uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Audioväljundid märgi kõik teemad loetuks
sõnum 27.02.2026 19:05:20 Audioväljundid vasta tsitaadiga
Kõlarid on USB-ga ühendatud aktiivkõlarid (profiilis).
Heliväljundite paneelis on 3 valikut (märgitud punasega). Kõigi nendega tuleb heli.
Kõik toimib nii nagu peab, aga...
Küsimused:
- miks neid 3 on?
- mis vahe neil on?
MÜÜA: Xbox 360 E 250GB (UUS)
elukaz
elukaz
sõnum 27.02.2026 20:55:26 vasta tsitaadiga
Kõlaril endal veel väljundeid kust edasi viia või kõrvaklappe ühendada?
Kommentaarid: 193 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 155
sõnum 27.02.2026 21:19:08 vasta tsitaadiga
Ei ole, ainult USB sisend. Nagu aru saan, siis on tegu 3 eri viisiga, kuidas Linux audiot edastab.
Konkreetset ja selget vastust pole veel leidnud.
edit:
Midagi õnnestus leida, kuid selgitus jätab soovida.
https://gitlab.freedesktop.org/pipewire/pipewire/-/wikis/FAQ#what-is-the-pro-audio-profile
https://gitlab.freedesktop.org/pipewire/pipewire/-/wikis/FAQ#what-are-those-analog-stereo-and-digital-stereo-iec958-profile
kaabakas
kaabakas
sõnum 01.03.2026 18:59:39 vasta tsitaadiga
Mumeelest seletab ära küll.
Analog audio puhul linusk miksib helistriimi(d) helikaardi peal ära ja saadab dacist läbi, üllatus, analoogväljundisse. Kõige klassikalisem kasutusjuhtum.
Digitali puhul helikaardi peal miksimist ei toimu, dac jääb samuti vahele, striim läheb digitaalkujul välja, ja eeldatakse, et sa korraldad selle kõik juhtme teises otsas vastu võtva seadme nuppe/heebleid sikutades ise ära. Sellel on mõtet eeldades, et vastuvõtva seadme dac ja üleüldine võimekus on helikaardi omast peajagu üle.
Pro audio on selleks puhuks, kui sa tahad oma striimidega a la jackiga (https://jackaudio.org) jne. ise majandada, ja tavakasutajale mõeldud desktopi audio stack koristab ennast selle jaoks jalust ära. Profiaudio juures on näiteks väga oluline latents alla saada, selle jaoks viiakse kogu audio võimalikult raua lähedale, ja reeglina on reaalaja kernel ka kasutuses. Kogu see jämedalt öeldes software defined audio ei ole sellisel juhul lihtsalt vastuvõetav.
Usbikõlarite puhul ei pruugi suurt vahet olla, aga viimase kahe puhul võib olla piiratud funktsionaalsust, a la ei saa kahe programmi helivaljudust linuska mikserist eraldi keerata.
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 95
sõnum 01.03.2026 23:05:11 vasta tsitaadiga
Analog Audio miksitakse millise helikaardi peal ära? Helikaart puudub. Millisesse analoogväljundisse? Analoogväljund puudub. Selle kirjelduse põhjal ei tohiks heli üldse tullagi kui Analog Audio valida. Jääb arusaamatuks, miks selline väljund üldse kui riistvara puudub. Hetkel on Pro Audio valitud.
elukaz
elukaz
sõnum 01.03.2026 23:08:52 vasta tsitaadiga
Need vast lihtsalt erinevate moonutuste profiilid siis, kui tõesti peale valjukate endi kuskilt heli kätte ei saa.
sõnum 01.03.2026 23:16:49 vasta tsitaadiga
Sellepärast ongi halb selgitus neil linkidel. Palju vastuseta küsimusi.
kaabakas
kaabakas
sõnum 01.03.2026 23:44:25 vasta tsitaadiga
Ükskiõik milline üle usbi ühendatav heli sisend või väljund sisaldab helikaarti. Muud moodi see olla ei saa, sest heli peab arvutist kuhugi minema, ja asi, kuhu ta minna saab, ongi helikaart, ja heli kui sellist üle usbi edastada ei saa, ainult datat.
Ja kui kõlaritest heli tuleb, on seal olemas ka analoogväljund, sest kõlarielement on puhas elektromagnetil põhinev analoogseade ja digitaalsignaali peale saad sealt heal juhul krabinat ja vilinat.
Usbikõlar võib selle tehnilise külje küll kõik oma korpusse ära peita, aga olemas ta seal on. Kas seal kõlari sees analoog- või digitaalväljundi puhul audio teekonnal ka mingi sisuline erinevus on, kes seda teab, aga ahela viimane ots ei saa olla muud kui analoog. Kui viitsid, saad katsetada, ja tulemusi võrrelda.
sõnum 01.03.2026 23:50:49 vasta tsitaadiga
Huvitaks mida konkreetselt softi pool eri profiile valides tehakse/ei tehta. Heli kõlari DACini on nagunii digitaalne, olenemata valitud profiilist.
Jääb mulje, et nende profiilide loomisel/kirjeldusel pole arvestatud USB kõlarite olemasoluga.
kaabakas
kaabakas
sõnum 02.03.2026 00:26:46 vasta tsitaadiga
Arvutil pole õrna aimugi, kas tegemist on usbikõlari või usbikaardiga. Tema näeb tavalist helikaardikiipi, ja mitte kuskil pole kirjas, ja tegelikult ei huvita ka kedagi, misasja sisse x tootja selle kiibi pannud on.
Kõlar/kaart/kiip või tema draiver ütleb arvutile, et ta on nõus vastu võtma nii analoog- kui ka digitaalheli. Sealt saad kaks väljundit. Kolmanda väljundi loob sulle pipewire eeldusel, et võibolla sul läheb vaja. Et ta seal olemas on, näitab, et piisaval hulgal inimestel on vaja läinud.
