31.10.2023 11:26:05
Küsi ID-kaardi toelt.
Vaatasin oma screenshotid töö juures läbi. Ühtki sellist täpset ei tulnud ette, eks need erinevad veanumbrid tähendavad eri asju.
| Kommentaarid: 759 loe/lisa |
569 |
ykshuntka
31.10.2023 15:25:30
Sain selles konkreetses masinas ID-kaardi ja mobiili-id tööle.
Leidsin mingi ime kohtadest RIA katalooge ja reg sisendeid.
Kustutasin need ära ja paigaldasin uuesti id tarkvara.
Ikka veel ei osata uninstallereid teha.
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
48 |
goga
10.11.2023 15:00:32
Win10, Open-EID-23.7.0.1943. täna käivitades annab veateate.
XmlConf.cpp:215 Failed to parse configuration: C:\Users\Kast\AppData\Roaming\digidocpp\digidocpp.conf
(C:\Program Files\Open-EID\schema\conf.xsd) - instance document parsing failed
Mis sellist veateadet võib põhjustada? varem pole probleeme olnud. unistall-install ei aita. sama teade
E: RIA helpdeskilt tuli kiire vastus:palun kustutage järgnev fail oma arvutist: C:\Users\KASUTAJANIMI\AppData\Roaming\digidocpp\digidocpp.conf
Kausta nägemiseks tuleb lubada peidetud failid. Selleks tuleb valida File Explorer -> View -> teha linnuke "Hidden items" valiku ette. / Vaade - teha linnuke ”Peidetud üksused”
Pärast faili kustutamist, taaskäivitage arvuti ning proovige DigiDoc4 klient rakenduse avamist uuesti.
Sai korda nüüd
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Scott
19.03.2026 09:55:49
Kuskohast saada Lubuntu 24.04 värskele Firefoxile Web Eid uusimat laiendust? Laienduste lehel pakub vaid ühe võimaluse Riigi infosüsteemide ametist, aga see on 2.2.1 versioon ja väga vana. Firefox pakub võimalusena ka kettalt lisada, kui failina saaks.
ID-kaardi tarkvara on viimane, olen seda mitu korda maha ja peale lasknud, aga FF ei ilmu. ID-kaart ja kaardi tarkvara toimib, saab dokumente allkirjastada.
Scott
19.03.2026 10:45:42
Sealt sain web-eid-2.8.0.tar.gz faili, see vist ongi vajalik asi.
Muidugi siin on pikemalt juttu, mis FF ja buntu vahel kõik katki on, seega väga kindel ei ole, kas kohe käima saab.
19.03.2026 13:42:30
Pagan, mul jäi id.ee repositooriumi otselink lisamata, kuigi ta on sealsamas failis githubi lingi järel ja plaan oli ta postitusele lisada (läks natuke kiireks):
https://installer.id.ee/media/ubuntu/pool/main/w/web-eid/
Seal on valmis kompileeritud ja pakendatud deb pakid olemas.
tar.gz peaks sorts olema, kui ise kompileerida tahad. Iseasi, kui väga "kompileeritud" see extensionite kood on...
Buntudele peaks deb fail paigalduma, Linuxil mingi osa Firefoxi extensionitest on läbi apt globaalselt installitav (ja uuendatav) admin õigustes, web-eid deb pakk paistab sedasi paigaldatav olevat.
Mina prooviks deb-i paigaldada, võimalusel läbi apt.
Scott
31.05.2026 12:10:29
Nii, selle veidi rohkem kui paar kuud asi seisis, nüüd proovisin uuesti ja selgub, et juba märtsis sai asjad peale. Nüüd käsitsi deb-faili (mis on veel uuem) lisades läheb samuti peale ja ütleb, et automaatskriptiga on juba uusim peal. Aga FF ei näe. Seega viga pole üldse id-kaardi tarkvaras ega pluginas. Võtsin ka AI ette ja küsisin, seletas FF snap-versioonist ja selle liivakastist, mis ei näe laiendusi. Sellest sai vist üle, aga veaks on see, et kusagilt saab aina kätte 2.2.1 versiooni, mis vana.
Käsitsi .xpi failist läheks kindlalt uus peale, aga kuskohast leiab 2.9.0 versiooni? deb-faili ei tunnista jõuga peale surumiseks.
masmre
31.05.2026 17:55:06
| Mis distro sul on? Ma lasin viimasele ubuntule selle ametliku 25.10 paki peale ja panin web eid extensioni k2sitsi. Mul k6ik ok, nii firefox snapiga kui ka floorp brauseriga.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
Scott
31.05.2026 19:46:39
Lubuntu 24.04 LTS.
Lihtsalt enam mõistus ei võta, mis seal FF puudu on. ID-kaardi tarkvaraga on kõik kõige viimane ja ütleb, et ka plugin on arvutis olemas. Aga lihtsalt ei ilmu ja kõik, kaarti lugejasse pannes tuli ei lähe korraks põlema.
Kui lisade lehel otsin, siis näitab RIA lehel vaid 2.2.1 versiooni, see läheb kohe peale, aga vanuse tõttu enam et toimi. Kustutasin kõik ära ja otsast peale mitu korda, samuti õpetuse, et FFnäeks üle SNAPi tekitatud kihi, aga ei midagi.
Proovimiseks sobiks plugina xpi fail, mis usr/places (vist oli see, praegu ei ole arvutis) mozilla alamkaustas, see läheb jõuga peale ja ilmub FF pluginate alla. Aga keegi peab selle oma arvutist kopeerima, RIA lehel sel kujul ei leia.
31.05.2026 22:29:36
2.2.1 on Web eID versioon ka Windowsis, toimib küll.
Proovi käsitsi anda käsk:
/usr/bin/pkcs11-register --skip-chrome=off --skip-firefox=off
(see peaks olemas olema, kui ID-kaardi tarkvara paigaldus)
Proovi ilma sudo-ta, muidu teeb äkki regamise roodule ja sulle mitte.
PS. Võiks ka vaadata, milline opensc sul paigaldatud on:
apt show opensc
Kui on ID-kaardi tarkvara paigaldatud, peaks olema installer.id.ee repost pärit versioon, mitte Ubuntu repost.
Scott
31.05.2026 23:30:36
Peaks olema jah installer.id repost kõik. Kogu kupatus on värske install detsembri viimasest nädalast. Muidu id-kaart töötab, sai digiallkirjastada probleemideta. Meenub, et kui nüüd öösel sellega möllasin, siis opensc jäi ka ette ja sai eraldi peale lastud; teatas, et on juba viimane versioon.
Üldiselt kahtlustan, et mingi jama 24.04 LTS versioonis on, sest päris esimene install algusest komberdas ja kui valmis sai, siis Firefoxi ikoon ja menüüribas link ei reageerinud. Sinna sai Chrome brauser juurde lastud, aga selleski pluginat käima ei saanud. Tirisin ja kirjutasin uue iso, sellega läks praegune süsteem korralikult peale, mitu giga uuendusi netist lisaks, aga id-pluginaga ikka jändan. Õnneks eraldi arvuti, praegu kus kirjutan, kõrval ja ei riku seda ära (Lubuntu 20.04 LTS). Häda lihtsalt selles, et SEB ja SWED lõpetasid TokenSigning plugina toe.
Neid eelnevaid soovitusi ka proovin
31.05.2026 23:34:03
Mul pole praegu ühtegi toimivat Ubuntu paigaldust kusagil, muidu prooviks ise järele ja oskaks ehk soovitada midagi täpsemalt.
Scott
01.06.2026 00:01:15
Positiivne selle juures, et saab targemaks . Lisaks sattusin Tallinna Ülikooli Linuxi-teemalisele õppematerjalidele, mis loengute ja praktikumide kujul allalaaditavad.
masmre
19.08.2026 21:36:52
Ma ei saa aru, miks sul firefoxis seda pluginat vaja on? Web eid extensionist ei piisa? Mul oli ka kaardilugejaga teema. Driverit polnud. Kuigi omnikey 1020 vana lugeja peaks justkui funkama ikka. Lasin omnikey lehelt drivu peale ja
sain asjad toimima.
kaks k2sku terminalis:
sudo systemctl start pcscd
sudo systemctl enable pcscd
nüüd on ubuntu 26.04 ka l6puks toetatud ametlikult.
77 |
