uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  ID-kaardi installimine märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5
sõnum 31.10.2023 10:26:05 vasta tsitaadiga
Küsi ID-kaardi toelt.
Vaatasin oma screenshotid töö juures läbi. Ühtki sellist täpset ei tulnud ette, eks need erinevad veanumbrid tähendavad eri asju.
Kommentaarid: 764 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 571
ykshuntka
ykshuntka
sõnum 31.10.2023 14:25:30 vasta tsitaadiga
Sain selles konkreetses masinas ID-kaardi ja mobiili-id tööle.
Leidsin mingi ime kohtadest RIA katalooge ja reg sisendeid.
Kustutasin need ära ja paigaldasin uuesti id tarkvara.
Ikka veel ei osata uninstallereid teha.
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 48
goga
sõnum 10.11.2023 14:00:32 vasta tsitaadiga
Win10, Open-EID-23.7.0.1943. täna käivitades annab veateate.
XmlConf.cpp:215 Failed to parse configuration: C:\Users\Kast\AppData\Roaming\digidocpp\digidocpp.conf
(C:\Program Files\Open-EID\schema\conf.xsd) - instance document parsing failed
Mis sellist veateadet võib põhjustada? varem pole probleeme olnud. unistall-install ei aita. sama teade
E: RIA helpdeskilt tuli kiire vastus:palun kustutage järgnev fail oma arvutist: C:\Users\KASUTAJANIMI\AppData\Roaming\digidocpp\digidocpp.conf
Kausta nägemiseks tuleb lubada peidetud failid. Selleks tuleb valida File Explorer -> View -> teha linnuke "Hidden items" valiku ette. / Vaade - teha linnuke ”Peidetud üksused”
Pärast faili kustutamist, taaskäivitage arvuti ning proovige DigiDoc4 klient rakenduse avamist uuesti.
Sai korda nüüd
Scott
Scott
sõnum 19.03.2026 08:55:49 vasta tsitaadiga
Kuskohast saada Lubuntu 24.04 värskele Firefoxile Web Eid uusimat laiendust? Laienduste lehel pakub vaid ühe võimaluse Riigi infosüsteemide ametist, aga see on 2.2.1 versioon ja väga vana. Firefox pakub võimalusena ka kettalt lisada, kui failina saaks.
ID-kaardi tarkvara on viimane, olen seda mitu korda maha ja peale lasknud, aga FF ei ilmu. ID-kaart ja kaardi tarkvara toimib, saab dokumente allkirjastada.
sõnum 19.03.2026 09:33:28 vasta tsitaadiga
installer.id.ee
https://installer.id.ee/media/ubuntu/dists/noble/main/binary-amd64/Packages
ütleb aadressiks
https://github.com/web-eid/web-eid-app
Kui id.ee repositoorium on apt-le lisatud, siis peaks apt ta ka üles leidma.
Scott
Scott
sõnum 19.03.2026 09:45:42 vasta tsitaadiga
Sealt sain web-eid-2.8.0.tar.gz faili, see vist ongi vajalik asi.
Muidugi siin on pikemalt juttu, mis FF ja buntu vahel kõik katki on, seega väga kindel ei ole, kas kohe käima saab.
sõnum 19.03.2026 12:42:30 vasta tsitaadiga
Pagan, mul jäi id.ee repositooriumi otselink lisamata, kuigi ta on sealsamas failis githubi lingi järel ja plaan oli ta postitusele lisada (läks natuke kiireks):
https://installer.id.ee/media/ubuntu/pool/main/w/web-eid/
Seal on valmis kompileeritud ja pakendatud deb pakid olemas.
tar.gz peaks sorts olema, kui ise kompileerida tahad. Iseasi, kui väga "kompileeritud" see extensionite kood on...
Buntudele peaks deb fail paigalduma, Linuxil mingi osa Firefoxi extensionitest on läbi apt globaalselt installitav (ja uuendatav) admin õigustes, web-eid deb pakk paistab sedasi paigaldatav olevat.
Mina prooviks deb-i paigaldada, võimalusel läbi apt.
Scott
Scott
sõnum 31.05.2026 11:10:29 vasta tsitaadiga
Nii, selle veidi rohkem kui paar kuud asi seisis, nüüd proovisin uuesti ja selgub, et juba märtsis sai asjad peale. Nüüd käsitsi deb-faili (mis on veel uuem) lisades läheb samuti peale ja ütleb, et automaatskriptiga on juba uusim peal. Aga FF ei näe. Seega viga pole üldse id-kaardi tarkvaras ega pluginas. Võtsin ka AI ette ja küsisin, seletas FF snap-versioonist ja selle liivakastist, mis ei näe laiendusi. Sellest sai vist üle, aga veaks on see, et kusagilt saab aina kätte 2.2.1 versiooni, mis vana.
Käsitsi .xpi failist läheks kindlalt uus peale, aga kuskohast leiab 2.9.0 versiooni? deb-faili ei tunnista jõuga peale surumiseks.
masmre
masmre
sõnum 31.05.2026 16:55:06 vasta tsitaadiga
Mis distro sul on? Ma lasin viimasele ubuntule selle ametliku 25.10 paki peale ja panin web eid extensioni k2sitsi. Mul k6ik ok, nii firefox snapiga kui ka floorp brauseriga.
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 77
Scott
Scott
sõnum 31.05.2026 18:46:39 vasta tsitaadiga
Lubuntu 24.04 LTS.
Lihtsalt enam mõistus ei võta, mis seal FF puudu on. ID-kaardi tarkvaraga on kõik kõige viimane ja ütleb, et ka plugin on arvutis olemas. Aga lihtsalt ei ilmu ja kõik, kaarti lugejasse pannes tuli ei lähe korraks põlema.
Kui lisade lehel otsin, siis näitab RIA lehel vaid 2.2.1 versiooni, see läheb kohe peale, aga vanuse tõttu enam et toimi. Kustutasin kõik ära ja otsast peale mitu korda, samuti õpetuse, et FFnäeks üle SNAPi tekitatud kihi, aga ei midagi.
Proovimiseks sobiks plugina xpi fail, mis usr/places (vist oli see, praegu ei ole arvutis) mozilla alamkaustas, see läheb jõuga peale ja ilmub FF pluginate alla. Aga keegi peab selle oma arvutist kopeerima, RIA lehel sel kujul ei leia.
sõnum 31.05.2026 21:29:36 vasta tsitaadiga
2.2.1 on Web eID versioon ka Windowsis, toimib küll.
Proovi käsitsi anda käsk:
/usr/bin/pkcs11-register --skip-chrome=off --skip-firefox=off
(see peaks olemas olema, kui ID-kaardi tarkvara paigaldus)
Proovi ilma sudo-ta, muidu teeb äkki regamise roodule ja sulle mitte.
PS. Võiks ka vaadata, milline opensc sul paigaldatud on:
apt show opensc
Kui on ID-kaardi tarkvara paigaldatud, peaks olema installer.id.ee repost pärit versioon, mitte Ubuntu repost.
Scott
Scott
sõnum 31.05.2026 22:30:36 vasta tsitaadiga
Peaks olema jah installer.id repost kõik. Kogu kupatus on värske install detsembri viimasest nädalast. Muidu id-kaart töötab, sai digiallkirjastada probleemideta. Meenub, et kui nüüd öösel sellega möllasin, siis opensc jäi ka ette ja sai eraldi peale lastud; teatas, et on juba viimane versioon.
Üldiselt kahtlustan, et mingi jama 24.04 LTS versioonis on, sest päris esimene install algusest komberdas ja kui valmis sai, siis Firefoxi ikoon ja menüüribas link ei reageerinud. Sinna sai Chrome brauser juurde lastud, aga selleski pluginat käima ei saanud. Tirisin ja kirjutasin uue iso, sellega läks praegune süsteem korralikult peale, mitu giga uuendusi netist lisaks, aga id-pluginaga ikka jändan. Õnneks eraldi arvuti, praegu kus kirjutan, kõrval ja ei riku seda ära (Lubuntu 20.04 LTS). Häda lihtsalt selles, et SEB ja SWED lõpetasid TokenSigning plugina toe.
sõnum 31.05.2026 22:34:03 vasta tsitaadiga
Mul pole praegu ühtegi toimivat Ubuntu paigaldust kusagil, muidu prooviks ise järele ja oskaks ehk soovitada midagi täpsemalt.
Scott
Scott
sõnum 31.05.2026 23:01:15 vasta tsitaadiga
Positiivne selle juures, et saab targemaks icon_biggrin.gif . Lisaks sattusin Tallinna Ülikooli Linuxi-teemalisele õppematerjalidele, mis loengute ja praktikumide kujul allalaaditavad.
masmre
masmre
sõnum 19.08.2026 20:36:52 vasta tsitaadiga
Ma ei saa aru, miks sul firefoxis seda pluginat vaja on? Web eid extensionist ei piisa? Mul oli ka kaardilugejaga teema. Driverit polnud. Kuigi omnikey 1020 vana lugeja peaks justkui funkama ikka. Lasin omnikey lehelt drivu peale ja
sain asjad toimima.
kaks k2sku terminalis:
sudo systemctl start pcscd
sudo systemctl enable pcscd
nüüd on ubuntu 26.04 ka l6puks toetatud ametlikult.
Scott
Scott
sõnum 17.10.2026 19:43:26 vasta tsitaadiga
Dogbert, täna maadlesin VLC-ga samal põhjusel. Tahtsin, et salvestus läheks otse välisele kettale, aga ei lase teekonda muuta. Ehk täpselt seesama SNAP-keskkond, millest ma ei oska läbi murda ja seetõttu FF ei näe ka ID-kaardi proget. ID-kaardi kasutamise lahendasin nii, et selleks on Chrome, millega pole ühtki muret.
uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  ID-kaardi installimine mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5
