Pandabeer
10.07.2025 06:01:49
| Pandabeer kirjutas: |
| iPhone 13 pro max tagumise klaasi vahetus mis hinnaga ja kui kaua aega läheb? |
iPhone 13 Pro Max kuulari või kõlari vahetus
WiFi kontrolli võite ka teha kas sellega kõik okei vajadusel sellegi vahetuse.
Neile kokku minevat summat hetkel ootaks eenevaga
_________________ Mul on kidra ja pahatihti paun täis alkot. |
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
9 :: |
57 |
| Kommentaarid: 1150 loe/lisa |
723 |
Pandabeer
10.07.2025 20:44:29
Neile kokku minevat summat hetkel ootaks eenevaga |
Ja veel võite vaadata kas vaja on iPhone 13 Pro Max esikaamera vahetust ja tagumist kui ka iPhone 13 Pro Max laadijapesa vahetust.
9 :: |
57 |
h4n1virus
11.07.2025 16:24:36
| Palju must OP12 uus ekraan oleks koos vahetusega?
nexus
01.08.2025 16:25:39
| Xiaomi miskine tahvel, USB-C pesa vist plaadi küljest lahti. Loksub kuidagi kahtlaselt, ei lae ega suhtle läbi selle mitte sugugi. Võtad teha?
199 |
mteachx
05.08.2025 15:42:47
mike75,
Hei, teeme ikka, kirjuta pm, infoks kas saad ise tuua või soovid posti panna.
Pandabeer,
Kuna iphone soovib enamjaolt uute varuosade jaoks kiipide/flexide ümber jootmist, siis kahjuks hetkel veel ei saa sind aidata, loodame et tulevikus laieneme ka nende peale.
h4n1virus,
Uus originaal koos raamiga 315€ tarne 5-9tp
Uus originaal ilma raamita 199€ tarne 5-9tp
nexus,
Mis mudeliga tegemist?
_________________ Vahetan tabletite/telefonide ekraane.Küsi lisa!
SisNok OÜ - Sinu isiklik nutipartner |
| Kommentaarid: 587 loe/lisa |
477 |
rossa
11.08.2025 20:49:59
Tere
10 meetrine USB extender kaabel ei tööta enam. Kui tulen katkisega kohale ja võtan ka töötava ühes, kas saaks asjatundja pilguga üle vaadata? Pisike karp käib kergesti lahti ja seal trükkplaadil paar kiipi oli, midagi torkinud ise ei ole. Võin teha ka pildi trükkplaadist, kui see aitab? Ja mis paranduse hind võiks olla?
Tänan
97 |
Rasmus39
12.08.2025 00:09:18
iPhone 16 pro esiklaas? ei pea olema originaal (kui ei jää veateadet)
iPhone 16 pro tagaklaas.
_________________ Ostan Tartu linnas Garaaźi! |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
56 |
mteachx
21.08.2025 18:21:46
| rossa kirjutas: |
Tere
Tänan |
Hei,
Kahjuks ilmselt parandus kui on tehtav, siis tuleb kaabli väärtusega samaväärne,seega pole mõttekas.
| Rasmus39 kirjutas: |
iPhone 16 pro tagaklaas. |
Hei,
16 pro tarvikud hetkel puuduvad, üritame lähiajal kui kiirem suveperiood läbi saab, suuremat rõhku telefonidele panna ja kõik vajalikud seadmed ja varuosad kohapeale kättesaadavaks teha.
477 |
KodlyGivine
Uus kasutaja
25.08.2025 11:17:42
Telefon |
Tere
Kaks telefoni:
Seadme mudel: iPhone 13 Pro
Seadme värv: Kuldne
Mure/Muu info: Ekraan ämblik (tint laiali ei ole), puutetundlikkus vahepeal töötab, vahepeal mitte. Suvaliselt "ise vajutab" lambi kohtadele. Palju maksab korda tegemine?
Seadme mudel: Samsung Galaxy S20
Seadme värv: Valge
Mure/Muu info: Ekraanil 80% osast puutetundlikkus ei tööta. Display jne kõik ise täiesti terved ja korras aga lihtsalt puutetundlikkkus ei tööta. Kunagi telefoniga kukkusin ja põrutasin selle kuidagi ära, et midagi läks sees katki/lahti. Üleval osas (20% ulatuses) puutetundlikkus toimib aga allapoole enam ei toimi. Mis maksab?
fredd
26.08.2025 03:39:14
Keegi Oneplus 7-ga, kukkunud (kerge ämblik ees klaas + tagaklaas) + aku vahetus ka siis juba, viitsiks tegeleda? on see reaalne mingi 50 eur eest või pigem mitte? "oldschool" tech I guess, aga ei soovi midagi uut. Kõik funktsioonid töötavad, ainult veidi visuaalne dmg ja aku vana
Alt küss: Heas korras Samsung A12, mikker surnud tundub, palju selle vahetus võiks maksta?
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
mteachx
26.08.2025 15:45:44
KodlyGivine,
Hei,
13 pro ekraani hetkel pole pakkuda.
S20 uus originaal ekraan koos raamiga 179€, tarne 5-9tp
fredd,
Hei,
Oneplussile ekraani pole võtta. Akuvahetus läheks 45€
A12 mikkrivahetus 35€
Tarne mõlemapuhul 5-9tp
477 |
fredd
27.08.2025 23:40:14
| mteachx kirjutas: |
fredd,
Hei,
Tarne mõlemapuhul 5-9tp |
Aitäh pakkumise eest!
Veidi liiga kallis minu jaoks kahjuks, kuna ainus hea asi sellel telol on superhea aku - ülejäänud üsna odav värk. las see a12 jääb pigem seisma siis või leiab muu funktsiooni talle.
Seoses oneplusiga pean ka loobuma hinna tõttu, kui nt. tagaklaasi ka koos akuga vahetada 45€ ehk oleks sobiv tho. Googeldasin veidi et tagaklaasi lihtsam vahetada ka koos akuga, i guess?
28 |
Wordmc9
01.09.2025 14:53:49
| Oneplus 12R ekraani ?
| Kommentaarid: 344 loe/lisa |
286 |
mteachx
09.09.2025 08:19:59
| Wordmc9 kirjutas: |
| Oneplus 12R ekraani ? |
Hei,
Originaal koos raamiga, 229€, tarne 5-9tp
477 |
reikar
06.10.2025 15:14:27
Sooviks Sony Xperia 5 II (must) ekraani vahetuse pakkumist?
Praegusele tuli roheline pixlitriip peale
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
43 |
mteachx
05.01.2026 15:31:48
| reikar kirjutas: |
Praegusele tuli roheline pixlitriip peale |
Hei,
Uus originaal koos vahetusega 269€ , tarne 5-9tp
// Head uut aastat! Jätkame julgelt nutiseadmete parandustega
477 |
poocman
10.03.2026 09:52:25
Tere
Mis võiks maksta ekraani vahetus iPad (5th generation) Wi-Fi
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
51 |
tont23
10.03.2026 11:19:13
iphone 13mini aku vahetus? paluks hind koos akuga
| Kommentaarid: 127 loe/lisa |
111 |
mteachx
10.03.2026 17:45:14
| poocman kirjutas: |
Tere
Mis võiks maksta ekraani vahetus iPad (5th generation) Wi-Fi |
Hei
Kas puuteklaas, ehk LCD pilti näitab aga pealmine klaas mõras? Või ekraan ei näita pildi/on triibus?
Mis värv?
99€, kui puuteklaas pealt katki ja ekraan töötab. Kvaliteet koopia. Aasta garantiid.
Tööajaks hinnanguliselt 3tp
Parimat,
| tont23 kirjutas: |
iphone 13mini aku vahetus? paluks hind koos akuga  |
Hei
Kvaliteet koopia - 69€
Vähekasutatud originaal (ca 95-99% BH) - 89€
Originaal uus - 119€
Tööajaks : Sama päeva teenus. Hind sisaldab vahetust ja akut. Garantii 6kuud
Parimat,
477 |
Bullkangaroo
Uus kasutaja
28.03.2026 23:01:10
Tere
Apple Watch SE (2nd gen) 44mm - Ekraan katki, kuid muidu kõik töötab ilusti. Palun hinnapakkumist, et ekraan ära vahetada.
mteachx
30.03.2026 12:08:42
| Bullkangaroo kirjutas: |
Tere
Apple Watch SE (2nd gen) 44mm - Ekraan katki, kuid muidu kõik töötab ilusti. Palun hinnapakkumist, et ekraan ära vahetada.  |
Hei
Mõneti on kasulikum kaaluda uut kella.
Antud kella ekraan koos vahetusega 149€
Parimat,
477 |
Bullkangaroo
Uus kasutaja
30.03.2026 14:44:06
| mteachx kirjutas: |
Tere
Hei
Parimat, |
Hei!
Aitäh vastuse eest! Kas oskate soovitada, kus kohast ma võiksin leida Apple Watch SE (2nd gen) 44mm umbes sellise hinna eest? Sobib ka kasutatud/taastatud kell ja eriti hea variant oleks, kui enda katkise kella saaks ka kuhugi ära anda.
mteachx
06.04.2026 14:29:39
| mteachx kirjutas: |
Tere
Hei
Parimat, |
Hei!
Aitäh vastuse eest! Kas oskate soovitada, kus kohast ma võiksin leida Apple Watch SE (2nd gen) 44mm umbes sellise hinna eest? Sobib ka kasutatud/taastatud kell ja eriti hea variant oleks, kui enda katkise kella saaks ka kuhugi ära anda. |
Hei
nt
https://upgreat.ee/toode/watch-se2/
Parimat,
477 |
matih22
06.04.2026 15:19:54
| E:leitud.
199 |
