| Kuidas pooldaksid kanepi legaliseerimist Eestis? |
| Pooldaksin meditsiinilistel põhjustel kasutamist |
17% |
[ 53 ] |
| Pooldan täielikku legaliseerimist |
36% |
[ 107 ] |
| Ei poolda |
33% |
[ 99 ] |
| Olen erapooletu |
12% |
[ 36 ] |
| hääli kokku : 295 |
netcat
18.03.2026 16:36:16
Eks ta ole. Mul on lapsest saadik olnud väga head "kõrvad" igasugu soovimatute sundhelide peale, ultrast infrani. Sellest hoolimata pean täheldama, et kui piisavalt kaua kannatad, siis harjub ära. Nii maal kui linnas on mul majast alajaam mõnekümne meetri kaugusel. Häält nad teevad. Lapsepõlvest mäletan, et seda linnaalajaama häält sai mitte ainult kuuldud, vaid vastavalt ilmale ja kellaajale ka hinnatud, et kui kõva ja mis tooniga see täna on ka. Nüüd panen seda tähele vahel harva sügaval suveööl kui rõdul vaikselt seisan. Isegi lahtise rõduuksega magades ei märka seda toas.
Kui tehti majale reno ja pandi sundvent, siis hoolimata sellest, et see oli minu poolt väga oodatud ja soovitud, ajasid selle helid mind alguses peaaegu hulluks. Mitte ainult õhutõmbe kahin, vaid ka need agregaadid katusel ja nende põhjustatud helid (elan viimasel korrusel, ja osa sellest kaadervärgist on just minu korteri kohal). Pidin seetõttu isegi magamistoa asukohta vahetama. Ma olin mitu aastat täitsa löödud seetõttu. Kui te nüüd küsite, kas ma kuulen õhtuti midagi imelikku, siis ei oskaks küll öelda enam.
Aga see selleks, teadusuuringutega on tõestatud, et müra, st pidev, kestev mürafoon, mõjub inimese tervisele krooniliselt halvasti ka siis, kui ta seda ise ei tea ja ei teadvusta. Ka näiteks une ajal. Vererõhk, stress, südametegevus... ühesõnaga.. kes kannatab, see kannatab kaua, ja mis ei tapa, eks see lõpuks vigaseks teeb ikka. Mitte ükski ülearune asi tervisele kasuks EI tule, seega "sa ei sure ju kohe selle kätte, mida pirtsutad" ei ole päris õige argument.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
130 |
08.04.2026 16:55:59
1995 detsembri lõpus olin pimesoolega EMOs kui just oli Tallinna Lennujaama juures mingi tulistamine toimunud, need haavatud ja oigavad "rümbad" olid mul kõrval, samas ruumis. Fun times.
313 |
sukelduja
08.04.2026 19:21:52
Kui ma ühel tavaliselt laupäeva hommikul ITK silmakliiniku EMOsse sattusin, siis juhtus seal tunduvalt rohkem.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
napoleon
Unknown virus
08.04.2026 19:36:10
EMO pole ju selline koht, mille külastamiseks päeva valida
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
60 |
09.04.2026 00:13:13
Migraines could be treated by ramping up the brain's cleaning system
Amplifying the brain's waste disposal system seems to clear a substance that drives migraines, relieving some of the pain associated with the condition
https://www.newscientist.com/article/2522159-migraines-could-be-treated-by-ramping-up-the-brains-cleaning-system/
One-third of people with migraines don’t respond to current treatments, but harnessing the brain’s cleaning system could open up a new treatment option. A drug that ordinarily treats high blood pressure helped this system more effectively remove a chemical substance from the brains of mice that is a potent driver of migraines. As a result, the mice showed fewer signs of facial pain, which affects about 60 per cent of people with migraines during an episode.
Around 1 in 7 people worldwide have migraines. Pain, pressure or throbbing in the cheeks, jaw, forehead or behind the eyes are common symptoms, and can be exacerbated by even light touch. “Simply brushing their hair can be painful for [people with migraines],” says Adriana Della Pietra at the University of Iowa, who presented the research at the Oxford Glymphatic and Brain Clearance Symposium in the UK on 1 April.
Standard migraine treatments include painkillers such as triptans, which are thought to reduce inflammation and lower levels of a neurotransmitter called calcitonin gene-related peptide (CGRP) – a driver of migraines and the target of our most potent therapies against the condition. “But lots of people don’t respond to the drugs they’re offered, and quite often, people are living through hell that can last for days. Quite often, they can’t do everyday tasks,” says Valentina Mosienko at the University of Bristol, UK, who wasn’t involved in the research.
In an earlier experiment, the researchers found that prazosin – a drug that is approved to treat high blood pressure – relieves facial pain caused by traumatic brain injuries in mice. Such injuries impair the brain’s waste disposal system, known as the glymphatic system, while prazosin boosts the flow of waste fluid from brain cells through this system. However, some migraine-affected mice that the researchers used as a control also seemed to benefit.
Investigating this further, the team added prazosin to the drinking water of a group of mice for six weeks, while a separate group were given regular water. The researchers then induced migraines in all of the rodents by injecting them with CGRP.
Half an hour later, the team prodded the mice’s foreheads with plastic filaments of increasing thickness. Although none of these is ordinarily painful, the filaments are increasingly noticeable as they become thicker. The researchers found that the mice in the prazosin group could be touched by substantially thicker filaments without flinching than the control mice. The former group acted similarly to mice that hadn’t been injected with CGRP, says Della Pietra.
Further analysis showed that prazosin reversed impairment of the glymphatic system caused by CGRP, which probably enhanced its clearance and that of other molecules that transmit pain signals, says Della Pietra.
The researchers hope to test whether the same effects occur in people. “If it works in humans, that would be fantastic,” says Mosienko. “The drug is already in use, so we know it’s safe for use.” |
313 |
netcat
09.04.2026 13:43:02
| napoleon kirjutas: |
EMO pole ju selline koht, mille külastamiseks päeva valida |
Ei tea, mis seal PM artiklis juhtus, aga ise olen elus 3 korda EMOs käinud, (kui mitte lugeda sovetiaegset traumapunkti külastust lapseeas) 1x enda pärast, 2x lähedasega ja kordagi ei juhtunud seal mitte midagi, lõualuud pidin ainult paigast ära haigutama pika ootamise peale
11.04.2026 21:08:00
| Jah, kui veregrupp sellels sobiv on.
130 |
netcat
13.04.2026 10:33:42
https://novaator.err.ee/1609994278/suhkruasendajate-korvaltoimed-voivad-ulatuda-jareltulevatesse-polvedesse
Teadlased tegid katseid hiirtel. Nad jagasid närilised kolme rühma: ühed said juua puhast vett, teised tehisliku magusaine sukraloosi lahust ja kolmandad loodusliku magusaine steevia lahust.
Katsehiirtel lasti saada kaks põlve järglasi, keda joodeti üksnes puhta veega. Kõigile põlvkondadele tehti glükoositaluvuse teste, mis aitavad avastada diabeediohust märku andvat insuliiniresistentsust.
Esimeses järglaspõlvkonnas ilmnes insuliiniresistentsus ainult sukraloosi saanud hiirte isastel järglastel, teises põlvkonnas aga tuvastati kõrgenenud veresuhkru tase nii sukraloosi saanud hiirte isastel järglastel kui ka steeviat saanud hiirte emastel järglastel.
Geenianalüüs näitas, et sukraloosi tarbimine tõstis kahes järglaspõlvkonnas tuntavalt põletikuga seotud geenide aktiivsust. Steevia tarbimine põhjustas samasuguseid tagajärgi, aga väiksemal määral ja ainult esimeses järglaspõlvkonnas.
von Wu
13.04.2026 19:59:44
Kas hiired joovad vabatahtlikult sukraloosi lahust? See ju rõveda maitsega.
| Kommentaarid: 901 loe/lisa |
675 |
16.04.2026 00:55:53
Joovad, aga selle maitse ja magususe tõttu on mitmed uuringud valesti läbi viidud.
The use (and misuse) of nonnutritive sweeteners in studies of sugar appetite and reward in rodents
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0031938426001162
• Dietary sugars are highly attractive to rodents because of their sweet taste and postoral reward actions (appetition).
• Some nonnutritive sweeteners are attractive to rodents because of their sweet taste.
• Comparisons of the responses of rodents to sugars and NNSs can provide important insights into postoral sugar reward actions, but only if performed correctly.
• These comparisons can be invalid if (a) the NNS and sugar solutions are not isopreferred, (b ) the NNS solutions fail to elicit a sweet taste, or (c) commercial NNS formulations are used that contain fillers (e.g., maltodextrin) with attractive tastes to rodents. |
Juhul kui see veel kinnitust vajas
New study from Denmark shows that Tylenol is not linked to autism
https://www.skepticalraptor.com/skepticalraptorblog.php/new-study-from-denmark-shows-that-tylenol-is-not-linked-to-autism/
313 |
Markos
16.04.2026 13:55:26
| Pudru ja küpsetiste sisse käib erütritool, kohvi sisse demerara, sest erütritool on seal rõveda maitsega, demerara on mõnusalt karamelline. Kasutage ikka õigeid asju.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
netcat
Markos
17.04.2026 09:56:37
Suhkur ka tapab. Erütritool on looduslik, mitte tehislik suhkrualkohol ja tunnistatud täiesti ohutuks, see mida keegi kusagil laboris mõnekümne indiviidi peal testis ei ole oluline.
12 |
17.04.2026 15:21:55
| Markos kirjutas: |
Suhkur ka tapab. Erütritool on looduslik, mitte tehislik suhkrualkohol ja tunnistatud täiesti ohutuks, see mida keegi kusagil laboris mõnekümne indiviidi peal testis ei ole oluline. |
See, et miski on "looduslik" ei näita selle ohutuse kohta mitte midagi.
Appeal to nature fallacy
https://yourlogicalfallacyis.com/appeal-to-nature
313 |
17.04.2026 22:58:35
| Kuningkobra mürk on ka täiesti looduslik
130 |
18.04.2026 09:21:45
Arvestades, et Euroopas kehtestatakse kõiksugu suhkruga seonduvaid makse ja keelde, siis magusained on tulevik. Ma täpselt ei mäleta, aga mingi teema oli sellega, et kui joogis on näiteks teatud kogus suhkrut, siis alates sellest ülespoole peab mingeid makse maksma. Seega tootjatel on kergem kõiksugu suhkruvabasid magusainetega tehtud jooke teha. Mahlad, limonaadid, siidrid jne lähevad selle alla.
Ehk siis tulevik on magusaineline.
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
563 |
Markos
18.04.2026 11:29:24
| jägaja kirjutas: |
| Kuningkobra mürk on ka täiesti looduslik |
Kui nii võtta, siis on iga ravim teatud koguses mürk. Liigse veetarbimisega võib ka ennast ära tappa. Neid "uuringuid" on lademetes, mis pea kõigele mida me sööme või elutegevuseks tarvitame on omistanud mingeid kahjulikke toimeid.
12 |
anubis
18.04.2026 12:32:31
https://www.theguardian.com/world/2026/apr/18/romania-eu-measles-cases-vaccination-rates-collapse
Romania is facing the worst measles crisis in the EU. The country has had four epidemics of the illness since 2005, each separated by only a few years of fragile calm.
Between 2023 and 2025, it recorded more than 35,000 cases and at least 30 deaths, most of them infants too young to be vaccinated, infected by older, unvaccinated children. About 87% of all measles cases in the EU were reported in Romania in 2024; the next most affected country, Italy, recorded just over 1,000. Measles can cause serious complications, especially in children and infants, who can develop pneumonia and in some cases encephalitis.
283 |
22.04.2026 23:27:37
BENNET: Do you agree that 89% of children who died from flu were unvaccinated?
RFK Jr: I don't know the exact number
BENNET: That is the exact number, Secretary Kennedy
RFK Jr: *death growls*
BENNET: You took down the HHS communications promoting the flu vaccine. Do you regret that? |
Video: https://x.com/atrupar/status/2046972806634627263
C.D.C. Cancels Publication of Study Showing Benefits of Covid Vaccines
The report found that the shots cut the likelihood of hospitalizations, but the agency’s acting head said it gave an inaccurate picture of the vaccines’ effectiveness.
https://www.nytimes.com/2026/04/22/us/politics/cdc-covid-vaccine-study.html
313 |
netcat
29.04.2026 14:33:02
https://tervispluss.delfi.ee/artikkel/120571574/neuroloog-salakavala-parkinsoni-tove-sagedus-kasvab-kiiremini-kui-vahil-miks-see-nii-on-ja-mis-on-varased-sumptomid
Uurijad on leidnud, et isegi vanusega kohandatult on risk Parkinsoni haigestuda tänapäeval suurem kui 30 aastat tagasi. Põhjused on tõenäoliselt seotud keskkonnaga.
„Maal kasvanute puhul on ilmselt süüdi pestitsiidid, linnas tööstusliku keemia jäätmed. Nende mürkide keelustamine võiks hoida haiguse eest miljoneid,“ on öelnud Rochesteri ülikooli teadlane dr Ray Dorsey.
Elamine põllumajanduspiirkonnas suurendab Parkinsoni tõve riski märkimisväärselt. Paraquat – mürk, mis on paljudes riikides juba keelustatud, kuid mitte kõikjal – on teadaolevatest riskiteguritest üks tugevamaid.
Teiseks, tööstuslik kemikaal trikloroetüleen (TCE), mis on põhjavees laialt levinud. Sõjaväebaasid, pesumajad, elektroonikatehased – TCEd on seostatud Parkinsoni tõve suurenenud riskiga inimestel, kes sellega kokku puutuvad.
napoleon
Unknown virus
29.04.2026 15:47:24
Noh jah. Võite nüüd mind jälle peksta, et ma tibla keelt ei oska, aga mnjah......kui ei oska ja arstiabi vajaks, siis .....
https://www.postimees.ee/8461472/avalik-poordumine-arstid-on-mures-vene-keele-meditsiini-tungimise-parast
«Viimaste aastate jooksul on tervishoiutöötajate vahel kerkinud esile keelebarjääri probleem, mille korral kasutatakse töökeskkonnas tööülesannete täitmisel vene keelt, mis ei ole kõigile noortele tervishoiutöötajatele ja -tudengitele arusaadav. Selline praktika võib mõjutada nii töökorraldust, töökeskkonda kui ka patsiendile osutatava abi kvaliteeti,» märgivad meedikud.
| «Eestis omandatakse tervishoiualast kõrgharidust eesti keeles. Samuti kehtestab keeleseadus tervishoiutöötajate eesti keele oskuse nõuded. Keeleseaduse paragrahv 23 lõige 4 alusel välja antud määrus sätestab, et hooldustöötajad peavad valdama eesti keelt vähemalt B1-tasemel, ämmaemandad ja õed B2-tasemel ning arstid C1-tasemel (Riigi Teataja, 2011). Seetõttu on põhjendatud ootus, et tööalane suhtlus Eesti tervishoiuasutustes toimub eesti keeles,» seisab pöördumises. |
60 |
netcat
29.04.2026 15:53:54
| Mul on reaalne mure olnud, perearsti õega rääkides, et kas ta ikka saab kõigest täpselt aru mis ma räägin talle. Isegi kui arsti valid eesti nime järgi, siis jutule pääsed ikka ainult õega ja see võib tont teab mis mislikk olla.
Kassmees
02.05.2026 00:08:37
| Ma olen eelmises elukohas ühe naabrinaisega kasutanud seda varianti, et telefonis Google tõlge lahti ja suhtleme sellega. Tahtis tobi, mul ei ole, kumbki on umbkeelne. Vahest aitab arsti juures kah, kui patsient suhtlemiseks piisavalt traksis on? See ei ole ideaalne vahend. Aga veidi oleks abiks.
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
46 |
313 |
netcat
06.05.2026 15:23:09
| Kassmees kirjutas: |
| Ma olen eelmises elukohas ühe naabrinaisega kasutanud seda varianti, et telefonis Google tõlge lahti ja suhtleme sellega. Tahtis tobi, mul ei ole, kumbki on umbkeelne. Vahest aitab arsti juures kah, kui patsient suhtlemiseks piisavalt traksis on? See ei ole ideaalne vahend. Aga veidi oleks abiks. |
Google tõlke kvaliteeti teades ma meditsiinilisi üksikasju küll toimetamata selle hooleks ei jätaks. Aga see on enivei teemaks juhul, kus vestluse mõlemad osapooled tunnistavad avalikult, et nad üksteist ei mõista ja vajavad suhtluseks abivahendit. Minu probleem kanget eesti keelt purssivate ametiisikutega on pigem see, et nad ei ütle ausalt, kui nad millestki aru ei saa, vaid püüavad sirgelt edasi lasta, kuigi võib ümbertnurga aimata, et nende sõnavara on väga piiratud või halvemal juhul on nad end treeninud aru saama ainult üksikutest standardfraasidest ja võimelised vastama samamoodi, mis tähendab et sina võid rääkida aiast, aga tema vastab sulle hoopis aiaaugu kohta.
napoleon
Unknown virus
06.05.2026 16:04:16
Arstil ja õel peaks ikka C1 tase olema. Hooldajal piisab vast B2 ka.
Mis ametnikke puudutab, siis Eestis peab saama riigiametitega asjad riigikeeles aetud. Mina esitaks kaebuse kui ametniku keeleoskus ilmselgelt piisav ei ole. Samas kuskil väiksemas kohas võib muidugi juhtuda, et rakendub ringkaitse ja hakatakse kiusama.
60 |
06.05.2026 16:12:30
Kas arst peaks teadma siis kogu venekeelset meditsiinileksikat muukeelse patsiendiga suheldes
või piisab siiski google tölkest? Arstid valdavad Ladina ja Inglise keelt enamasti, kas pasient ei vöiks siis neid osata, kui Eesti keelt ei oska?
Arst peab mitut keelt valdama, patsient ei pea peale ühe keele omandamise rohkemat suutma?
130 |
napoleon
Unknown virus
06.05.2026 16:12:46
| Arst ei peagi vene keelt oskama. Kui oskab, siis oskab, aga ei pea. Patsiendi mure endale tõlk leida kui suheldud ei saa. Aga eesti keelt peaks ikka oskama
60 |
06.05.2026 16:13:45
| Arst ei peagi vene keelt oskama. Kui oskab, siis oskab, aga ei pea. Patsiendi mure endale tõlk leida kui suheldud ei saa. Aga eesti keelt peaks ikka oskama |
Just, ma arvan ka nii.
Aga haiglasüsteemi tegelikkus on milline?
130 |
somnambuul
06.05.2026 18:15:46
| Haiglasüsteemi tegelikkus on, et osa õdesi eesti keelt ei valda, osa õdesi vene keelt ei valda ja siis need vaesekesed, kes mõlemat oskavad, käivad tõlkimas ja peavad veel oma töö ka ära tegema. Regionaalhaigla reaalsus.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
06.05.2026 18:18:12
| Nii räägitakse jah.
130 |
| Kommentaarid: 1156 loe/lisa |
724 |
napoleon
Unknown virus
60 |
netcat
08.05.2026 16:36:13
| Põdesin lapsena, säästan 18 eur
libe
kvaliteetne mees
08.05.2026 20:45:38
see on mingi usas popiks saanud puugi puhul tekkiv sündroom - punase liha allergia
viimane kord kui emosse läksin, siis pakkisin juba seljakoti kaasa
ootasin küll pea 4 tundi ja isegi ootamatult kirjutati palatisse paariks päevaks sisse
_________________ ☠
viimati muutis libe 08.05.2026 20:51:52, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
08.05.2026 20:50:13
libe, kui sa selle saad, siis oleks enekas ka vist
libe
kvaliteetne mees
08.05.2026 20:52:54
| jeesus188 kirjutas: |
libe, kui sa selle saad, siis oleks enekas ka vist  |
nope, ma ei söö nii palju liha ja sõltuvalt näidustustest, võibolla on kannatus seda väärt
_________________ ☠ |
08.05.2026 20:54:20
| libe kirjutas: |
nope, ma ei söö nii palju liha ja sõltuvalt näidustustest, võibolla on kannatus seda väärt |
Nüüd tuleb klassikaline küsimus, kas kala on liha?
08.05.2026 21:02:41
| Eesti telesaates mingil naisel on see puugi lihaallergia. Üsna juba asi tegelikult. Jubedad piirangud kaasnevad
130 |
08.05.2026 21:11:18
| libe kirjutas: |
Nüüd tuleb klassikaline küsimus, kas kala on liha?  |
Veealune liha.
313 |
08.05.2026 21:22:29
| SKG kirjutas: |
| libe kirjutas: |
Veealune liha. |
kas selle vastu ka allergia?
08.05.2026 21:43:37
Ära joo vett - kaladel pole muidu kuskil sittuda ja seksida..
_________________ Kontrollitud ja arvega sülerid: https://www.yaga.ee/mox-fulder küsi ka akut, klaviatuuri.. kiireim viis on helistada 5213582 |
724 |
netcat
09.05.2026 10:40:03
| SKG kirjutas: |
| libe kirjutas: |
Veealune liha. |
kas selle vastu ka allergia? |
Kala ei ole imetaja. Alfa-gal allergia on imetajate kudedes leiduva süsivesiku vastu. Aga see ei tähenda ainult liha, vaid ka rasvad, kõik piimatooted, želatiin...
Enekas on mulle filosoofiliselt vastunäidustatud, aga kiusatus oleks küll suur.
Samas huvitav, et kui organism hakkab tootma antikehi aine vastu, mida leidub kõigi imetajate kudedes, kuidas siis inimene iseenese vastu allergiliseks ei muutu, ta oma kudedes on ju ka see aine?
julmu
09.05.2026 17:54:35
| netcat kirjutas: |
| Samas huvitav, et kui organism hakkab tootma antikehi aine vastu, mida leidub kõigi imetajate kudedes, kuidas siis inimene iseenese vastu allergiliseks ei muutu, ta oma kudedes on ju ka see aine? |
Inimeste ja ahvide kudedes seda pole.
09.05.2026 18:56:20
| Kuidas mereimetajatega on, on ta siis kala või loom?
130 |
09.05.2026 22:21:58
Loomkala.
724 |
Oisu.
09.05.2026 23:01:32
| laurx kirjutas: |
| Loomkala. |
Pigem kalaloom
Inimloom
metsloom
koduloom
