdavad 33€ on originaalid?
Paned "kümneka" juurde ja saad Frog'ist
M: Uus/pakendis Fjern Fjork Titanium Forked Spoon - 10€ |
281 |
29.01.2025 12:13:07
| Alari A. kirjutas: |
Dirty Harry, ilma logitechi softita back ja forward toimivad? M705 ei tööta.
Toimivad.
| Kommentaarid: 182 loe/lisa |
146 |
Alari A.
29.01.2025 12:14:00
| Tänud. Viskan Frogile pilgu peale.
| Kommentaarid: 665 loe/lisa |
545 |
mario20031
30.01.2025 23:13:51
| Soovitage bluetooth hiirt. Back ja forward nupud peaks olemas olema. Lihtne kuis Logitech M705 |
Kasutan MX Master 3s'i koos Logitech Options+'ga ja paremat hiirt ei oskaks tahta. Nii tarkvaraline seadistamise võimekus kui ka ergonoomika on viis plus. Ainuke miinus on selle suurus kaasas kandmiseks.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
Alari A.
31.01.2025 09:38:03
| mario20031, M705 ühendasin üle pika ja Options plussi. Scrollimine ei toimi ormaalselt. Nö. kiirendus puudub.
545 |
lxx2
25.02.2025 19:06:11
Vana lid angle sensor sai vett, sai tellitud uus kuid see vajab kalibreerimist. Netist leidsin et saadaval nerd.tool.1, kuid tundub veidi raiskamine tellida antud tööriist ainult ühekordseks kasutuseks. Arvutiks 2021a Macbook Pro 14" M1
Läpaka tagumine kaas on maha võetud ja uus andur arvuti külge pandud, tulen Tallinna piires ise arvutiga kohale, vaja lihtsalt andur arvutile selgeks õpetada.
Kas on kedagi, kes tallinnas sellist tööd teostab?
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
kre
25.02.2025 19:24:23
| Sa võid proovida peale lasta Sequoia 15.3.1. Alates 15.3-st peaks tegema kalibratsiooni automaatselt. Teise arvuti ekraan toimis normaalselt aga sellel oli sama kaane andur. Küll ei tea kas ekraan ja sensor peab olema paaris, et toimiks.
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
80 |
lxx2
25.02.2025 19:51:20
| kre kirjutas: |
| Sa võid proovida peale lasta Sequoia 15.3.1. Alates 15.3-st peaks tegema kalibratsiooni automaatselt. Teise arvuti ekraan toimis normaalselt aga sellel oli sama kaane andur. Küll ei tea kas ekraan ja sensor peab olema paaris, et toimiks. |
Uuendasin 15.3.1 peale, kuid ei mingit märki sellest et ise kalibreeriks end
37 |
kre
80 |
25.02.2025 22:51:50
Mul on vist otsapidi sarnane mure nagu ülalpool kirjeldatud. MBP 16'', 2021 ning vahetatud on ekraan kuid vaja kalibreerida (või veel midagi teha?), et töötaks kaane sulgemisel automaatne lukustumine näiteks. Mis vahendeid/tööriistu selleks vaja on? Samamoodi sobiks ka, kui keegi teenust pakuks. Viidatud lehelt nagu ei leidnud midagi, mis sobiks (aga ilmselt ma ei oska otsida). 15.4 on peal.
146 |
kre
26.02.2025 07:48:56
| Antud lehelt saab tellida Apple originaalosi ja siis need ise ära vahetada. Peale seda saab teha ametliku kalibreerimise läbi Apple. Eile kiiruga vaatasin, et 2021 aasta kaane andur maksis 15€. Pead sisestama seerianumbri ja seejärel saad valiku varuosi mida tellida saab. Vajalikud remondi juhendid on ka lehel olemeas.
80 |
26.02.2025 09:01:40
| kre kirjutas: |
| Antud lehelt saab tellida Apple originaalosi ja siis need ise ära vahetada. Peale seda saab teha ametliku kalibreerimise läbi Apple. Eile kiiruga vaatasin, et 2021 aasta kaane andur maksis 15€. Pead sisestama seerianumbri ja seejärel saad valiku varuosi mida tellida saab. Vajalikud remondi juhendid on ka lehel olemeas. |
Ma otsisin sama asja aga ei leia. Kas remondi tüüp "ekraan" alt peaks tulema?
EDIT: Ok, "kaane nurga andur" alamkategooria on ka olemas ja seal on... "kaane nurga andur". Pluss: https://support.apple.com/et-ee/100574
146 |
spezwend
26.02.2025 19:14:52
| Mida teha vana 2015a pro-ga? Uuendusi enam ei tule, väga korralik ja aku kestab hästi... iCloud käskis eemaldada kontolt, kuna liiga vana.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
63 |
ricom2ger
26.02.2025 20:10:05
| spezwend kirjutas: |
| Mida teha vana 2015a pro-ga? Uuendusi enam ei tule, väga korralik ja aku kestab hästi... iCloud käskis eemaldada kontolt, kuna liiga vana. |
OCLP ja miks mitte macOS Sequoia, hobujõudu sellel masinul veel on piisavalt.
_________________ Kamehameha in your face! |
111 |
spezwend
26.02.2025 21:35:41
| ricom2ger, tänud vihje eest, proovin.
63 |
lxx2
13.04.2025 22:17:50
Nüüdseks sai see tee läbi käidud ning võin öelda et täitsa toimib. Tuli kenasti kohale, vahetatud ning kalibreeritud.
37 |
Alari A.
14.04.2025 09:42:09
| lxx2, kaua tuli?
545 |
lxx2
14.04.2025 18:03:45
| lxx2, kaua tuli? |
Kuna juhtus selline nali et algselt ei pand nad pakile tel nr ja pakk läks saksamaale tagasi, siis venis 4 nädala pikkuseks, kuid kui oleks kuller mind kohe kätte saanud, oleks 6 päeva olnud tellimuse hetkest kätte saamine.
37 |
Matspoiss
21.05.2025 16:21:33
Päevast!
On's keegi sellise probleemi otsa jooksnud, et Macbooki ekraan üks hetk enam loetav ei ole? Läptopi ekraan muutus ühtäkki tumedaks ning uduseks. Identne probleemipüstitus Apple foorumis: https://discussions.apple.com/thread/254698026.
Välise monitoriga töötab kõik kenasti, nii et probleem ilmselt ekraanis, mitte gpus vms.
Masin on 2023 14'' M2.
Tartu iDeal tahab uue ekraani eest ~800 euri saada. Mõtlen, kas saab mõistlikumalt läbi kaablit vahetades vms.
pinkman
24.05.2025 14:36:18
| Krt-laadija jäi linnakoju.Kas ipadi laadijaga kannatab laadida- usb-c juhtmega.Macpro m1.Pole niimoodi kunagi proovinud.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
28 |
24.05.2025 15:12:34
| Isegi telefonilaadijaga võib - võtam kauem aega, aga laeb ikka.
146 |
pinkman
24.05.2025 15:17:05
| Suured tänud.Panin laadima.
28 |
| Kommentaarid: 472 loe/lisa |
13 :: |
7 :: |
359 |
sakinaga
24.05.2025 17:57:14
| Dirty Harry kirjutas: |
| Isegi telefonilaadijaga võib - võtam kauem aega, aga laeb ikka. |
Sõltub telefonilaadijast, peab toetama õiget pinget, kõik ei toeta.
| Kommentaarid: 159 loe/lisa |
151 |
pinkman
24.05.2025 20:13:54
| Testitud -ipodpro m1 laadijaga laadis ära-ainult kinnise kaanega-töötava läpakaga tuli kiri ei lae.
28 |
