uus teema   vasta Ärifoorumid »  Töövahendus »  10» OT: Ekraan katki? - Ekraanide tellimine, vahetus [Telefonid,Tabletid] märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 123, 124, 125
Pandabeer
Pandabeer
sõnum 10.07.2025 06:01:49 vasta tsitaadiga
Pandabeer kirjutas:
iPhone 13 pro max tagumise klaasi vahetus mis hinnaga ja kui kaua aega läheb?
iPhone 13 Pro Max kuulari või kõlari vahetus
WiFi kontrolli võite ka teha kas sellega kõik okei vajadusel sellegi vahetuse.
Neile kokku minevat summat hetkel ootaks eenevaga
Mul on kidra ja pahatihti paun täis alkot.
Kommentaarid: 86 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 9 :: 2 :: 57
sõnum 10.07.2025 07:44:40 vasta tsitaadiga
mike75, matebook i tüüpviga on see, et ainuke usbc tuleb plaadilt maha enamasti nii, et võtab rajad kaasa. Electrical repair school / sorin electronics yt kanalil on palju remondivideosid mis seda "fenomeni" selgitavad.
Kommentaarid: 1149 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 723
Pandabeer
Pandabeer
sõnum 10.07.2025 20:44:29 vasta tsitaadiga
Pandabeer kirjutas:
Pandabeer kirjutas:
Ja veel võite vaadata kas vaja on iPhone 13 Pro Max esikaamera vahetust ja tagumist kui ka iPhone 13 Pro Max laadijapesa vahetust.
h4n1virus
sõnum 11.07.2025 16:24:36 vasta tsitaadiga
Palju must OP12 uus ekraan oleks koos vahetusega?
nexus
nexus
sõnum 01.08.2025 16:25:39 vasta tsitaadiga
Xiaomi miskine tahvel, USB-C pesa vist plaadi küljest lahti. Loksub kuidagi kahtlaselt, ei lae ega suhtle läbi selle mitte sugugi. Võtad teha?
Kommentaarid: 241 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 199
mteachx
mteachx
sõnum 05.08.2025 15:42:47 vasta tsitaadiga
mike75,
Hei, teeme ikka, kirjuta pm, infoks kas saad ise tuua või soovid posti panna.
Pandabeer,
Kuna iphone soovib enamjaolt uute varuosade jaoks kiipide/flexide ümber jootmist, siis kahjuks hetkel veel ei saa sind aidata, loodame et tulevikus laieneme ka nende peale.
h4n1virus,
Uus originaal koos raamiga 315€ tarne 5-9tp
Uus originaal ilma raamita 199€ tarne 5-9tp
nexus,
Mis mudeliga tegemist?
SisNok OÜ
- Sinu isiklik nutipartner
Kommentaarid: 587 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 477
rossa
sõnum 11.08.2025 20:49:59 vasta tsitaadiga
Tere
10 meetrine USB extender kaabel ei tööta enam. Kui tulen katkisega kohale ja võtan ka töötava ühes, kas saaks asjatundja pilguga üle vaadata? Pisike karp käib kergesti lahti ja seal trükkplaadil paar kiipi oli, midagi torkinud ise ei ole. Võin teha ka pildi trükkplaadist, kui see aitab? Ja mis paranduse hind võiks olla?
Tänan
Kommentaarid: 110 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 97
Rasmus39
sõnum 12.08.2025 00:09:18 vasta tsitaadiga
iPhone 16 pro esiklaas? ei pea olema originaal (kui ei jää veateadet)
iPhone 16 pro tagaklaas.
Ostan Tartu linnas Garaaźi!
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 56
mteachx
mteachx
sõnum 21.08.2025 18:21:46 vasta tsitaadiga
rossa kirjutas:
Tere
Tänan
Hei,
Kahjuks ilmselt parandus kui on tehtav, siis tuleb kaabli väärtusega samaväärne,seega pole mõttekas.
Rasmus39 kirjutas:
Hei,
16 pro tarvikud hetkel puuduvad, üritame lähiajal kui kiirem suveperiood läbi saab, suuremat rõhku telefonidele panna ja kõik vajalikud seadmed ja varuosad kohapeale kättesaadavaks teha.
SisNok OÜ
KodlyGivine
Uus kasutaja
sõnum 25.08.2025 11:17:42 Telefon vasta tsitaadiga
Tere
Kaks telefoni:
Seadme mudel: iPhone 13 Pro
Seadme värv: Kuldne
Mure/Muu info: Ekraan ämblik (tint laiali ei ole), puutetundlikkus vahepeal töötab, vahepeal mitte. Suvaliselt "ise vajutab" lambi kohtadele. Palju maksab korda tegemine?
Seadme mudel: Samsung Galaxy S20
Seadme värv: Valge
Mure/Muu info: Ekraanil 80% osast puutetundlikkus ei tööta. Display jne kõik ise täiesti terved ja korras aga lihtsalt puutetundlikkkus ei tööta. Kunagi telefoniga kukkusin ja põrutasin selle kuidagi ära, et midagi läks sees katki/lahti. Üleval osas (20% ulatuses) puutetundlikkus toimib aga allapoole enam ei toimi. Mis maksab?
fredd
sõnum 26.08.2025 03:39:14 vasta tsitaadiga
Keegi Oneplus 7-ga, kukkunud (kerge ämblik ees klaas + tagaklaas) + aku vahetus ka siis juba, viitsiks tegeleda? on see reaalne mingi 50 eur eest või pigem mitte? "oldschool" tech I guess, aga ei soovi midagi uut. Kõik funktsioonid töötavad, ainult veidi visuaalne dmg ja aku vana
Alt küss: Heas korras Samsung A12, mikker surnud tundub, palju selle vahetus võiks maksta?
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 28
mteachx
mteachx
sõnum 26.08.2025 15:45:44 vasta tsitaadiga
KodlyGivine,
Hei,
13 pro ekraani hetkel pole pakkuda.
S20 uus originaal ekraan koos raamiga 179€, tarne 5-9tp
fredd,
Hei,
Oneplussile ekraani pole võtta. Akuvahetus läheks 45€
A12 mikkrivahetus 35€
Tarne mõlemapuhul 5-9tp
SisNok OÜ
fredd
sõnum 27.08.2025 23:40:14 vasta tsitaadiga
mteachx kirjutas:
fredd,
Hei,
Aitäh pakkumise eest!
Veidi liiga kallis minu jaoks kahjuks, kuna ainus hea asi sellel telol on superhea aku - ülejäänud üsna odav värk. las see a12 jääb pigem seisma siis või leiab muu funktsiooni talle.
Seoses oneplusiga pean ka loobuma hinna tõttu, kui nt. tagaklaasi ka koos akuga vahetada 45€ ehk oleks sobiv tho. Googeldasin veidi et tagaklaasi lihtsam vahetada ka koos akuga, i guess?
Wordmc9
sõnum 01.09.2025 14:53:49 vasta tsitaadiga
Oneplus 12R ekraani ?
Kommentaarid: 344 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 286
mteachx
mteachx
sõnum 09.09.2025 08:19:59 vasta tsitaadiga
Wordmc9 kirjutas:
Hei,
Originaal koos raamiga, 229€, tarne 5-9tp
SisNok OÜ
reikar
sõnum 06.10.2025 15:14:27 vasta tsitaadiga
Sooviks Sony Xperia 5 II (must) ekraani vahetuse pakkumist?
Praegusele tuli roheline pixlitriip peale
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 43
mteachx
mteachx
sõnum 05.01.2026 15:31:48 vasta tsitaadiga
reikar kirjutas:
Hei,
Uus originaal koos vahetusega 269€ , tarne 5-9tp
// Head uut aastat! Jätkame julgelt nutiseadmete parandustega icon_smile.gif
SisNok OÜ
poocman
poocman
sõnum 10.03.2026 09:52:25 vasta tsitaadiga
Tere
Mis võiks maksta ekraani vahetus iPad (5th generation) Wi-Fi
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
tont23
tont23
sõnum 10.03.2026 11:19:13 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 127 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 111
mteachx
mteachx
sõnum 10.03.2026 17:45:14 vasta tsitaadiga
poocman kirjutas:
Tere
Hei
Kas puuteklaas, ehk LCD pilti näitab aga pealmine klaas mõras? Või ekraan ei näita pildi/on triibus?
Mis värv?
99€, kui puuteklaas pealt katki ja ekraan töötab. Kvaliteet koopia. Aasta garantiid.
Tööajaks hinnanguliselt 3tp
Parimat,
tont23 kirjutas:
Hei
Kvaliteet koopia - 69€
Vähekasutatud originaal (ca 95-99% BH) - 89€
Originaal uus - 119€
Tööajaks : Sama päeva teenus. Hind sisaldab vahetust ja akut. Garantii 6kuud
Parimat,
SisNok OÜ
Bullkangaroo
Uus kasutaja
sõnum 28.03.2026 23:01:10 vasta tsitaadiga
Tere
Apple Watch SE (2nd gen) 44mm - Ekraan katki, kuid muidu kõik töötab ilusti. Palun hinnapakkumist, et ekraan ära vahetada. icon_smile.gif
mteachx
mteachx
sõnum 30.03.2026 12:08:42 vasta tsitaadiga
Bullkangaroo kirjutas:
Tere
Hei
Mõneti on kasulikum kaaluda uut kella.
Antud kella ekraan koos vahetusega 149€
Parimat,
SisNok OÜ
Bullkangaroo
Uus kasutaja
sõnum 30.03.2026 14:44:06 vasta tsitaadiga
mteachx kirjutas:
Tere
Hei
Parimat,
Hei!
Aitäh vastuse eest! Kas oskate soovitada, kus kohast ma võiksin leida Apple Watch SE (2nd gen) 44mm umbes sellise hinna eest? Sobib ka kasutatud/taastatud kell ja eriti hea variant oleks, kui enda katkise kella saaks ka kuhugi ära anda.
uus teema   vasta Ärifoorumid »  Töövahendus »  10» OT: Ekraan katki? - Ekraanide tellimine, vahetus [Telefonid,Tabletid] mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 123, 124, 125
