MotorHead
19.12.2025 12:13:38
Võrguseadmed eramajja |
Olles olnud juba mõnda aega eemal võrgumajandusest, siis uurin natuke siit abi milliseid komponente võiks kasutada. Aeg sealmaal kus peaks rajama oma kahekorruselisse eramajja toimiva sisevõrgu lahenduse. Maja ise 13x8m.
Hetkeseis on järgmine: esimese korruse tehnoruumi on koondatud kõik esimese korruse tubadest tulevad CAT6A kaablid ning samasse ruumi jõuab ka Telia Zyxel NR7305 5G väliantenni ühendus. Lisaks on tehnoruumi toodud ka teisele korrusele minev CAT6A kaabel.
Plaan on paigaldada tehnoruumi switch, millega ühendada esimese korruse ruumid (ligikaudu 10 ühendust), teisele korrusele suunduv kaabel ning üks access point. Teisele korrusele paigaldatava kaabli otsa on kavandatud eraldi switch, mille taha ühendatakse teise korruse ruumid (umbes 4 ühendust), neli valvekaamerat (hetkel mitte PoE-toega, kuid switch võiks toetada PoE-d tuleviku mõttes), NVR ning teise korruse access point.
Mõtlen kas antud maja suuruse kohta peaks piisama ainult ühest AP-st või oleks mõistlik ikkagi 2 panna eraldi korruste peale? Head juttu olen kuulnud ja ka natuke näpitud on Unifi tooteid sellel teemal, et kas tasuks switch ja AP-d nendega lahendada või eramaja jaoks veidi overkill? Samuti on Unifil valik üsna laialdane ja hetkel ei oska miskit mõistliku kompotti kokku vaadata. Switchid peaksid olema managed. Esmapilgul tundub, et alumine switch peaks olema 16 pordiga ja ülemine tuleviku jaoks ilmselt sama. Miskit racki lahendust ei tahaks vaid pigem seintele paigaldatavad seadmed.
Ideid, mõtteid mida kasutada, millele peaks veel tähelepanu pöörama?
93 |
19.12.2025 12:28:46
Kui sul ruumilahendus pole selline, et ülemine või alumine korrus on üksainus suur ruum, siis on sul vaja ikka vähemalt 2 WiFi AP-d, üks kummalegi korrusele. Läbi lae saab ühenduse üldjuhul ainult otse AP all ja peal olevasse ruumi. Korraga läbi lae ja vaheseinte teravate nurkade all peab signaal läbima meetreid tahkeid materjale. Isegi puitlagede korral ei taha see toimida.
Ja isegi kui üks korrustest on väiksemateks ruumideks jagamata, siis selle alla või kohale paigaldatud AP signaal ei pruugi samuti ulatuda AP asukoha suhtes kõige kaugemale jäävatesse servaaladesse.
Ühe korruse piires peab aga signaal läbima vaheseinu enam-vähem risti või vähemalt täisnurgale lähedasemate nurkade all ja see on talle lühim teekond, nii et signaal võib rahuldavalt ka läbi kahe seina ulatuda. Seega igale korrusele vähemalt üks AP.
hans
Nii ränk on olla.
19.12.2025 12:40:44
Ma ehitaks kõik Unifi peale, ka kaamerad tulevikus. (ja uksekella jms)
Ja kui sa niikuinii räägid juba managed switchidest ja cat6 kaabel on siis 2.5GBe managed switchid.
Muidugi siis pole vaja, kui sisevõrgus seadmete vahel väga andmeid ei liiguta või NAS-i pole.
_________________ ------ |
79 |
19.12.2025 12:45:44
| hans, nõus sinuga.
128 |
19.12.2025 13:39:28
Mul on maal kivimaja (tuhaplokk) 17x14m, kerge vinkli kujuga. keset maja esimesel korrusel on Ubiquiti AP AC, ma ei tea kas pro või lite hetkel, panin kunagi paika ja jäi. Ja kogu majas on wifi olemas. Ühendus muidugi 20/5 Telia vdsl ja selle kiirused on kõikjal olemas, veidi ulatub isegi maja ette ja taha terrassidele. Kui sa muidugi mingeid 100-500-1000 kiiruseid taga ajad, siis kindlasti vähemalt 2 AP aga saab ka ühega.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
79 |
MotorHead
93 |
19.12.2025 16:30:15
Vaadates 100eurost hinnavahet, soovitan sul mõlemad POE toitega osta. Ma kogemata tellisin sellised ilma POE toiteta, osa sai ringi vahetatud.
Ütleme, et sul on vaja all korrusel ühtes toas porte juurde tekitada, sest mingi imelikul põhjusel on vaja 4 porti juurde vaja. Siis ostad 30-50euro eest nende mini switchi, lükkad selle antud switchi POE porti, ilma toiteplokita on sul vahele tekkinud lisa 4 porti.
Või tahad tuppa valvekaamera ajutiselt panni, kui sul just wifi kaamera pole.
Või leedriba, mille toide tuleb POE switch kaabli kaudu + selle nutikas juhtimine. Neid näiteid on palju, tulevikus võib mõeldamatuid olukordi ette tulla, mida täna ei oska ette näha.
PS. Täna veel on nende e-poes Wifi 7Pro hea hinnaga pakkumine. 125+ maksud https://eu.store.ui.com/eu/en/category/wifi-flagship/products/u7-pro
PS2. Mul 3x 6 Pro, kaks majas ja üks õues.
128 |
SOS
19.12.2025 16:30:50
| Kui sa juba tegema hakkad ja manageeritavaid seadmeid natukenegi kaalud, siis igaljuhul IOT asjad eraldi võrku! Tolmuorjal ja nutivikatil ei ole vaja teada, mitu patchimata windowsi arvutit sul võrgus on. Unifi baasil on see 2 klikiga tehtav, samuti saad aktiveerida adblocki. Gatewayga saad ka one-click VPN (Teleport) oma koduvõrku.
177 |
sakinaga
19.12.2025 18:07:47
Mul on endal unifi wifi 7 seadmed ja ma pigem soovitaks U6 poole vaadata. Väga kuumad on need wifi 7 seadmed ja reaalselt perfivahe - kas on oluline, pigem mitte.
| Kommentaarid: 159 loe/lisa |
151 |
hans
Nii ränk on olla.
19.12.2025 18:16:56
6 on ka kuum.
79 |
trebla
19.12.2025 22:00:35
Mul suurusjärguna sarnase suurusega maja. Aeroc seinad, teisel korrusel vaheseinad metallkarkass +mõlemal poolel topelt kipsplaat. Vahelagi õõnespaneel + selle peale valatud 100x100 silmaga võrguga armeeritud 100 mm paksune betoon. Alumiselt korruselt ülemisele wifi ikka eriti ei levi. Kummalgi korrusel on oma PoE kaabli otsas AP. Probleeme pole.
Kindlasti soovitan kummalegi korrusele oma AP panna kui RB vahelagi.
_________________ Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
57 |
Prillpapa
20.12.2025 09:45:24
Mul ka 2 korrust, palk/kips-vill ja ühe Unifi AP-ga ikkagi ei saanud, isegi kui juba korra leidsin koha kus nagu kõik seadmed said levi, mõni aeg hiljem laps tõstis mööblit ümber ja tuli hädakisa kuidas voodis enam internetti ei ole
Muidu küsimus kas Unifi AP uhab wifit 360 kraadi igas suunas võrdselt nö pallina või rohkem taldriku-lapiku kujulise mullina, ehk kas levi osas on vahet kas AP "pann" kinnitatud verikaalselt seinale või horisontaalselt lakke?
_________________ --- |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
20.12.2025 10:47:04
Kuna tal on sees kaks antenni siis signaali muster on nagu liblikas. Tahapoole vähem ja ettepoole rohkem. Noh, nagu iga omni.
Googeldan antenna radiation pattern vms
Osade sarvikute levi on nagu "sõõrik" aga raudreegel on see, et "ettepoole" kiirgab rohkem kui tahapoole ning laius oleneb siis
79 |
128 |
Prillpapa
20.12.2025 17:07:30
Neid patterne peab vist oskama lugeda, et siis mida punasem seda kehvem ja need kallimad AP-d äridele ja campustele neil pattern rohelisem-sinisem.. ehk parem?
Endal üks AP-dest U6 LR ehk Long-Range ja sellel oli ka miski konks nagu juures, vist kuskil seal Network Controlleris märkus-hoiatus kui see "long-range" sisse lülitada, kärbiti vist AP-l nn kõrgemad&kiiremad sagedused ära. Kaugemale tahta tuleb leppida piiratud&aeglasemate sagedustega ehk osa U6 edevast spekist muutub kasutuks..
Suvel õues sai selle Unifi WifiMan äpiga võimeldud, uuritud kuhu tubanelevi ulatub kas kannataks kõrvalhoonele kus võrgukaablit pole, wifi kaamerat seada.
Ja nagu tavaliselt, on nüansse, kus jalutades nagu võiks ultatuda aga kui redelil kaamera kõrgusele ronid, jääb juba plekkkatuse räästa varju ja kukub kolinal
20 |
20.12.2025 17:14:12
Ma selleks otstarbeks soetasin UDB device bridge seadme. Kuid kuna kaabel sai masse kaevatud, siis jäigi see kasutamata.
Eks lahendusvöimalusi on Unifi tooteportfellis täna igasuguseid.
128 |
Prillpapa
20.12.2025 17:22:14
| jägaja kirjutas: |
| Ma selleks otstarbeks soetasin UDB device bridge seadme. |
Seda UDB device bridget olen ka kiibitsenud, rohkem sellest vaatest et kas sellega kannataks tervet kohtvõrku teise hoonesse pikendada, a'la POE switch UDB-le sappa või on see mõeldud ainult ühe seadme liidestamiseks nagu reklaamides, nt uksesilm-kell, üks kaamera.
20 |
20.12.2025 18:02:28
Täna on selleks juba Unifi Device Bridge Switch olemas. Hind on teisest puust ka.
UDB töötab ka mitme seademega, kui netijuttu uskuda. Ja miks ka ei peaks. Kui sul soov proovida, eh saame kaubale.
128 |
20.12.2025 21:39:46
Ise hakkan kohe sama muret lahendama, aga maja on ühekordne soolikas.
Ilmselt ühe AP'ga päris hakkama ei saaks aga mis tootja seadmeid oleks mõistlik kasutada?
Unifist hoiaks eemale, nagu kurat kirikust.
Mõte oli kummagisse maja otsa Mikrotik Cap AX lakke kruvida ja tehnoruumi siis RB5009 POE'ga neid manageerima, uplink tuleks ilmselt Starlinki kaudu.
Iseasi, kas Starlinki karp, sild aon nõus üldse tegema.
| Kommentaarid: 229 loe/lisa |
194 |
