Hiid
06.02.2026 09:39:02
survestatult ikka, kuda sa õhutad, kui survet pole? Siis hakkab ju sealtkaudu hoopis imema
| Kommentaarid: 660 loe/lisa |
510 |
06.02.2026 10:05:31
| B6 kirjutas: |
3. Lülita küte välja
See on eriti oluline samm. Kui sa õhutama asudes kütet välja ei lülita, tekib suur veevool. |
Sa ei keera ju seda korki eest ära!?
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
06.02.2026 10:06:58
Kui tekib veevool, siis pole ju vaja õhutada. Õhk on vaja välja saada, mitte vesi
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
B6
06.02.2026 11:39:30
| mikk36 kirjutas: |
| B6 kirjutas: |
Sa ei keera ju seda korki eest ära!? |
mis korgist sa räägid
158 |
06.02.2026 11:57:16
parem ära iseseisvalt torgi, kui elementaarsest küttesüsteemi ehitusest ka komponentidest midagi ei mõika.
Las kogenud isik näiteb enne ette.
See, mis soovitajatele on elementaarne, ei tähenda, et küsija saab soovitusest samamioodi aru.
130 |
elukaz
06.02.2026 14:28:32
No ei ole raketiteadus. Ainus eeldus et torustik on survestatud, st õhutusest tuleb kraam välja mitte ei ime sisse. See valge vidin peaks pöörlema, seal on auk mille keerad allapoole ja paned mingi topsi alla. Kruvikaga päästad. Võib pritsida.
155 |
06.02.2026 14:47:44
| B6 kirjutas: |
| mikk36 kirjutas: |
| B6 kirjutas: |
mis korgist sa räägid  |
Kogu see kaadervärk on nimega õhutuskork mille küljes olevat õhutuskraani on vaja õhutuseks avada. Tihtilugu on see väike kraanike seal nii kinni, et kui üritada seda lahti keerata, siis hakkab hoopis kogu kork radiaatori küljest lahti tulema.
Piltlikult kah => https://espak.ee/epood/toode/radiaatori-ohutuskork-1-2/
158 |
elukaz
06.02.2026 14:56:44
Siis tekib tõesti suur veevool
155 |
130 |
B6
06.02.2026 21:49:28
| bladerunner kirjutas: |
| B6 kirjutas: |
| mikk36 kirjutas: |
| B6 kirjutas: |
Piltlikult kah => https://espak.ee/epood/toode/radiaatori-ohutuskork-1-2/ |
see on küll hea soovitus
siis tean inimest hoiatada, et kui kogu kupatus pöörlema hakkab tuleb tegevus lõpetada
ja torutangid vms sebida
ja ma ei mõelnud võtit küsides, et vaja oleks võtit millega õhutuskork või õhutusventiil
või kuidas iganes neid nimetatakse radikast välja keerata vaid ikka seda neljakandilist võtit.
lapikut kruvikeerajat ei juhtunud tal olema.
158 |
elukaz
06.02.2026 21:54:59
Võtab salaja noa köögist. Ise läks kõveraks
155 |
B6
06.02.2026 22:00:27
| elukaz kirjutas: |
Võtab salaja noa köögist. Ise läks kõveraks  |
noa kasutamise keelasin ma tal ära
158 |
| Kommentaarid: 1148 loe/lisa |
722 |
netcat
16.02.2026 18:16:10
Tekkis ka loll radiaatoriküsimus, tundub et paras on siitkohalt jätkata
Ühesõnaga, teema on siis köögiradikaga, mis nii 7 aastat pärast paigaldamist on kogu aeg olnud miinimumi keeratud ehk siis enamiku ajast külm. Minupoolest võiks ta olemata olla, aga võim on vanem kui meie...
Kogu see aeg pole mul olnud talle mingeid etteheiteid ja kruttinud ma teda ka pole.
Nüüd hiljuti veetsin paar nädalat linnakodust ära ja tagasi tulles leidsin eest "tiksuva" radika. Ta ei tee seda ühtlaselt, vaid mõnikord harvalt, mõnikord nagu kell, mõnikord on tundide kaupa vait ja siis laseb jälle.
Kunagi varem pole sellist asja olnud. Suht häiriv. Googeldasin teemat ja enamasti väidetakse, et seda häält teevad torud, nende sisenemise kohal, ja õlitatagu vms aga ma olen suht veendunud, et see heli ei tule üldse torude lähedaltki, vaid just kusagilt paneelist endast. Kui kätega paneelist kinni võtan või sinna peale toetun siis jääb see heli järele, kui ta parajasti naksutab. Aga ma ei saa kuidagimoodi aru milline koht täpselt naksub.
Kas erakordselt külm välistemperatuur on teda kuidagi traumeerinud, või milles see kala on? Käe järgi pole võimalik vahet teha et ta naksumise ajal soojem oleks kui muidu vms
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Janis
16.02.2026 18:19:16
| Kinnituse ja radiaatori vahel "tihend" puudu? Mul üks tegi sama asja...aga siis kui hakkas soojenema tavaliselt.
175 |
elukaz
16.02.2026 18:21:16
Termopaisumine näiteks. Nagu triikraud tiksub.
155 |
Hiid
16.02.2026 18:31:20
Lase silikooni
510 |
avrn
16.02.2026 18:42:53
Mul oli kunagi kaks termostaati, mis tiksusid, kui temperatuur hakkas seatut saavutama. Kui keerata max või täitsa kinni, peaks vait jääma.
Paneel on hea võimendusega kõlariks.
Ricki
netcat
16.02.2026 19:15:08
| Hiid kirjutas: |
Lase silikooni  |
Et siis nagu kuhu ma selle silikooni lasen?
| avrn kirjutas: |
Paneel on hea võimendusega kõlariks.  |
Ei tea, minuarust see termostaat ise on täitsa vait. Nagu ma ütlesin, kui seda paneeli pealt kuidagi pigistada, siis jääb tiksumine järele niikauaks kui survet avaldan.
Aga kas see tuleb raamist või seestpoolt või seinakinnitustest, pole aru saanud.
Nüüd ta on jälle nagu kiuste vait, ei saa proovida. Loodame, et loodusseadused toimivad, ja avalik kaeblemine tegi asja korda.
| Janis kirjutas: |
| Kinnituse ja radiaatori vahel "tihend" puudu? Mul üks tegi sama asja...aga siis kui hakkas soojenema tavaliselt. |
Ei ole seal vist jah mingeid tihendeid. Aga teised radikad, mille temperatuuri mitu korda päevas reguleerin, ei ole kunagi plõksinud jahtumise ega soojenemise peale. Ja see mahakeeratud radikas pole ka varem sellega tegelenud.
elukaz
16.02.2026 21:44:41
Ja ükski uks ka ei kriuksu kuni ükskord üks hakkab, aga ei saa ukse viga olla sest teised on samasugused. Silikooni lased kõrva omale
155 |
