563 |
7 :: |
360 |
30.03.2026 12:38:03
Kriminaal jätkab
kusjuures sellest "kriminaalaasjast" ei saa ma aru.
selle kriminaalasja raames heidetakse justkui ette, et läänemets tellis mingit keeletoimetamist või asja mingilt inimeselt/"mees ja koer XX fie oü as vms ettevõttelt " ja maksis talle sulas või noh maksis. etteheide seisneb selles, et viie tonni pealt jäid mingid maksud maksmata aga asi on selles, et minul kui ma mingit teenust sedasi tellin, pole minul mingit asja kellegi maksekäitumisse oma nina toppida.
| Kommentaarid: 1149 loe/lisa |
723 |
7 :: |
360 |
723 |
30.03.2026 13:20:06
| Üldse imesta...eks läks lihtsalt tülli ja siis laoti kõik skeemid letti...
200 |
7 :: |
360 |
723 |
196 |
30.03.2026 18:43:20
| On ikka. Lihtsalt mitte "eliidi" jaoks.
130 |
723 |
30.03.2026 20:29:22
| laurx kirjutas: |
| Etz, kas sa loed ka mis kirjutatakse? kelle auto need telegramist palgatud tiblad ära lõhkusid? mis järgmiseks tuleb?`kuna sinul lapsi ei ole siis õpetajate palk on mõttetu? isikukaitse ei olegi odav lõbu. |
A kelle eest teda kaitsta nii väga vaja oleks?
Mis aadli seisus see eliit on või mis tast eliidi teeb?
Minu poolest oleks võinud tõesti, selle raha, parem õpetajate palkadeks maksta.
196 |
563 |
30.03.2026 20:42:02
selle turvamise üks eesmärke on näiteks ennetada väljapressimist. see käib ametiga kaasas. fakin aadliseisus? mine plakatiga ingridi aia taha, et sa raisk oled muidusööja..
kirjeldamatu.. mis see on? klassiviha? näiteks needsamad tiblad käivad kompamas suvalisi tölle. "mine sodi kuskile " vasja bõll zdess" ja saad soti. kui kogu regiooni poliitikakujundamine käib läbi sinu ning puhtalt sinust lahti saamise tulemusena tekib võimalus, et järgmine inimene on keegi, kelle näiteks gazprom kunagi aastaid tagasi ära supsutas..
viimati muutis laurx 30.03.2026 20:46:00, muudetud 1 kord |
723 |
30.03.2026 20:47:02
| laurx kirjutas: |
| selle turvamise üks eesmärke on näiteks ennetada väljapressimist. see käib ametiga kaasas. fakin aadliseisus? mine plakatiga ingridi aia taha, et sa raisk oled muidusööja.. |
Enamus inimesed peavad oma ametis reaalselt ka tulemust tootma, tema tulemustest pole midagi kuulda väga olnud.
PS: Klassiviha saad Jürgeni seinalt lugeda, kui seda otsid.
viimati muutis Etz 30.03.2026 21:55:07, muudetud 2 korda |
196 |
30.03.2026 20:49:46
mis selle ameti tulemus oleks, millega sa rahul oleks? sitane MS oma suures erasektori tuhinas ei suutnud ühte kuradi svitsi 45 päeva restartida. mis see asi teistmoodi saab olla? kas see positsioon peab halge riita laduma või kaste tõstma või? teeme riigiga lihtsasti: ca 60 prossa riigieelarvest on sotsiaalkulud - võtame riigireservist kulla, paneme kuskile Suurde Laeva ja laseme inimesed siis sinna peale, et minge võtke nii palju kui kanda jaksate, nende selja taga suleme trümmi ja sõidame keset merd ning avame lüüsid. probleem laheneb kohe ise öra. pane eestlastest keegi teine sellesse positsiooni. kas sobiks härrrale?
723 |
30.03.2026 20:57:17
laurx, ma tahaks lehest lugeda, kuidas seda suurt ja tähtsat EL’i välispoliitikat tehakse aga nagu pole väga sellest midagi lugeda.
Sealt saab lugeda teiste “saavutustest” aga meie väga asitatud kõrgest esindajast pole ei kipu ega kõppu, Rubiole konnasilmale astumiseks ei pea kõrge välisesindaja olema, seda oleks mingi madalama astme minion kah suutnud.
Lihtsalt vaikselt hakkab kettasse ajama, kus üheltpoolt on kiun, et riigil raha pole ja samal ajal nurga taga pannakse sadadele tuhandele või miljonitele tuli otsa, et riigiaadel end ikka hästi tunneks. Kokku ei saa hoida, ei saa, kohe kuskilt pole hoida, peab ikka makse tõstma ja laenu võtma.
196 |
30.03.2026 21:00:04
| madalama astme minion võib oma koha pärast karta, "pea igaveseks" valitud aga võib oma loetavatele huultele igasugu lapsuste väljapurskamist lubada. Saab kasvõi kõverpildile.
130 |
723 |
30.03.2026 21:02:15
Ma ei ütleks et saavutused eriti paremad oleksid kui Gutierezi omad.
Ühel juhul toodetakse vähemalt vahtu, antud juhul aga pole isegi huultelt enam midagi lugeda.
196 |
30.03.2026 21:08:12
nii. mida sa tahad, et seal saavutataks?
antud juhul saab saavutusena käsitleda isegi seda, et keegi küsis Suure Punase administratsioonilt ebameeldiva küsimuse. nagu sa näed siis seda väga tihti ei juhtu. "money well spent" ma ütlen selle peale. kontekst on olulisem kui see huultelt vms lugemine. kui mingi sõnastus sobida ei pruugi, ei tasu võm peos teleka ees istuda sel ajal kui asju öeldakse. b on reinsalu tühja plädinat omale konstantselt kõrva lasta mingist klapist.
723 |
Oisu.
723 |
30.03.2026 21:16:03
| laurx kirjutas: |
antud juhul saab saavutusena käsitleda isegi seda, et keegi küsis Suure Punase administratsioonilt ebameeldiva küsimuse. nagu sa näed siis seda väga tihti ei juhtu. "money well spent" ma ütlen selle peale. kontekst on olulisem kui see huultelt vms lugemine. kui mingi sõnastus sobida ei pruugi, ei tasu võm peos teleka ees istuda sel ajal kui asju öeldakse. b on reinsalu tühja plädinat omale konstantselt kõrva lasta mingist klapist. |
Nii, väga hea. Palun teisenda nüüd see saavutus, mingisse SI ühikus mõõdetavasse reaalsesse tulemisse?
Peale sõnademulina, mis mitte midagi ei muutnud, ei paista seal mingit tulemit.
196 |
30.03.2026 21:38:44
kaste seal tõesti ei tõstetud. kurss on seatud. mind tegelikult väga ei huvita nende ülipikkade kohtumiste stenogrammid. selle klähvimise aset leidmine on minu jaoks piisavalt SI. " money well spent.". ma tahaks, et orban saaks jalaga munadesse aga kuna siiani on olnud eu s olemine vabatahtlik, mille poole kõik osalised on püüelnud, ka ungari ja selline seisukord seal on tegelikult veidi ennenägematu..
723 |
