MotorHead
02.02.2026 12:06:14
Kes Ubiquiti asjadega rohkem sinapeal, oskab ehk kaasa rääkida.
Kas saan õigesti aru, et kõik U7 PRO mudelid on ventilaatoriga või on uuema otsa omad ka passiivsed juba? Või on U7 PRO XG ja XGS ainult passiivsed?
Samuti koduskasutuseks gateway. Switch tuleb nagu nii ja võrku jagavad AP-d seega ei näe Dream Router 7-l väga mõtet. Mis gatewayd võiks kodukasutuseks sellisel juhul kasutada? Cloud gateway Ultra/Max?
93 |
03.02.2026 14:07:20
Tahad kindlalt seda U7 seeriat?
U6+ on passiivne, töötab väga hästi. U7 pole kokku puutunud veel.
130 |
MotorHead
16.02.2026 13:43:49
| Dogbert kirjutas: |
U6+ on passiivne, töötab väga hästi. U7 pole kokku puutunud veel. |
Pigem tuleviku mõttes tahaks võtta gramm värskema versiooni jah. Googeldades ja redditit lugedes, siis tundub, et ega selle U7-ga midagi head tegelt kokku pole keeratud ja võib olla peakski jääma U6Pro peale.
Gateway osas jääb ilmselt Cloud Gateway Max ja sinna taha veel POE switch. Telia Zyxel läheb bridge siis.
93 |
16.02.2026 13:48:54
| MotorHead kirjutas: |
| Telia Zyxel läheb bridge siis. |
Neid ei saa, mulle teadaloevalt, bridgeks kearata.
196 |
olc
16.02.2026 15:51:14
Samuti koduskasutuseks gateway. Switch tuleb nagu nii ja võrku jagavad AP-d seega ei näe Dream Router 7-l väga mõtet. Mis gatewayd võiks kodukasutuseks sellisel juhul kasutada? Cloud gateway Ultra/Max? |
Kaevasin ka seda teemat. Pean ühe taldriku ostma, aga ei suuda ära otsustada, kas võtta U7 või mitte.
Loen, et U7pro alates rev8 'st on passiivne
Ja U7 Pro XG samamoodi passiivne. Ainult, et kust ja kuidas tellida, et kindlasti see viimane saada Ainult unifi e poest vist
| Kommentaarid: 139 loe/lisa |
127 |
leits
17.02.2026 09:20:29
| Kasutaks ka antud teemat enda võrgumure jaoks. Majja tuleb Enefiti kaabel ning teenusepakkujaks ilmselt Tele2 tulemas. Tele2'l on sarnane ONT nagu Telialgi? Mu esialgne mõte oleks selline, et Tele2 ONT -> Ubiquiti Cloud Gateway Max - > Ubiquiti Lite 16 PoE. Switchi taha läheks 4 x G5 Turret Ultrat ja tuppa U6 Pro. Samas kui sisse on teist U6 Pro'd veel vaja juhul kui ei peaks ära katma kogu maja ning tulevikus tahaks lisada U6 Mesh Pro hoovi poole, siis jääks vist see Ubiquiti Lite 16 PoE switch lahjaks. Ubiquit'l miski mõistliku hinnaga alternatiivi väga ei paista olevat 16 pordist. Kas näiteks võib probleemideta kasutada ka Netgear GS116PP, mille PoE output on kuni 183W?
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
23 |
von Wu
17.02.2026 09:25:57
Tele2 ONT oli viimati Ubiquiti toodang, Telial peaks miski muu olema.
| Kommentaarid: 895 loe/lisa |
672 |
17.02.2026 09:59:09
| von Wu kirjutas: |
| Tele2 ONT oli viimati Ubiquiti toodang, Telial peaks miski muu olema. |
WaveFiber ONU
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
313 |
17.02.2026 11:32:55
Rahune maha siim, ära aja seda poliitiliseks. Sinu reolinki kaamerate tootjamaa kasutab ka koonsuslaagreid
81 |
17.02.2026 12:19:33
| Kahjuks või õnneks tänapäeval ammu juba ei ole IT ja poliitika omavahel eraldatud. Seega tasub mõtelda mis iganes seadmete valimisel ka sellele, et mida suuremas plaanis toetad. Ning nii on nii TP-Linki ruuterit, Borjomi vett, Ubiquiti kaamerat kui Ugreeni NASi ostes. Äkki ei ole hea erinevaid mittesõbralikke või lausa vaenulikke režiime toetada läbi oma ostuotsuste.
| Kommentaarid: 184 loe/lisa |
147 |
von Wu
672 |
17.02.2026 16:00:43
| von Wu kirjutas: |
| Jah, ostke ainult Mikrotikku. |
Kuidas soovid. Lisaks on veel näiteks siinkandis Sophos, AVM, Teltonika, Barracuda.
147 |
von Wu
17.02.2026 16:29:55
Kas mõni neist teistest ka mõistliku hinnaga on?
672 |
17.02.2026 19:02:52
| Sõltub sinu või su kliendi sissetulekutest, mida mõistlikuks hinnaks pead.
130 |
17.02.2026 20:12:30
Ubiquitil on ilmselt nagu juba veidi ka uudises näha, uuendused piiratud kuni võimalik seadmed brickida nagu Starlinkil.
Sellel teemal ise Ubiquitist ei loobuks. Igati parem kui otse hiinast.
228 |
leits
17.02.2026 20:30:20
| Switchi osas Ubiquiti'l ei paista olevat mingit teist 16 pordist kui see Lite Poe? Mis sellest Netgeari GS116PP'st arvata? Kodu kasutuseks ilmselt sobilik?
23 |
130 |
suur13
17.02.2026 21:13:21
| Endal positiivne kogemus Netgeari (tõsi GS108PE, mitte 16 pordine) ja siin teemas veel mitte mainitud Ruckuse AP-dega.
185 |
